Žlučníkové kameny
- Dal: 524 poděkování
- Dostal: 200 poděkování
Re: Žlučníkové kameny
Já bych osobně na rehabilitaci nešla,může to dopadnout stejně a hlavně ne na elektriku.Kamínky se mohou zase uvolnit.
‚Když nerozumíš minulosti, nebudeš schopen porozumět ani přítomnosti nebo utvářet budoucnost.‘
- Dostal: 5 poděkování
Děkuji za odpověď, měla jste naprostou pravdu! 15.1. jsem již jednu rehabilitační proceduru podstoupil. Vířivka plus elektroléčba. Samozřejmě mi následující tři dny nebylo moc dobře a cítil jsem nepříjemný pocit v pravém podžebří. Při další rehabilitaci jsem se o tom zmínil tamním sestrám a ty mě doslova vyhnaly pryč domů a léčbu přerušily. Požádal jsem je tedy alespoň o to, aby semnou cvičily nějaké ty cviky. I to bylo okamžitě a důrazně zamítnuto a hybaj domů... Prý se mám ozvat až po operaci žlučníku. Na operaci ale asi nepůjdu. Zahájil jsem očistu jater a žlučníku. Mám za sebou dvě úspěšné procedury s epsomskou solí, olivovým olejem a citronem. Vše proběhlo hladce a naprosto bezbolestně, nic jsem necítl a dvakrát se ze mne vysapala hromádka šutrů a dalšího drobného smetí. Největší šutr přesahuje velikost 2cm. Podle G. P. Malachova (kniha TOTÁLNÍ DETOXIKACE) se tato očista jater má dělat alespoň 4x, tudíž mě ještě dvě procedury čekají. 23. února mám nástup na operaci. Jsem tedy zvědav, co mi lékaři řeknou. Ale na operaci mě nedostanou, žlučníček si pěkně nechám
Pro zajímavost nabízím nahlédnutí do fotogalerie s mými kameny. Vybíral jsem jen ty větší kousky: http://stodva.cz/Zlucnik/zlucnik.htm
Očistu jsem prováděl podle návodu na těchto stránkách:
https://stepankazeithamlova.cz/kdo-chce ... k-a-jatra/
Žádný učený z nebe nespadl. A i kdyby spadl, stejně by se zabil...
Na žlučník je dobré brát i homeopatikum Chelidonium majus 15 CH (Vlaštovičník větší ). 2 x denně stačí brát 3 kuličky rozpustit pod jazykem. Chelidonium si můžete vzít také kdykoliv při potížích .Dost lidem pomohl od operace a hlavně odstranění žlučníku
Velice Vám děkuji za typ!
Zkusím to sehnat!
Včera jsem dokončil čtvrtou fázi očisty jater a žlučníku. I po čtvrté jsem ze sebe vypudil kameny. Sice méně, ale za to bylo více drobného smetí. Dnes ráno jsem navštívil nemocnici, kde mám naplánovanou operaci a s výsledkem jsem se velice nesměle pochlubil. Nesetkal jsem se s žádným odporem ze strany lékařů. A to jsem se tolik bál, že si budou ťukat na čelo. Spíše byl znát údiv a opatrnost k nějakým závěrům. Paní doktorka byla v šoku, že toho je tolik. Termín operace byl zrušen a místo toho jsem objednán na 21.2.2020 na sono. Chvíli jsem musel čelit přesvědčování, že by bylo lepší žlučník odoperovat, pro jistotu, protože se problémy můžou vrátit. Na výsledek vyšetření jsem skutečně zvědavý
Re: .
