Vynález z PET (levně)
Vše o alternativních zdrojích energie.
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
dalsi vyuziti PETek
Příspěvek od Pego »
:!: Skusim dohledat chlapika, co naplnil PET lahve vodou a umistil je na povalu - jednu vedle druhe. Funkce - 1. akumulace/radiace tepla, 2. pasivni protipozarni zarizeni - pri pozaru v mistnosti pod lahvema teplem povoli a "zalijou" ohen.
:!: Solar z PET podporovanej brazilskou vladou:
http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/solar.pdf
-eko vyuzti TetraPac obalu a PET lahev, ktere by normalne skoncili na smetistich
:!: prenosne repraky z PET:
http://gizmodo.com/5287347/diy-pet-bott ... e-speakers
:!: brneni z PET:
http://www.core77.com/blog/object_cultu ... s_7621.asp
:!: nabytek z PET:
http://www.temasactuales.com/temasblog/ ... t-bottles/
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Další využití PET
Příspěvek od NAVAR »
Z lahví tuším že to byla Mattoni jsem viděl udělaný luxusní vor. Několik tisíc pet lahví svázaných v nejužším místě. Vysoká nosnost při nízkých nákladech. Zaručeně nepotopitelný díky velkému množství uzavřených komor :)
ga
Re: izolace stropu
Příspěvek od ga »
poota píše:Jak jsem tu již kdesi zmiňoval, použil jsem prázdné PET lahve bez víček jako vynikající vzduchovou izolaci stěn a stropu na chatě. Levné, lehké a čisté, přitom to značně omezuje cirkulaci vzduchu v mezerách mezi navzájem izolovanými plochami. Doporučuji - poota
jeden maly dotaz - proc PETky bez vicek a ne s vicky? Nebyla by ta izolace s uzavrenymi PETkami jeste lepsi?
spaceball
Re: izolace stropu
Příspěvek od spaceball »
ga píše: jeden maly dotaz - proc PETky bez vicek a ne s vicky? Nebyla by ta izolace s uzavrenymi PETkami jeste lepsi?
Uzavřená PETflaška a změny atmosferického tlaku = strašidelný dům :P
Spaceball Obrázek
_________________
To není průmyslové znečištění, co poškozuje naše životní prostředí. Jsou to nečistoty ve vzduchu a vodě, které za to mohou. G. W. Bush
ga
Re: izolace stropu
Příspěvek od ga »
spaceball píše:
ze by ty zmeny byly tak velke az by PETka bouchla?
Tomu se mi nechce verit, jsou prece delane do relativne vysokych teplotnich rozdilu.
Pro ty bazlive by stacilo vicka neutahnout uplne aby mohlo trosku vzduchu v pripade velkeho tlakoveho rozdilu uchazet-vchazet.
Mne by ale zajimalo kolik vrstev PETflasek je treba pouzit aby se mezery mezi nimi staly z hlediska proudeni vzduchu resp. netestnosti mezi sousednimi flaskami zanedbatelne.....
spaceball
Re: izolace stropu
ga píše:
spaceball píše:
Jaký výbuch? Strašidelné domy vybuchují? :shock: Udělej si pokus. Dnes - tlaková níže. Postav si žašroubovanou petku do
obyváku nebo lépe do ložnice a čekej na pěkné počasí...
Spaceball Obrázek
_________________
pro ga
Ahoj,udělej pokus vem petku zmačkej ji a pak do ni foukni uvidíš ten rachot,no a když jich tam bude mezi podlahami hodně tak by to byla docela síla,takže raděj bych dal otevřený petky.Co se týká izolace i ta musí přiměřeně dýchat. :D
Spacebal má zase pravdu.
Re: izolace stropu
ga píše: ze by ty zmeny byly tak velke az by PETka bouchla?
PETky změnami tlaku nevybuchují, ale vydávají dosti silné praskání, jednou při smršťování a podruhé při nadouvání.
PETky nejsou primárně určeny k tepelné izolaci, a zřejmě právě proto nemají cylindrický tvar. Takže neuvažuj o dokonalém zamezení proudění, ale spokoj se s tím, že "za ty peníze" ho podstatně omezí. Jejich skládání je předem dané šířkou mezery, kterou mají vyplňovat. Pro lepší představu si to můžeš také nakreslit, a následně vlastním rozumem vybrat nejvhodnější variantu. Obávám se, že tady to za Tebe nikdo dělat nebude, ale třeba máš štěstí a někdo se najde.
Re: izolace stropu
poota píše:
...a když to navíc mezi petkama vypěníš, tak tím také nic nezkazíš....ale s pěnou opatrně, aby ti něco nenadzvedla....m11 :lol:
spaceball
Re: izolace stropu
berky píše:
spaceball píše: Jaký výbuch? Strašidelné domy vybuchují? :shock: Udělej si pokus. Dnes - tlaková níže. Postav si žašroubovanou petku do
Proč čekat na změnu tlaku a počasí? Není jednodušší udělat změnu teploty? Do ma PETku zašroubovat a vynést jí ve do chladu. Scvrkne se krásně a hned.
:P To je pravda, ale chtěl jsem navodit realné podmínky kouzla strašidelného domu - změna tlaku například
po půlnoci - prostě lahůdka pro toho kdo musí ráno vstávat ve 4 hodiny :P :P :P
Spaceball Obrázek
_________________
aNONym
PETkové Kon Tiki.
Příspěvek od aNONym »
Re: PETkové Kon Tiki.
...zábavky prachatých... plastové fľaše sú funglovky (teda úplne zbytočne vyrobené) ...lepidlo z kešu orieškov je už úplná zvrátenosť - kešu oriešky sú čisto zásaditá potravina, teda zdraviu mimoriadne prospešná, obchodníci ju neustále predražujú... celý ten Rothschildovsko-Heyerdahlovský cirkus je výsmech civilizácii, zvlášť v dobe krízy spôsobenej aj Rothschildovou rodinou...
...za všetko hovorí: "Stojí mě to víc, než jsem si myslel, ale zase ne tolik, abych si to nemohl dovolit,“ řekl o nákladech na realizaci svého snu Rothschild,
aNONym
PET ala Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough
zatracenykyselo
Další nápad
Příspěvek od zatracenykyselo »
Baťa v Africe
Zpět na „Jak na to...“
