V Hádánicích
Přesunuté příspěvky s "nulovou" informační hodnotou...
Moderátor: FUP - Moderátoři
Zamčeno
Re: Russia
chiq píše:...niekedy je dobré vedieť po rusky (možno by si potom vedel, prečo som to sem dal)...
Tedy jsi to sem dal proto, že v elektromotorech je také použit magnet, že ano?
Výborně!
http://www.vape.cz/
Zde jeden z tuzemských výrobců, používajících do svých velmi užitečných produktů MAGNETY...
lepič
Příspěvek od lepič »
A o čem chceš hlasovat? Vždyť jsi sem sotva vlez...
_________________
Ať vás i nadále provází Síla!
Promiň hvězdo, seš tu o půl roku déle, tak si to odhlasuj. A můžeš si to i odklepnut. Nejlépe Wagberovým kladívkem.
lepič píše:
_________________
1.
Ale ON je majitel, Guru, Superredaktor a možná ještě cosi dalšího, co netuším.
2.
Kladívko vynašel pan Wagner.
Není to palička na odklepávání.
3.
Tuším, že jsi tmář...
:O)))
Anonymous píše:
lepič píše:
_________________
1.
Zapomněl jsi na Zlatý balvan Sisyfa za vnesení takřka veškeré zde kuchané tématiky do povědomí v Česku.
2.
Kladivo patrně vynalezl jakýsi nejmenovaný pračlověk, ale není to jisté.
Pisatel patrně měl vtipně na mysli elektrický přerušovač pojmenovaný po panu Wagnerovi, leč podařil se mu překlep.
3.
Tuším, že netuší... ;)
:O)))
gewo píše:Kladivo patrně vynalezl jakýsi nejmenovaný pračlověk, ale není to jisté.
Jde zřejmě o to kladívko, které se ještě před odcizením nachází v některých městských dopravních prostředcích. Je původně určeno k rozflákání oken při nehodě. Je to kladívko z těžšího plastu na koncích se špičatým kovovým hrotem. Je možné, že se pletu.
gewo píše: Zapomněl jsi na Zlatý balvan Sisyfa za vnesení takřka veškeré zde kuchané tématiky do povědomí v Česku.
Tak?
Pak jsem nucen:
1.
Zjistit, co to je "Zlatý balvan Sisyfa" za metál....
2.
Kdo jej uděluje
Anonymous píše:
Tak?
Pak jsem nucen:
1.
2.
Kdo jej uděluje
Včera narozený? ;)
Spolek při Akademii věd těm, kdo jim nejvíc pije krev.
http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1166
bambán
Příspěvek od bambán »
gewo:
Než jsem to stačil dopsat, mám to tu z jiného zdroje.
Výborně, děkuji!
bambán
Je lehké být konformní a brát všechny věci tak, jak jsou prezentovány. Ale pokud by s tak chovali všichni, nebyl by tu žádný vývoj a Slunce by se vesele prohánělo nad placatou zemí.
Ta činnost je vedena snahou pokusit se alespoň u několika lidí o "restart" vědomí. A jak je vidět, ono se to podařilo.
Re: bambán
gewo píše:Je lehké být konformní a brát všechny věci tak, jak jsou prezentovány. Ale pokud by s tak chovali všichni, nebyl by tu žádný vývoj a Slunce by se vesele prohánělo nad placatou zemí.
To ovšem zní trochu zkresleně (přinejmenším).
Slunce by bylo stejné a Země také.
Jen by tu někdo tvrdil bludy, že je třeba Země placatá, a likvidoval své odpůrce.
Ti, kdož dokázali její kulatost, vycházeli z reálného poznání - měřili, zkoumali, cestovali a porovnávali.
Ovšem tyhle teorie vznikají jinou cestou - nebo snad tvůrce nabíječky ALADIN něco skutečně měřil?
bambán
chiq píše:Ešte k tomu "Magnetickému youtubišťu" - ak by si vedel po rusky, dozvedel by si sa množstvo relevantných odkazov, na ktorých je dopodrobna rozobratá daná problematika...
Jde hlavně o tu skutečnost, že na velocipédech jsou elektrické motory.
