Poradna
Praktické poznatky a projekty uživatelů tohoto fóra.
beldy
aku
Příspěvek od beldy »
aNONym- to mas mozno pravdu, ale ked budu vykupovat od niekoho po 15, tak to sa mu "oplati" na ten solar svietit od susedov hadam aj celu noc, alebo pohanat veternu elektraren ventitatorom. To potom musi byt cele plombovane od hora az dole, aby si sa nemohol nikde napichnut...
Akord-hovorim predsa o akumulacii prebytkov, co nedokazem v danej chvily zuzitkovat. Inak vyroba nemusi byt malo ucinna, ak doplnim napr. kotol na kurenie spalujuci palivo, tepelnym motorom, tak ta elektrina moze byt pre mna vedlajsim produktom a nemusim ju v dany moment celu vediet spotrebovat, preto by bolo vhodne v danej chvili ju akumulovat do siete.V inej chvili ju zase spotrebovat napr .pre pohon tepelneho cerpadla alebo cohokolvek. Ani ja niesom z tych 50Hz nadseny, dokonca uvazujem vyrobit take domove UPS-ko na 240V s 20 12V akulumatormi. Vpripade vypadku to rovno pustim do domoveho rozvodu. Vacsina spotrebicov pritom dokaze v pohode fungovat na jednosmerne napatie (pocitac, lcd monitor, lcd kelevizor, ziarovka, usporna ziarivka, varic, mixer,vysavac, vrtacka...), a tie co nie (vsetka co obsahuju sietove trafo, as. motor...) nepouzivat, vymenit za iny typ ,alebo doplnit inverterom...
Re: aku
beldy píše:Vacsina spotrebicov pritom dokaze v pohode fungovat na jednosmerne napatie (pocitac, lcd monitor, lcd kelevizor, ziarovka, usporna ziarivka, varic, mixer,vysavac, vrtacka...), a tie co nie (vsetka co obsahuju sietove trafo, as. motor...) nepouzivat, vymenit za iny typ ,alebo doplnit inverterom...
Je to aj moja reč. Však už niečo aj rob namiesto teoretizovania. Ja píšem preto, že som už z tohoto dosť skúšal, ale tiež by som mal menej písať a viac robiť.
beldy
Svata prevda, ale clovek potrebuje niekedy trocha nakopnut, alebo vyhecovat...
Sebestačnosť = SLOBODA!!!
patoj
Re: aku
Příspěvek od patoj »
Chápu , že když napřed spustíš tento motor ze sítě , tak vyřešíš sled fází, fázový posun a po zvednuti otáček i frekvenci . Síť s 50 Hz tě víc nepustí (pokud nebudeš připojený k ostrovu), měl by jsi začít dodávat výkon, ale !!! Ten tvůj generátor není nabuzený a podle rovnice , že výkon je roven součinu napětí krát proud krát druhá odmocnina ze tří krát cos fí( máš napětí na nule , neboť jsi žádný nevyrobil) , máš tedy nulový vyrobený výkon . Do sítě jsi nic nedal . Pokud jo , tak se nechám rád poučit .
j0hny
Re: ekolo
Příspěvek od j0hny »
martinq píše:Máte někdo zkušenosti s Udělej Si Sám, z kola elektrokolo ? Mám pár motorů z auta 12V stěrače, čerpadlo, alternátor, nebo je lepší koupit pár magnetů a udělat motor v náboji ? Představa je motůrek kolem 200W, kolo obyčejný favorit. Aku PB 50Ah 12V (nebo 2 x 20Ah na 24V).
Nejlépe s Tesla switch, aby to mělo dojezt 3 x kolem rovníku ...
Motory ktore mas su slabe (50-60W). Davnejsie ma napadlo pouzit 2 stieracove motory miesto pedalov, bohuzial k pokusu nikdy nedoslo. Snekovy prevod ma, aspon si myslim mensie straty nez treci prevod. Tiez som rozmyslal nad pouzitim modelarskych motorov, ale maju privysoke otacky (minimum 300ot./V), mensiu zivotnost, a treba BLDC regulator, cena celku je viac nez velka. Bubnovy (hub) motor sa da vyrobit, ale terba slusny priemyselny park, aspon vecsi sustruh. Alebo pouzit bubon s nabojom z auta a upravit/odllahcit. Inspiroval som sa motorom z disketovej mechaniky, ale takisto k pokusu a vyrobe nikdy nedoslo :(
Habo
Perendev magnetic motor
Příspěvek od Habo »
Nejako som prisiel k tomuto odkazu:
Co si o tom myslite? Moze to fungovat? JA dufam ze ano a rad by som to skusil ale mam malo magnetov :(
Slobodný užívateľ slobodného softwaru....
