Koloidní stříbro
Re: novinky
gewo píše:http://www.lifesilver.com/links.htm
Fakt dobré... jakmile se jim to podařilo patentovat aby z toho mohli tahat prachy, je to najednou vynikající prostředek proti všemu, což do této doby neúnavně popírali jako pověru a "mastičkářství". Jsou to hajzlové!
http://lifesilver.com/
No tak jasný... Stále musí mít zadní vrátka a mít možnost vyhladit lidstvo...
Dokud bylo jen "něco", na co koloidní stříbro zabírá, pak je ho zakázáno prodávat... Jak najdou něco novýho (nanosračky), tak začnou vydělávat i na koloidu...
Re: novinky
Je to jen módní výraz pro úplně to samé - koloidní roztok stříbra.
Triffidos
Další výrobek na bázi koloidního stříbra
Příspěvek od Triffidos »
http://www.lekarna.cz/sagen-plv-10g/
Jen nechápu to dvojsložkové provedení.
Teď se se stříbrem asi roztrhne pytel. No jo kšeft je kšeft.
Fero
Roztok nie je číry
Příspěvek od Fero »
KS robím pol roka a striebro som mal vždy číre. Včerajší výsledok ma veľmi prekvapil. Tekutina bola akoby mutná, či mierne sfarbená do siva.
Neviem čo to zapričínila, typujem, že niečo nebolo v poriadku s vodou. Teraz neviem, či sa vytvorili veľké častice striebra, či zhluky striebra... Poradíte?
alda
Re: Silver Sol - jakáý je rozdíl od koloidního stříbra?
Příspěvek od alda »
"RobertH"Zde je zajímavý US patent popisující výrobu koloidního roztoku stříbra (anglicky):
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Pars ... 135195#top
Planek aparatury jsem nikde nevidel.
Po precteni clanku mam za to, ze tam ke klasicke elektrolyze vody nedochazi, protoze je tam vysoke napeti radu 10KV. Tudiz iontu tam bude minimum a merit koncentraci castic konduktometrem bude nejspis nesmysl, protoze vodivost roztoku je vzdy zalozena na vodivosti iontu.
Koloidni stribro chapu jako suspenzi kovovych nanocastic rozptylenych ve vode, nikoli iontu, a urcit pocet techto castic a jejich velikostni rozlozeni je v silach solidne vybavene laboratore pro spektrometrii + elektronovy mikroskop.
Pokud to dokazete doma, klobouk dolu.
Pri stejnosmerne elektrolyze nizkym napetim vzdy dochazi ke vetsinovemu vzniku iontu, castice tam rovnez budou, avsak v mensine a podstatne vetsich rozmeru, protoze maji podstatne delsi dobu na to, aby byly nizkym el. polem uvolneny z elektrod.
Vyvratte mi tyto bludy.
tiny
Re: KS a iné...
Příspěvek od tiny »
Je potreba mit na pameti jednu podstatnou vec, ktera se temer vzdycky prehlizi - pokud plati A:
chiq píše:... aj vtedy, keď "nakúpi a predá len ten, kto bude mať znak na čele alebo pravej ruke." ...
pak ale plati i B:
Bible Zj 14
11 A dým muk jejich vstoupíť na věky věků, a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího.
Chcete tady snad cekat az do doby za zvratem, kdy uz to nepujde zmenit, kde budete na vecnosti?
Znalost technologie je vam ted nadevsecko? V tom pripade budete muset celit ztrate nejvyssi a celou vecnost se hryzat tim, ze jste udelali chybu - Jezis pro vas zemrel uplne nadarmo! Na co se pripravujete tady cely zivot = vyhnuti se Bohu, to se vam skutecne povede absolutne.
Ze tady tu chvilku budete mit treba lepsi zdravi, nez decimovana vetsina, nebo nezavisle pohony a energii zadarmo,... co je to proti vecnosti, ktera je naprosto nevyslovne bidna?
Ti chytri tady snad maji uplne zablokovany mozek, aby se uvideli v zrcadle, ktere je jim nastavene v Bibli!!!
"Doufam", ze to tady nekdo "osviceny" jako gewo, rychle smaze.
Elektro
Re: KS a iné...
Příspěvek od Elektro »
tiny píše: "Doufam", ze to tady nekdo "osviceny" jako gewo, rychle smaze.
Zdravím tiny.
Ak máš záujem Tvoj príspevok predebatovať, tak sa prosím prihlás ako člen fóra. Na anonymov v zásade pozitívne nereagujem.
Administrátora prosím o presunutie príspevku od tiny do vlákna Vzestup, alebo Aj o tom to je.
Želám príjemný deň.
jelo
prvý pokus o KS
Příspěvek od jelo »
...tak dnes som si vyrobil prvé koloidné striebro.
Možno som niekde spravil chybu, ale pekne od začiatku...
Nákup:
elektrody zo Safiny,drôt s priemerom 2,5mm; dlžka 12cm; rýdzosť99,99%.
zdroj-4ks 9V bateriek
voda Aqua pro injectione, vyrobene v šarišských Michaľanoch, vodivosť na nej nieje udaná.
Pri ponore elektrody 8cm je činná plocha jednej elektrody 6,33cm2 krát 0,155mA sa rovná 0,98mA.
To je hodnota prúdu,ktorú som sa snažil neprekročiť.
Počas výroby som to každých pár minút premiešal a menil som polaritu napätia.
Po zapojení a zapnutí ma prekvapil prúd, presne 0,95mA, no po 30sec dosiahol 1mA.
Vypol som to a do obvodu do serie zapojil potenciometer 250kohm.
