Vynález z PET (levně)
- Nemo
- Dal: 64 poděkování
- Dostal: 27 poděkování
- Dal: 8 poděkování
- Dostal: 8 poděkování
Solární ohřev - PET jako ochrana před větrem
Receptář 3.října 2010 - pán měl na zahradě solární kolektor z černé PE hadice, na které byly v ose navlečeny průhledné PET lahve.
Non
Po celé délce. Jedna vedle druhé. Jak jednoduché
A pokud by se ještě "zadní strana" PET lahve (jedna polovina) polepila stříbrnou odraznou folií pro koncentraci dopadajících paprsků + natočila do správného úhlu. Hmmm.
Lietaj s Pet fľašamy
Teraz ma to napadlo, vedˇ je to super nádrž na hélium.
Daj si takých fliaš dokopy koľko chceš a máš super vzducholodˇ.
Želám príjemný let.
Želám príjemný let.
- Dal: 8 poděkování
Trochu jiný vynález.
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: Lepidlo?
LA tmel , uhu por , chemoprenVivan píše:Neviete niekto čím sa dobre dajú lepiť PET fľašky?
uhu por je drahý, chemopren žlutý, LA tmel ( v cz Řempo) je asi nejvhodnější. je čirý, dáse ředit lihem, neleptá a ztuhne do stavu, kdy se dá i brousit.
PET flaěky jako izolace - s víčky nebo bez?
DIvím se, že ještě nikoho nenapadlo, že PET flaška se dá použít jako izolace i se zašroubovaným víčkem a do víčka udělat např. vrtákem cca 3 mm díru. Izolační vlastnosti bych ještě vylepšil nalepením kulatého kousku látky na vnitřní stranu víčka. Tím bude PET-ka dokonale izolovat a zároveň nebude práskat při změně tlaku či teploty, protože přebytečný pře/podtlak se vyrovná přes látku a díru ve víčku PET-ky.
- sano
- Dostal: 18 poděkování
desiatky originálnych nápadov na využitie PET fľaší
Web v portugalštine.
Desiatky originálnych nápadov na využitie PET fľaší
http://tipoalgo.blogspot.com/
http://tipoalgo.blogspot.com/search?upd ... results=10
V poslednej dobe ma trápilo, ako lacno postaviť, parenisko, fóliovník.
Tu som našiel riešenie. http://tipoalgo.blogspot.com/2010/08/telhapet.html
Pomôže aj v lete, v záhradnej besiedke, proti komárom.
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Plynová maska z PET ...
Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema
) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis
... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ...
- A(&F)
PET lahvové ramínko ...
... vhodné i na dovolenou ... do kufru přibalit pouze plastový závěs a zbytek získat až v místě pobytu ...
... http://www.xuanyudesign.com/rethink.html ...
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 21 poděkování
Re: Vynález z PET (levně)
Izolačný panel asi veľkosti stolovej dosky som videla pred pár rokmi v nejakej relácii v telke, možno v Receptári. Ten pán najprv zrezával dná, potom fľaše nasúval do seba až mu vznikla trubica potrebnej dĺžky. Nakoniec niekoľko "trubíc" zlepil vedľa seba širokou izolepou.
- Dostal: 28 poděkování
Použiť PET fľaše ako tepelnú izoláciu, alebo kolektor je značne neefektívne, aj keď zdanlivo lacné. To tak stačí na leto na ohrev bazénu, alebo predohrev vody v lete, ale na nič lepšie. Taký kolektor má aj veľkú tepelnú zotrvačnosť. Vyzerá to lákavo, a lacno, ale podľa mňa sa s tým neoplatí kašľať, kolektor, ani ťažisko ceny nie je iba absorbér, ale aj komplet mechanika okolo, fúkne do toho vietor a je vymaľované. Pokiaľ nie je pred absorbérom číre pokytie a absorbér nie je izolovaný, tak je efekt nízky.
Čo sa týka tepelnej izolácie, tak hrubá vrstva, či objem vzduchu izoluje málo, lebo vzduch okolo stien prúdi. Skutočné tepelný izolant musí byť ako pena, teda obsahovať veľké množstvo uzavretých pórov, bublín, medzi ktorými vzduch nemôže prúdiť.
Je mýtus, že na tepelnú izoláciu stačí vrstva vzduchu.
...je to niečo podobné ako auto z Merkúru
