MMS - Zkušenosti uživatelů I.
Zamčeno
Opožděné projevy MMS
Myslím, že se dá věřit tomu, jak dlouho je MMS "aktivní", tedy jak dlouho v těle skutečně "pracuje". Jenom je potřeba rozlišovat mezi tím, jak se ta jeho práce vlastně projevuje. To, že právě pobíjí nějaké breberky, není nijak cítit. Naše tělo ale naopak pociťuje, a někdy dost silně, právě až tu práci s uklízením bojiště. Na to jedno až dvoudenní opoždění "následků" té bitvy, bychom měli myslet při průběžném braní MMS - když se nám projeví "předávkování", tak to neznamená, že jsme se dopustili chyby dneska, ale už včera - za svou dnešní chybu poneseme následky až zítra nebo pozítří.
Z trochu jiného soudku je ovšem dávka nalačno - ta se projeví většinou bezprostředně.
K zopakování
— Všechno co jíme, pijeme a dýcháme, zásobuje tělo živinami sestávajícími z atomů. Tyto dodávky slouží buď k udržování správného pH ve vnitřním prostředí našeho těla, anebo k jeho změnám. Tělo nemá žádnou jinou možnost, než využít to, co od nás dostane. Zpracovává to a získává výživu a elektrickou energii, aby mohlo 24 hodin denně budovat samo sebe. Každá organická buňka je elektrochemické zařízení, které ze své podstaty musí mít dva póly (+/-) při specifické rovnováze a životní energii. Zdravá buňka má 70 – 90mV, nemocná 40 – 50mV a rakovinová buňka 15 – 25mV. Nebiologické stravovací návyky, psychologické faktory a imise, narušují bilanci kyselin a zásad (+/-) a prostředí v těle se mění – je kyselejší nebo alkaličtější.
Všechny živiny a popele veškerých uměle zpracovaných jídel a léčiv (kvůli způsobu přeuspořádání atomů při výrobě) obsahují pozitivně nabité atomy s ochuzenými „slupkami“, jejichž protony (+), ve snaze přivést atom do rovnováhy, energii (náboj) z vnitřního prostředí pohlcují, jsou tedy kyselinotvorné s oscilací zero MHz.
Všechny živiny a popele pocházející ze živých (syrových) potravin poskytovaných přímo matkou přírodou mají záporně nabité částice s obohacenými elektrony (-) – jsou tudíž zásadotvorné – oscilují na kmitočtu 15MHz a výše a energii (náboj) poskytují. Pokud ovšem jíme hlavně uměle zpracované či vytvořené produkty, vnitřní tělesné prostředí (původně obohacené o náboj volných elektronů) se postupně mění na kyselé.
Protony ochuzených atomů (+) ve snaze dosáhnout rovnováhy odsávají náboj volných elektronů ve vnitřním prostředí, elektrický potenciál (naše energie) klesá a metabolický proces se zpomalí. Ve vnitřním prostředí s elektrony (-) obohacenými o náboj nastává přesně opačný efekt.
Pokud se pH v našem vnitřním prostředí posune z rozsahu podporujícího život (při pH kapilární krve v rozsahu 7,35 až 7,40), jeho atomová, molekulární, buněčná, biologická a elektrická struktura se mění. Stává se z nás jiná bytost s jinou celkovou vibrací, odlišným myšlením, odlišným chováním, atd., čili začnou se nám dít věci, které se dříve neděly.
SHRNUTÍ: Ochuzené atomy jejichž protony pohlcují volný náboj (kyseliny) vyvolají nedostatečnou oxidaci a donutí buňky přepnout na anaerobní látkovou výměnu. Nedostatek kyslíku při nízkém pH je hlavní příčinou vzniku chronických chorob, včetně rakoviny.
Už 160 let je známo, že každá buňka a tekutina v libovolném živém organizmu obsahuje droboulinké a velmi pohyblivé světélkující částice. Lékařští experti je považují za nepotřebnou drť. Avšak soukromě financovaný mezinárodní výzkum v posledních 25 letech vynesl na denní světlo udivující nové poznatky, které odhalují mnohé. Tyto malinké světélkující částice jsou užiteční symbionti, nesmírně důležití pro život - kontrolují růst, dělení, diferencování a funkce buněk, dohlížejí na RNK/DNK, dezintegrují odumřelé nebo mutované buňky (u každého z nás se objeví až několik set rakovinových buněk denně), imobilizují narušitele, odbourávají teoreticky možné patogeny. Štěpí jedovaté látky a různé odpady, které jsou vedlejším produktem látkové výměny každé živé bytosti. Výsledky tohoto čištění jsou z těla vyháněny vyměšovacími orgány - střevy, pokožkou ledvinami a průduškami.
