Zapper
- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 244 poděkování
Re: Zapper
Vidím to sice prvně a zatím jsem neměl možnost to otestovat, tak netuším, zda je to konstruováno pouze jako magnetický induktor (nic nového pod sluncem), což by mi dávalo smysl, nebo již méně rámová anténa (vysílač). Pokud je to ale rámová anténa se zesilovačem výkonu, tak tohle bohužel dost dobře nefunguje, tím jsem si kdysi při svých pokusech se zářiči také prošel. Navíc drtivá většina zapperů používá square signál (obdelník) a nějak netuším, co tou větou "v přístroji se vyrobí tvar signálu a pustí do cívky" je vlastně myšleno. Jde spíše o to, že tvarovat obdelník na cokoliv jiného je poněkud nesmysl, tím spíše na sinus už z technického hlediska. Nejsnadněji a nejpřesněji se vždy tvaruje sinusový signál na jiné tvary, což zase zappery běžně nepoužívají. Po jistých zkušenostech s různými udělátky jsem v tomto už spíše skeptik, protože mnohdy se nestačím divit, co někdo dokáže prodávat za předražený peníz. Ale jak jsem psal v úvodu, zatím se mi to do ruk nedostalo, tak nemohu napsat nic konkrétního.
Edit: Tak jsem se díval na tu stránku a tyhle informace mi stačí, více již vědět ani nemusím.
"V případě RaMaLoop se nejedná jen o zesilovač a anténu, ale o rychlým procesorem řízený tvarovač a rychlý spínač."
"Vstupní signál libovolný: sínus, obdelník pouze kladný (zapper), obdelník plný (F-SCAN)"
"Výstupní signál: Sínus"
- Dal: 24 poděkování
Re: Zapper
Ako nahodit do Zapperu tuto frekvenciu 18968.87 ????
A je lepsie nahodit pevnu frekvenciu napr.120 alebo pohyblivu 119 do 121 ???
Nevie niekto frekvenciu na Poliovirus(detska obrna)??
Re: Zapper
Ahojte,
můžu zapovat, když jsem před týdnem dobral ATB?
V krvi mi zjistili borélie, tak jsem dostal ATB s tím, že na kontrolní vyšetření krve mám jít až za 6 týdnů. Teď jsem se dočetl o léčení frekvencema, tak jsem se objednal na diagnostiku Oberonem, ale kvůli těm ATB (bral jsem je 3 týdny) mám přijít až za měsíc, protože dozvuky ATB by zkreslovaly výsledky. Tak nevím, zda může ještě před tou diagnostikou a rozborem krve ještě preventívně tu boreliózu zapovat.
Re: Zapper
Zapper a antibiotika si nevadí. Ale použití zapperu bezprostředně ovlivní výsledky na Oberonu.
S odstupem cca 14 dní by to nemuselo vadit.
Přesně by Ti to řekl Craft.
Re: Zapper
Zvažuji koupit zapper, ale napadá mně teoretická otázka: Není stejnosměrný (i když pulzní) proud škodlivý pro lidské tělo? Ze školy si pamatuji, že ss proud způsobuje elektrolyzu krve.
Re: Zapper
Přečti si vlákno "Godzila" http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=3970
- nemá cenu se tady opakovat.
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: Zapper
Nevím, jestli to sem patří, ale v Nové Regeně vyšel zajímavý článek o měření zátěže atd.
Pan Ing. Roman Dlapa, což je bratr pí Bláhové rozebírá problematiku léčebných frekvencí , té se věnuje skoro 10 let, vysvětluje proč F scan ne vždy funguje...atd...atd.
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
Re: Zapper
Narazil jsem na zajímavou věc Na tomto kanálu jsou frekvence na parazity, na candidu,atd. Stačí kliknout a sedět doma u PC. Na netu psal chlapík že to používá a že to u něj funguje.
https://www.youtube.com/channel/UCHk4yJ ... /playlists
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
Paraziti popis a přehledné info
Na stránce pejskařů je moc pěkně sepsaná sbírka parazitů od velkých červů přes toxoplasmu, až ke klíšťatům a borelii.
http://www.02.working-dogs.eu/_dok_kyno ... ocneni.pdf
Doporučuji prostudovat. Velmi užitečné jsou seznamy látek na likvidaci toho kterého červa a názvy alopatických balení.
Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
- Dal: 3 poděkování
- Dostal: 10 poděkování
Re: Zapper
Nieje možné jednoducho vyrobiť zapper z Arduina ?
Prípadne či nemáte skúsenosť Arduina a AD9850.
www.youtube.com/watch?v=r6nRMikOOmI
Prečo sa trápiť s MMS, ak je tu CDS http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=2325
Re: Zapper
Můžete mi někdo poradit, jak mají být frekvence z CAFLu pro konkrétní nemoc při zapingu uspořádané? Myslím tím, zda mohou být seřazené podle frekvence vzestupně, nebo v tom pořadí, jako uvádí seznam. Protože v CAFL seznamu jsou většinou neseřazené a pak skok z vyšší frekvence na nižší je vždycky trochu šokem. Bude mít zaping nějaký jiný účinek, když si ty frekvence uspořádám od najnižší po nejvyšší?
Re: Zapper
Zdravím, chtěl bych se poradit nejdříve s Vámi. Byl mi zjištěný +++Streptokok typu C a už 8 měsíců se ho doktoři pokouší zahnat ATB na bázi penicilínu, bohužel při mé smůle se do měsíce vždy vrátí. Zapper metoda mě dost zaujala - představa zabít ho definitivně se mi líbí.
Z toho co jsem se tu dočetl, neb spíše pochopil, tak u Zapperu, který používá střídavé napětí, musím mít předem určenou diagnózu a tím pádem i frekvenci, čím tu bakterii vyhubit?
Teď mi jde o to, že když vím co bych tím chtěl vyléčit (nejspíše tedy i frekvenci) je pro mne tedy jedno jaký Zapper (případně Godzilu) si pořídit? Případě mohl by mi někdo poradit, dát návrh? Moc děkuju předem za všechny rady
