nj, sem to nezkoumal, ... ale vcera sem tam koukal na digitrony... ale uz je asi nekdo koupil...Hyna píše:Bohužel, to jsou positrony.
Koupím
- wh173
Re: Máte digitrony?
Who told you, you could do this like that?
- martinq
- Dal: 31 poděkování
- Dostal: 203 poděkování
sháním
měděné nebo poměděné krokodýlky, banánky, kuprexit i zbytky min. 5cm x 4 cm
Vím, že vím vše, aneb meditace o ničem.
- wh173
Re: Máte digitrony?
ted tam sou opravdu digitrony http://aukro.cz/item151212127_digitrony ... atice.htmlHyna píše:Měl bych zájem o 6 kusů digitronů, nejlíp ZM1082T
- hyna
- martinq
osciloskop
koupím osciloskop pro PC na zastaralé ISA kartě, jakýkoliv za rozumnou cenu (1000 Kč ?)
http://www.etcsk.com/products/m121/index.php?lang=svk
http://www.etcsk.com/products/m221/index.php?lang=svk
- martinq
hudbu
CD či DVD (i zálohu) Irish Woman, 4 sopránistky koncertují s houslemy, vokály, orchestrem, máte někdo ?
motor
Koupím motor čtyřtakt malý v chodu nejméně dvouválec, nejraději lodní,
v chodu, nebo s malou vadou. Zn.:Na pokusy.
Koupim 4-T motor
Koupim jakykoliv 4-taktni motor ze stare sekacky, funkcni...
PS: Motor co jsem pred casem sehnal je po smrti, takze shanim dal...
J.K.
- Karel IV
- Iv
- Dostal: 8 poděkování
PC zdroj
Kdo nabídne PC zdroj 400W-jen se nepřetrhnite,ale lacino,banky nevykrádám ani netuneluju,v parlamentu nejsem! Díky!
- Merlin
- Dostal: 54 poděkování
... a ta Schottky dioda.... a 20A Graetz na vstupu...lajos píše:Včera jsem jeden rozebíral, byl vadný, je to zážitek loupat ty součástky no a ten feriteček co je na přenos těch 400W, krása.
Ive, neuvedls jestli starý typ nebo ATX (jiný konektor pro main board). Starých tu mám bednu...
PC zdroj
Ivo pokud to potřebuješ na vyvíječ, a dostat z toho něco kolem 20A na 12V, dají se zapojit dva zdroje 200W do série na 5ti voltech. Musí se jen zvednot napětí z těch 5V na 6V (většinou výměnou dvou odporů) a na jednom zdroji odizolovat tišťák od kostry aby to nešlo do zkratu přes zem (-5V je ukostřeno).
Doplněno pro ostatní:
Jde o to že z PC zdroje kterých se všude válí mraky leze pokud zanedbáme pomocná napětí –5V 3,3V... slušných 5V/20A a 12V/8A . Těch 12V je sice na vyvíječ použitelných, ale ten proud je slabý, dalším problémem může být, že stabilizace napětí se většinou hlídá na 5V a pokud se zatíží jen 12V napětí jde dolů! Já jsem to proto svého času řešil tak, že jsem použil dva zdroje, z těchto zdrojů vyvedl 5V to jsou ty červený a černý vodiče a zapojil do série 5V+5V=10V/20A.
Před tím, než to ale uděláte, se jeden zdroj musí rozebrat, a zem pro 5V se musí odizolovat od plechové krabice. Ve zdroji je to řešeno většinou tak, že plošný spoj je rohem pomocí šroubu co ho drží v krabičce ukostřen k plechu. Většinou stačí ten růžek mědi odbrousit. Tím se těch 5V stane odizolovaných od nulového vodiče a zdroj se stane plovoucím a může se zapojovat do série s jinými 5V (0V černý, červený na černý plovoucího zdroje a na červeném tohoto zdroje máte 10V/20A proti té první 0). Není problém si takovýchto izolovaných zdrojů udělat několik a jít po 5V na 15V, 20V…/20A. Samozřejmě se takto dají spojit za určitých podmínek i napětí 12V a dostat tak 24V/8A. Pozor ty drátky k jednotlivým konektorům. Jsou dost slabý na ty proudy! Je lepší je vyhodit a dát tam jen jeden pár silnějších.
Pokud chcete jit nad 10V při dvou zdrojích, musí se těch 5V pomocí změny odporů v obvodu stabilizace napětí zdroje zvednout a tím se ze dvou zdrojů dostat třeba 12V/20A. Tak jsem to řešil já. Přesný návod jak na to se dá nalézt na internetu a nedá se tak jednoduše popsat.
Pro belamachina:
tím ti chtěl ten dotyčný říct že se dají spojit dva zdroje paralelně a tím zdvihnout jejich proud na dvojnásobek za předpokladu, že výstupní napětí obou je stejné. Spojíš spolu –12V a mezi +12V by jsi neměl naměřit žádné napětí OK oba zdroje se můžou spojit. Pokud tam bude napětí jeden zdroj bude dávat napětí druhému. Ale jak jsem napsal nahoře je tam problém se stabilizací a tyto zdroje by bez zátěže na 5V neměly být provozovány!!!
Pro belamachina:
Naposledy upravil(a) JOVA dne úte 30 led 2007 17:22, celkem upraveno 5 x.
Re: PC zdroj
ja mam tiez kopec starych pc zdrojov a dostal som odporucanie teda ak som tomu dobre rozumel ze sa daju spriahnut dohromady dva zdroje na 12 v ale len v pripade ze na + + nenameram ziadne napatie.JOVA píše:Ivo pokud to potřebuješ na vyvíječ, a dostat z toho něco kolem 20A na 12V, dají se zapojit dva zdroje 200W do série na 5ti voltech. Musí se jen zvednot napětí z těch 5V na 6V (většinou výměnou dvou odporů) a na jednom zdroji odizolovat tišťák od kostry aby to nešlo do zkratu přes zem (-5V je ukostřeno).
