Stejně mi to Slávku nesedí. Znamenalo by to, že lidé, kteří více solí, tak by měli být tlustí jako vepříci. Spíš je to naopak a navíc lidé, co nesolí jsou jaloví jak jalovice - vidíš to na nich na první pohled... Je mi jasné, že tělesná chemie je divoká, ale jednoduše je to celé nějaké zamotané a nejasné, jak to vlastně je...Slavek Krepelka píše:Sůl vodu v těle zadržuje.
Sádlo
Voda, sůl a lidské sádlo spolu velice úzce souvisejí.
Jenom se do toho ještě motá "energie" ve formě tělesného tepla.
Nadbytek soli v potravě způsobuje vázání vody v tělesném tuku - využívá se toho v praxi třeba tak, že před delším pobytem v poušti se několik dní silně přesolují všechny konzumované pokrmy a následná žízeň se bez omezení hasí vodou.
V případě potřeby rozkládá tělo svůj tělesný tuk na vodu a teplo - záleží na tom, co z toho zrovna potřebuje. K rozkladu či spotřebovávání sádla dochází buď v teplém a suchém prostředí kvůli vodě - a nebo v chladném prostředí kvůli teplu, ovšem v obou případech se sádlo rozkládá jak na teplo, tak i na vodu.
O tom, co se ve zmíněném procesu děje se solí, jsem ještě neuvažoval, ale předpokládám, že její pohyb v tomto procesu regulují ledviny "slaností" moči.
Re: Sádlo
Díky za info... Takto to bude, nebo má, fungovat u zdravého člověka. Ovšem máme i "tlusté" nesolící jedince.poota píše:Voda, sůl a lidské sádlo spolu velice úzce souvisejí.
Jejich "síla" může být třeba způsobená tím, že tělo má nedostatek soli a proto si dělá zásoby.
Ale také to může být tím, že mají nějakou breberu nebo sněm breber, které některé tyto běžné funkce nedovolují...
Co vy na to?
Re: Sádlo
Někde se tu taky mihlo ukládání tuku při příjmu alkoholu.
Jedná se o to, že tělo "tuky" zpracovává poměrně pomalu, kdy s pomocí snad nějakých enzymů je játra rozkládají na nějaké jednodušší tuky, které se v těle nějak zužitkovávají.
Ovšem zpracovávání alkoholu má pro játra vyšší "prioritu", takže se napřed odbourává alkohol a teprve potom tuky. Ty tuky, na které se zatím nedostalo, jsou ukládány "nezpracované" s tím, že se budou časem, až na ně dojde, zpracovávat.
Většina z nás má vlastní neblahé zkušenosti s tím, jak dopadají věci "někam zatím odložené do doby, než na ně bude čas". Obvykle na ně dojde až při stěhování nebo nějaké podobné živelné katastrofě - no a stejně tak to zřejmě dopadá s tím tukem, uloženým "na pak"!
Není mi zatím jasné, jestli máme dva druhy tuku - jeden regulérně zpracovaný na energetickou zásobu, a druhý nezpracovaný vůbec a odložený k pozdějšímu zpracování.
Pokud ano, tak by hospodaření s energetickým tukem mělo být bezproblémové a řídit se potřebou tepla a nebo vody. Ten druhý, dalo by se říci balastní tuk, by se odbourával podstatně složitěji, protože napřed by asi bylo nutné ho zpracovat na ten energetický.
Re: Sádlo
No, nesolící. Pokud jedí cokoliv, tak sůl přijímají, i když v poněkud menší míře než drazí solící. Palo těch rozdílů mezi lidma je moc, příčin kde čeho je moc a osobně mám pocit, že pokud si solení nějak nevychytá pacient, rady není. Faktem však je, v momentě, kdy se tělo ke třetímu dnu hladovění vrhne na své tukové zásoby, čurina začne být velice slaná. Osobně si myslím, že tloustnutí je způsobeno samozřejmě nadbytkem potravy, ale co je ten nadbytek už je dost otázka. Jak je potrava toxická, v jakém je člověk stavu, co má za parasitickou zátěž a v neposlední řadě, jak je na tom mentálně. No a samozřejmě nejjednodušší a nejpřímočařejší úvahou se dostaneme k tomu, že je třeba snížit přísun potravy, protože to eventuelně pracuje vždy, ale to ještě neznamená, že je to ideální přístup a jak vidno, je to i další mentální zátěž na člověka. Skoro nikdo odtučňovací dietu dlouho nevydrží, zhubně, rozežere se zase a hupky šupky zpátky do obruče.Palo píše: ... Ovšem máme i "tlusté" nesolící jedince. ....
