CDH - zkušenosti uživatelů
- Dal: 4 poděkování
Re: CDH - zkušenosti uživatelů
Ako si mam pripravit CDH s hydrogensiranom sodnym, ked si objednam HSS z fichemy ako prasok ? Aky je potom postup ?
http://www.fichema.cz/hydrogensran-sodn ... 10042.html
CHloritan sodny uz mam 1l a kupil som aj 1l HCL ale podla tych vysledkov tak radsej by som to vyskusal s HSS.
DAkujem
PEter
DAkujem
PEter
- Dal: 23 poděkování
- Dostal: 87 poděkování
Podívej se na mé "výpočty" zde: http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=59&t=3427
Pokusil jsem se tam zjistit, jak ředit HSS tak, aby jsi mohl CDH (tehdy jsem netušil, že tomu dá někdo někdy název CDH) vyrábět v poměru 1 dil choritanu : 1 díl HSS.
Choritan by se pak měl tak akorát zreagovat s HSS a z původních chemikálií by nemělo nic zbýt.
Naposledy upravil(a) xdraho dne úte 04 úno 2014 21:38, celkem upraveno 2 x.
Batlesi, můžeš být tak hodný a dát někam návod na ten Oberon a návod, jak ty obrázky chápat? Jsou sice krásné, ale mi jako neznalci neříkají absolutně nic. Děkuju předem.Batles píše:Udělal jsem 16 testů na Oberonu.
To Rhapsody1: HSS mám takto: 333g HSS rozpustit v 0.7l vlažné vody a doplnit na 1l.
- Dal: 287 poděkování
Podrobný popis jak chápat testy máš slovně vypsáno v příspěvku. Jasněji už to nejdexdraho píše:Batlesi, můžeš být tak hodný a dát někam návod na ten Oberon a návod, jak ty obrázky chápat? Děkuju předem.Batles píše:Udělal jsem 16 testů na Oberonu.
Okopíruj si text z příspěvku a vytiskni. Pak koukej na výsledky testů a čti. Vyjasní se ti to.
Doufám že po mě nechceš kopírovat 250 stran návodu
A v nějakém pdf souboru to neexistuje?
Předpokládám, že trojúhelník nahoru snad znamená zlepšení a trojůhelník dolů zhoršení.
Proč si ta mašinka ale vybrala zrovna tato místa a na základě čeho jejich stav analyzuje, tak to mi hlava nebere.
Jak může rozlišit stav míst např. v hlavě, které jsou od sebe vzdáleny třeba 2 nebo 3 cm?
Koukal jsem se např. sem http://www.oberon-life.cz/oberon02.htm a vidím tam jen hromadu zmatených pojmů. Jinak absolutně nic konkrétního.
- Dostal: 5 poděkování
Ahoj Batles,Batles píše: Testoval jsem CDS(aktiv. s HCl), CDS2(aktiv.hydrog.sír.sodným), CDH(aktiv.hydrog.sír.sodným) a CDH(aktiv.HCl).
díval jsem se na Tvé snímky a zajímá mě, jelikož jsou všechny původní snímky (originální náměr nemocného) ze stejného data 11.11.2013, ale samotný test účinků různých typů směsí a následné měření z 3.2.2014, jestli jsi dělal měření i před testem samotným (také 3.2.2014 náměr nemocného), které bylo shodné s měřením z 11.11.2013 a jen jsi uvedl starší datum měření, nebo pokud druhá možnost porovnáváš jen z měření 11.11.2013 (měření před aplikací typů směsí) a pak až z dalšího měření po aplikaci typů směsí z 3.2.2014, tak jestli pacienti brali od prvního měření nějaké léky? A kolik dávek každé směsi jsi aplikoval.
Moc díky za odpověď.
vegetotesty jsem dělal přesně jak píši, tj. od rána 3.2. Datumy se v Oberonu nedají přepsat. Všechny záznamy měřených struktur jsou zaznamenány a uloženy v paměti, pokud se nerozhodnu zrušit kartu. Od jednoho člověka je asi 120 testovacích výsledků.
