CDS - Výroba a Skladování
Re: CDS - skúsenosti
roderio píše:Mám jednu otázku či sa dá CDS vytvoriť len pomocou kyseliny citronovej alebo je možnosť aj HCL
Jakoukoliv kyselinou. Aj sírovou. Ahoj, Slávek.
jaro.52
Příspěvek od jaro.52 »
Začínám .... včera som obdržal MMS1 a kyselinu citronovú. Najradšej by som začal s metodou CDS technické vybavenie mám, ale nemožem najst názov papierikov na meranie ppm, prípadne kde sa daju kupiť(dobré by bolo aj foto obalu). Dalšia otázka čo ma trápi, je množstvo, napríklad 1dl-50ppm alebo 2dl-50ppm je rozdiel, ako z toho von?
Za každú radu budem velmi vďačný !!!
Tu alebo na "jaro.52@azet.sk
brano
Příspěvek od brano »
CDS si vyrabate ci kupujete? Ak vy rabate ako? seriou 3 flasiek ako je na videu? Aku cca koncentraciu ppm dosiahnete?
Stepan
Příspěvek od Stepan »
Batles píše:
Radek píše:Rád se přidám, pokud by to bylo možné. Pak bych zaplatil půlku poštovného.
:laugh: Já taky a zaplatím třetinu poštovného :laugh:
čtvrtinu...
pokuston
Příspěvek od pokuston »
Ahoj všichni..:-)
v knize J.Humbla i na videu s P.Eiseltem se píše v souvislosti s výrobou CDS o silikonové hadičce. Ví někdo, kde jí sehnat ? nebo jí lze nahradit hadičkou z jiného materiálu?
pokuston píše:Ahoj všichni..:-) nebo jí lze nahradit hadičkou z jiného materiálu?
Dělal jsem to s PVC a jde to taky, akorát se může stát, že ji to naleptá. Vyhodit a příště novou. Jinak železářství, instalatérské potřeby, by silikonovou mělo mít taky. Ahoj, Slávek.
Milan_Sk
Dostal: 10 poděkování
Příspěvek od Milan_Sk »
Ja používam hadičku z nemocnice z infúzie a nevšimol som si, že by ju naleptalo.
Prajem veľa zdravia.
Prečo sa trápiť s MMS, ak je tu CDS http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=2325
Dal: 286 poděkování
Ideální je silikonová hadička z akvaristiky. Mám dojem, že dva metry stojí 15 Kč.
pokuston
Moc děkuji za odpovědi a inspiraci, ale bohužel ani instalatéři, ani modeláři, ani zdravotnické potřeby(tam měli všelijaké, ale ne silikonové nejspíš z nějakého měkčeného plastu a ten se mě používat nechtělo, aby se hadička nezdeformovala, nebo zčásti nerozpustila v lahvi s CDS.:-) ) silikonové hadičky neměli samostatně ani v akvaristice , měli jenom hadice jako komplet se vzduchovadly, které, jak jsem se tady někde dočetl, jsou zbytečné, navíc relativně , v porovnání se všemi ostatními komponenty potřebnými k výrobě CDS i drahé.
Nakonec mě zachránili v prodejně s elektrotechnickými součástkami, kde jsem koupil 1,5 m silikonové hadičky, ovšem o vnitřním průměru pouze 2 mm. Takže jsem jí nastřihal na 3 kusy o délce 0,5 m a vsunul všechny tři do třech dírek ve víčku plastové lahvičky s MMS a začal vyrábět CDS.
Fungovalo to, jen si nejsem úplně jist, zda plyn odcházel všemi třemi hadičkami, nebo jen jednou.
Podle návodu jsem přiléval horkou vodu a vždycky se to pořádně rozbublalo, ale po chvíli- a tady bych prosím opět potřeboval poradit-to najednou vzalo zpětný tlak a CDS to začalo vysávat zpět do lahve s MMS..Znamená to, že jsem dal MMS malé množství(30 aktivovaných kapek proti 0,3 l vody v jímací lahvi), reakce ustala a vznikl podtlak , který začal vysávat obsah láhve s CDS?
Ale zas na druhé straně, roztok má asi stejnou barvu, jak ten, který připravoval na videu Pavel Eiselt a dořeďoval jej několikrát z koncentrátu na 50 Pbm. Dá se podle barvy zhruba zjistit , jaká je koncentrace?..
django1
Dal: 4 poděkování
Dostal: 60 poděkování
Příspěvek od django1 »
pokuston píše:ani modeláři, .............. jsem koupil 1,5 m silikonové hadičky, ovšem o vnitřním průměru pouze 2 mm.
vyber si průměr dle libosti : http://pelikandaniel.com/?sec=search&ln ... on&search=+
ale mám za to, že pro potřebný průtok plynu 2mm vyhoví.
Zkus se podělit o své zkušenosti namísto hlásání své pravdy. Jsem huhu
pokuston
Re: CDS - SKÚSENOSTI
Použitím pumpičky na vduch je strašně hloupé vylepšení a použití pouze tlaku samotného ClO2 z vyvíječe je podstatně jednodušší, ekonomičtější a účinnější. Rychlost rozpouštění plynu je dána jednak celkovým styčným povrchem prostupujících bublinek, jednak tlakem v systému a samozřejmě čistotou plynu a operační teplotou. Pokud mícháme ClO2 se vzduchem, styčná plocha bublinky je obsazena nejen molekulami ClO2, ale i tím vzduchem a to tím více, čím je vyšší procento vzduchu.
Já si myslím, že to není hloupost z vlastní zkušennosti. Jednoduše pokud je mms vyčerpána a chlordioxid se již neuvolňuje, vzniká podtlak a v jistém okamžiku dojde v vyrovnávání tlaku z lahve s již vyrobenou CDS proti lahvi s MMS a odsávání CDS do láhve s MMS. Vzduchovací motůrek v láhvi s MMS vytvoří dostateční přetlak, že k tomuto jevu nedojde ..:-)
brano
vokoun píše:8) Brano asi máš pravdu ale já nemám žádné zkušenosti CDS jenom s MMS tak jsem se chtěl jenom zeptat kde to schrastit protože já nejsem žádný chemik a do výroby se sám bojím pustit :roll:
vyrobit si prepojene 3 flasky je otazka 30 minut, naklady vratane vzduchovaca 10euro. A potom postup podla videa:
mahatma
Příspěvek od mahatma »
dík za praktický jednoduchý návod. na zlepšenie rozpúšťania akéhokoľvek plynu v kvapaline prebublávaním je vhodné použiť vzduchovací kameň aby boli bublinky čo najmenšie - teda aby mali čo najväčší povrch...
brano
podla mna netreba ziaden vzduchovaci kamen. Po hodine prebublavania bez kamena v prvej flaske koncentracia velmi vysoka vysoko cez 500ppm, v druhej flaske 500ppm a v tretej flaske 100ppm. A to co unikne do bytu z poslednej flasky aspom precisti vzduch :) A kamen pri druhom a dalsom pouziti bude podla mna plny bakterii, necistot...
vokoun
Dal: 601 poděkování
Dostal: 192 poděkování
Příspěvek od vokoun »
:D Brano dík za info. Asi začnu studovat chemii :bhead: a půjdu do toho :lol:
