TRkové řady vyvíječů
Praktické informace...
Moderátor: sao
sao-tepelné poměry na ventilech
Ještě pár prostých čísel, které ukazují na závažnost problému.
Teploty na ventilech
a /benzínový motor
sací 300-500stC
výfukový 850stC
b/ vznětový
sací 300-500
výfukový 600-800/T/
Teplotní mez pro použitý materiál je 880stC,
při vyšší teplotě dochází k deformaci.
Čili-příliš velká vůle /tepelná/na ventilech není...
sao
007
Příspěvek od sao »
Jedna taková drobná poznámka pro začátek , než se rozepíšu a sice : Je Vás tady těch Anonymous nějak moc a začínáte v tom mít nejenom Vy , ale i já pěknej guláš , ........
sao to řek hezky
používá zcela na místě velká písmena.
Vezměte si některé gravitační anomálie při užívání JC, které, pokud nebastlíte jsou dohledatelné na webu. Zde voda neubývá, mně se nic neoteplovalo, motor spíš byl chladnější , úspora nastala. Dráťák je JC jinak. Slabší a skoro pro každého.Pokud by se ale oteploval dráťák, je to skoro neúčinný.
Jinak úvaha o činnosti motoru nahoře předestřená nemá chybu, a svědčí o Panu motoráři. Je mi jasné, že se člověk celkem bojí to dát do novějšího auta.
k.
Iv
Jiný pohled
Příspěvek od Iv »
Nebudu zasahovat zase do polemizování s teorií,ale neodpustím si připomenout jeden fakt,který jsme zde s Lubošem již uvedli a to je,že kolem vyvíječe a kdo má do něj uděláno i přisávání se tvoří velké elektrostatické pole ve tvaru vajíčka(jak pohnete s éterovou sítí?).Kdo má přisávání,tak se toto pole tvoří při vstupu přisávání,kdo má bez přisávání,pole se tvoří kolem buňky.To je vše!
sao-Energie
Sao -já se ptám nikoli z provokativních důvodů.
Tobě to připadlo a nebo se to zdálo provokativním ?? Říkal jsem přece , že na blbosti nemám čas . Až to tak budu myslet , tak se neboj , ale já se ozvu -- domluveno ?
A jedeme dál .
zaujal mne příspěvek od Nováka do sousedního vlákna:
Diskuse k tématu Racionální pohled na Joe Cell
Novák:
Celá věc je vlastně strašně jednoduchá.Je to přesně tak,jak to píše Wojnar,kde je náboj,tam je všechno protože náboj je všechno.Ostatní je pouze konstrukční a hlavně geometrické uspořádání v prostoru.Pokud jsem náhodně narazil na Casimirův jev,je to jen souhra náhod a okolností.
Berky:
Luboši, ten náboj se tvoří sám díky geometrickému uspořádání atd nebo je nutné to napájet (VN?). Můžeš se o tom víc rozepsat, alespoň o té geometrii?
_________________
Novák:
Popíšu ti jenom jak na to.Sací potrubí se vlivem sání a zavírání ventilů dostává do "nějaké" oscilace.Jsou to mechanické vlny,ale také elektrické a v podstatě hýbeš nábojem.Pokud tuhle oscilaci přeneseš do spořiče a stačí na to i poměrně malá hadička,tak zase hýbeš s dielektrikem mezi deskami
a vytvoříš něco jako pulzující kondenzátor.Pokud na takový spořič napojíš osciloskop a elektroskop,tak najednou zjistíš,že při určitém průtoku vzduchu se začnou tvořit vn výboje a vytvoří se okolo kladné pole.Ono je totiž jedno,jestli máš ve spořiči vodu a nebo vzduch.
Co se potom přesně děje s dusíkem a kyslíkem nemám ani páru,ale u těch mých pokusů s hořákem mi to zvedlo výhřevnost až 5x a kluci to viděli na vlastní bulvy.
Tedy opatrnost stran výsledků toho, co opravdu se v motoru děje je podle mne namístě-proto se ptám Vás,máte se spořičem TR
určitě nejvíc zkušeností....
Jinak Váš popis je v podstatě krásně poetický,ano, v téhle
"Hře" jsme pouhý statisti- :)
Nemám rád strohost psaní , neboť ta “snad“ patří do škol z kterých když žáci vyjdou , jen málokdo si pamatuje a celý život jen zbytečně dohání .
Proto se snažím a nejen pro ostatní , ale i pro sebe , aby příspěvek zanechal v člověku dobrý pocit a vědomí , že pisatel vše myslí upřímně a pro zapamatování je to asi nejlepší , protože strohost psaní nedá člověku nic víc než holá fakta , která když si nemůže připodobnit se jenom velice těžko pamatují .
Květnatost našeho jazyka mě dává možnost přenést do slov věci , které čtenáře povzbudí k hlubšímu zamyšlení se nad věcí a taky vyburcovat k aktivitě , která je dobou spíš potlačována a taky myslím , že ovcí je už snad dost.
Někomu snad může připadnou , že mícháme vlákna dohromady , ale já říkám neustále , že se nám tady potuluje jedna a ta samá Energie napříč vlákny , kterou stačí jenom podchytit , spíš bych řek umět najít a využít . Myslím , že už to hodně lidiček pochopilo a nenechá si ji ujít jen tak bez povšimnutí .
Speciálně pro vás několik úryvků-jsou obsaženy v náboženských textech, ale Vy dokážete od této formy abstrahovat
....věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce Života, který z Otce i Syna
vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován.....
