- Dal: 30 poděkování
Re: MMS - Zkušenosti uživatelů II.
Slávku a místni znalci prosímtě ješte se tě chci zeptat zda když užívám na kandidu jícnu MMS1 a HCL,jestli k tomu mohu přidat i ACTIValoe gel forte????Jdem mi o to aby toho všeho už nebylo dohromady moc a neuškodilo mi to třeba na ledviny atd...DĚKUJI VŠEM ZA NÁZOR A ODPOVĚD.
Myslím, že budeš muset položit oběť na oltář vědy a vyzkoušet to na psovi. Ahoj, Slávek.michalek píše:Slávku DĚKUJI VŠEM ZA NÁZOR A ODPOVĚD.
Slavku prosímtě jak je možne že HCL pomaha proti kandodoze jicnu?Děkujiti za odpověd,já jsem ji totiž bral a přesto mi kandidozu zjistili,tak mi to vrta hlavou že mám kandidozu když beru HCL........
ahoj.
máte niekto skúsenosť s prenášaním chloritanu sodného v lietadle?
môže sa brať so sebou do príručnej batožiny, alebo ho zabalit do velkej batožiny?
ďakujem
ďakujem
Ďalšia otázka na niekoho , kto by mal skúsenosť s dezinfekciou vody s MMS v studni.
Koľko MMS treba na dezinfikovanie vody v studni?
(voda je nepitná/len úžitková na umývanie riadu a kúpanie prípadne po prevarení na varenie)
Voda je píliš tvrdá a rýchlo sa usádza na riadoch vodný kameň a pravdepodobne obsahuje veľa železa.
Je možné takúto vodu po nejakej tej úprave s MMS aj piť?
ďakujem za rady
ďakujem za rady
V podstatě dotekem a absorbcí do sliznic. To neznamená, že to odstraní kandidu z celého organismu a taky to neznamená, že to řeší kandidu kdekoliv v těle natrvalo. Je to trochu jak se záchodem. Vypucuješ lyzolem, je chvilku klid, ale okamžitě se po dalším znečištění záchoda začnou breberky opět chytat a rozmnožovat až do dalšího vyčištění. Nejde tedy o vyléčení, ale o kontrolu. Ahoj, Slávek.michalek píše:Slavku prosímtě jak je možne že HCL pomaha proti kandodoze jicnu?Děkujiti za odpověd,já jsem ji totiž bral a přesto mi kandidozu zjistili,tak mi to vrta hlavou že mám kandidozu když beru HCL........
Suché bez problému. Vzít do velkého zavazadla do nákladního prostoru, tam je kolem toho kontrolování míň štráchů. Slávek.constantin00 píše:ahoj.
môže sa brať so sebou do príručnej batožiny, alebo ho zabalit do velkej batožiny? ďakujem
Minerály včetně železa jak je nevadí. Co se týče dezinfikování, dělá se to tady louhem, Hypochlorid sodný, nebo vápenatý, běžně k dostání na bělení prádla. Naleje se 10l bělidla na cca 250l vody. Pokud je voda železitíá, což je většinou provázeno sirnatým zápachem a definitivně zrzavými nánosy, určitě bych vodu nepil alespoň 3 dny po desinfikování, anžto budou originální kysličníky železa přechlorované a to může být dot jedovaté. Je potřeba nechat vodu běžet a studnu pumpovat, dokud nezmizí zápach chlóru. Na chvíli je to fajn, ale bakteriální znečištění se vrací. Nejlepší je si nechat udělat test co vlastně je ve vodě za breberky. Každá studna je má, ale pokud jde o Couliform, je to buřt. Pokud jde o E-coli, máš problém. Pak bys byl na tom nejlíp s průběžnou desinfekcí vody třeba ultrafialovým světlem.constantin00 píše:Ďalšia otázka na niekoho , kto by mal skúsenosť s dezinfekciou vody s MMS v studni....
Dává se 1 akt. kapka na litr, ale mělo by stačit i půl akt. kapky na litr vody. To se týká desinfekce. Co se týče tvrdosti vody, na to se používá chlorovodíková. Se studnou bych já osobně zacházel jako s bazénem, tak bych se zajímal o bazénové řešení problémůconstantin00 píše:Ďalšia otázka na niekoho , kto by mal skúsenosť s dezinfekciou vody s MMS v studni.
ďakujem za rady
- Dal: 2 poděkování
Prosím vás,máte niekto skusenosti s liečbou epilepsie ? Vdaka za odpoved...
- Dal: 4 poděkování
Dobrý den,jsem tady nová a chtěla bych se zeptat,jestli mohu užívat MMS,když mám titanové zubní implantáty.
Titániu jako takovému by to vadit nemělo. Je relativně velice chemicky stabilní. Jaký dopad by to mohlo mit na titánium srostlé s dásní a snad i kostí, to těžko někdo bude vědět.sefora píše:Dobrý den,jsem tady nová a chtěla bych se zeptat,jestli mohu užívat MMS,když mám titanové zubní implantáty.
- Dal: 4 poděkování
Ahoj Slávku,děkuji za odpověď.Asi to budu muset zkusit a až se začnou zuby viklat,tak to bude jasné.
Dobrý deň, beriem MMS 1, Protokol 1000 (8 hodín po sebe po 3 kvapky) , dnes je 4. deň a mám oslabené, rozmazané videnie a každým dňom sa to horší. Mám pokračovať, či vysadiť?
Okrem toho mám dilemu, čo jesť - som totiž na surovej strave a neviem, či to množstvo antioxidantov v nej neruší účinok MMS. Syntetický vit.C samozrejme neberiem.
Poradíte? Ďakujem.
Poradíte? Ďakujem.
Dobrý deň,
potrebovala by som radu. Dnes mám 4.deň, čo užívam MMS1, Protokol 1000 (8x denne každú hodinu po 3 kvapky).
- je vhodné dodržovať surovú stravu popri užívaní MMS? (zaujala ma teória oxidanty vs. antioxidanty)
- zhoršil sa mi zrak, vidím rozmazane a deň dňom je to horšie a horšie - mám prestať brať MMS, či vydržať a pokračovať, a čakať či to prejde...
Ďakujem za Vaše názory.
