Jak si vyčistit MMS zuby?
John.D.
Dal: 172 poděkování
Dostal: 80 poděkování
Re: Jak si vyčistit MMS zuby?
Příspěvek od John.D. »
Nso ci píše:John.D., vďaka za odpoveď, ale ja sa, prosím, spýtam ešte raz na tebou použité MMS 2 na zuby, akým pomerom si to riedil? Dá sa tá pachuť MMS 2 (predpokladám, že to bude pachuť) zniesť?.....
Abych Ti pravdu řekl, nepsal jsem, že na výplach používám MMS2. Psal jsem, že si vyplachuji MMS1 a ktomu jako doplněk jsem zrovna v tom období bral i MMS 2 tobolky. Ne jako rozpuštěný Chlornan vápenatý ve vodě a potom vyplachovat, to musí být asi dost nechutné. Jestli to někdo zkoušel, asi by podal i zkušenosti. Já jsem do toho takhle nešel.
Zkoušel jsem na chatě dát tento práškový chlornan vápenatý po trošce do sudu s pitnou vodou a musím říct, že jsem se toho zápachu zbavoval 14 dní. Furt ta voda byla cítit opravdovým bazénem. O chuti ani nemluvě.
Zřejmě budeš průkopník v této metodě, za sebe mohu říct, že bych do toho nešel.
Pokud máš tak citlivé zuby, možná bych zkusil raději to CDS. To už má větší logiku. Začal bych na malé koncentraci a pomalu navyšoval a sledoval, co to se zuby dělá. Možná pár kapek DMSO by to CDS dostalo hlouběji k problému. Teda pokud nejsi na DMSO alergická.
Držím palec Nso ci, vytrvej.
John.D.
Mějte se krásně :)
John.D.
Člověk nemusí vidět, aby věřil.... ale musí věřit, aby viděl.
blesik
Příspěvek od blesik »
Zkoušela jsem na zánět dásní MMS -výplach, ale kam se hrabe na metodu MMS - výpary! 6 zaktivovaných kapek chloritanu kys. citronovou ve vyšší štamprli, celý okraj skleničky vložit do úst a plyn nechat účinkovat v ústech 2 min./3Xd. Sklínku natáčet, aby se plyn dostal všude. Vyhnout se kontaktu MMS se sliznicí - poleptání. Do 3 dnů jsem byla O.K.
John.D.
Dal: 172 poděkování
Ahojky,
zkušenosti mé i mého 13-ti letého mladíka s očistou ústní dutiny MMSkou jsou fajn. Jenže teď jsem jaksi v koncích. Nasadili mu rovnátka. Takové ty drátkové, co stojí mraky peněz a teď se hojně používají. Pravdou je, že je potřebuje.
No ale jak teď čistit chlordioxidem.
Nebyl jsem u instalování přímo, tak jsem se nemohl ptát ani co a z jakého materiálu mu kde na zuby upevnili. Což o to, to by se dalo dohledat na netu. Mohu se i příště poptat. Ale ptát se, jestli se to dá čistit chlordioxidem je zbytečné. Stejně řeknou ne. I když budou prd vědět, na co se vlastně ptám.
Asi pohledat nějaké ty materiály na netu, co se lepí na ty zuby a potom pohledat jestli na to MMS nějak může působit.
Máte někdo nějakou jinou radu, či názor?
Mějte se krásně :)
John.D.
Sindo
Dal: 94 poděkování
Dostal: 10 poděkování
Příspěvek od Sindo »
toto je linka na Twin Oxide, teda pre nás CDS, kde ClO2
je vygenerované pomocou hydrogénsíranu sodného, uvádzajú, že
nie je korozívny
http://www.twinoxide.sk/?vlastnosti,4
Sindo
Dal: 94 poděkování
alebo podľa spôsobu generovania je to CDH
http://www.twinoxide.sk/?twinoxide,1
Rosta69
Příspěvek od Rosta69 »
John.D. píše: ... Okamžitě jsem vyhledal info o vyplachování a recept zvolil tento:
10kapek Chloritan sodný 24,5% aktivovaných 10-ti kapkama 50% citronovky - nechat 30 sec. Potom dolít 100ml ( 1dcl ) vody. .... Aplikace - 4-7x denně, dle potřeby ...
