Mechanický Ohřívač Kapaliny
- Aquarius1
Začíná nová stavba
Jak jsem již psal dříve budu stavět nový bytelný ohřívač na testy výkonu a vložené energie.Největší problém je s materiálem ale to se poddá času dost. Tak tady jsou první výsledky.Jen si nejsem jistý zda mám do vnitřního válce odvrtat ty malé dírky nebo ho nechat jak je.
Začíná nová stavba
Ten vnitřní válec je zřejmě svařenec, zajímá mě, zda jsi nějak řešil vyvážení. Jdu touto cestou taky, ale protože hodlám testovat mezeru už od asi 0,05mm a taky se těším, co to udělá při nadzvukové a vyšší obvodové rychlosti, budu to muset dělat bytelnější a pečlivě vyvážené. Aby to nezbořilo barák, kdyby se to raflo....
dírky
dají se vždycky dodělat později, a kolik je tl. stěny ?
K.
doplnění :když se tak na to dívám , mezera by šla docela snadno měnit stahovací objímkou. Vnější plášť, by musel být až za mezipláštěm, který by byl podélně rozříznutý a stahovatelný tou objímkou.
K.
K.
K.
- Aquarius1
Re: Začíná nová stavba
Asi jsem měl štěstí na trubku protože mi nehází.Víka jsou z 3mm plechu vsazené dovnitř a díry vrtané na soustruhu po svaření,jen to moje lepení by mohlo být lepší(myslím svary u hřídele)Zpc.Elservis píše:Ten vnitřní válec je zřejmě svařenec, zajímá mě, zda jsi nějak řešil vyvážení. Jdu touto cestou taky, ale protože hodlám testovat mezeru už od asi 0,05mm a taky se těším, co to udělá při nadzvukové a vyšší obvodové rychlosti, budu to muset dělat bytelnější a pečlivě vyvážené. Aby to nezbořilo barák, kdyby se to raflo....
Teď mne tak napadlo že by případná nevyváženost šla srovnat nějakým těžším závažíčkem ve tvaru kruhu s mírně vybočeným středem a z boku dírou se závitem na tzv:červa s ostrým hrotem.To navléknout po smontování ohřívače na hřídel a chvilku s tím vším laborovat a snad by to házení šlo srovnat .
Naposledy upravil(a) Aquarius1 dne čtv 17 led 2008 17:38, celkem upraveno 1 x.
- Aquarius1
Re: dírky
Taky jsem na to pomyslel s těma dírkama a tloušťka stěny je 6mm.Karel m píše:dají se vždycky dodělat později, a kolik je tl. stěny ?
K.
doplnění :když se tak na to dívám , mezera by šla docela snadno měnit stahovací objímkou. Vnější plášť, by musel být až za mezipláštěm, který by byl podélně rozříznutý a stahovatelný tou objímkou.![]()
K.
Při tloušťce stěny jen 6 mm bych byl opatrný s dírkama. Aby se to náhodou nerozvalilo odstř. silou. Možná že bude záležet na hloubce a průměru otvorů v závislosti na průměru válce a obvodové rychlosti. O tom jsem se ale nikde nic nedočetl. Měnit mezeru pomocí mezipláště a stahovací objímky mi připadá dost ... divoký. Myslím, že pro začátek vyrobím 4 válce, 2 vrtané, 2 hladké, obě varianty po dvou průměrech. Tedy povrch válce a otvor pláště bude kužel dejme tomu 1 : 15, válec posuvný po hřídeli, na jemném drážkování, přelisováním. Všechny rotační díly by měly být přesně opracované, nejlíp broušením aby házivost byla co nejmenší. Já chci max. 0,01 mm. Jsem původně strojař a vím co vibrace dovedou. Pokud to budeš honit vrtačkou tak to asi moc kritické nebude, ale já tu mám nějaké motory až 15000 ot. s plynulou regulací... Nechci aby mě zas proháněl kus železa po dílně jako kdysi ve škodovce. Dalo by se to udělat líp, ale musím se krotit. Když už máme hentu demokracii a socialistický podniky nejsou a všechno musím platit a kdyby to mělo jít bez užitku do šrotu... Tedy, testování těchto sestav už snad dá nějaké relevantní výsledky.
K nové stavbě
Pokud to si to necháš dělat , je to dost peněz i tak
Jěště jeden typ:Novější řada odstředivých čerpadel má pěkné keramické ucpávky a 2800 ot / min a cca 750 W.Mám na mysli čerpadla , s jedním oběžným kolem. Cena relativně nízká. Je to dobrý polotovar.
K.
K.
