Voda a její anomalie
Filosofie přírodních jevů.
pepo.bn
Příspěvek od pepo.bn »
Zas mi trošku zblbol mobil alebo že by ja ? PePo
Naposledy upravil(a) pepo.bn dne čtv 04 zář 2008 23:17, celkem upraveno 1 x.
Nič nie je nemožné , stačí len chcieť a vedieť ako na to !
pepo.bn
Lajoš zdravím ťa . V pohode , som naozaj velmi rád , že sa bavýš , aj ja mam rád pivo . Lajoš , písal som o vode (H2O) vo vzduchu a vzduch , jak sám určite vieš je zmes plynov . Predpokladám , že.aj ty vieš o tom , že aj voda (H2O) dokáže byť plynom , to dokonca aj bez toho aby si ju uviedzal do varu a dokonca aj disociována . Mimochodom , všimol si si , že s benzínom v kvapalnóm stave dokážeš zahasiť zapálenú cigaretu ? Lajoš , tá ,,homeopatia'' bola myslená obrazne ale to ti asi došlo .PePo
Pořád jsi chytrý a současně záhadný. Ano spousta věcí je nám známo o vodě, jen je uplatnit jeho možnosti prakticky, čemu se nám zatím většina vymyká.
Re: Voda.
y píše: Niekde som čítal, že ak sa do vody ponorí pravidelný pentahran voda sa nevyleje z pohára, v ktorom to je skúšané.
Vieš ako vyzerá také teleso? Päťhran v podobe lopty amerického futbalu to nie je.
Zatím ponechávám stranou, zda se voda vyleje či nevyleje, ale třeba i na to časem dojde.
Chci se věnovat "pravidelnému pentahranu", který tak nějak vyšuměl do ztracena, což mi připadá dost škoda. Pepo se vyjádřil v tom smyslu, že je to jemu zcela běžná věc, ovšem tím také skončil, ostatní navrhovali pentagram, ale také bez většího úspěchu. Tedy oč se vlastně jedná?
Vyjdu z toho, že zadaný výraz znamená konkrétní prostorový útvar, ale vyjádřen je nepřesně. Pentahran by měl mít pět hran. Počet je tedy jasný a přesný, takže zbývá najít to, co je myšleno tou hranou.
Obecně každý hranatý prostorový útvar vymezuje vždy několik navzájem různoběžných rovinných ploch, které se, také navzájem, protínají. Dvě plochy se protínají v přímce, tři plochy se protínají v jediném bodě. Úvod je to trochu složitý, takže to zjednoduším tak, že každé z těles, o která se zde jedná, má několik stěn, které jsou ohraničeny hranami, které začínají a končí rohem. Záměrně jsem se vyhnul výrazu "úhel", protože ten nechávám útvarům plošným. Pokud tedy hledáme pravidelný prostorový útvar, rozumím tím, že se má skládat ze stěn tvaru víceúhelníku, které jsou stejné, mají stejně dlouhé strany a stejný počet úhlů. Tedy rovnostranný trojúhelník neboli trigon, čtverec neboli tetragon a pětiúhelník zvaný též pentagon. To zní dost podobně, ale jedná se o plošný útvar, takže to není to, co hledáme. Stejně tak to nebude pentagram, což je sice také pětiúhelník, ale tvořený čarami, které propojují jeho vrcholy vždy ob jeden, takže se dá nakreslit jedním tahem. Pokračovat se dá vesele dál, ale to by již bylo mimo okruh našeho zájmu.
Pentahran tedy může znamenat pětihran (mající pět hran), pětistěn (mající pět stěn) nebo pětiroh (mající pět rohů). Z plošných útvarů má nejméně hran a současně i nejméně úhlů trojúhelník. Nejjednodušší prostorový útvar je složený z celkem čtyř trojúhelníkových stěn, je to tedy čtyřstěn a zároveň řtyřroh, ale také prostorový (pravidelný) šestihran. Vzhledem k tomu, že méně hran mít prostorový útvar požadovaných vlastností nemůže, je jasné, že hledaný pentahran není pětihranem.
Pokud zkusíme čtverec, vznikne nám krychle, která je šestistěn, což je na náš vkus již příliš mnoho. Protože nelze ke čtyřstěnu jednu stěnu přidat a ani od šestistěnu jednu stěnu odebrat, můžeme směle tvrdit, že ani B není správně, a že tedy hledaný pentahran není ani pětistěnem.
Čili nám už zbývá jenom C, tedy že to je pětiroh či prostorový pentagon. Pokud k sobě přitiskneme dva již zmíněné čtyřrohy kterýmikoli stěnami, jejich základny se spojí a dostáváme šestistěn (pokud počítáme jen ty vnější), devítihran a zároveň pětiroh. Můžeme tedy říci, že hledaný pentahran má být nejspíš prostorový pentagon. Podle mého názoru ovšem není ani zdaleka tak dokonale "pravidelný" jako čtyřroh (prostorový tetragon). Opět dokonalé symetrie by se dosáhlo až přidáním dalčích třech tetragonů tak, aby na každé stěně centrálního tetragonu stál jeden.