Ahoj,dík za návod...ale z citronu kvuli hodně obnaženým krčkum mám strach ,jeden uživatel tady píše že měl po výplachu odporně zabarvené krčky.
babeta10 píše: .... Bohužel jsem musela přestat, neboť mi zhnědožloutly velice obnažené krčky skoro na všech zubech i nahoře, což vypadá hrozně. Sice se v knize píše, že ke změně barvy může dojít, ale jen dočasně.Jenže u mě to trvá už již víc, jak jeden měsíc. Dásně sice trochu zesvětlely, krvácení ustoupilo, ale očekávala jsem větší změnu. ...
Edit: První citace zkrácena, druhá upravena. Na citaci stačí pár slov, která dána do hledání najdou celý příspěvek. Dlouhé citace poněkud narušují přehlednost momentálně aktuální diskuze.
Jinak modrá barva je vyhrazena moderátorům, takže prosím Tě používej jakoukoliv, kdykoliv, kromě modré. Děkuji, SDK
Rosta69
Ahoj.chci se zeptat,,,aktivuju mms kyselinou citronovou 5:5 kapek a chci se zeptat...aktivuje se 3 minuty a pak přidat vodu nebo aktivovat 20 vteřin? Na youtube je českéj tutorial kde někdo pro vnitřní užití aktivuje Mms jen 20 vteřin.
Děkuji
Ps...ta kyselina citronová je v mms kyselá až moc :| a žebych cítil pachut nebo zápach po chlouru tak to vubec.spíš mi vadí ta kyselost.
skuzus
Příspěvek od skuzus »
Zdravím, manžel má paradentozu. Poradila jsem mu ať zkusí MMS - 3:3 Hcl do malé štamprdle. Vyplachuje si ústa 2x denně už asi 4 týdny, ale bohužel žádný výsledek. Zkoušíme i autopatii - tu si dělá už rok a půl a dásna pořád bolí a zuby se kývou. Jen se mu to stěhuje z místa na místo. Je z toho už psychycky dost na dně. Dělá něco špatně??
Dal: 286 poděkování
skuzus píše:Zdravím, manžel má paradentozu. Poradila jsem mu ať zkusí MMS - 3:3 Hcl do malé štamprdle. Vyplachuje si ústa 2x denně už asi 4 týdny, ale bohužel žádný výsledek. Zkoušíme i autopatii - tu si dělá už rok a půl a dásna pořád bolí a zuby se kývou. Jen se mu to stěhuje z místa na místo. Je z toho už psychycky dost na dně. Dělá něco špatně??
Nic nedělá špatně, pouze nedostatečně :)
MMS ani Autopatie do těla nic nedodá.
MMS sice ničí neustále množící se bakterie, no hlavní příčina paradentozy je v nedostatku správně vázaného vápníku, draslíku, fosforu, hořčíku a zřejmě i křemíku........
skuzus
Dík za odpověď, tak co byste poradil?
Dal: 286 poděkování
Dobře funguje i Tepperweinova směs, je důležíté při příjmu vápníku užívat i vitamín D3 (nejlépe ve formě nalévaného rybího tuku 7-10ml denně) a vitamín E 400mj 1x denně, nebo bór 30mg denně. To je nutné k aktivaci vit. D3, aby se vápník neusazoval, ale vázal tam kde chybí.
Další dobrý produkt je Křemelina. Nejenže doplňuje do organismu křemík, ale i pěkně čistí střeva.....
alzbeta33
Příspěvek od alzbeta33 »
Věř a tvá víra tě uzdraví. :) Na druhou stranu, zrovna když jde o zuby, tak se léčit sama může být docela bolestivá zkušenost. :) Vždycky se nejdřív zkuste poradit s lékařem, než se do něčeho pustíte. Jeden kamarád nějak přišel na to, že si stačí zuby čistit bramborovou šťávou... Světe div se, zkazily se mu všechny zuby. :D
Fjord
Příspěvek od Fjord »
prosím Vás o radu / názor.
Hledal jsem už ve čtyřech knihách od Jimma Humbla, ale nenašel jsem zda se MMS + DMSO může používat k výplachům ústní dutiny, kde jsou amalgámové plomby.
