Magnetické Pístové Motory
Své příspěvky můžete psát do "Diskuze".
krakonos
Příspěvek od krakonos »
Akord píše:
krakonos píše:To by teda stálo za to zřídit vlákno blábolů , kde by byly uskladněny tyto práce a tím by vzniklo zcela nový vlákno , sci-fi nebo akta-X .
Zesmešňuj to kolik chceš. Když si si jistý, že nejde o blábol, proč se tomu vyhýbáš? Pro korektní informace jde prece o objektivne korektní rešení a objektivní duvod na založení vlákna. Muj názor tímto je, že míchat čočku se šutrem dovede každý, který na to nemusí riskovat svuj názor. Vadí mi ty objemné až vlezlé obrázky nepoctivých, nedocenených, nebo jinak narušených osobností pseudovynálezcu posledne treba Johnson. Mnozí podobní tápou a vymlouvají se, že nemužou svoje výsledky presneji popsat, na rozdíl od ostatních, kterí to delají za jakýchkoli okolností.
jestli sis všimnul tak žádnej projekt nekomentuju a to ať se jedná vo vědecký , nebo literární dílo (dyť nakonec do každýho byla vložena energie) , nechávám to na vlastním uvážení čitatele , který musí mít právo na jakoukoli informaci , pouze sem navhnul vlákno na ty tvý šutry , tečka
Nenchnete se okmalat sývm mokezm , ve zkunočtesti to mžůe být teřba jniak . Toto si přteči jšetě jendou vemli pomlau a nalhas ! Rozmuíme si ?
tbest
Re: trochu plevelíme....
Příspěvek od tbest »
martin11 píše:...a nebo alternativu....vhodnou pro amatera mého typu...jak jinak rozkmitat...jednoduše....ss 0,3 - 0,5 V / 5mA..výzva platí pro všechny bastlíře....není to jen pro mě...budete to časem potřebovat všichni...a myslim to vážně....martin11 :lol:
Ahoj Martine.
30-40tis. kmitů/vteřinu od 0,4Vdc napadá mě jedině "joule thief". Přítel google ti toho vyplivne dost. Pěkná hračka.
Tom
gromit
Příspěvek od gromit »
martin11 píše:...hele...marx... nedráždi hada bosou nohou....mohl by jses dozvědět, že jsi udavač....hoch si včera střihnul testík....měl jen jednu otázku špatně...tak třeba....????...
....ale abych tu neplevelil...tak se zároveň všech zde zeptám....
...jak amatersky...nějak mimotechnicky....zjistit, kolikrát za vteřinu cinkne zvonek....elektrickej...ten od dveří....bývá na 4,5V...když jsem zvyšoval napětí tak evidentně zrychloval....potřebuji ke svým pokusum zjistit kmitočet...resp...potřebuji rozkmitat hodně malý proud a napětí....tak se chci vydat tímto amaterským směrem....jako důvod...je zdroj 0,5 V a 5mA....abych roztočil motorek 3V 0,5A....ale bez diody.. :roll: ....doufám , že mi rozumíš.. :idea: ...a druhá otázka...jaké voltové zatížení snese ten zvonek, aby ten elektromagnet neshořel...???....tak hezkej den ...s pozdravem hranatá modrá myš.....martin11 :lol:
kolikrát za vteřinu a mimotechnicky - nemáš zrovna jednoduchý otázky ;)
takže zvonek: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonek - kmitočet se dá v určitým rozsahu nastavovat jednak velikostí napětí, jednak regulačním šroubkem (na obrázku ta věc nahoře. Frekvence bývá 400 +/- 100Hz (?)
V amatérských podmínkách by mohla stačit na zjištění skutečné frekvence ladička na kytaru - až pojedeš kolem, vezmi zvonek s sebou a můžeme to vyzkoušet. :good:
Když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou!
gromit píše:
...dobrej týpek...někde mám elektro ladičku na kytaru...tak ji vyhledám....možná by se to dalo používat i na měření jiných frekvencí...co vydávaj zvuky...bodík za kreativitu...matin11 :lol:
kdo z koho
gromit píše:kdyby to mělo fungovat jak se píše v tom popisku, neměl by být problém to přepočítat a udělat v menším - za menší peníze
můžeme si dát takový závod - komu se to dřív roztočí - jestli nám magnetický motor nebo tobě gravitační kolo...
