Zapper
- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 244 poděkování
Re: Zapper
Vidím, že tady vznikají poněkud nejasnosti, tak jsem raději napsal toto upřesnění, viz. http://zdravi.craftcom.net/forum/smf/in ... tml#msg853
- Dal: 419 poděkování
- Dostal: 437 poděkování
Re: Zapper
Crafte, díky, vidím, že jsem to kapku "zmastila"! (Asi to je tím, že nic takového doma "nechovám".) Ještě, že sis všimnul, abych nešířila bludy kachní obludy
Nepotřebuješ věřit každé myšlence, která tě napadne!
- Jim68
- Dostal: 26 poděkování
Re: Zapper
Ahoj, omlouvám se, zjistil jsem to o víkendu: jmenuje se to F-Scan : http://plazma.zapper-centrum.cz/obchod- ... an-compact , neřešil jsem to. Teď jsem byl na kontrole, tak jsem to prohlídl líp.Hela píše:Super ravo zapper mám doma a žádnou diagnostiku neprovádí. Zajímalo by mě, na čem jsi to vlastně byl. Že by nějaká inovace?
Ještě jednou pardon! Pardon! Omlouvám se! Děkuji za pochopení....
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Dal: 12 poděkování
- Dostal: 27 poděkování
Re: Zapper
Zdravim, len preposielam link, kt. mi kamaratka poslala , v pripade, ze zapper je, alebo bude vas cestovatelsky kamarat, aby ste neskoncili ako terorista
http://bratislava.sme.sk/c/6939193/u-po ... nasli.html
Frekvencie
Ahojte, uz som sa to pytala v sekcii o parazitoch , ale neviete nahodou pomoct s frekvenciami na ANCYLOSTOME TUBEAFORME? Mam Craftgen zapper a su tam machovec Ancylostoma craninuma bzariziliene amyslim aj ten daslii an D...ale toto Tubeaforme neviem najst nikde na internete.... Popripade ak by mi niekto len povedal, ze ci je aspon nejaka sanca ak si budem zappovat ostatne druhy machovca, ci to nejakym sposobom zaucinkuje s tubeaforme:) ja sa vo frekvanciach velmi nevyznam, radsej trham bylinky
Dakujem........
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 12 poděkování
Re: Zapper
Chtěl jsem se zeptat jaké parametry by měl mít optimální zapper? Frekvence je jasná podle CAFL apod. takže cca 10-20000Hz. Výška obdélníku 9V ? Offset 0,5V ? A strmost hran kolik by stačilo? i 100us ?
Re: Zapper
Ahojte, neviete mi niekto pomoct, mam super ravo zapper a pri kazdom patogene je cas skoro hodina, chcela som si aplikovat skrkavky, a ukazalo mi ze cas zapperovania je 59 minut, zda sa mi to strasne dlho, chcela by som zapperovat aj moju trojrocnu dceru, lenze hodinu drzat to nevydrzi, ako si mam zmenit cas, prosim poradte.Dakujem vopred
- Dal: 191 poděkování
- Dostal: 185 poděkování
Re: Zapper
Nemám zapper před sebou, tak jen zpaměti. Zmáčkneš současně 3 tlačítka (ve stejné horizontální rovině). Zadáš 123. Pomocí šipek nahoru a dolů vybereš Změny předvoleb (zmáčkneš tlačítko Enter). Zase pomocí šipek nahoru a dolů (hlavně šipka nahoru) vybereš patogen, který chceš upravit. Šipkou doprava se posuneš na Posun frekvence (nebo tak nějak), zmáčkneš Enter a zadáš vyšší hodnotu (třeba místo posunu 0,03 zadáš 0,1). Znovu zmáčkneš Enter, pak šipku doprava. Ukáže se ti minimální čas zapperování. Pokud ti délka vyhovuje, ukončíš upravování pomocí současného zmáčknutí horního a dolního tlačítka a Enter, pokud ne, upravíš znovu Posun frekvence. Maximální možná rychlost je 0,3, tj. u kHz frekvencí posun o 300 Hz, tzn. že je pak zapperování méně účinné a může se stát, že se potřebná hodnota přeskočí.
Re: Zapper
Zdravim,
jsou uvadeny seznamy presnych frekvenci a pritom se k zappingu pouziva zcela jisty obhajovany obdelnikovy prubeh.
Co je spatneho na sinusu v pripade leceni pomoci presnych (rezonancnich) frekvenci parazitu? A co strida obdelnikoveho prubehu, jakym mechanismem pusobeni je obhajovana?
Vyssi harmonicke zapperu nemohou vyrazne lecit, protoze maji dle Fourierova rozvoje radove nizsi amplitudy (cim maji vyssi kmitocet) nez onen zakladni kmitocet. To by musela byt patricne radove zvysena amplituda, aby se ony nalezite projevily - to uz by asi zakladni signal na tele brnel docela obstojne, nebo se pletu?
Proc se uvadi kladny offset prubehu, aby tkane (treba) koncetin byly vystaveny "zadouci" elektrolyze?
Jsou tradovane pozadavky na onen vyzadovany prubeh signalu biologicky (a jak konkretne) podlozene a oduvodnene, nebo se jedna o pouhou predavanou ideologii?
Je tady nekdo natolik fundovany, ze zna odpovedi na tyto otazniky a dokaze to vysvetlit (nejlepe z vyrobcu zaperu/zapgenu)?
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
Re: Zapper
Co říkáte na tento diagnostický přístroj? Údajně to najde v člověku i staré neduhy.
http://biosens.cz/biorezonance/o-pristroji/
- Dal: 286 poděkování
Re: Zapper
Senzitiv imago 500 je nejdražší typ Oberonu. Stojí 500 tisíc korun
BRT+mora terapie je jinými slovy Metaterapie. Tu dělá i můj Oberon. Jsou to v každém případě výborné přístroje.
Re: Zapper
Vyšetření na něm stojí 2,5tis. Docela rána. A navíc nabývám přesvědčení, že bychom tam měli jít i s manželkou a se synem. Je divné, že nám piští v hlavě všem třem.
Re: A ještě jednou zapper
Mohu li doporučit vyzkoušej Soleggio frekvence, tyto byli lidem ukradeny a pro harmonizaci těla a zdraví zde chybí. Honzanoname píše:Zdravím Vás, také jsem se pokusil postavit zapper. Moje výsledky ukazuji na přilozených obrázcích. ...
Citace zkrácena. Pro dohledání stačí pár slov. SDK
Nepanikař.honzacarodej píše: ... vyzkoušej Soleggio frekvence, tyto byli lidem ukradeny a pro harmonizaci těla a zdraví zde chybí. Honza
a) Horní pravá strana každé stránky má funkci "Hledat" http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 036#p68036 http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 074#p68074
b) Pokud hledáš, hodně pomůže klíčové slovo(a), jako je třeba v tomto případě slovo "solfeggio", napsat správně.