Nikde se o tom nezmiňuje.
Předem moc děkuji za odpověď.
S pozdravem
Fjord
Dal: 286 poděkování
Fjord píše:Ahoj,
S pozdravem Fjord
Ano, může.
haluzakfest
Dostal: 50 poděkování
Příspěvek od haluzakfest »
Tak už mě tu zase máte, jsem nadšen ! A potřebuji v tom mít konečně jasno.. BORAX.. Co to sakra je za věc ? Mě to připadá jakobych nedávno zjistil že můj motor potřebuje olej.. No já tomu stále nemůžu uvěřit, jakým způsobem mě to né vyléčilo ale spíše opravilo.. komplet.. všechny mé problémy, trávení, únava, myšlení, zácpa, a celkově jsem se cítěl hrozně.. Hlavně ty zuby. Pochopil jsem jedno. Že zuby se nemají kazit. Ať si je čistíte nebo ne, máme žít způsobem kdy máme mít v ústech vyvážený poměr bakterii které se navíc nemutují do těch agresivnějších. Prostě to co se nám děje v hubě, je chronické onemocnění z nevhodné stravy, nedostatku vhodných živin, a hlavně z důvodu vymývání mozků zubaři. Zubaře s prominutím hnát svinským krokem daleko odsud! Vysvětlit lidem co mají žrát, jak se mají chovat, a že tady nejsou povinní být pro nikoho otroky.. to je ale jiné téma.
Teď potřebuji vědět, jestli to tak působí pouze na mě, tedy že by mi specificky ten bór tak moc chyběl.. Nebo je to takový zázrak, vzhledem k postoji systému, světového zdravotnictví, tedy té modly z USA, to zázrak být by i mohl.. ale nevím, to už by jste tady věděli a nepotřebovali pomalu nic jiného.. Ihned co jsem si tím vypláchl hubu jsem si všimnul, že mi po tom prostě ztvrdly zuby! Mám 4 trosky stoličky, fakt škaredé, ale pozor ČISTÉ, bez kazu, zbavil jsem se ho po svém bez vrtačky chemicky, nevím jestli jsem vám to tady psal, prostě a jednoduše jsem do kazu "cpal" chlornan vápenatý, co to šlo.. po 3 dnech se kaz vydrolil.. a to nebyl jen tak nějaký kámen, ten chlornan jsem si tam začal rvát už ze zoufalství :D po asi 50 věcech před ním, od soli, po hřebíček a kdyby jste mi tu poradili lejno tak bych si tehdá do toho zubu i vyíte co.. ovšem to už budou 2 roky dozadu a konstatuji, doteď bez bolesti a to mám 4 hluboké díry, nevím kde se ztratily ty nervy...Třeba osmička se mi rozpadla celá po té zbyl jen obal, chvíli tam byl citlivý nerv.. ale ten se někde ztratil..
ale no tooo vlastně! Bych zapomněl!
Popíšu situaci, stolička 6 nahoře kazem zožrata až po kořen, přechozené nejhorší bolesti, než jsem našel ten chlornan a pochopil že mi chybí vápník atd.. Trochu jsem se snažil předvídat.. Ať vím kdy mám když tak volat rychlou :D jsem si přečetl co hrozí. A to přesně se stalo.. Kaz prošel skrze kořen do čelisti nastal opuch ksichtu, zánět okostice nejspíš, horečka a fakt mi bylo zle, byl jsem připraven odcestovat do vedlejšího města na pohotovost při nejhorším, nemusel jsem neboť mě z toho naprosto dokonale dostalo CDS, výplach a 2x napití, do večera jsem byl mimo nebezpečí bez opuchu, horečky,.. ovšem jak jsem se obával, nastal problém.. neboť od té doby mám na ksichtě citlivé to místo přesně u hrotu kořene.. tedy co s tím.. jak tam dostat MMS ??
Mám za to, že tímto způsobem co tady žijem, co považujeme za normální, nastává v hubě dřív nebo později, to záleží jak moc často drhnete zuby.. ale vycházím z práce Dr. Westona Price.. doporučuji si o něm počíst.. akorát jdu ještě dál a tvrdím, že nejen mrtvé zuby, ale i komplet celá čelist, huba, dáseň, jazyk, jsou po nějakém čase zamořena bakteriemi, jakmile se dostanou do čelisti, do kosti, už se jich těžko půjde zbavit..
