PMS1 - zkušenosti, dotazy atd.
Chloritan sodný a chlornan vápenatý - efektivní použití.
Moderátor: Palo
Zapůsobilo na Vás T-MMS1?
Je to naprostý nesmysl!
4
10%
Ne, to toho určitě nepůjdu.
1
2%
Nějak se k tomu neumím vyjádřit.
2
5%
Originální MMS je prostě originální MMS, nic nového zkoušet nehodlám!
1
2%
Je to zajímavé, ale počkám si na zkušenosti od více lidí.
10
24%
I bych si dal(a) říct, ale chce to ještě nějakou podporu ;)
5
12%
Jdu do toho!
16
39%
Ani jedna odpověď nevystihuje můj názor...
2
5%
Celkem hlasů: 41
děda Slavík
Dostal: 132 poděkování
Re: Palo
Příspěvek od děda Slavík »
Když se to píše všechno velkýma, tak je to HCL. Když se to píše správně jak to má být, tak je to HCl, ovšem né tedy HCI - to není dobře ;)
Kyselina HCl je chlorovodíková ;) H (há) jako vodík, Cl (cé el) jako chlor.
Doufám, že je to už jasné ;
Díky, je to jasné. Tak piš jasně HCL a ne HCI. Malá písmena vypadají hcl, nebo hci a to je rozdíl. A když chlor je Ce eL tak jasně HCL.
Ale otázku mám navíc.
Prášek který jsi poslal NaCIO2 je 80%. Do jedné tobolky HCL radíš nejprve malé množství, asi velikosti poloviny zrnka rýže a postupně možnost navyšovat.
Předpokládám, že je to dáno předchozím množstvím kapek běžného MMS. Tam bylo u NaCIO2 těch procent o něco méně, takže asi třetina oproti prášku.
Když jsem tehdy bral 16 kapek, tak by to znamenalo, že mohu hned vzít asi 3 X větší množství prášku NaCIO2 (půlka zrna rýže asi původních 5 kapek ??) Je potřeba navýšit i množství (poměr) HCL???
A co použít původní roztok ředěného NaCIO2 a v něm namísto kyseliny citronové rozpustit rovnou potřebné množství HCL, po rozpuštění dolít trochou vody a šoupnout do žaludku??
Co ty na to?? Mám tady ještě asi půl litru ředěného a je škoda to vylít do kanálu. Nejsem kapitalist....
Re: Palo
Když budu psát HCL, pak to bude špatně ;) Jednoduše dědo už s tím počítej, teď, když jsme to všem už vysvětlili, tak to bude jistě bez problémů ;)
Co se týče práškového chloritanu, tak ano, je to 80% prášek ;) Práškový chloritan sodný, co se týče množství polovičního zrnka rýže, odpovídá podle mého názoru zhruba dvěma kapkám 25% chloritanu sodného. Když nasypeš prášek do vody, tak na množství toho moc nepřibyde...
Vzhledek k tomu, že se to aktivuje Betainem HCl, bude to silnější.
Radši dědo, ikdyž jsi se už proplachoval MMS1, pro jistotu jeď podle návodu. Z reakcí můžeš být překvapený ;) Přeci jen je tam to HCl a zejména v Tvém případě to může mít grády jako kůň ;)
Celé směsi se dává vždy plná tobolka, tedy - co do ní uživatel narve. To znamená, že tam bude trocha chloritanu sodného a zbytek tobolky je Betain HCl. Jak je psáno v návodu, tělo si řekne o další Betain HCl škytavkou nebo pálením žáhy ;)
Klasický 25% chloritan sodný od MMS1 samozřejmě můžeš aktivovat Betainem HCl. Výsledky budou zřejmě hodně podobné, ale budeš to muset pít a už to nebude PMS1 :) Spíš bych ho nechal do koupele, tam je zase práškového škoda ;) No a připořídit tekutou HCl pro aktivaci MMS1 do koupele, by taky nebylo od věci ;)
Naposledy upravil(a) Palo dne ned 27 čer 2010 23:01, celkem upraveno 1 x.
děda Slavík
Re: Palo
JIstě víš co píšeš a proč. Tak tvou radu bez řečiček poslechnu. Ale ještě jedna otázka.
Proč se doporučuje tobolka, ne roztok. Jak dlouho se (asi) tobolka rozpouští??
Re: Palo
Z tobolky se to uvolňuje pomalu, takže skoro neucítíš, že tam něco máš ;) Zvlášť při větších dávkách ;)
děda Slavík
Re: Palo
Já jsem myslel, že hlavní důvod (pro pomalé rozpoušetění tobolky) může být v tom, aby se tobolka a tedy hlavní účinek dostal o kus dál, z žaludku do střeva.