- Aquarius1
Těch otáček nebude potřeba tolik já to honil max 2500ot a stačilo to a to měl vnitřní válec pouhých 100mm.Při vyšších otáčkách bych vsadil na jednolitý kus dělaný na soustruhu i když jak se píše čím větší průměr tím menší otáčky ono by taky mohlo dojít ke zpětným rázům v kapalině.Jak nemá místo tak trhá a tam dochází k napěnění vzduchem(mám na mysli olej)Zpc.Elservis píše:Při tloušťce stěny jen 6 mm bych byl opatrný s dírkama. Aby se to náhodou nerozvalilo odstř. silou. Možná že bude záležet na hloubce a průměru otvorů v závislosti na průměru válce a obvodové rychlosti. O tom jsem se ale nikde nic nedočetl. Měnit mezeru pomocí mezipláště a stahovací objímky mi připadá dost ... divoký. Myslím, že pro začátek vyrobím 4 válce, 2 vrtané, 2 hladké, obě varianty po dvou průměrech. Tedy povrch válce a otvor pláště bude kužel dejme tomu 1 : 15, válec posuvný po hřídeli, na jemném drážkování, přelisováním. Všechny rotační díly by měly být přesně opracované, nejlíp broušením aby házivost byla co nejmenší. Já chci max. 0,01 mm. Jsem původně strojař a vím co vibrace dovedou. Pokud to budeš honit vrtačkou tak to asi moc kritické nebude, ale já tu mám nějaké motory až 15000 ot. s plynulou regulací... Nechci aby mě zas proháněl kus železa po dílně jako kdysi ve škodovce. Dalo by se to udělat líp, ale musím se krotit. Když už máme hentu demokracii a socialistický podniky nejsou a všechno musím platit a kdyby to mělo jít bez užitku do šrotu... Tedy, testování těchto sestav už snad dá nějaké relevantní výsledky.
Mohl bys prosím hodit nějaký link kde by bylo něco vidět - čerpadla šla zatím trochu mimo mě. Dík.Pokud to si to necháš dělat , je to dost peněz i tak Jěště jeden typ:Novější řada odstředivých čerpadel má pěkné keramické ucpávky a 2800 ot / min a cca 750 W.Mám na mysli čerpadla , s jedním oběžným kolem. Cena relativně nízká. Je to dobrý polotovar.
K.
- Aquarius1
Re: polotovar
Jak tak jukám na to čerpadlo něco podobného máme ve sklepě jen větší.Akorát si myslím že pro ohřívač jsou ty motory co na nich jsou namontovány zbytečně silné.Tady jde spíše o to aby příkon byl co nejmenší jinak by se to asi nevyplatilo vzhledem ke spotřebě el.Chci jít směrem stejnosměrných motorů,jsou dost výkonné a moc nežerou.Mám krásný dvě trafa na 2 krát 12v 250VA a 18 krát 24v 300Va a nádherný usměrňovač tak jen ty motory ale už mám něco v dohledu
- Aquarius1
Jde to pomalu ale jde to
Tak jsem dnes zase kousek vyrobil.Rozměry sem dávat nebudu jelikož jsou jednou dané spíše dodržením mezery mezi válci,velikost je na možnostech každého kdo se pokusí něco takového spáchat a technická stránka je dána podle mne na každém jak to bude vypadat nebo jak to chce řešit.
Jo ještě malá poznámka venkovní válec bude v pondělí tedy jestli do toho něco nevleze bude sevřen přes těsnění mezi těmi víky,na vrchním bude ještě držák motoru.
- Aquarius1
Re: Jde to pomalu ale jde to
Jo jo olejová lázeň je opravdu dobrý promazání všeho v dosahuZpc.Elservis píše:Máš to docela pěkný, ale myslím, že pro zjištění max. účinnosti budeš muset zkusit několik rozměrů mezery. U tebe by bylo nejjednodušší měnit vnější válce. Jo a ještě něco. mám pocit že pokud to bude naplněné a odvzdušněné, tak ta plastová zátka vystřelí pokaždý kdy se to trochu ohřeje. Olej má slušnou tepelnou roztažnost, třeba automat. otvírání skleníků, že jo.Možná by stálo za úvahu dát místo ní trubičku nebo hadičku která by byla propojená s výše umístěnou vyrovnávací nádobkou. Podle výšky sloupce by se dal držet nějaký mírný přetlak a při změně teplot by se to ani nezavzdušnilo. A ani by tě to neosprchovalo, ale s tím už máš vlastně zkušenost, že...
S tou trubičkou to není špatný,něco podobného jsem nakreslil na tom plánku na ohřívač do bojleru ale tady by asi taky nebyla od věci,hlavně s tím přetlakem a zavzdušněním to mne nenapadlo díky za nápad
- Aquarius1
Mechanický ohřívač dnes získané motory
Tak jsem dneska získal dva motory na svůj ohřívač.
Ten s převodovkou je od firmy kodak a má 2800ot min 230v 300w no prostě úžasnej mrňous,nic takového jsem ještě neviděl a ten druhej jistě každý škodovkář zná.Jen bych se chtěl optat kolik má otáček ,štítek je zabarven a tak jsem mimo.Díky za případnou odpověď
