Omylem jsem zalozil nové vlakno...Kdyz mi napišete tam, rád Vám všem odpovím....chiq píše:Aké sú výsledky?carpy.t píše:Trochu jsem vynechal krásné ženy, ale výbuchy a rychlá auta zůstali![]()
Spořič paliva
- carpy.t
Re: Referát
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
Re: Co na to Policia?
Juraj píše:Nazdar borci,
Celí nápad jazdiť na vodu ma strašné zaujíma. Nakoľko benzín je strašné drahý!!!
Skôr ako sa do toho pustím chcel by som sa spýtať čo na to povie STK ale hlavne polícia ak ma zastaví. Neviem ako vysvetlím reaktor v motore alebo v kufri. Napadlo ma aj že by som si dal do favorita nainštalovať LPG systém, ale netankoval by som LPG ale náš vodíkoví plyn. Viem je to veľmi komplikovane a nebezpečné stláčať tu to vodíkovú zmes. Vie niekto ako sa dá vodík úplne oddeliť z tejto zmesi? Potom by to už nebol taký problém. Videl som na nete kompresory na stláčanie vodíku... A toto cele len kvôli legislatíve. Nechcem aby mi nasolili pokutu, zobrali vodicak a kto vie čo ešte. Ma s týmto niekto skúsenosti? Dalo by sa to vôbec použiť cez LPG systém v prípade že by sme mali kvapalný vodík? Velmo pekne ďakujem za odpovede.
Nekde jsem zaslech zaznít nápad schovat generator do baterie....nezní to špatně že?
Co na to STK?Tuhle otazku bych asi neřešil-vždy je dobré to postavit tak aby se to dalo kdykoli vymontovat...
Chytat nekam vodik do nádrže je hloupost - stačí si přečíst jak se vodík chová - nezapomen kde se nachází v tabulce prvku :-)
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
Re: Sestava Xantie
Klobouk dolu Peter.Ty to snad montuješ závodně
Co jsi použil za ocel?
Diky
Carpy
Diky
Carpy
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
Re: Sestava Xantie
316Ti. Zůstala mi spousta štítků. tak se to snažím využít.
[/quote]
Doufám, že poreferuješ s vysledkama....Ja tam mam zatim "noname" nerez, ale až na rozměry to mame uplne stejny
Miluju bublinky :-)
bublačka ala sao
Myslíš nějak takhle bych to měl udělat ?
- filuta007
čumim jak puk:-)
koukám pročítám tohle forum a konečně jsem tu narazil na něco co je možná i mojima olšovíma ručičkama duplikovatelný :-) jen mám možná debylní dotaz (prosím netlouct, a když ano tak ne do hlavy): rád bych se taky o něco pokusil co takhle elektrody nerez tl.2mm vzdalenost od sebe 3mm prumer direk 5mm a složení + - + - + - + - + - to cele nastojato, pochopil jsem to dobře nebo mam někdy chybku?? :-)
PLNÝ VÝKON DO MOTORŮ :-)
- carpy.t
Re: čumim jak puk:-)
Jestli tady do toho mohu zakročit - já bych do toho šel.Bude to další typ prototypu a to přesně sem patří nemám pravdu?
Miluju bublinky :-)
- filuta007
a co emise :-)
Dneska jsem dostal nápad, dumáme tady nad funkcí tohohle zařízení a příčinách jak to funguje, možná by trošku napovědělo složení emisí, pokud by se vědělo tohle muže to bejt docela cenný vodítko co se v motoru děje. nevim jestli má někdo možnost takovýhohle zkušebního měření ale kamarád chodil bo ČB na zemědělku a tam zařízení na emise mají tak nevim jestli by se to tam nedalo spáchat. sám zatím nemužu nemám svuj vuz :-( jen me to napadlo ze jsem tu na to nikde nenarazil. co vy na to?? :-)
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
jen tak dál
Ahojky vespolek,
na nic néni čas, nésó lidi :-((
Ale chci vám jen říci neváhejte a udělejte jakýkoliv šetřič a déte si to do auta. Mám tam jen pár plechů místo drátků (pokus), max 3 A příkon ze světla a už se to stabilizovalo.
Od tankování po tankování stále nižší spotřeba, už sem se dostal pod 8 lt. plynu na 100 km, před napojením šetřiče cca 10,5 až 11 lt.PB/100!
Někde jsem už o tom psal že mám nalítáno na favoritu přes 200 tis.km a jezdí to jak za mlada. Má to svý mouchy (někdy drnčí motor), ale ta úspora to vyrovnává.
Tak neváhejte a ať se daří.
Mějte se a vydržať H.
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
emise
Zdravím .mám kamoše na emisích ted sem udělal emise na formanovi. tak se ho pokusím zlomit aby mě udělal nějaky měření. až se dostanu k tomu abych dokončil svůj výtvor..nevyznám se sice v těch číslech co tam běhaj na těch přístrojích, ale někdo tady určitě jo.
- Pego
- Dal: 29 poděkování
- Dostal: 19 poděkování
Re: Regulace
http://www.knizefamily.net/minimopar/pe ... l-map.htmlPeter píše:MAP senzor
Hezka stranka - ma tady i MAP sensor controller - vyuziva ho na upravu vykonu motoru...
Snad to pomuze,
Pego
Re: Regulace u Diesla ? // nahrada bubbleru zpetnymi ventily
U klasickeho turbodieselu pokud vim tak zadny MAP sensor neni.
NEvite nekdo jak to dopredu poznam jestli mi ten sporic bude nejaka regulace v aute ku**it ?
Co se tyka bubbleru (pro jednoduchy sporic) - kdyz bych z duvodu nedostatku mista i nutnosti hlidani hladiny pouzil misto toho 2 zpetne ventily za sebou, zustava to riziko zpetneho zaslehu porad moc velky i u dieselu? Evt. bych mohl pouzit zpetne ventily z termo-plastu ....
P.S: udelal jsem si "sporic" zatim jen na zkousku z jednoho hlinikoveho derovaneho plechu a z z kusu nerezove sitoviny (pro tuningare) prolozene sitovinou proti moucham do okna. Cele jsem to svinul do spiraly. Kdyz pustim minus na hlinik tak je vyvin plynu docela zajimavy a je citit ozon. Zatim jsem to testoval jenom v plastovem lavoru. Dela to na vrchu male bublinky - ktere na hladine zustavaji jeste nekolik dnu.
Az najdu "lepsi delici nevodivou sitovinu" ktera bude dostatecne pevna abych mohl "svitek" poradne stahnout tak aby se mi vesel do siroke melke flasky od zavareniny, tak bych to chtel vrazit do auta.....