Re: Palo
Později budeš dávat tak velký dávky, že to uvítáš. A tam dál se to taky pak dostane ;)
A zbytečně nespěchej, práce kvapná...
děda Slavík
Re: Palo
Jasně. Práce kvapná--
sisa
Dal: 1783 poděkování
Dostal: 634 poděkování
Už beru
Příspěvek od sisa »
Ahoj, já dostala balíček od Pala včera, hned večer jsem si vzala tabletu Betainu a dnes po obědě první tobolku s T-MMS1. Dávkování přesně podle manuálu, t.j. "půl zrnka rýže". Kolem šesté druhá dávka, před spaním dám třetí. Zatím se nic neděje, asi je to málo, zítra si dám velikost rýže a postupně budu navyšovat. Tekuté MMS1 jsem brala po 4 kapičkách každou hodinu.
Co se týče míchání směsi, trošku jsem to vylepšila. Vysypu tobolku, něco nechám na dně, přisypu MMS, zamíchám a pomalu přisypávám, průběžně míchám. Mám větší jistotu, že nevyjde ani zrníčko MMSka nazmar.
P.S. Přiložené ořezané brčko je perfektní vychytávka. Palo, díky.
děda Slavík
Re: Už beru
sisa píše: Zatím se nic neděje, asi je to málo, zítra si dám velikost rýže a postupně budu navyšovat. Tekuté MMS1 jsem brala po 4 kapičkách každou hodinu.
Chtěl jsem taky zítra na to najet. Ale počkám, co s tebou udělá tvoje standartní dávka daná starým MMs a potom najedu na mou dávku. Nebudu to cmrndat po troškách.. Ale hned jako by to bylo 10 kapek.
Re: Už beru
sisa píše:Ahoj, já dostala balíček od Pala včera, hned večer jsem si vzala tabletu Betainu a dnes po obědě první tobolku s PMS1. Dávkování přesně podle manuálu, t.j. "půl zrnka rýže". Kolem šesté druhá dávka, před spaním dám třetí. Zatím se nic neděje, asi je to málo, zítra si dám velikost rýže a postupně budu navyšovat. Tekuté MMS1 jsem brala po 4 kapičkách každou hodinu.
Jsem moc rád, že jsi začala. Ale nenech se oblafnout tím, že v sobě necítíš nic, co by se podobalo chloru. Je celkem pravděpodobné, že ucítíš dřív to, že to v těle něco dělá, než v žaludku nebo při případných brkancích zmíněný chlor ;) Tak to opravdu nenavyšovat skokem, opravdu opatrně ;)
Naposledy upravil(a) Palo dne ned 27 čer 2010 23:02, celkem upraveno 1 x.
děda Slavík
Re: Už beru
Palo píše: Tak to opravdu nenavyšovat skokem, opravdu opatrně ;
Jak je dobře, že jsem tentokrát již nezačal a čekám na zkušenost jiných. Já beru vše hopem a jak píše Palo, nemuselo by to být dobré.
Re: Už beru
děda Slavík píše:Já beru vše hopem a jak píše Palo, nemuselo by to být dobré.
Když jsem to vzal hopem, tak jsem se divil, co ze mě teklo z močáku ;) Proto taková pozornost ledvinám ;) Radši bezpečněji...
Jinak osobní zkušenost:
Po PMS1 se mi zpomalil čas – nyní je utrpení na něco čekat ;)
isabel
Příspěvek od isabel »
zkusila jsem si dát betain HCl po obědě a dobrý..žádné pálení žahy :D
isabel
děda Slavík
Re: .
isabel píše:zkusila jsem si dát betain HCl po obědě a dobrý..žádné pálení žahy :D
Takže nejsi překyselená, ale máš kyselinky málo. A tím asi velice slabou vrstvu mucinu (ochraný povlak na stěně žaludku)
Zkušenosti
Tak po nějakém tom braní PMS1 jsem zjistil, že se mi jakoby zlepšilo prokrvení noh... Nejsou už tak studené... Na diagnostice jsem měl naposledy Borelie, Onkovirus C, klíšťovou encefalitidu, plasmodium ovale a plasmodium malarie. řekl bych, že jsem se MOŽNÁ zbavil té klíšťové encefalitidy, jelikož borelie asi těžko, plasmodium asi taky těžko, jelikož ji mám prý i v kostní dřeni a onkovirus pochybuju, že by dělal tuhle věc... Potvrzení snad bude brzy...
Naposledy upravil(a) Palo dne ned 27 čer 2010 23:03, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „VMS - Chlordioxid...“