...protože nám...tak to je gromit...a martin11..já....zatím jsem se debaty nezúčastnil...ale ....po dokončení měření..a zadání dílů do výroby....jsem asi jinde, než jen diskutovat...kdo z koho...jestli to kolo gravitační je myšleno vážně...tak bych se klidně začal vsázet....Markus...kolik dáš do banku jako vsázku....oba jsme na tom stejně...beznadějně...ale když vsadíš 100 000 ...sto...tisíc...to je taková drobná sumička....nic moc...já bych tím doplatil dluhy ve firmě...např.já už mám zajištěný i zdroj...alternátor...při funkčním ..mag motoru...myslím , že bychom mohli vypsat kriteria....1W/h po dobu 10hodin....a zařízení nebude větší než 25kg a roztočí se z klidové polohy ...samo....to třeba znamená, že po sestavení nebude 20kg koule v 1m výšce....každý díl větší než 50gramů nebude výše než 100mm nad podložkou.v základní poloze....máš ještě nějaké podmínky...po ohlášení modelu se sejde konzilium tohoto fora a přístroje posoudí....uhradu za pohoštění členů konzilia...při obouch funkčních vzorcích bude hradit stroj s menší účinností....už jen na to pohoštění se připrav....to není Pm...to je realita...
...jo ještě....pro ..OMAMAL...monomagnet se dělá jinak...ne lepidlem....zapřemejšlej nad monomagnetickou koulí....už jsem tady s tím otravoval...je to jednoduchý...opláštěná koule...tedy zevnitř dutá...jeden pol na povrchu...druhý uvnitř....je to opravdu jednoduchý.....tak...doufám , že jsem zase někoho naštval.....martin11 :lol:
Frekvence zvonku je určena poddajností/tuhostí vetknutí pásku, na kterého konci je závažíčko sloužící jako kladívko, a dále délkou toho pásku a hmotností kladívka na konci. To za podmínky, že prerušovač funguje, jak má, a zvonek je navrhnutý mechanicky korektne, tedy si nevymýšlí jiné parazitní frekvence.
O jaký testík šlo? Možná bych si mel zkusit taky, kuň má 4 nohy..., no a treba se na nečem proberu.
Re: kdo z koho
Martine, oprav si "1W/h po dobu 10hodin" na "1W po dobu 10 hodin". Ješte by se patrilo to pozichrovat, že soustava nesmí čerpat energii z nám dosud známých zdroju, jako baterie, sluneční teplo a podobne. Protože jde udelat stroj s tímto výkonem, který funguje na rozdílu teplot mezi dnem a nocí, jen nevím zda by pro uvedený výkon nevážil více, než uvedená hranice 25kg. Výšku zichrovat není treba, protože 1m a 25kg je 250J (W=mgh=25*10*1), co je v hodine 0.07W (P=W/t=250J/3600s), a v 10 hodinách 0.007W, tedy zvednutá 25kg koule do výšky 1m dá počas 10 hodin pouze 0.007W. Lze si to predstavit jako hodiny se závažím.
Re: kdo z koho
Akord píše:Martine, oprav si "1W/h po dobu 10hodin" na "1W po dobu 10 hodin". Ješte by se patrilo to pozichrovat, že soustava nesmí čerpat energii z nám dosud známých zdroju, jako baterie, sluneční teplo a podobne. Protože jde udelat stroj s tímto výkonem, který funguje na rozdílu teplot mezi dnem a nocí, jen nevím zda by pro uvedený výkon nevážil více, než uvedená hranice 25kg. Výšku zichrovat není treba, protože 1m a 25kg je 250J (W=mgh=25*10*1), co je v hodine 0.07W (P=W/t=250J/3600s), a v 10 hodinách 0.007W, tedy zvednutá 25kg koule do výšky 1m dá počas 10 hodin pouze 0.007W. Lze si to predstavit jako hodiny se závažím.