Takhle tedy, podle mého názoru, vypadá "pentahran" a je jen již na Vás, kdo si jej vyrobí, a z čeho, a vloží do poháru s vodou.
Základním počtem prostoru je tedy počet čtyř, nejjednodušším prostorovým útvarem tetragon a nejúsporněji lze prostor "zasíťovat" tetragonální mřížkou, ale to už patří spíš do vlákna "Prostor".
Čo to je - "pravidelný pentahran" ? Ako to vyzerá? Pravidelných priestorových útvarov je LEN päť: jeden šesťhran (tetraeder = štvorsten) dva dvanásťhrany (hexaeder = kocka a oktaeder = osemsten) a dva tridsaťhrany (dodekaeder = dvanásťsten a ikosaeder = dvadsaťsten). Viac nie, bolo by to na nobelovku :lol:
pravidelne_mnohosteny.doc
(136 KiB) Staženo 863 x
klient
asi myslel ten y
Příspěvek od klient »
pyramidu, která má stejně dlouhé hrany, ale ploch je pět, hran je při tom celkem 8 . Někdo řekne hrana a zatím myslí plocha Když se dají dvě proti sobě, podle obr co jsem dával pro Jardu do vlákna o tachyonech.Voda je super, to jsem vyzkoušel přesně podle obr s magnetama podle popisu.
Jinak nahoře článek platonská tělesa ano, doporučuje se si je vyrobit třeba z papíru, mají velmi dobré účinky na vědomí jako takové.
k
lepič
Příspěvek od lepič »
Pánové já vyzkouším pyramidu podle:http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... boudu#9604.
Pes furt votravuje abych si s ním hrál, tak pokud to bude fungovat tak aspoň zaleze do boudy.
Nemo
Dal: 64 poděkování
Dostal: 27 poděkování
Převařená voda mě léčí již roky
Příspěvek od Nemo »
Zdrávím Vás přátelé. Jsem tu nový a rád bych přidal "do placu" svoji zkušenost s netradiční vlastnosti vody. Je to vlastně "opačný pól vody odtávané z ledu.
Připravuji ji tak, že přivedu vodu do varu ve varné konvici (jakoby jste si chtěli uvařit kafe. Po cca minutě "bublání vody" ji přeliji do porcelánového hrnku, z kterého piju běžně čaj tak, aby v hrnku zůstalo co nejméně vzduchu (prostě po okraj). Přikryji malým talířkem a hrnek položím do nádoby ze studenou vodou a nechám chladit. Když má voda přibližně pokojovou teplotu vypiju ji nejlépa na lačno.
Prý tím, že se z vody vyvaří vzduch, získá léčivé účinky. A opravdu mi a mým známým pomáhá při bolestech žaludku a břišních potíží všeobecně. Všeobecně nemoci měkkých tkání a nemoci zapříčiněné stresem to během týdne při pití 2 x denně mininálně 2 dcl vyléčí. Pozor prý do hodiny se vzduch do vody dostane zpátky, takže se má vypít co nejdříve maximálně do půl hodiny.
Za totality v SSSR to zkoumali akademici bratři Zelepuchinovi a u nás o tom kdysi vyšla útlá knížečka s názvem Živá voda. Uváděla, že u pokusných lidí i zvířat se zvyšovalo množství hemoglobinu v krvi, zlepšovalo se enzymatické trávení na buněčné úrovni atd. V důsledku toho se lidem hospitalizovaných v nemocnici zkracovala doba léčby přibližně o 30% a to i včetně hojení zlomenin kostí. Užitková zvířata (i lidé) byla ve stresujícím prostředí klidnější a vitálnější. Měla větší přírůstky a kvalitnější srst atd.. (víc si toho nepamatuji :-). Tím, že se to testovalo na zvířatech se vyloučil placebo efekt.
Tekže když si vaříte vodu na kafe, udělejte jí trochu víc a vyrobte si lék zadarmo. Dokonce je ta voda i chutnější, jakoby nasládlá - podle mých chuťových pohárků.
pro Nemo
Babanin
Něco málo o anomáliích vody - cituji z knihy Vladimíra Babanina: Pyramidy - univerzální mystické stavby:
Vzhledem ke svým unikátním vlastnostem je voda pro vědce stále záhadou. Přizpůsobuje se okolnímu prostředí jako barva kůže chameleona – mění se působením kosmického a slunečního záření, v magnetickém poli, za rozličných teplotních a tlakových podmínek nebo působením různých příměsí a biopolí (bioenergetických polí živých organizmů). Voda je nevyčerpatelnou studnicí častých překvapení!
Mnohé její vlastnosti jsou vysvětlovány na základě izotopů. Je známo, že atom vodíku může být ve formě různých izotopů, např. jako deuterium nebo tritium. Voda obsahující deuterium je označována jako těžká voda, používá se například v jaderných reaktorech. Voda s obsahem tritia je radioaktivní. Tritiová voda je používána v lékařství ke sledování množství tekutin prošlých tělem pacienta. Podle charakteru izotopů vodíku nebo kyslíku (jeho atom se může rovněž vyskytovat ve formě různých izotopů) nabývá voda různých vlastností. Teoreticky může existovat až třicetšest izotopových „odrůd“ vody, z nichž však pouze devět je stabilních a umožňujících využití svých vlastností.