Dokud nevozili kupčíci sůl z místa na místo, nikdo si solením v místech, kde se nevyskytovala nějaká dostupná ložiska hlavu nelámal. Jenže sůl je elektrolyt a posolené chutná o tolik výrazněji, stejně jako pocukrované a tady je kámen úrazu. Ze soli se stalo Bakchusovo prokletí.
Re: Sádlo
Tak tohle je ještě o dost složitější. Těch tuků je mraky a tělo používá očividně spousty tuků nijak dál nezpracovaných. Nejde jen o tuky sádelnaté, ale jsou z nich umotané i pojivové tkáně a cholesterol je konec konců taky tuk. Sádlo vepřové je označováno za nasycený tuk,ale pravda to není, jenom obsahuje naprostou převahu nasycených tuků. Tímto není sádlo jako sádlo a konec konců se to pozná i na chuti podle toho, jak prase žilo. Tam není co řešit, protože vědecky to nepůjde, je toho moc.poota píše: .... Není mi zatím jasné, jestli máme dva druhy tuku - ...
- Dal: 127 poděkování
- Dostal: 221 poděkování
Tak Thajsko jsem přežila bez hnačky,jedla jsem všechno a i pálivé,ale vytvořilo se mi na krku a obličeji/trochu i potěle/něcosi,co jsem neměla ani v pubertě
hnisavý bumbrdláci
Co to může být?ještě z té klimošky jsem přistydlá,bolí mě na průduškách .Brala jsem tedy protokol1000 2dny a zatím nic.V noci mám záchvat kašle,zimnici a spotím se.ach jo
ahojte. Máte niekto prosím Vás skúsenosti s liečbou u MUDr. Macháčkovej v Bratislave? Rád by som sa obrátil na odbornú pomoc, ale nechcel by som vyhodiť peniaze zbytočne.
- Dal: 9 poděkování
Ahoj,parizité to být mohou,jak se tu psalo,najdi si detoxikačního poradce.dodo13 píše:Ahoj všichni,nevím jestli jsem tady správně,ale potřeboval bych radu.Od nového roku mě bolí zuby 2-3ks chodím denně čistit kanálky a nic nejsou to paraziti?Zkuste mě někdo poradit co stím.Děkuji
Na záněty v zubech pomahá čištění zubu MMS1,nebo vyplachování zředěným.Připravit 5 kapek aktivovaného MMS namočit kartáček ,vyčistit ,zbytek naředit vodou a vypláchnout ústa.Pozor ,ale MMS rozpouští amalgamové plomby a jiné kovy v ústech!
Nebo mi na zánět dásní a otok pomohlo žvýkání namletého hřebíčku,celý mi moc žvýkat nešel.Obojí pomohlo velice rychle.
- Dal: 24 poděkování
ahoj,ja som k nej zacala prave chodit,pretoze som si netrufala pustit sa do toho sama...myslim,ze je OK,ale lacne to nebude:-(OilKing píše:ahojte. Máte niekto prosím Vás skúsenosti s liečbou u MUDr. Macháčkovej v Bratislave? Rád by som sa obrátil na odbornú pomoc, ale nechcel by som vyhodiť peniaze zbytočne.
odvolávám co jsem odvolala a...Včera večer jsem psala,že beru na virozu protokol 1000 a nic.No a ráno se probudím a viroza fuč
Ja by som sa chcela spytat,ci ste sa tych parazitov zbavili,ktori ste s nimi bojovali,alebo je to boj s veternymi mlynmi?
Asi to patři sem pro zajímavost.
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/zpev ... abila.html
Jenomže je tam naznačeno že diagnostikovaného bylo něco jiného.Kdyby začali s chemoškou a radiem tak byl asi v pytli,měl kliku.Taky by se neměl vymlouvat na vrchního a raděj říct jesti nemá pejska.
- Dostal: 6 poděkování
Ahoj Eliz,
můžu potvrdit, že to fakt funguje. Začala jsem s léčbou v listopadu a měla jsem pořádnou sbírku
také jsem si nebyla stopro jistá, že mi to pomůže.
Před týdnem jsem byla na přeměření a už mám jen vlasovce. Nejlepší na tom všem ale je, že většina zdravotních problémů opravdu ustoupila a cysty na vaječníkách jsou po měsíčním braní MMS2 menší, hrozila mi operace, teď už mě chce doktor jen mít pod dohledem
Takže přeji pevné nervy a hlavně výdrž!
Mina
Mina
Dakujem,potesila si ma
...stacili Ti lieky alebo si pouzivala aj zapper?
