Snižováni spotřeby aneb Justy 1.2
http://www.stream.cz/video/12/72040-hyd ... enerator-3 tady je to od toho borce co to proda za 1000 kc
- carpy.t
Re: :)
A máme ho uličníkaPeTr1 píše:http://www.stream.cz/video/12/72040-hyd ... enerator-3 tady je to od toho borce co to proda za 1000 kc
Miluju bublinky :-)
- Dal: 384 poděkování
- Dostal: 243 poděkování
magnet na přívodu paliva
...viz foto....2x magnet z hadr disku, spojeno vázací páskou a zajištěno drátkem...Toyota 2,5 atmosferický motor..bez turba !! spotřeba před montáží 8 - 8,3 nyní 7,5... ale mám nové pneu a nový výfuk najeto 195 000....zkouším magnet 2500 km....ještě 500km pak magnet sundám a budu měřit bez magnetu cca 3000 km...a porovnám....magnet je na GUMOVÉ hadici přívod do filtru....za filtrem už nebylo místo na montáž... do čerpadla ještě asi 50 cm hadice. těčim se na bublinky...martin11
- Dal: 94 poděkování
- Dostal: 175 poděkování
magnety na přívodu paliva
No chlapci , magnety na přívodu nafty mám též, už asi od listopadu 07
- úspora fantastická, pumpa od pumpy jiná (není žádná) efekt co se týče spotřeby nepozorován . Mám tam dva neodymy proti sobě izolačkou , spíš jsem byl líný je sundat....
Rozhodnutí proč jsem je tam dával : mám je na přívodu vody v bytě od roku 96, kdy jsem namontoval pákové baterie(rekonstr. koupelny , nová pračka apod.)-bylo mi líto dávat za ten vyráběný magnet ve tvaru trubky se závitem(2ks) peníze-představa řezání trubek atd...takže to byly 4kostky ze spojek telecom, cca po třech měsících se ztratila a nedělá se rezavý čůrek-mapa na klozetu -dalo jí velkou práci dostávat pryč, vše hladce fungovalo do 04. kdy měnili stoupačku za plastovou-to jsem to sundal a zapomněl na to . Připomenutí nastalo cca v roce 06 z kraje roku-žena si stěžovala , že jí blbne pákovka v kuchyni ,koupelna začala jít ztuha , moc práce, v březnu v kuchyni odešla úplně (já jsem jí pomohl praskla mi kartuše , když jsem se do ní snažil dostat)-koupil jsem Pafoni novou ,po půl roce jsem sehnal neodymy , připevnil zpět na přívody teplé a studené- kuchyně ok, koupelna se cca třiměsíce rozhýbala do hladkého chodu,vodoměr (mění se -má lhůtu -vodař se divil -nezarostlý, pračka téměř bez kamene (12let stará), takže si myslím , že jestli tam na té naftě něco dělají -tak mi udržují palivovou soustavu čistou. Úspora nevím protože rozdíl v kvalitě paliva dělá klidně na km projezdu i třičtvrtě litru.
felda
tohle ještě borec poslal
Dobrý den tady ještě posílám dodatečně odkaz na video: http://www.stream.cz/video/6/81420-hydrogen-generator-4
když
zadáte v pravo nahoře v okénku hledat video: Hydrogen, vyjedou asi 4 nebo 5 videi,
vše jsou od nás.
....zdraví martin11
tohle jsem ještě dostal od toho borce jako nabídku ke koupi vyvíječe z inzerátu .... tak to asi koupím
když
vše jsou od nás.
....zdraví martin11
- Aquarius1
V těchhle věcech jsem dokonalí amatér ale jak to spustí ten zvuk v pozadí mi strašně připomíná nabíječku akumulátorů.Nevím ale podle mne je to pěknej vykuk,je to klasická elíza jak vyšitá a krom toho takoví pěkný bublání dosáhnu i tak že vemu dvě kovové destičky mezi ně dvě špejle stáhnu gumičkama,přívod 220V a mám nádhernej vařič a jak si to bublá
Já vím že jen prudím ale jak píše Ilem bez měřáků je to jen bublání
Re: tohle ještě borec poslal
martin11 píše:Dobrý den tady ještě posílám dodatečně odkaz na video: http://www.stream.cz/video/6/81420-hydrogen-generator-4
když
vše jsou od nás.
....zdraví martin11tohle jsem ještě dostal od toho borce jako nabídku ke koupi vyvíječe z inzerátu .... tak to asi koupím
Pozor pozor on prodává jen jakýsi návod za 1000,- Kč
Kdyby za ticku prodával už hotový vyvýječ tak možná, ale jelikož za nehorázný peníz prodává jen návod (kterých my tu máme haldy), proto ho kamenujem :-)
Carpy
- carpy.t
Re: Co vy na to...
Ahoj.Močovinu používá i VW a AUDI - je to aditiv do speciálních přídavných pal.nádrží.Pokud si to chcete někdo objednat tak č. G 052143A2 litrová flaška vyjde na 2036,- :-)la píše:
Jo říká se tomu někdy močovina taky to funguje,ale musí se to koupit(v USA?)
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
denní svícení
Stát nám nařídil svítit i ve dne, když slunko paří a videt je dostatečně.Něco do sebe to jistě bezesporu má, ale jistě jste si všimli jak poklesnou otáčky motoru (zatížením alternátoru a baterie), když rozsvítíte dvě 55W žárovky.Tady by se dalo určitě šetřit......co třeba tohle?
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dcs
P.S.Všiměte si, že 90procent nových aut už používá Led-ky vpředu i vzadu
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
- carpy.t
A zas ty magnety
tady se chlapci rozepsali trochu víc .... snad tomu také začnu věřit...felda píše:No chlapci , magnety na přívodu nafty mám též, už asi od listopadu 07
kdy měnili stoupačku za plastovou.....
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DN
To samé v bledě žlutém
http://aukce.atlas.cz/item405115938__zk ... z_27_.html
Naposledy upravil(a) carpy.t dne úte 19 srp 2008 16:34, celkem upraveno 4 x.
Miluju bublinky :-)
- carpy.t
- carpy.t
červenou nebo modrou
Je to jako v metrixu - dostanete na výběr modrou pilulku a červenou.Jedna znamená zustat žít v nevědomosti a druhá znamená poznání pravé skutečnosti.....
Já osobně jsem si vybral červenou, ale očividně mi nějak nesedla - včerejší tankování mluví samo za sebe-spotřeba 7,54l na sto je neco malo prez 0,5l uspory....snazim se tomu prijit na kloub, ale......muze to byt tim ze mam dratky z 309l a ne z 316l.....muze to byt tim ze pouzivam pulsní regulaci...muze to byt tim ze jsem laik.....?Zkusím ještě nejakou dobu testovat a udelat par uprav, ale zatim to vypada, ze vse vlozim do sekce BAZAR a spolknu modrou pilulku......
Kdyby měl někdo zájem o muj dráták2 nebo deskovy generator jsem ochoten ho nabídnout
http://www.upramene.cz/forum/album_pers ... ser_id=707
Miluju bublinky :-)
