MMS a chlamydie
ba-ruska
Re: re: Palo
Příspěvek od ba-ruska »
Ono by to asi chtělo nejdřív vědět co to způsobuje .Zatím nepomohlo nic z toho co jsem udělala ,ale s tím hřebíčkem začnu ....
Re: re: Palo
No jedno měření u Bláhové už máš za sebou a nemáš tam toho málo. Existuje určitá šance, že to, co Ti způsobuje ten problém tam je. Je také možné, že to tam není. Měla bys alespoň zkusit zlikvidovat to, co tam máš. Pokud to nepomůže, alespoň urychlíš další měření a budeš dříve vědět, co Tě trápí... Bláhová zezačátku neprochází všechno, protože by se to nevlezlo do měřené hodiny... Spíš se snaží vyloučit "medikamenty". Když zjistí, že potřebuješ všechny nebo některé z nich, pak už další věci nehledá, na které "medikamenty", které stejně budeš brát - tedy zaberou na určitý komplet brerber...
Samozřejmě chlamydie jsou populární, tak se jich ráda držíš... Vem si například, jakou opičku dělají tasemnice pivařům :) Tzn. také vylučují všelijaký borčus, který pivařům hezky znepříjemní život v podobě parádní opičky ;) Takže bych řekl, že může být určitá šance, že Ti pomůže třeba ten hřebíček... Trápí Tě to tolik, že pořád jen labóruješ, co by to mohlo být a držíš se chlamydií... Já se jich zbavil a nevím čím ;) A v rekordním čase, že jsem se sám divil... A vím, že MMS to zřejmě nebylo... No je to těžký, ale zkoušej všechno možný, přeci jen to, co tu máme můžou užívat i zdraví lidé a nic jim to neudělá... Nebo snad je někdo přesvědčen, že udělá?
ba-ruska
re: Palo
Asi mi nezbývá nic jiného než zkoušet .Anapdá tě ještě něco jiného kromě MMS a hřebíčku ,co by mohlo na různé potvory fungovat?
Edgar
Dostal: 24 poděkování
na potvory
Příspěvek od Edgar »
ahoj, nevím čím ti bláhová popsala papír, ale babička mi říkala, že např. na tasemnice je dobrý papat dýňový semínka. kdesi to už tady myslím taky padlo. a zapper - máš?
Ještě u elektrotechnickýho vesla, ňákou dobu moh by sedět Tesla.
ba-ruska
Re: na potvory
Já si hlavně pořád nejsem jistá jestli se diagnostice dá věřit ,ale co mi zbývá než to zkusit .Zapper nemám a nevěřím moc tomu co se o něm píše...
Edgar
Re: na potvory
A už si meleš ten hřebíček, nebo jenom meleš že nic nefunguje??? :)
ba-ruska
Re: na potvory
No ještě ty s tím začínej.Copak já můžu za to že na mě nefunguje to co na ostatní? .Hřebíček už je namletej .Nemáš taky nějakou zázračnou radu ?
Re: na potvory
ba-ruska píše:Hele nezapleveluj tady vlákno blbostma ,místo toho bych uvítala nějakou rozumnou radu .....
Radu jsi dostala, teď už jen piš, kolik tobolek hřebíčku dáváš, co při tom cítíš, jestli se něco zlepšilo atd. Ohledně hřebíčku jsme už toho probrali hodně, tak víš přesně, jak to máš brát... Nečekej zázraky ze začátku, ale až tak od 5 tobolek zároveň a výš. Zvyšovat od jedné a po jedné... Však to už taky víš...
Když tahle rada selže, vymyslíme další, ale k tomu jsou potřeba vědět reakce na ten hřebíček...
ba-ruska
Re: na potvory
Tak já to zkusím , v nejhorším případě do sebe budu cpát T MMS a doufat že to nezabije dřív mě ,než ty potvory ...
Re: na potvory
Ok, zkus, hodná holka ;) T-MMS1 určitě nezabije ;)
ba-ruska
jak bojovat s chlamydií
Tak při další diagnostice se chlamydie potvrdily ,takže s nimi začínám bojovat pomocí PMS ,nebo taky tobolkové MMS ,tak jsem zvědavá jak se to bude vyvíjet mjen si nejsem jistá jestli to bude stačit jednou denně ...
Re: jak bojovat s chlamydií
Časem můžeš přidat, ale musíš vědět, že to bude OK...
mekac
Příspěvek od mekac »
Nepomohla by hladovka a totální změna stravování ? co myslíte ?
ba-ruska
re :mekac
Na co hladovka a zmena stravovani? ty toho o chlamydiich asi moc nevis co ?
Re: ...
Hladovka by mohla pomoct, pokud by pomohlo užívání naředěné HCl (popř. Betainu HCL) bez hladovky - zejména na plicní chlamydie (u mě). Mám podezření, že u mě chlamydie zlikvidovalo HCl, ale chybí mi jistota.
Když je totiž hladovka, tak tělo nepotřebuje trávicí šťávy na trávení, ale využívá je pro "očistu" těla. Proto se pak hladovkáři cítí nezkutečně lépe ;)
