MMS - Zkušenosti uživatelů I.
- Deane
zkušenost s doktory
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s doktory .Našla jsem sice dobrou doktorku ,ale ve finále jsem se dozvěděla že o dané problematice vím tolik, co jiní lékaři .Sama přiznala že neví co mi má poradit a tak jsem dostala recept s tím že se mám sama rozhodnout .Myslíte že je možné že týdenní braní PMSka mohlo ovlivnit výsledky bakteriologockých testů?
- děda Slavík
- Dostal: 132 poděkování
Re: zkušenost s doktory
Přidám se taky.Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s doktory .
Včera mne děsně rozbolel zub. V noci to bylo k zbláznění, ráno napuchlá tvář a k tomu nevyspání.
Zuby vždy zlobí v sobotu a v neděli a nebo, když má zubař dovolenou. Dnes je sice pátek, ale zubařka má dovolenou. Je za ní náhrada. Jel jsem tedy tam (15 km) Zavřeno a na dveřích cedulka, že ......dnes neordinuje a náhrada je v Brankpvicích. Tedy další kilometry. Kdo nemá auto, je odsouzen k utrpení, dokud se doktor nevrátí z dovolené.
Posadili mne do křesla, ale zub nepůjde vytrhnout, berete Warfarin. Ale uděláme rentgen. Výsledek byl, zub je v pořádku, je to akutní zánět okostice, napíši vám antibiotika. (180 kč) ta ale zaberou až za dva dny. To znamená, dva dny šílených bolestí před sebou.
Udělal jsem tedy pokus. Deset kapek NaClO2 a do toho tři kapky HCl. Maličko naředil vodou, potom namočil vatičku a namačkal mezi dáseň a čelist. Nic se nedělo. Po chvilce jsem "obklad" vyměnil. Zase nic. Teprve při třetí obnově jsem měl pocit, že bolest lehce ustoupila. Asi po hodině byla bolest pryč. Ne tedy zánět. Ten na dotek se ještě ozve, ale bolest v klidu již není ani trochu.
Možná to každému takhle šťastně fungovat na ty jeho zuby nebude.
Pane Slavik:
1)
co vim je, ze zuby maji spojitost k organum a podle bolesti ci potizi to smeruje tam, kde nas problem vezi, zde jsem nasla par linku, jak jsou zuby prirazeny. Kdyz tak je lepe podivat se do hledace, nenasla jsem nic jineho ci lepsiho:
http://www.esoterika.cz/clanek/4037-zub ... o_duse.htm
http://www.prvnikrok.cz/detail-clanek.php?clanek=1242
http://marieblankytna.blog.cz/0903/potize-se-zuby
2)
take jsem se ucila, ze pod zubama jsou hnizda ruznych viru, bakterii atd. Mozna, ze se delo neco primo v nejakem organu a timto reagoval Vas zub. neni to spatna reakce, az na ty bolesti, ty jsou neprijeme
jinak jsem cetla vcera clanek, ze ve Francii vedci dali dohromady zubni gel, ktery zuby regeneruje a tim padem nebude potreba chodit tak casto k zubari. Tento gel je pro zubare ne pozitivni, nebot pokud me gel uzdravi zub, ubyde navstevnost u zubare, tim padem usetrim dost penez, pokud nebude treba noveho zubu. Bohuzel prijde tento gel az do 3 let, coz je dlouha doba, proto nenechavejte si trhat zuby pokud to neni nutne.
http://www.novinky.cz/clanek/207201-gel ... praci.html
1)
2)
- děda Slavík
Díky za informace. Linky jsem pročetl a to i další náměty, nejen zuby. Vyjímám jednu myšlenku- Usiluj o mír v duši, který i zubům sluší",co vim je, ze zuby maji spojitost k organum a podle bolesti ci potizi to smeruje tam, kde nas problem vezi,
Je tam řada dobrých myšlenek a postřehů, ale pro mladé lidi. Jenže, pokud je člověk mladý a zdravý, tak se o podobné věci nezajímá.
Až zestárne a například následkem ozařování rakoviny praská sklovina a jeden zub za druhým se rozpadá, tak potom rád sáhnu a zkouším i to MMS.
Ve všech těch stránkách jsou skutečně NÁZNAKY dobrých rad, ale závěr je stejný. OBRAŤTE SE NA NÁS A KUPTE SI.....
- Deane
Naprosto presne vystihnuté.děda Slavík píše:Ve všech těch stránkách jsou skutečně NÁZNAKY dobrých rad, ale závěr je stejný. OBRAŤTE SE NA NÁS A KUPTE SI.....
