Vodíková Diskuze
Souhrn všeobecných informací nejen pro "Vodíkáře".
krakonos
Re: Hydroren a NASA
Příspěvek od krakonos »
sano píše:http://articles.directorym.com/NASA_Rep ... 34649.html
narýchlo neviem, kde to dať. U Paľa sa to nestratí.
překlad
http://translate.google.com/translate?h ... 26hs%3DL1j
Nenchnete se okmalat sývm mokezm , ve zkunočtesti to mžůe být teřba jniak . Toto si přteči jšetě jendou vemli pomlau a nalhas ! Rozmuíme si ?
Hydroren a NASA
překlad???
:roll: :bye: :bhead: :help: :bad: .........
škoda námahy
...Karbanovi to ak tak nebude stačiť:
cit (orig.):
But, what many people don’t know is that back in May 1977, NASA also came out with a document stating that hydrogen helps gasoline-powered internal combustion engines increase mileage and lower emissions.
preklad:
Ale to, co mnozí lidé nevědí, že je zpátky v květnu 1977, NASA také vyšel s dokladem, že vodík pomáhá benzinové-poháněná spalovací motory zvyšují kilometrový výkon a nižší emise.
Aquarius1
Něco nakonec
Příspěvek od Aquarius1 »
Než z toho zase udělám hromadu součástek tak ukázka jak je to vlastně strašně jednoduché.(Třeba si to Karban spáchá do auta,i když asi ne)1L vody + necelá plastová lžička louhu + trocha proudu.
Dvell
Příspěvek od Dvell »
Hmmm zajimave ale spatny format obrazku neotevru pls iny format:-)
Dvell
Aquarius1
AVI.
... tak nebuď línej ...
Dvell píše:Hmmm zajimave ale spatny format obrazku neotevru pls iny format:-) Dvell
.. a nauč se používat nějaký vyhledávač ... bude se ti to hodit ...
http://www.google.cz/search?q=p%C5%99eh ... tartPage=1
wolf234
Dostal: 9 poděkování
Příspěvek od wolf234 »
adobemedia je tiez ok
Aquarius1
Otázka
Chtěl bych se optat zasvěcených z oblasti vyvíječů.Jakou funkci má nulová elektroda,mám na mysli plech mezi plusovou a mínusovou elektrodou.Díky Jindra
JOVA
Odpověď
Příspěvek od JOVA »
Pro rozklad vody jsou potřeba zhruba 2V a právě ty „ nulové“ elektrody ti rozdělují vyvíječ na jednotlivé články po cca 2voltech. Jinak by jsi těch 10voltů co ti zbude třeba z 12voltového napájení proměnil pouze na teplo.
Jova
Malí omyl ty nezapojené plechy nerozdělujou po 2V-tech, ty rozdělujou podle ohmova zákona. Když tak si přečti po sobě co píšeš.
Článek máš mezi každým plechem, zapojený nezapojený, jedno.Napájení děleno počtem článků a máš napětí na článek.
JOVA
Lajos
Příspěvek od JOVA »
Vycházel jsem z toho že pisatel v tématu Rozklad vody a vodík všeobecně se ptá proč se do klasického vyvíječ který se připojí na 12V nedají pouze 2 desky, ale vkládají se mezi ně ještě desky další (nulové - mezi plusovou a mínusovou elektrodou). Z mého pohledu je to proto, aby se celkové napětí (12V) podělilo na napětí potřebnému pro rozklad vody (cca 2V) a tím se co nejvíce zamezilo ztrátám. Pokud to vidíš jinak tak se rád nechám poučit.
Aquarius1
Kluci stačí co jste napsali není třeba to rozvíjet,co jsem chtěl vědět jste zodpověděli.Díky Jindra
Aquarius1 píše:Kluci stačí co jste napsali není třeba to rozvíjet,co jsem chtěl vědět jste zodpověděli.Díky Jindra
Jindro, je tam jedna komplikace, která se obecně dost podceňuje. Nefunguje tam pouze Ohmův zákon, ale taky Kirchhofovy zákony.
Když to napíšu pro neelektrikáře, proud jde cestou nejmenšího odporu. A ještě jinak - pokud nejsou čela buňky nevodivě uzavřena, větší část proudu jde přímo od jedné krajní elektrody ke druhé a jen malá část přeskakuje přez ty nulové, kde dělá napěťový dělič. Výsledek je ten, že z větší části se pak buňka chová, jako by byly desky pouze 2. Já vím, je to v přímém protikladu s požadavkem volného uložení elektrod, ale takový už je život.
bedaa
prosím o info
Příspěvek od bedaa »
ahoj,mohl by někdo znalý shrnout princip tzv.suché buňky?Má te někdo funkční model?
Díky bedaa
Zpět na „Rozklad vody a vodík - všeobecně“