No a zde právě ten BORAX, prostě už to místo nemám citlivé.. na dotek, nic prostě jakoby nic.. mám za to že nějakým způsobem jsem se zbavil těch bakterii.. a mám za to že je to Bor, podle těch studii to přesně odpovídá, hlavně ale z těch studii vyplývá že je to nezbytně důležitá látka k fungování buněčných stěn.. představím si že jsem buňka, a taky bych moc dlouho asi nevydržel když by můj obal nefungoval jak má a hlavně všecko se ve mě rozhýbalo, do té doby jsem byl jak auto které jede na dva válce a navíc se snaží jet místo na benzin tak na diesel :D... energie mám ze dne na den o min 70% více.. pro mě je to zázrak.. Nesnesitelná únava.. to se nezdá, ale je to na provaz.. řeknete si tak co jdi spát no.. jo tohle tak šlo cca do 20 ti let.. ovšem teď už nevím jaké hodiny mě řídí, a chodím spát prostě jak už se nemůžu udržet při smyslech, v týdnu tak 2-3x.. už to tak je strašně dlouho... no a můžu už teĎ říct že ten borax, opravuje i tohle.. ale to teď je problém, jsem zvyklý na chaos.. né na nějaký biobudík. No začínám uvažovat, jestli třeba v tom životě spořádaném se nezkusit třeba zase pokračovat :D dyť už by to nešlo, a až mě z té představy natáhlo. No končím, jsem zvědav co mi k tomu řeknete..
Jo a poslední věc, dávkování.. no to je už úplně nepochopitelné.. 1 lžička. ve 30ml vody, nerozpuštěno vono to nejde na spod je část té lžičky ve vodě nerozpuštěná, ale to mi je fuk.. chtěl jsem to mít praktičtější, nač tahat a manipulovat se lžícemi a litrem roztoku.. když to lze v láhvičce s kapátkem.. a vyšlo to perfektně.. 3g +30ml vody. / 1-2 kapy denně, co pár dní pauza..no nedovedu si představit. Že bych toho zobnul lžičku, ikdyž se udává slabší toxicita než sůl.. no já na to reaguji abnormálně citlivě a co jsem se dočetl nejsem sám, ale ti zahraniční lidi to nesou češi :D a už vůbec né z upramene, tady lze vycházet z vašich informací, což lze málo kde. Tak mi řekněte, zdali lze v domácích podmínkách spolehlivě dávkovat po miligramech.. ? Protože dle těch všelijakých odchylek.. si to moc nemyslím, a taky nechci si příliš s něčím dělat, hlavu všimnul jsem si že můžete zblbnout sami sebe.. jelikož jsem se přistihl, jak se obávám naprosté hovadiny, a když jsem nad tím přemýšlel tak čistě z důvodu že mi to někde nějakým dogmatem nějaký učitel, doktor, policajt či co vnutil.. vždy je třeba používat zdravý rozum.. Řekl jsem si opět.. při takové dávce by tě ani kyanid nezabil.. Že jo ? :D teda u kyanidu bych to naředil více pro jistotu, ale i ten bych vyzkoušel.. v jakémsi dokumentu jsem viděl nějakého guru z indie, zežrat rtuť.. s čímsi smíchanou.. a jak byl zdravý.. ani nechci vědět kolik mu bylo. No mějte se, bo tady je to okno kde píšu zrádné, trochu se zas obávám kolik sem toho napsal.. No tak jsem to po sobě trochu zkontroloval . Není to tak strašné myslím. Mějte se a ať se daří.
*Neuvažovali jste třeba o reklamě ? Proč tady žádnou nemáte ? Nahoře máte, že sháníte podporu finanční, a teda mě by rozhodně nevadilo kdyby tady jedna dvě no i kdyby 3 reklamy byly, ono dyť jsou úplně všude.. no je to vaše věc ale myslím že je to škoda. To je snad jediné místo co znám kde nejsou reklamy. :)