...cituju detail...
Ješte by se patrilo to pozichrovat, že soustava nesmí čerpat energii z nám dosud známých zdroju, jako baterie, sluneční teplo a podobne. Protože jde udelat stroj s tímto výkonem, který funguje na rozdílu teplot mezi dnem a nocí, ...
....rozdí teplot, baterie světlo a stín , den anoc...to je jasné....ale magnet je známý zdroj energie...jen nevíme jak na ní...no tedy ...já jsem na cestě za ní....takže doplňuju....žádný známý zdroj....mimo magnetů...a v tom gravitačním nesmyslu nebude žádnáý magnet....zrovna tak v tom magnetickým nesmyslu nebude pobíhat žádná...gravitační koule....nemluvím o monomagnetické kouli...ale to jsem prozradil příliš....tak hezké sny...martin11 :lol: p.s. něco mám opravit ...sice nevím co ale...tedy 1W po dobu 10ti hodin...to jako , že bude svítit 10V žárovka s odběrem 0,1A po dobu 10hodin.???...je to správně...???.... :oops:
Re: Hoj.
omamal píše:.Znásilnil jsem dva silné meodymové magnety tak,aby se odpuzovaly a kapkou vteřinového lepidla je přez jejich nepřekonatelný odpor slepil.Oproti mé nesporně geniální myšlence jsem obdržel opět jen obyčejný magnet sever-jih.Proč?
Z kus to obráceně a pochopíš. Vezmi tenký nedymový magnet (třeba z harddisku) a ten zlom (jde to celkem snadno). A teď zkus ty dvě půlky dát zpět k sobě tak, jak byly. Pak pochopíš.
Martine, odpovím ti.
Taky mi to přijde jako nesmysl, postupovat tímto způsobem, ale protože pro tebe mám jistou slabost, tak ti odpovím.
Jako fotograf máš určitě doma několik foťáků. Některý z nich bude jistě digitální a pravděpodobně bude umět zachycovat i video. V manuálu se dočteš, kolik snímků za sekundu má to video. Pokud bys tuto informaci zjistit nemohl, stačí natočit obyčejnou obrazovku televize. Kmitočet půlsnímků u televize je poměrně velmi přesně 50 Hz. Na natočeném videu uvidíš přes obrazovku černé pruhy (když to rozpitváš na jednotlivé obrazky (umí například Quicktime Player)uvidíš to velmi dobře). Kmitočet přejití pruhu do stejného místa obrazovky je rozdílovým kmitočtem mezi televizí a foťákem. Takže výpočet: F foťáku = F televize - F pruhů.
Jdeme dál. Teď natočíš stejným foťákem jazýček zvonku. To, co uvidíš na videu bude rozdílový kmitočet mezi kmitočtem foťáku a kmitočtem zvonku. Takže F zvonku = F foťáku + F videa zvonku. Myslím, že by neměl být problém obě operace spojit a natáčet zvonek s televizním pozadím. Měl by pak jít přímo odečíst zázněj ( tak se říká v akustice rozdílovým a součtovým kmitočtům) mezi jazýčkem a televizí.
Asi to zní složitě, ale není. A neznám přesnější způsob bez vybavení aspoň minimální měřicí technikou.
Ještě dovětek. V první fázi musíš aspoň přibližně odhadnout ten kmitočet sluchem, protože se ti může stát, že se dostaneš při počítání na nějakou harmonickou. (záleží to na soudělnosti a nesoudělnosti těch kmitočtů)
Ještě jeden dovětek, tato metoda jde použít pouze pro kmitočty, které jsou si dotatečně blízké. Tím myslím rozdíl maximálně 1 oktávu.
Naposledy upravil(a) Ilem dne úte 24 bře 2009 23:10, celkem upraveno 1 x.