Pouze voda při zahřívání z teploty 0oC na 4oC zmenšuje svůj objem tak, že při 4oC dosahuje nejvyšší hustoty. Při dalším zahřívání se hustota vody začíná snižovat a objem zvětšovat, ale pouze v malé míře. V rozmezí od 4oC do 10oC se hustota sníží asi o 4%.
Voda mrzne při 0oC. Při této teplotě vzrůstá objem vody o 11%, což může způsobit velké trápení všem, kteří na to zapomenou: zmrzlá voda může roztrhnout vodovodní potrubí, skleněné nádoby nebo dokonce asfalt na silnicích...
Když vodu zbavíme prachových částic, bublin vzduchu, krystalků ledu a jiných nežádoucích příměsí, můžeme ji ochladit až na minus 70oC a ona nezamrzne. Přitom se objem vody začne postupným ochlazováním zvětšovat. Avšak když lehce zatřeseme nádobou s touto absolutně čistou vodou nebo do ní vhodíme kousek ledu, teplota stoupne na 0oC a voda se okamžitě změní v led. V rukou „kouzelníka“ voda, která v důsledku promyšlených manipulací okamžitě zamrzá před zraky diváků, může vyvolat nadšení publika. Zázraky, samé zázraky!
Když očištěnou vodu zahřejeme, začne vřít nikoli při 100oC, ale při 150oC. Stačí však do nádoby s touto vodou, zahřátou například na 130oC, zavést bublinky vzduchu a v tu chvíli teplota okamžitě klesne na 100oC a voda začne vřít. Opět zázrak pro nezasvěcené!
Voda má překvapující vlastnosti: může stékat po kapilárách tenčích než lidský vlas. Fyzikální vlastnosti vody jsou tak neobyčejné, že ji opravdu můžeme zařadit ke čtvrtému skupenství. Posuďte sami. Při snižování teplota zamrzá, až se při minus 30oC stává lepkavou jako vazelína a je dvaapůlkrát těžší, než v kapalném stavu. Při minus 70oC se mění na sklovitou hmotu.
Voda, která prochází mezi dvěma póly magnetu, se zmagnetizuje. Je tak aktivnější než obyčejná voda a je užitečná všem živým organizmům. Ještě větší životadárnou sílu nám poskytuje rozmrzlá voda, která v podstatě vzniká rozpuštěním ledu ve vodě.
Vodu můžeme udělat „kluzkou“ přidáním nevelkého množství rozpuštěného polyetylenu. Taková voda teče s dvojnásobnou rychlostí! Vodu můžeme udělat „suchou“, když do ní přidáme kyselinu křemičitou (10% z celkového objemu vody) a substanci protřepeme. Její struktura se přitom změní na malé kuličky, které jsou pokryté tenkou vrstvou kyseliny křemičité. Suchá voda vypadá podobně jako mouka nebo pudr.
Významným faktorem ovlivňujícím charakter vody je tlak. Jeho zvyšováním se zvyšuje také teplota varu a naopak – při nižším tlaku je teplota varu nižší. Bod mrazu se s růstem tlaku až do 2 200 atmosfér snižuje, ale při dalším zvýšení tlaku nad tuto hranici se naopak zvyšuje.
Nejzajímavější je, že se vodní pára při vysokém tlaku může zahřát na více než 3 000oC, přičemž si molekula vody H2O zachová svůj stabilní stav, tj. Nerozpadne se na jednotlivé atomy vodíku a kyslíku. Z toho vyplývá, že voda, samozřejmě v tomto plyném skupenství přehřáté páry – může existovat i ve hvězdné atmosféře. A to nejen v atmosféře starých, studených hvězd typu červených obrů, ale i mladých a horoucích hvězd, k nimž patří i naše Slunce.
Nejen voda, ale i led je chopen vyvolat nejdno překvapení. Při vysokém tlaku se mění na „superled“, který neroztaje ani při teplotě nad 100oC. Led získaný při tlaku 3 200 atmosfér začíná tát až za teploty 192oC... A to není zdaleka vše, co voda dokáže.
Až zase někde něco vyzobnu, tak to sem přihodím.
Re: Babanin
poota píše:Něco málo o anomáliích vody - cituji z knihy Vladimíra Babanina: Pyramidy - univerzální mystické stavby:
Přihoď Petře. +1
Zajímavý odkaz
Zajímavý odkaz dal la v jiném vlákně - myslím že to patří hlavně sem:
odkaz
zajímavý odkaz
Úplně jednoduchý základní revitalizátor vody za pár korun.Na elektro pohon.
:D
[youtube][/youtube]
odkaz
Dalo by se říct lepší stupeň revitalizace.
:D
[youtube][/youtube]
dzordzo
granderova metoda
Příspěvek od dzordzo »
mate s tym niekto skusenosti? http://www.granderwater.com/
Zpět na „Universum“
