Koloidní stříbro
omluva za vsuvku do vlákna
Ještě zbývá se omluvit za tuhle malou odbočku od stříbra, ale byla nutná.
Stříbro toho umí opravdu hodně,musíme ale vědět na co má útočit a
jaký mechanismus napadá.Jinak se v některých případech očekávání nemusí splnit.Metabolitická stádia budou určitě citlivá..
anonymové
Jste odbočili vcelku dost! Jsme tady odborníci strojní a elektro a z vašich anonymů nemám dost tušení (Vaše zkratky???) o čem mluvíte.
Třeba jste správně zabloudili k nám ale bylo by třeba mluvit v tomto vláknu mluvou srozumitelnější pro méně odborné členy.
Nejsme hloupí, jen trochu dezorientovaný? Jasný?
- Craft
- Dal: 34 poděkování
- Dostal: 241 poděkování
Sorry...
Omlouvám se lajosi, já mám zde 2 nicky, registrovaný Craft a pokud se přihlašuji z jiného kompu, (kdo si má všechny ty hesla pamatovat
), tak Craft_logout, navíc mám uvedeny i svoje webovky, takže žádný anonym
Já jen reagoval na onoho anonyma, kterého sám neznám, protože adresoval příspěvek na mou osobu, dále už nereaguji, neb je to mimo toto vlákno. Ale bylo by škoda to dávat pryč, protože jsou to od anonyma cenné informace a možné řešení problémů, i když ve vlákně o KS, jenž sužuje spoustu lidí, kteří o tom ani neví, že je to právě zdrojem jejich potíží a může jim to opravdu pomoci k návratu ke zdraví.
Pokud by náhodou měl někdo zájem vědět o čem tady byla řeč, zde jsou podrobné a cenné informace http://image.craftcom.net//05_ostatni/CHP.zip
tímto se vracím zpátky ke KS.
Craft
Craft
- Craft
chiq:
Ještě jsem zapomněl uvést k té úpravě schématu od lajose, že je rozumné chladit ten MJE340 a 7812 mini chladičem a hlavně zvednout elyty v násobiči na 100-200uF (nejlépe na 63V), to násobič "přitvrdí", stávajících 47uF je hodně málo. Bacha taky na vhodné trafko, pod 4,5VA bych nešel. Možná bude stačit i menší, ale pokud ještě z něj napájíš relé a signalizaci je lepší mít rezervu.
Jinak jsem si mohl prakticky ověřit, že ona vodivost vody a míchání je opravdu dosti důležité, jak již tady habana několikrát uvedl. Zkoušel jsem z úsporných důvodu pro laborování a dolaďování konstrukce zdroje pouze vodovodní vodu a tady proces nemá šanci ani najet a napětí z násobiče kolem 155V hned spadne dolů (pouze několik voltů, kvůli její vysoké vodivosti a min. odporu). S kvalitní vodou kolem 1uS je situace úplně jiná a proces v současné verzi generátoru u mě začíná na nějakých 140V a pomaloučku klesá a pak končí na 28V. Ale ještě to chce všechno doladit, zkalibrovat a hlavně sehnat kvalitnější vodu pod 1uS.
Ale i přesto koloid o koncentraci cca. 23ppm to vyrobí krásně transparentní, sice elektrody mají po ukončení procesu šedo černou barvu, ale žádný sajrajt se z nich neuvolňuje, navíc to jsou zkušební Ag 99,9, uvidíme jak to bude vypadat s Ag 99,99 :-)
Craft
Craft
Není to s tou vodou už přeháňka? SilverGen doporučuje vodu s vodivostí pod 2uS a Kolumberský pod 0.8uS. Při dvojitý destilaci se sice dostanu na 0.3uS (když mám čerstvě vyčištěnej destilák) ale má to ještě nějakej smysl? Mě se zdá že moje standardní jednoprůchodová destilka (cca. 0.7 - 0.9 uS) je plně vyhovující.Craft píše: S kvalitní vodou kolem 1uS je situace úplně jiná a proces v současné verzi generátoru u mě začíná na nějakých 140V a pomaloučku klesá a pak končí na 28V. Ale ještě to chce všechno doladit, zkalibrovat a hlavně sehnat kvalitnější vodu pod 1uS.
Craft
- Dal: 2 poděkování
Mám nábeh pri cca 120V (5-násobok z 15V neusmer.), končím pri cca 25V, prúd doporučených 0,155 mA/cm2, elektródy 99,99 (Safina), voda z Imuny, proces trvá pri občasnom premiešaní asi 30 min. Žiadny sajrajt, koloid čistý ako oči, na elektródach po ukončení jemný šedý povlak z odlúčeného striebra (nejako by ho bolo treba recyklovať).
ano, máš pravdu, taková destilka stačí.petrlk píše: Není to s tou vodou už přeháňka? SilverGen doporučuje vodu s vodivostí pod 2uS a Kolumberský pod 0.8uS. Při dvojitý destilaci se sice dostanu na 0.3uS (když mám čerstvě vyčištěnej destilák) ale má to ještě nějakej smysl? Mě se zdá že moje standardní jednoprůchodová destilka (cca. 0.7 - 0.9 uS) je plně vyhovující.
Sou ale lidi, který chtěj to nejlepčí.
patřim mezi ně.
Čim čistší destylka, tím méně přiboudlin v CS... popřemejšlejjjjjj
šedý povlak = patrně oxid stříbra, dělá se každýmu...je třeba elektrody pořádně očistit před každou dávkou !!chiq píše:Mám nábeh pri cca 120V (5-násobok z 15V neusmer.), končím pri cca 25V, prúd doporučených 0,155 mA/cm2, elektródy 99,99 (Safina), voda z Imuny, proces trvá pri občasnom premiešaní asi 30 min. Žiadny sajrajt, koloid čistý ako oči, na elektródach po ukončení jemný šedý povlak z odlúčeného striebra (nejako by ho bolo treba recyklovať).
NIKDY nepoužívejte kovové materiály, ideální je taková ta tmavězelená hrubá houbička, co se prodávala na nádobí a už je málokde k sehnání, v krámech s nářadím seženete obdobnou (barva šedá, červená...to podle hrubosti), ta je podle mé zkušenosti opravdu to nejlepší k očištění elektrod.
Když použijete ocelovou vlnu tak si do povrchu elektrod zanesete částice železa (nerezu), ze kterýho se vám v dávce CS vyloučí nejrůznější sajrajt
Naposledy upravil(a) habana dne čtv 13 bře 2008 23:30, celkem upraveno 1 x.
- Dal: 2 poděkování
Re: Ag.
Takový ty zmršený dávky CS, kde například zapomenete vypnout přístroj a tudíž vyrábíte něco, co nevíte co to je, jak to má velký částice, atd. si slejte do zvláštní lahve a můžete TO klíďo použít ZEVNĚ, taky to tak dělám, když mi ujede ruka, alespoň mám CS na různý kožní problémki.... A ZADARMO !!!pepo.bn píše:Nemusíš ho vyliavať hneď do kanala , dá sa velmi lahko reciklovať ! PePo
DŮLEŽITÁ POUČKA: CS NELZE PŘI VNĚJŠÍM POUŽITÍ NIKDY PŘEDÁVKOVAT !!!
Re: Re : Ag
aha, no takové malé dávky oxidu...to se snad ani nevyplatí s tím něco podnikat, obzvláště když gram stříbra stojí okolo 8Kč...pepo.bn píše:Habana nemal som na mysli "zmršený davky CS" ale (jak si to Ti sám nazval) ten " šedý povlak". PePo
- Dal: 2 poděkování