V paměti je asi 200 pacientů, vybral jsem těžké stavy a lehčí. Nejsou tam pouze z listopadu, ale i z prosince, podívej se znovu.
Jedna věc, tohle je téma o CDH
Na téma Oberon zde není prostor. Pokud něco chceš vědět soukromě, napiš mi soukr. zprávu, nebo zavolej
Batles.
Batles.
O to se stará laserový snímač. Rozdělí si sekvence struktur a je jedno, jestli máš hlavu jak meloun, nebo jako švestku.....xdraho píše: tak to mi hlava nebere.
Výsledky měření jsou zdigitalizovány pro zobrazení - je to souhrn práce Dr. Volla a Dr.Rifeho. Žádný zázrak ani tajemství se nekoná. Zázračná je leda cena těchto přístrojů
Naposledy zde odpovídám na téma Oberonu.
Tak jsem to risknul a vyzkoušel výrobu CDH, aktivací hydrogensíranem. 220ml H2O+10ml chloritan+10ml hydrogensíran.Během reakce žádný přetlak, nic.Použil jsem malou PET láhev od Dobré vody, 300ml.Nechal jsem to reagovat cca 20 hod při pokojové teplotě a ve tmě, pak vychladil v lednici. Výsledek má kolem 2500pmm. Podle mě nemá chybu.
Naposledy upravil(a) Shortak dne čtv 06 úno 2014 18:37, celkem upraveno 1 x.
Díky za možnost se na tebe soukromě obrátit, možná to v dalším učiním, ale momentálně mi nešlo o téma oberon, ale o lepší pochopení jak se ty testy dělaly, jestli jich je více jak jsi psal (cca120 na pacienta), kvůli přesnosti vyhodnocení, které CDH je účinnější. Mám vyrobené CDH s HCl i s Hss a sám jsem neuměl za krátký čas zkoušení vyhodnotit které je účinnější.Batles píše: Na téma Oberon zde není prostor. Pokud něco chceš vědět soukromě, napiš mi soukr. zprávu, nebo zavolej![]()
Batles.
Tak jsem zkusil výrobu CDH, podle Regeny: 220ml H2O+10ml chloritan sodný+1zarovnaná čaj. lžička prášku hydrgensíranu(z Fichemy). Asi 16hod při pokoj. teplotě a ve tmě, pak vychladit.Síla kolem 4500ppm!.
- Dal: 2 poděkování
Už jsem to psal 05 zář 2013 na fórum Aktivace pomocí hydrogensíranu sodného - NaHSO4
Mám stále tentýž problém:
Při míchání obou složek přímo do vody mi vzniká v nádobě ve volném místě bílý plyn.
Jsem tím trochu zmaten, je to vidět výrazněji při větším množství obou látek, třeba 50 a 50ml. Chlordioxid je oranžový plyn, ale toto je bílé jako vodní pára.
Po přelití do jiné nádoby je reakční nádoba plná tohoto plynu, který připomíná hustou mlhu.
Víte někdo co by to mohlo být za plyn?
Ahoj, vyrobila jsem CDH podle návodu od Sisa a vyšlo mi z toho asi něco jiného, než by mělo. Testovací proužek se mi totiž zabarvil do hnědooranžové barvy, místo zelené, která je na obalu proužků.
Testovací proužky jsem koupila u CZCHEM, a chloritan sodný jsem koupila na LIKOCHEM.cz.
Aktivovala jsem 50% kyselinou citronovou = pol. lžíce kyseliny, pol. lžíce vody. Aktivace ve skříni, teplota 22°C ve skleněné lahvičce s plastovým uzávěrem.
Co jsem to tedy vyrobila a dá se to používat k léčení???
Dobrý den zdravím
jsem naprostý laik přesto jsem si připravil CDH podle návodu 220ml voda ,10 ml chloritan s,a kávová lžička hydrogenu hotovo uskladněno v lednici.
Prosím o radu jak začít úžívat atd. moc děkuji