Nikdy nehovor že niečo nejde, pretože vždy sa nájde blbec ktorý nevie že to nejde a urobí to.
zuby + mms
neslo o prodej nebo nakup, chtela jsem jenom dat informaci proc zuby nekdy zlobi a jake souvislosti zde jsou,
tabulku mam jenom v nemcine a nevim jestli je to pro nekoho zajimave, v cestine toto nemam a nenasla jsem na webu
nic lepsiho,
nic lepsiho,
- Deane
Re: zuby + mms
Tu nejde o Teba ale o predajcov ktorí radia.lena píše:neslo o prodej nebo nakup, chtela jsem jenom dat informaci proc zuby nekdy zlobi a jake souvislosti zde jsou,
borelioza
Ahoj všichni.Po užívání MMs zmizla borelioza nabyla velká ,ale byla a je pryč po 14 dnech užívání.Jen zůstali chlamydie .Nevím co s nimi protože po MMS se mi udělalo hrozně zle a týden mě bolelo břicho a na wc chodil pořád a to jen při 3kapkách 3x denně.Tak teď mám pauzu
Re: borelioza
Nazdar Dodo, máš bodík za utrpení
S těma třema kapkama je to bída. Něco s tebou je dost špatně, jsi zaneřáděný. Jestli to MMS aktivuješ citronkou, vykašli se na to a jdi na HCl, tedy kyselinu solnou. Může být i ze železářství. Nařed' to tak 1:20 a kapka na kapku, ale zeptej se Pal'a, možná mne opraví. Nadeš ho nejlehčeji na vlákně PMS1. On se tím zabývá, já střílím of pasu.
Re: borelioza
Jak jsme se již dočetli v jiných vláknech, chlamydie by mohli mít něco společného s jednobuněčnými orgamizmy. Na ty by měl zabírat Entizol, nebo PMS1 (zabral na jednobuněčné potvůrky v jednom případě z jednoho), tzn. by pak chlamydie měly zmizet, při užití dalšího MMS (v případě Entizolu).
Pokud nelze sehnat tekutá HCl, pak by velmi vhodná alternativa mohla být šťáva z citronu pro aktivaci MMS. Netvrdím, že citron obsahuje HCl, ale ze zkušeností cosi naznačuje, že to má něco společného. Citronem se aktivuje 1:5, stejně jako u původní 10% kyseliny citronové... Stálo by za to pít několik citronových kapek ve vodě - a to stále, bez cukru - tedy nahradit veškerá tekutá svinstva z obchodu tímto...
Ještě bych měl Slávku prosbu - Palo, nikoliv Paľo
Re: borelioza
Ještě bych dodal, že může jít o matrjoškový efekt, kdy se (teoreticky) chlamydie schovávají v jednobuněčných organizmech, tyto jednobuněčné organizmy ve větších cizopasnících. Tedy odčervit, následně Entizol a pak MMS a mělo by být po chlamydiích...
Re: Palo
Ahoj Palino.Palo píše:Pokud nelze sehnat tekutá HCl, pak by velmi vhodná alternativa mohla být šťáva z citronu pro aktivaci MMS. Netvrdím, že citron obsahuje HCl, ale ze zkušeností cosi naznačuje, že to má něco společného. Citronem se aktivuje 1:5, stejně jako u původní 10% kyseliny citronové... Stálo by za to pít několik citronových kapek ve vodě - a to stále, bez cukru - tedy nahradit veškerá tekutá svinstva z obchodu tímto..
Citronova štava ti deaktivuje žaludočne kyseliny, ktore zostali v žaludku a už neplnia žiadnu funkciu. Sposobí to že žalúdok začne prdukovat nové.. Preto sa pri začínajúcích žaludočných problémoch odporúča pred každým jedlom vytlačit polovičku citrona a štavu vypit.
R.
Re: Palo
Řekl bych, že to takto funguje, ale to doporučení se mi nezdá. Ale OK.
Mohl bys mi trochu popsat ty kyseliny, co neplní žádnou funkci. Nejsou to náhodou stejné kyseliny, které způsobují pálení žáhy u lidí, co trpí poruchou refluxu?
Re: Palo
Pri každom príjme potravy sa vytvára žalúdočná kyselina (tráviace šťavy, píšeš o nich stále).....vždy v žalúdku nejaké zostávajú. cca pol hodinu po jedle už sú ale nefunkčné.......
S tým citronom si to skús preverit a uvidíš.....mám to vyskúšane....možno sa budeš divit o čo lepšie ti bude trávit.
Možno to vieš a možno nie.....s toho je tak okrajovo odvodená delená strava. (opíšem i to velmi jednoducho)
Podla čínskej medicíny....prvé čo ti spustí príkaz na trávenie do organizmu je oko....preto sa vlasne v číne strava dáva do misiek (a to každý druh do inej)...nevidíš v ich kuchyni řízky, hamburgery, ani nič obalované.
tvrdia že ani nie tak mastné jedlá sú nezdravé pre organizmus (niektoré jedlá majú dost mastné taký hovězí vývar robia zo špikových kostí a masa, varí sa minimálne 7 hodín) ako sú rozne zmesky a v europe oblubované kulinárske špeciality.......a tam sa začínajú problémy zo zažívaním.
R.
R.