Já jsem na tom úplně stejně..isabel píše: ↑pát 14 kvě 2010 13:17 jinak mám už od dětství tmavé kruhy pod očima..vždycky jsem si myslela že je to dědičné ale nakonect bude fakt těma ledvinama nebo játrama ..uvidím jestli se to zlepší po té jaterní kůře..palo jak si mam uděat klystyr?,to se kupuje vlékarně ,nějaká flaštička nebo co?
to co z člověka vyjde ven nejsou žlučové kameny, ale hrudky ktere jsou tvořen aminokyselinama s olivoveho oleje a epsomske soly. Možná ten kamínek vyjde společně ven a v tom bordelu se ztratí. Očista si myslím že fungovat muže. Pokud umi kaminek volně vycestovat do žlučovodu, tak tato metoda si myslím že by ho mohla dostat pryč.LuPa_82 píše: ↑pon 03 úno 2020 12:15 Děkuji za odpověď, měla jste naprostou pravdu! 15.1. jsem již jednu rehabilitační proceduru podstoupil. Vířivka plus elektroléčba. Samozřejmě mi následující tři dny nebylo moc dobře a cítil jsem nepříjemný pocit v pravém podžebří. Při další rehabilitaci jsem se o tom zmínil tamním sestrám a ty mě doslova vyhnaly pryč domů a léčbu přerušily. Požádal jsem je tedy alespoň o to, aby semnou cvičily nějaké ty cviky. I to bylo okamžitě a důrazně zamítnuto a hybaj domů... Prý se mám ozvat až po operaci žlučníku. Na operaci ale asi nepůjdu. Zahájil jsem očistu jater a žlučníku. Mám za sebou dvě úspěšné procedury s epsomskou solí, olivovým olejem a citronem. Vše proběhlo hladce a naprosto bezbolestně, nic jsem necítl a dvakrát se ze mne vysapala hromádka šutrů a dalšího drobného smetí. Největší šutr přesahuje velikost 2cm. Podle G. P. Malachova (kniha TOTÁLNÍ DETOXIKACE) se tato očista jater má dělat alespoň 4x, tudíž mě ještě dvě procedury čekají. 23. února mám nástup na operaci. Jsem tedy zvědav, co mi lékaři řeknou. Ale na operaci mě nedostanou, žlučníček si pěkně nechám![]()
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... ntId=login
Děkuji za zajímavý komentářSimms píše: ↑stř 02 úno 2022 9:31to co z člověka vyjde ven nejsou žlučové kameny, ale hrudky ktere jsou tvořen aminokyselinama s olivoveho oleje a epsomske soly. Možná ten kamínek vyjde společně ven a v tom bordelu se ztratí. Očista si myslím že fungovat muže. Pokud umi kaminek volně vycestovat do žlučovodu, tak tato metoda si myslím že by ho mohla dostat pryč.LuPa_82 píše: ↑pon 03 úno 2020 12:15 Děkuji za odpověď, měla jste naprostou pravdu! 15.1. jsem již jednu rehabilitační proceduru podstoupil. Vířivka plus elektroléčba. Samozřejmě mi následující tři dny nebylo moc dobře a cítil jsem nepříjemný pocit v pravém podžebří. Při další rehabilitaci jsem se o tom zmínil tamním sestrám a ty mě doslova vyhnaly pryč domů a léčbu přerušily. Požádal jsem je tedy alespoň o to, aby semnou cvičily nějaké ty cviky. I to bylo okamžitě a důrazně zamítnuto a hybaj domů... Prý se mám ozvat až po operaci žlučníku. Na operaci ale asi nepůjdu. Zahájil jsem očistu jater a žlučníku. Mám za sebou dvě úspěšné procedury s epsomskou solí, olivovým olejem a citronem. Vše proběhlo hladce a naprosto bezbolestně, nic jsem necítl a dvakrát se ze mne vysapala hromádka šutrů a dalšího drobného smetí. Největší šutr přesahuje velikost 2cm. Podle G. P. Malachova (kniha TOTÁLNÍ DETOXIKACE) se tato očista jater má dělat alespoň 4x, tudíž mě ještě dvě procedury čekají. 23. února mám nástup na operaci. Jsem tedy zvědav, co mi lékaři řeknou. Ale na operaci mě nedostanou, žlučníček si pěkně nechám![]()
