Chemtrails
- Dal: 1783 poděkování
- Dostal: 634 poděkování
Re: Chemtrails
Tak teď jsem nějak mimo, chcete říct, že to, co je kolem, je silnější než ty americké věže?
- Dal: 92 poděkování
- Dostal: 113 poděkování
Re: Chemtrails
U takových jsem nebyl, jen jsem reagoval na článek, česká legislativa povoluje 41 V/m, ta je překračována pouze v blízkosti vysokonapětových rozvodů a vedení , většinou mimo zástavbu. Ale najít bts s odběrem okolo 50 kw není problém. U bts rozhoduje vzdálenost měření od antény (lést nahoru by mě nenapadlo), pod stožáry bts je slabé záření nejsilnější bývá 300 až 500 m od stožáru pak pomalu klesá.
Co se týká gsm tak doporučuji "změřit" hovořícího člověka stává se celý anténou i vysílačem.
http://www.elektrosmog-zony.cz/mobilsmog.pdf
- Dal: 86 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: Chemtrails
Sisa teoreticky je všetko možné, s tou praktickou stránkou veci to už nie je pre každého tak jednoduché. Na druhú stranu viem že cez sieť Wi-Fi hotspotov a routrov (s GSM sietami mobilných operátorov po stránke frekvencii to má velmi málo spoločného) je to nielen docela jednoduche pre kohokolvek kto sa vo veci vyzná ale i takmer beznákladovo (jak energiu tak i samotnú technologiu i s platbamy za data hotspotu alebo Wi-Fi routru si zabespečuje prevadzkovatel alebo domácnosť sama) realizovatelné. Wi-Fi APčka alebo routre sú dnes už takmer na každom rohu alebo v každéj domácnosti. Faktom je že náhody neexistujú tak pravdepodobne nebude tiež náhodou ani to že všetky tie Wi-Fi a bluetooth technologie pozapájané do siete (internet) fungujú na 2,4GHz čo je jednou z frekvencii ktorá má úzkú spojitosť s moluláčnou rezonancijou vody...
Být sám sebou má za následok vyhostenie mnohými luďmi, podrobenie se prianiu iných má za následok být vyhosteným sám v sebe... Príroda nerobí žiadne skoky... Míerou chápania člověk pracuje na sebe, mierou nechápania na toho, kdo chápe víc...
Re: Chemtrails
Co to znamená?deʒa vy píše:...... na 2,4GHz čo je jednou z frekvencii ktorá má úzkú spojitosť s moluláčnou rezonancijou vody...
Re: Chemtrails
Mení sa uhol 104,45° na molekule vody čoho dôsledkom sú dosť výrazné zmeny fyzikálno chemických vlastností takto modulovanéj vody. A jak sa nie náhodou vraví, voda je čo? Život...
Re: Chemtrails
Předpokládám, že ty změny jsou změny k horšímu. Co to může způsobit? Jaký to má vliv na zdraví?
- Dal: 49 poděkování
- Dostal: 52 poděkování
Re: Chemtrails
Tak nas cekaji napinave chvilky. Na Slovensku se stavi nove radary zbytek bude mit upgrade. V CR ma upgrade uz Brdy, ktere budou mit asi nejsilnejsi radiacni pulz v Evrope. Na monitoring pocasi staci 100 x mene vykonne. Tak k cemu to sakra bude?
Bavit se o tom jestli existuje chemtrsils je asi nejaka porucha? Staci si hodit do google obama a chemtrails, a baliky penez co se do toho davaji.
"Kdo CHCE - hledá způsob. Kdo NECHCE - hledá důvod"!
Re: Chemtrails
Slovensky radar asi v testovani?
Re: Chemtrails
Krasny pohled na prirodne vznikajici blesky z jasne oblohy. Dlouhe linky i tisice km. Mozna by to vysvetlili chytraci na prepocty?
- Dal: 286 poděkování
Re: Chemtrails
Nazdar,
dnes ráno jsem se při pohledu z okna lekl
Sem tam mráček větší i menší i narostlý kontrails po letadlech, no čmáranice a roztahující se hnusná chemka. Takové cáry ostře se odlišující a téměř bez pohybu oproti mrakům. Tohle bylo úplně očividné.
Slunce vše krásně osvětlovalo, proudění vzduchu odtrhávalo jakési závoje, pomaloučku to nabíralo větší rozměry, vypadalo to jako chvosty komet
- Dal: 90 poděkování
- Dostal: 194 poděkování
Re: Chemtrails
Batles- Proudění vzduchu v různých výškách je jiné. Viděl jsem už mnohokrát,že spodní vrstva mraků šla proti těm vysokým v úhlu 90 stupňů.
Jestli do těch leteckých paliv taky přidávají taky ty biosračky, tak se ani nedivím. Syn rozdělával motorku na které se jezdilo jen občas, a to co bylo v karburátorech byl hnusný nalepený ztuhlý sliz. Vyčistilo se to a po pár měsících to samé.
Kdo chce vidět Lochnesku, ten ji uvidí i u nás v rybníce.
Re: Chemtrails
I keď to má priamu súvislosť s narúšaním funkčnosti synapsii (medzi iným) , nie je možné to len tak jednodnoznačne paušalizovať.sisa píše:Předpokládám, že ty změny jsou změny k horšímu.
U niekoho to može tlmíť vzruchy a iného to nemá problém dostávať do "tranzu".sisa píše:Co to může způsobit?
I to je individuálné, u nikoho blahodárný u iného devastačný. Velmi záleží od celkového (nie okamžitého) rozpoloženia daného človeka - pohodák bude v pohode, nervák to bude mať na "gulu"...sisa píše:Jaký to má vliv na zdraví?
Naposledy upravil(a) deʒa vy dne čtv 25 čer 2015 9:51, celkem upraveno 1 x.
Re: Chemtrails
Sysle súhlasím. Proti tomu sa naozaj nedá namietať, to je holý fakt...sysel píše:Bavit se o tom jestli existuje chemtrsils je asi nejaka porucha?