Celý čas som držal prúd pod 1mA,a aj tak nakoniec vo vode boli malé čierne zrniečka.
Voda je zafarbená do bledozlata a po preliatí cez kavový filter je pekne číra.
Po troch hodinách som zmeral napätie na elektrodach a ejhľa iba 5,4V.
Napätie na potenciometri bolo 32V.
Na skúšku som stiahol pot. na minimum a pri plnom napätí na elektrodach bol prúd 8mA.
Vtedy som to vypol.
Na elektrodach bol usadený povlak,na jednej bol čierny a na druhej svetlosivý.
Co myslíte páni skúsenejší,Je takýto koloid požívateľný?
Mňa prekvapila hodnota napätia na konci procesu.
Je to podľa vaších skúseností v poriadku,alebo je zlá použitá voda?Alebo nejaká iná chyba?
Dakujem za rady.
P.S.V Safine v Košiciach idú elektrody na dračku,tak poradte kde v Košiciach mám kúpiť vhodnú vodu?
krovak
ine koloidne mineraly
Příspěvek od krovak »
zdravim pani a damy, bavite sa tu o vyrobe koloidneho striebra, skusal vsak niekto vyrabat aj ine koloidne mineraly, neviete mi poradit nejake zdroje na webe?
KOLOIDN STRIBRO
Ja nakupuju koloidni stribro a koloidno minerály,mms miraclae mineral supplement zde http://www.zdraviprotebe.cz/
lumix
antispamer
Příspěvek od lumix »
Tomu rikam aktivni spamer, nejen, ze tim svojim odkazem hnoji vlakna na doktorka.cz, tak uz je i tady, staci se podivat na ty lidove ceny. Spamere Novaku, tady to neni reklamni forum, ale poradit, jak co vyrobit a kde co LEVNE sehnat, takze si zaplat reklamu a hledej si duse jinde.
eva
před prvním použitím
Příspěvek od eva »
Ahoj,koupila jsem si přístroj na výrobu koloid.stříbra(craftgen).Jako začátečník mám takový hloupý dotaz-než začnu,abych něco nezkazila: Z návodu jsem pochopila,že před prvním použitím se má kádinka a hrnek pro ohřev omýt vodou,ze které se bude dělat stříbro.Stejně tak mýt po použití.Jak je to s elektrodama- je možné oplachovat a mýt pod tekoucí vodou z vodovodu,nebo používat jen Pro Injectione?
Ještě jeden dotaz-při přípravě v režimu rychlosti II. je kvalita stejná jako při použití standardní?
Děkuji
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Re: před prvním použitím
Příspěvek od NAVAR »
Jednoznačně bych to opláchnul čistou vodou. Voda z vodovodu není vhodná a proti aqua for injection je to "hnojiště", kelímek a elektrody by se kontaminovaly.
Dělám to tak že oplachuji několikrát a ještě udělám jednu várku nanečisto kterou vyleji a pak teprve KS pro běžné použití.
Craft
Dal: 34 poděkování
Příspěvek od Craft »
eva píše:Ahoj,koupila jsem si přístroj na výrobu koloid.stříbra(craftgen).Jako začátečník mám takový hloupý dotaz-než začnu,abych něco nezkazila: Z návodu jsem pochopila,že před prvním použitím se má kádinka a hrnek pro ohřev omýt vodou,ze které se bude dělat stříbro.Stejně tak mýt po použití.Jak je to s elektrodama- je možné oplachovat a mýt pod tekoucí vodou z vodovodu,nebo používat jen Pro Injectione?
Děkuji
Vzhledem k povaze některých dotazů jsem se rozhodl pro vytvoření jednoduchého pomocníka při řešení problémů při výrobě KS, kde jsou všechny tyto otázky zodpovězeny. Jeho pdf podobu jsem Vám chtěl zaslat na email, ale bohužel ji máte skrytou. Nově je tento pomocník již i běžnou součástí přístrojů značky Craftgen v tištěné podobě a kdo vlastní přístroj Craftgen z dřívějška a má zájem o onoho specifického pomocníka při řešení problémů při výrobě KS v pdf podobě, ať mě prosím kontaktuje na email.
Pro všechny, kteří vkládají dotazy ohledně komerčních výrobků značky Craftgen se mohou informovat zde
web:
http://zdravi.craftcom.net/koloidni-str ... rator.html
nebo na odnoži stránek:
http://craftgen.eu/
výroba v domácích podmínkách:
http://zdravi.craftcom.net/koloidni-stribro-vyroba.html
časté dotazy:
http://zdravi.craftcom.net/ks-faq.html
tipy pro aplikaci:
http://zdravi.craftcom.net/tipy-ks.html
Neberte to prosím jako spam, ale z nedostatku času tady už tak často nechodím a někteří pisatelé vkládají dotazy pouze do tohoto fóra. Tak tyto odkazy slouží pouze pro získání informací.
NAVAR:
Běžně oplachuji elektrody pod tekoucí vodou z vodovodu a pak je buď utřu papírovým kapesníkem nebo snadněji pouze rychlým pohybem ruky ulpělé kapky na elektrodách oklepu a věř, že žádná "kontaminace" se nekoná, používám běžně konduktoměr, takže se o tom mohu přesvědčit na vlastní oči, ale kdo chce oplachovat, ať oplachuje ;)
Je spíše paradox jak něktěří lidé striktně dodržují některé věci při výrobě KS, ale jiné důležité už jim třeba unikají.
cimirek
Dal: 258 poděkování
Dostal: 213 poděkování
nejen pro zdraví
Příspěvek od cimirek »
ale třeba pro inspirace se někomu hodí.