..hříchy proti Otci i Synu budou odpuštěny, hříchy proti Duchu Svatému
ani tady, ani na věčnosti...
Jak věci jsou, věděli již předkové..,nejde o žádná květnatá klišé.
držím palce :D
Neboť Tvé je Královstvý a Moc i Sláva na Věky Věků .
koumak
Příspěvek od koumak »
Amen
sao-Energie
Problém náboženských formulací starých knih spočívá v tom, že je vnímáme velmi často jako pouhá vzletná klišé, jen znovu přečíst a znovu- opatrně-jak když trháme květinu.. :D
třeba Pavel z Tarsu v Listech:
Rozhodl jsem se, žu u Vás nebudu znát jiného Krista, než toho
ukřižovaného..
no , pokračovat by znamenalo dostat holí-a není konec konců třeba otrávit techničtěji založené čtenáře.. :D
Všechna dnešní města jsou stejná Tarsu .
pepe
Re: sao-Energie
Příspěvek od pepe »
Anonymous píše:...v téhle
"Hře" jsme pouhý statisti...
Ako kto ... tak tak ... ako kto .....,,Mýliť sa je ludské". Pepe
Dobrý karbaník vie , že aj oko je možné prebiť .
puch
Hura
Příspěvek od puch »
UFFF!!!V noci jsem konecne domotal TRk 117*420mm, 10sekci,1mm drat.To jsem zvedav co to bude umet :D
No teda , to je něco , akorát co do toho budeš pouštět ? , protože jestli to budeš příliš zatěžovat , tak ti ty smotaný dráty – s jedním tenkým vývodem nebudou stačit a přepálí se .
Zabili Kenyho!!!PARCHANTI!!!!
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Re: 007
Příspěvek od Pego »
sao píše:Vcelku dost na tom ujel taky Pego a já mám naběháno 12tis .
Protože se tady jedná o něco jiného než BP tak to s motorem “nic“ nedělá , aspoň to teda není vůbec cítit ba naopak , jede to čím dál tím líp .
Ventily se ani nehnuly , to jsem kontroloval a olej na kterém se vždy ukáže nějaká ta nepravost je v naprostém pořádku .
Kdyz tak pocitam, je tam uz 15000km (TR 4 bifi sekce, orig sao plexi, 0,8mm nerez, podbublane, 12V).
Motor si jenom pochutnava...
Jinak u mne, u 1360ccm benzinu s momentalne kolem 332Tkm, r.v.88, nastal problem u klasicke lyzy pri objemu >=1,4L BP / min. 5min. a motor se topil, voda v oleji... Musim tady znovu vychvalit tenhle motor TU3(neco, u mne CP), Peugeoti techniku, ktery se vyrabi (jadro je stejne) uz od 60-let a montuje se s ruznyma sanima/vyfukama/vstrikama dodnes. Snese fakt "vsechno", pral sem do nej vodu (trist, paru, mlhu), posouval predstih, predhrival palivo, michal do benzinu naftu, redidla (acetonova), ionizoval vzduch, magnetizoval vzduch/palivo a prezil take preskoceni rozvodaku o 3 zuby. Jeho stav z minuleho roku naleznes na foru (foto spal. prostoru) - cistej jak lilie.
Zaklad bych videl v nerez ventilech, stere Skody a pod. este nemeli... TR je bezpecne, pokud si uhlidas teplotu pro kazdej motor. Muzu jenom vrele doporucit.
Re: sao-Energie
pepe píše:
Pokud se ztotožníš s knihou " Velký třesk překonán. " :shock:
Záleží na tom jak daleko člověk v té hře může jít, hm, nebo pak musí.
k.
ESP
Pepo-platí stará smyčka
"Jsem-li "činitelem", "Bůh" je "pozorovatelem".Jsem-li "pozorovatelem"
"Bůh" je "činitelem".Když udržíš střed rovnováhy těchto dvou poloh,
můžeš vnímat, "jak Jeden si tu hraje"-ale to jsme daleko od tématu
u "Cesty nad protiklady"
Někoho zajímá rozvoj potenciálu "vlastních možností",jiný pozoruje,
"jak se věci stávají"..Je to otázka založení :D Uprostřed je "lehkost bytí"..
Ani Prázdno, ani forma,ani nirvána ani samsáro..dál nejde mluvit..
pepo
Pravý "zázrak"-to je jízda na "větrném koni"... :D .
pepe
Příspěvek od pepe »
Nieje to len o ,,hercoch a režiséroch". Je tam ešte aj ,,špagát a ruka". Asi sa toto ,,hranie" bude zdať niekomu mimo tému , no nie je to mimo tému i keď je fakt , že žiadni technický problém to nerieši . Odchádzam do ,,lovišť" , nach to tu Saovi ,,nezasieram". Pepe
Naposledy upravil(a) pepe dne stř 04 úno 2009 11:35, celkem upraveno 1 x.
sao-umluva
Za "opáčení Pepovi " se omlouvám a "budu hodnej" ve Vašem vlákně,
protože patří k tomu nejzajímavějšímu, co na tomto foru je.Díky Vám..
Sejít z cesty je pro každého z nás velice lehké , ale vrátit se , vcelku dost nesnadné , natož když si spousta lidiček dupe na svým a neumí , či si nechce přiznat , že i on sám může někdy nechtěně klopýtnout .
Ještě stran toho Zázraku bych chtěl říct , že ze svého pohledu to nenazývám Zázrak , ale Pochopení , či spíš Prozření , a pak teda se to na tom Koni jede – to Vám teda povím .
Najednou je člověk svou myslí svobodnej a nesvázanej .
Zpět na „Sao“