Tito symbionti jsou základem organizačního a primárního imunitního systému v těle. Po letech pozorování a zkoumání role těchto užitečných symbiontů se jeví, že každá živá bytost, hostitel, zůstává zdravá tak dlouho, dokud pH jejího vnitřního prostředí vyhovuje jejich potřebám. Organizují a budují jen tehdy, když je pH v určitém život podporujícím rozsahu; jen tehdy jsou schopni zhostit se těžké práce s odstraňováním odpadů. Je nesmírně důležité si uvědomit, ze tito symbionti jsou VELMI citliví na pH.
SHRNUTÍ: Symbionti:
 jsou přítomni v každé živé bytosti ve skutečné symbióze zajišťující vzájemný prospěch
 Jsou rostlinného původu, krystaličtí, nezničitelní a nesmrtelní
 Jsou to nejmenší žijící inteligentní bytosti
 Jsou výchozím bodem, v němž se konkretizuje univerzální inteligentní energie do inteligentní hmoty
 Jsou primárním organizačním prvkem uvnitř všech živých věcí
 Jsou zprostředkovateli přetvářejícími fotonovou energii slunečního světla na životní energii
 Jsou schopni přenášet ve fotonech obsažené plány pro život a pomocí RNK/DNK vytvářet, udržovat a vyživovat život
 Ve své původní formě NIKDY NEJSOU zdrojem žádného onemocnění hostitele
 Jsou proměnné formy a funkce (pleomorfické), v přímé odezvě na změny pH tělesných tekutin a vnitřního systémového prostředí hostitele
— Při správném vnitřním prostředí v těle, při slabě zásaditém pH, nás udržují na živu a v čistotě – když ale naše tělo začne být kyselé, změní se v „rozebírače“ a „jdou po nás“. Každá hnijící organická hmota má kyselé systémové prostředí (ochuzující protony) s nízkým obsahem kyslíku a v jejích buňkách již probíhá anaerobní látková výměna. Převaha ochuzených protonů symbiontům signalizuje, že hostitel je technicky mrtvý, a proto se adaptují (stejně jako předtím tělesné buňky). Aby mohli demontovat mrtvé tělo hostitele, změní se z formy, která život podporuje, na formu, která život ukončuje. Tato změna je normální a probíhá v 16 krocích v rámci naprosto přirozeného a předvídatelného cyklu - ze symbionta na virus, pak do bakterii a přes kvasinky až k plísním. Poslední forma vylučuje mocné enzymy, které rozmělní hnijící organickou hmotu. Plíseň vzniklé produkty vstřebává, sílí a nakonec zaujme místo hostitele. Úplný 16-stupňový cyklus, v jejichž průběhu se tyto organizmy exponenciálně zmnohonásobují (z milionů na miliardy za hodinu), trvá jen 90 hodin. (viz somatid.jpg)
Ještě než k tomu dojde, už předem, prostřednictvím vibrací různých specifických sloučenin vznikajících změnou pH, vysíláme navenek signály ohlašující „nemoc“. V důsledku probíhajícího cyklu se celé naše vibrační spektrum rapidně mění a doslova vysílá pozvánku pro vnější patogeny, aby se v nás usadily a pomohly s probíhající demontáží. Ačkoli hostitel ještě dýchá a usmívá se, v jeho těle už probíhá enormní demontáž prováděná stále rostoucí armádou droboučkých pracovníků, jejichž mocné enzymy a metabolické jedy (také kyselé) rozpouštějí a zhutňují původní koloidní status hostitele do tuhé fáze (od zhoustnutí krve přes zhutnění lymfy k prvnímu tumoru a následným metastázím).
U všech chronicky nemocných lidí lze zjistit patogeny, klesající energii, nízké vibrace a teplotu, nízké pH vnitřního prostředí, ucpaný lymfatický systém a hustou krev s vysokým pH (pH 7,50 ve vlásečnicích). Jelikož krev tělesné pH neustále kompenzuje, odpovídá toto vysoké pH krve ve vlásečnicích stavu vnitřního prostředí s pH pod 5,45 - což znamená anaerobní metabolismus. Vyvíjející se tumor má pH 3,5 – 3,0 a sestává z husté pavučiny plísní a hnijících lidských buněk. Tento proces demontáže (který má mnoho úrovní a forem) klasifikujeme jako „onemocnění“, ale ve skutečnosti jde o normální průběh, při němž matka příroda získává zpět atomy z neživé hmoty a recykluje je pro lepší využití jinde.