Další myšlenky pak mohou být pouze o elektrických točivých strojích...
galapetr
Příspěvek od galapetr »
Zaslal: st 14 únor 2007 20:56 Předmět:
Ondřej napsal(a):
Stop AJC všem. Zapper jsem dělal podle WMM, ale na výstupu jsem naměřil jen 3,2V (digitálním). Moc tenkrát neúčinkoval.
... Teď jsem měřil výstupní napětí osciloskopem a při držení elektrod napětí klesne na 3,8V!! Evidentně to jaksi nestíhá. Při vyřazení výstupního odporu klesne jen na 8V. Ale dal jsem na Dona Crofta (http://www.worldwithoutparasites.com, nezapomeňte se podívat na filmy o chemtrails) a přidal jsem 10uF kondenzátor, čímž klesla frekvence na 16 Hz a výstup se stal dobře zřetelným nejen v rukách, ale i v celým těle. To bych nevěřil, jak může být cítit blbých osm voltů. Teď na elektrodách naprázdno a s odporem dává 9,1V a při zatížení 8,4V a při navlhčených rukách 7,9V. Croft poukazuje na mnohem vyšší odpor kůže při oněch 31kHz, což je právě na závadu a výrazně to omezuje průnik účinného proudu. Podle mě není potřeba vlhčit. Sranda je když si dám elektrody na spánky, to mi začne blikat obzor. Moc jsem si s tím ale nehrál, řekl bych, že nervy dostávají kapky. Vlastně blikání vidím pořád i když slabé. Kdybych z toho náhodou zhebnul, tak dám vědět. Časem určitě postavím Croftův Terminator.
Pane, Vy jste ... Vůbec NIC jste nepochopil. Postavil jste to celé na hlavu... U zapperu vůbec nejde o to, abyste něco cítil! Pojem "účinný proud" je blbost! Na to si postavte obyčejný induktor s Wagberovým kladívkem a cívkou s výsuvným jádrem a nechte se protřepávat podle libosti. Stačí 4,5V, kdysi to v bakelitovém provedení prodávali v hračkářství za 15 korun...
Tady NEJDE O PROUD, jde o FREKVENCI! Tím, že tu věc "vylepšíte" pokazíte vše. Zajímal jste se někdy o princip účinkování zapperu? K čemu vlastně slouží?
Typický český "zlepšovatel"... původně to měla být měsíční raketa, ale je z toho docela dobré torpédo, že?
Pletete dohromady dvě věci. Croft mluví o elektrizaci, Rife a po něm Clark o rezonanční FREKVENCI breberek a virů, které správná frekvence poškodí stejně, jako když správný tón roztříští skleničku... ale to jsou věci, které leží za hranicemi drátenictví.
_________________
Je velmi jednoduché něco zkomplikovat, zato bývá značně komplikované něco zjednodušit.
Jasně, že jde o překlep mám zaarchivovány tyhle stránky ze dne 14. února 2007 a tam to je černé na bílém.
Re: bambán
Anonymous píše:
gewo píše:
Anonymous píše: Co má za číslo ten kondenzátor?
Díky, tohle stačí, další diskuse by byla jen ztráta času. Hezké prázdniny!
Fajn.
Ptám se na poziční číslo, tzn. číslo součástky ve schématu.
Pokud je ti zatěžko odpovědět, asi sám nevíš, o čem mluvíš...
Drahé Bambuko. Podívej se laskavě, ve kterém jsi vlákně.
Dvell
Re: bambán
Příspěvek od Dvell »
gewo píše:
Anonymous píše:
gewo píše:
Fajn.
A Vy si to laskavě uvědomte, ve kterém jste vlánkně. Prosím o zásah administrativy někdo taky chce pár řádek "na bílo".. Děkuji
S pozdravem
Dvell
"Dneska už nikdo nechodí s písničkou do boje a nezpívá když umírá, ptám se Vás čím to je? Možná že sme se konečně sami sebe zeptali, při tom šílenství, v té bolesti, proč vůbec sme kdy zpívali..."
Re: bambán
gewo píše:
Anonymous píše:
gewo píše:
Fajn.
Jasně, jde prostě o "...Kondenzátor na konci cívky ...".
To je ten "svatý", co dodává kouzelnou energii a ve schématu být nesmí, aby ho ropoagenti neukradli.
:O)))
Zamčeno
Zpět na „Černá díra“
