- Dal: 284 poděkování
Re: MMS - Zkušenosti uživatelů II.
Ano, černá stolice je v pořádku, je to častý jev.
Při raku prostaty bych ale radši snížil MMS1 na 4-5kap. co hodinu 10 x denně a navýšil bych MMS2 na 5 tobolek. Pokud by začal MMS2 hůře snášet, tak se tobolky nemusí plnit do plna.......
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Ahoj, byla jsem teď o víkendu na přednášce a pak i diskusi s p. Humblem. Veškeré dotazy se točily kolem rakoviny. Takže obecně: 3 a více kapiček MMS 1 (tak, aby člověku nebylo špatně) každou hodinu deset a víc hodin denně prostřídávat s kapslema s MMS 2. Při rakovině plic doporučuje i dýchat MMS 1, ale opatrně, taky je dobré doplňovat MMS1 vtíráním přes DMSO do kůže. Veškeré dávkování je popsané v knížkách. A poslední objev, CDS, vypadá ještě účinnější než MMS. A o hodně. Tam je problém (?) jen jeden, že to není dlouhodobě odzkoušené jako MMS. MMS Jim bere již 14 let.
Celé to setkání byl veliký zážitek, byla jsem tam skoro pět hodin a musím říct, že panu Humblovi se hluboce klaním a budu mu vděčna do konce života. Je to velice skromný a milý člověk a veliká osobnost. Takových lidí, jako je on a jeho spolupracovníci, víc a na světě by bylo lépe.
Kéž by to bral on sám po hodině, jak to doporučujesisa píše:Tam je problém (?) jen jeden, že to není dlouhodobě odzkoušené jako MMS. MMS Jim bere již 14 let.
To nevadí
- Dal: 22 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
- Dal: 3 poděkování
- Dostal: 10 poděkování
Prajem veľa zdravia po dlhej dobe všetkým.
Môžem poprosiť o 2 otázky :
- aké výsledky dosahujete s užívaním MMS pri vysokom krvnom tlaku
- pomohlo by MMS pri zápalu krčových žíl
Ďakujem.
Ďakujem.
Prečo sa trápiť s MMS, ak je tu CDS http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=2325
Ahoj, vysoký krevni tlak se u mne nehnul ani o píď
MMS by zřejmě mělo pomoct při každém zánětu, ale bude asi případ od od případu trochu jinak působit....
Zvlášť, pokud je krevní tlak způsobený rozhozením poměru sodík/draslík v těle:milda píše:Ahoj, vysoký krevni tlak se u mne nehnul ani o píď
MMS1 = chloritan sodný = než se vyluftujou zbytky sodíku z těla, tlak spíš stoupne než klesne.
MMS2 = chlornan vápenatý = odhadl bych, že s tlakem moc nehne
- Dal: 3 poděkování
Ďakujem za odpovede.
Ahojte, jsem tu úplně nový a tato věta mě překvapila. Na MMS se chystám a nemám žádnou osobní zkušenost, ale v návodu na stránkách pana Humbla se píše:kutil píše:a potom silný nádech ústy do plic a zadržet dech a pak ještě jednou
Some people briefly breath the ClO2 gas into the nose, head, and sinuses. DO NOT DEEPLY BREATH the ClO2 gas into the lungs because damage can happen to the lungs without you feeling it. , tzn. varuje před vdechováním do plic.
Nevím, kde je pravda, jen jsem na tento rozpor chtěl upozornit.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
Ahojky,
právě že si tu nový tak ještě nemáš zažito že se nic nejí tak horké jak se uvaří a že je potřeba se zamýšlet nad tím co je psáno. A také že nesmíš věřit všemu co je tu psáno a používat svůj vlastní rozum. Zásada je, kdo nevyzkouší, nepochopí....
Když se poprve začalo diskutovat o MMS byly všeobecně negativní názory PROTI užívání chloritanu, že je to žíravina atd.... Měli pravdu, ale nějak opomněli postup aktivace.....
Totéž je s tím vdechováním par !
Pan Humble výslovně píše, že se na dýchání nesmí dělat větší koncentrace jak dvoukapkové MMS !!!
Já jednou ze zvědavosti čichnul "jen" k šestikapkovému a dva dny sem měl škrábání v krku, asi poleptanou sliznici .....
Chybama se člověk učí, tak se snaž ať ti mms slouží jen ku zdraví....
H.v.
H.v.
- Dal: 141 poděkování
- Dostal: 305 poděkování
Ahojky všem, mám otázku, jestli nemá někdo zkušenost s léčbou bolesti paty MMS1 či 2.
Je to asi týden co se mi při došlápnutí na pravou patu ozývá bolest.Pokud jsem na nohách delší dobu, někdy to až řeže .Nikdy jsem s patami nic neměla ,již jsem si četla nějaké zkušenosti v diskusích kde mluví o ostruze či zánětu nervu.......proto se ptám tady , jestli někdo z Vás léčil tento problém pomocí MMS.Díky L.
Ahoj, jsou li to "ostruhy", tak na ně MMS1 nefunguje. To vím jistě. Šlo o moji manželku...
Děkuji,myslela jsem si to u té ostruhy .L.