Tak či onak, není třeba se děsit nebo dokonce nenávidět nějaké mikroorganizmy. Ty buď dávají věci dohromady, anebo je rozebírají. To je vše. Jakou činnost v nás provádějí, závisí výhradně na pH našeho vnitřního prostředí, a to si ovlivňujeme sami. Zmíněný 16-stupňový cyklus není nic víc, než reakce podmíněná změnami pH, vedoucími k snížení hladiny kyslíku a produkci nezvyklých chemických sloučenin s neobvyklými vibracemi. Ačkoli tento postup matky přírody, vedoucí ke vzniku každé lidem známé choroby, je znám už po věky, není tento na pH závislý koncept zdraví a nemoci „směrodatným lékařským proudem“ přijímán – pilulky, ozařování, chirurgie a hlavně chemoterapie – to vše je mnohonásobně lukrativnější obchod, než prosté předepisování běžně dostupných potravin.
pepe
Re:K zopakování
Příspěvek od pepe »
Gewo som velmi rád že už i ty patríš k tým ktorí sa v tejto oblasti (zdravie) ,,dopracoval" tam , kam je aspoň pre minimálné pochopenie ,,symbiozy" potrebné (nič ,,zlé" v tom nehladaj , je to myslené v dobróm) ,,dopracovať" sa . ,,777". Pepe
Dopracoval jsem se k tomu už někdy v roce 1999, článek Soma vyšel ve WM 38/36 v roce 2003. Projdi si tohle..
http://www.gewo.info/health/medicina.htm - zabýval jsem es tím ale už dlouho předtím, než se to dostalo na web.. je to tam i tak už asi 10 let. Ale nikdo to pořádně nečetl. Myslím, že v K.I.S.S. je skoro všechno, bez příkras a báchorek rádoby-léčitelů, kteří se vyrojili jako houby po dešti a hledí jen na vlastní kapsu - čest výjimkám, ale těch znám hodně málo. Uzdravení a zdravý život vyžaduje především železnou disciplínu a dodržování pravidel. Hledání zkratek, vyplývající z lenosti a pohodlnosti, vede jen k pěkné bronzové piksličce...
Dobrý karbaník vie , že aj oko je možné prebiť .
děda Slavík
Dostal: 132 poděkování
Re: K zopakování
Příspěvek od děda Slavík »
To je zajímavý článek. Ale jak to dosáhnout. (to slabě zásadité PH)??
Ještě poznámka k užívání MMS. Moje zkušenost. Pravidelně denně jsem bral 3x18-20 kapek (tři měsíce). Vše v pohodě, zmizela řada zdravotních problémů. Před několika dny, jakoby tělo řeklo "tak dost, dej si pauzu". Další dávku jsem vzal s mírným odporem a nechutí. Proto jsem lahvičky s přípravkem uložil na nějaký čas do chladu a temna a dal jsem si pohov.
Teď čekám až bude na blešáku prodej Glauberovky a pustím se do očisty jater.
Tak to je moje poslední zkušenost.
To je jenom krátký výtažek. Před třemi dny jsem ho tu dal k stažení celý, a pořád tady ještě je, ale jak vidím, skoro zbytečně...
Dita
Re: K zopakování
Příspěvek od Dita »
děda Slavík píše:
Tady jsou naprosto vycerpavajici informace: http://www.zdravi-az.cz/
Prestoze netrpim zadnou vaznou chorobou (jen jakasi unava zivotem a taky to,co me driv tesilo uz mi tolik radosti nedela),tak jsem moc stastna,ze jsem ve 40ti tyto stranky objevila...
Ano.. úplně mne vyčerpaly... To není K.I.S.S.
Dita
Re: Jiné nevolnosti.
Příspěvek od Dita »
hanka píše:Toho C-čka byla jenom jedna kapsle vel 0 důkladně zapitá vodou. O nadbytek asi nešlo...
Ted si davam Cpauzu 6g denne.