Re: Perendev magnetic motor
Habo píše:Co si o tom myslite? Moze to fungovat?
Použij "Hledání" - dostaneš přes 170 příspěvků, které nějak zmiňují Perendeva, nejspíš v nich bude i nějaký názor na něj. Přečti si je, a teprve potom se dotazuj na věci, které tam zatím nejsou. Také nová vlákna zakládej jenom tehdy, pokud tu taková ještě nejsou.
CZHonza
Kdo navrhne regulaci pro elektrický chladící box
Příspěvek od CZHonza »
Levný el. chlad. box za 1000Kč
- 12V x 5A (60W)
- 28l
- chladí 18°C pod okolní teplotu
- TEC s ventilátorem
- bez ohřevu
(Nevím jak to tam je dělaný jestli změnou polarity začnu topit.)
Nakreslit schéma od ruky na papír.
Teplotní čidlo s přesností +-1°C.
PWM regulace výkonu (0-100%)
-18°C až 0° -> uvnitř 0°C
(pasivně pomocí izolace, PWM 0% vypnuto)
(případně změna polarity a přitopení si)
0°C až +18°C -> uvnitř 0°C
(aktivně pomocí PWM regulace TEC+ventilátor)
Nulová zóna pro chlazení masa.
KDYZ ZMENIM POLARITU U TEC ZMENI SE MI CHLADNA A HORKA STRANA?
Díky
TEC
Pkud je to Peltier, pak ano a je to dokonce myslím i v návodu k tomu boxu - buď chladí, anebo něco udržuje v teple.
CZHonza
Re: TEC
Je,
vlastně je to peltiér mezi dvěma radiálními ventilátory.
Proč za tu regulaci dávat 2200Kč když to jde do 300Kč.
Elektro
Re: Kdo navrhne regulaci pro elektrický chladící box
Příspěvek od Elektro »
CZHonza píše:... KDYZ ZMENIM POLARITU U TEC ZMENI SE MI CHLADNA A HORKA STRANA?Díky
http://www.sos.sk/?str=245
osciloscop
Nevím jak dlouho se to nabízí ale konečně obstojný scopek za obstojnou cenu http://www.logicky.cz/osciloskop-uni-t- ... -p1014921/
Sháním
Milí přátelé
Krize dolehla i na mou rodinu. Manželka přišla o práci a docházejí finance.
Sháním tedy novou práci. Ne pro manželku, ale pro mě. Práci která nahradí alespoň částečně její příjem. Se sháněním práce pro manželku je to složitější, protože jsme zjistili, že svou původní profesi již nemůže vykonávat, neboť jí způsobovala spoustu alergických reakcí (práce s chemikáliemi). Teď, co je doma žádné alergické reakce nemá.
Takže sháním práci pro sebe, s platem alespoň 30 000 Kč (když bude víc, nebude to na škodu). Plat, který mám teď už není ve stavu pokrýt potřeby mých 3 dětí na vysokých školách.
Myslím, že už mě dost z fóra znáte, tak třeba by někdo mohl o něčem vědět. Může to být práce konstruktéra, projektanta, technika, nebo servisního technika v oborech elektro, strojařina, optika, mechanika a pod., případně vedoucí údržby nebo něco podobného ve stejných oborech. Moje mínus je, že anglicky zvládnu pouze číst manuály a ještě nesmí být moc dlouhé.
Práce by měla být v okolí Hradce Králové, takže se obracím hlavně na místní.
Jste tu taková moje rozšířená rodina, tak si říkám, proč se zde nepozeptat. Případné odpovědi na SZ, nebo neregistrovaní na ilem@centrum.cz.
Dík.
Powers
Nenabijatelne baterie
Příspěvek od Powers »
Mam možno zohnat velke množstvo vybitych baterii , obvod podla bediniho by to nabil ? alebo iny, až neco existuje pls dajte vedet , zatal len tak hladam ale nič som nenašiel podla čo ho by som mohol začat stavat
dr.obecek
Dotazovna
Příspěvek od dr.obecek »
Nalezena nadoba/baňka k neznamemu ucelu
zdravim ,
zadne otaleni , jdu k veci ; u kamarada ve stodole jsme nasli nadobu nebo baňku ,ktera se k nečemu určite používala. na dne je tekuty roztok neceho co pri pokojové teplote je tekute asi jako olej na smazeni , barvy stribrne - trochu pripomina rtut nebo neco takoveho kovoveho.
co rozmeru se tyče , je to kostka a vsech stranach po cca 50cm
podle dalsich dotazu pripisu informace , pokud teda to neni nejaka uplne bezna vec , jen tady u nas uplne neznama :)
Jsem zvedavy jestli nekdo bude vedet k cemu to mohlo slouzit...
tak zatim se loucim ...
Zpět na „Lidé sobě“