Ještě jedna možnost mě napadla
Možná pro tebe bude přijatelnější. Vezmeš obyčejný gramofon. Kdyby měl stroboskopickou regulaci otáček, bude nejlepší. Na talíř položíš zvonek s napájecí baterií a baterku. Kolem talíře gramofonu uděláš matnici (dobře funguje pauzovací papír. Takže válec z pauzáku. Baterka musí svítit tak, aby promítala jazýček na tu matnici. Jazýček se musí pohybovat kolmo na směr otáčení ( u vodorovného gramofonu svisle).Pustíš gramofon a na matnici uvidíš něco, jako obrázek z osciloskopu. Kmitočet časové základny jsou otáčky gramofonu (jsou napsány na desce). Pak podle délky nakreslené sinusovky a průměru (potažmo obvodu) matnice není problém spočítat kmitočet kmitání jazýčku. Pokud to nezvládneš okem, můžeš si na matnici předem namalovat měřítko a stopu s přiměřeným časem osvitu vyfotit. Nemusím snad podotýkat, že pro toto měření je nejlepší temná komora.
Re: kdo z koho
martin11 píše:--ale magnet je známý zdroj energie...jen nevíme jak na ní...no tedy ...já jsem na cestě za ní....takže doplňuju....žádný známý zdroj....mimo magnetů...a v tom gravitačním nesmyslu nebude žádnáý magnet....zrovna tak v tom magnetickým nesmyslu nebude pobíhat žádná...gravitační koule....nemluvím o monomagnetické kouli...
--tedy 1W po dobu 10ti hodin...to jako , že bude svítit 10V žárovka s odběrem 0,1A po dobu 10hodin.???...je to správně...???
Magnet dosud nepredstavuje známý zdroj energie, takže není problém. Klidne bych pripustil i kombinaci magnetického a gravitačního pole. Protože ani gravitační pole nepredstavuje dosud známý (trvalý) zdroj energie. To s tou žárovkou je v porádku.
Ilem, smer magnetizace sice sedet nebude, ale nejde v tomto o podstatnou vec.
Aquarius1
Příspěvek od Aquarius1 »
A nešlo by to jednoduše sejmout mikrofonem do kompa a prohnat to nějakým tím prográmkem na měření frekvence ?
Aquarius1
Jednoduchý měření frekvence
Skus program Audiacity 1.3 beta unicode(má jen něco přes 4MB),jednoduše nainstaluj má i češtinu,pak připoj mikrofon nahraj zvuk,nahoře v liště je položka Analizovat,vyber možnost Vykreslit spektrum.Když najedeš kurzorem na obrázek tak vlevo dole na něm máš frekvenci zvuku který jsi nahrál.
měření frekvence
...výborně....Ilem i akvarius bodík.Gromita jsem odcenil za ladičku včera..u Ilem gramofon to je jednodušší, nemám ani jeden fo´ták s videem...na profi přístrojích tahle věc není....Akvarius prosím pošli sem přímo odkaz http://WWW.stránek s tím programem...pokud je k dispozici....přes mikrofon se mi to jeví ještě jednodušší....zconek udělám ...jen aby drnčel a nezvonil....nebo mśto kloboučku dám jen "hluchý plech"....dík martin11
...k tomu gramofonu mám nápad....na plochu desky...starý gramofonový....položím onen zvonek +zdroj....a do obvodu zapojím blikací diodu ...tuto umístím na obvodu desky, aby její dráha byla co nejdelší...po roztočení gramofonu....78ot/min..??...= 1,3 ot/s nastavím čas fotoaparátu na 1/2 s.... se deska otočí o 0,65 ...na tomto useku spočítám...z fotky....kolikrát dioda blikla..vynásobím 2x a měl bych mít frekvenci..jestli se pletu ..tak mě prosím opravte...a teď...jakou mám shánět led diodu aby svítila na 1,5 v ...tužková baterie...???...nejraději bych bílou....nebo ještě lépe....??...a jestli dioda má ...ta na to svícení +a minus...nebo radu mohu použít diodu z baterky..???...
...no a nakonec mohu spojit obě měření....mikrofon a kolotoč v jednom okamžiku...a výsledky porovnat..... :oops:
Zpět na „Seriál o magnetech + Diskuze“