(Pokud se týká vitamínu C, tak ten chybí v naší zemi snad každému.Udělejte si pokus, jak hluboko jste v deficitu vitamínu C. Začněte na 2g a zvyšujte dávku, až do momentu, kdy se dostaví průjem, což je stav předávkování. Vše ostatní tělo potřebuje a pravděpodobně Vás překvapí, jak vysoká dávka to je. Při tak špatném životním a stravovacím režimu, jaký je v naší zemi běžný, je jeho spotřeba opravdu obdivuhodná a potravinami téměř nedosažitelná.)
Citace z : http://www.zdravi-az.cz/
.. o pár let zpět...
děda Slavík
Re: .. o pár let zpět...
Nebyl jsem "ve své kůži" a tak PC odpočíval několik dní, podobně jako já. Článek jsem si tedy okopíroval až teď a kdyby jsi na něj neupozornil, tak mně to uniklo. Proto díky.
Hned večer se podívám na ty SIMBIONTY, PH a další zajímavosti článku.
Iv
Pro ostatní
Příspěvek od Iv »
To co napsal Gewo, týkající se pH v organismu dokládá i tento odkaz : http://marmeladarecepty.blog.cz/0811/je ... rovy-sirup
Držte se všichni :bye:
Re: Pro ostatní
Iv píše:To co napsal Gewo, týkající se pH v organismu dokládá i tento odkaz : http://marmeladarecepty.blog.cz/0811/je ... rovy-sirup
Už delší dobu praktikuju - jak už jsem psal několikrát ;) jedlou sodu se sirupem a vodou - půl kávové lžičky jedlé sody, sirupu trochu víc než obvykle, promíchat a dolít do 0,5 litru vodou, nejlépe převařené, zmražené a odstáté. Převařená proto, aby se vymlátil vypotřebovaný chlorioxid, zmražená, aby se obnovila krystalická mřížka vody a odstátá, aby se voda z brněnského vodovodu zbavila našeho oblíbeného vápence, který tak rád a stále sviní naše brněnské varné konvice ;)
Při posledním odběru krve mi bylo zjištěno, že mám všechno v normálu, jen kyselina močová je dost pod průměrem - hodnota 161, normál je podle tabulek našich ordinací 200-400.
Takže kombinace soda+sirup+voda je ideální pro lidi trpící dnou - dle mého posouzení. Navíc se to dá pít pořád, ikdyž študovaní varují, že hrozí kameny v ledvinách, což jsem dosud nepoznal. Ale tento problém je možný vyřešit prolitím těla nekolika litry piva, ale aby se nekvalitním pivem nevrátil stav dny, je potřeba bumbat točené plzeňské, dle informací jde o jediné pivo, které je zásadité a tedy podle mých teorií nezpůsobuje dnu ;)
Dasena
Zásaditost
Příspěvek od Dasena »
Vynikající potravinový doplněk pro zvýšení PH v organismu - UM výrobky (ocet, pasta). K dostání v každé RACIO výživě, vyrábí se z Japonských švestek UMEBOSHI a pro tělo je to lehce vstřebatelná silná zásada bez vedlejších účinků.
Daria Lori
Dostal: 6 poděkování
Vysvetlenie
Příspěvek od Daria Lori »
Dceři se upravily křečové žíly na 8 kapkách,ale na druhou stranu je pravda že má teprve 40let,Nebydlí v česku tak jsem mms poslal poštou komunikujeme po netu.
Kazde zlepseni krecovych zil, se me zda predchazi bolet kloubu - kolena, kycle. Pravdepodobne to s tim souvisi... . Nikdo z doktoru pri prohlidce nekontroloval klouby. Ja mam vyditelne zlepseni uz od 8 kapek. :lol: Leci to na stridacku noha, hlava, oko, kloub, zila... . Vypada to, ze si to za me dela srandu. :P Zila se pomalu vstrebava a hlavne me pomahaji ty koupele i jenou nohou - do lavoru 10 aktivovanych kapek. :!: Pred spanim.
Joy
gewo
Příspěvek od Joy »
dakujem za clánok
Magnea
Dal: 12 poděkování
Dostal: 27 poděkování
Zasadite PH
Příspěvek od Magnea »
Ahojte, ja som pocula ze jablcny ocot je velmi dobry na udrzovanie zasaditeho PH. Aspon ja snim mam velmi dobre skusenosti.
Re: Zasadite PH
Pak by se s ním i dalo aktivovat MMS, podobně jako s citronem ;)
JH původně MMS octem aktivoval, ale časem se zjistilo, že ocet velmi prospívá candidě.. ta pak v klidu roste, a nezlobí.. do času.
Zamčeno
