MMS - Zkušenosti uživatelů I.
Zamčeno
děda Slavík
Dostal: 132 poděkování
Re: re
Příspěvek od děda Slavík »
Hodně čtu,že je lidem po tom blbě.Mě stále nic.
Bral jsem dva měsíce v jednom kuse 3x denně 15 kapek (s kyselinou citronovou) a taky se nic vedlejšího nedělo. Druhý měsíc ale postupně narůstala nechuť až odpor a musel jsem toho na čas nechat.
Potom přišel Palo s myšlenkou, nahradit kys. citronovou HCl a od té doby je to v pohodě. Žádná nepříjemná chuť, odpor, ani jiné vedlejší účinky a pocity se nekonají.
Beru ale jen UDRŽOVAČKU, to je (pro mne) 10 kapek jednou denně s jednou kapkou HCl. A jak jsem již psal, k tomu čaj z kotvičníku a jako vynikající zákusek několik lístků čerstvého jiakogulanu (ženšen pětilistý).
MMS mne chrání a zbavbuje zánětů a bolestí. Kotvičník rozpouští beton v tepnách a ženšen dodává čilost a svěžest.
Mo
Re: ako zriediť HCl?
Příspěvek od Mo »
Lívia píše:Chcem poprosiť skúsenejších o radu. Máme doma 31,6% HCl-technickú a nevieme či ju máme zriediť na 10%, alebo 3,5% koncentráciu.
A tiež nevieme v akom pomere s MMS1 sa to užíva. ...
Ahoj Lívia ;)
pekné meno ;) no na to hučanie v ušiach a hlieny by som odporúčala hrebíček, domáca výroba, namletý v tobolkách ;) myslím, že by to mohlo fungovať, ale treba vyskúšať, to je len môj názor ;)
keď som brala hrebíček, hučalo mi z toho asi týždeň v ušiach, som myslela, že to už neprestane, a zrazu nič, nakoniec sme s Palom došli k záveru, že asi sa paraziti vylúčili z tela a je kľud ;)
pekný dník ;)
FrancJoeseph
Příspěvek od FrancJoeseph »
Dobře, zajdu do lékárny na Hcl a naředím si ho na jakou koncentraci a jak často to pít? Nějak je v tom zmatek.
Sine amore nihil!
Mo
Re: re
Příspěvek od Mo »
zo začiatku aj častejšie (len pozor na zuby, môžu byť citlivé na HCl), potom menej - len udržovať ;) keďže nemám z lekárne, neviem poradiť koľko kvapiek, snáď ti to tu niekto ozrejmí :)
FrancJoeseph
V tom problém nevidím. Prostě si zuby vyndám! :D
Sine amore nihil!
Mo
Re: re
Příspěvek od Mo »
:lol: to máš super :D to si my mladší zatiaľ nemôžeme dovoliť ;) taký prepych :D
som zvedavá, či ti ho v lekárni namiešajú, daj potom vedieť, lebo niekde to robia, inde nie ;)
FrancJoeseph
Ale na jaký koncentrát?
Sine amore nihil!
Dal: 286 poděkování
Re: re MMS a HCl
A za jakým konkrétním účelem chceš používat HCl? Pít léčebně během dne, nebo aktivovat MMS?
Mo
Re: re
Příspěvek od Mo »
FrancJoeseph píše:Ale na jaký koncentrát?
no myslím, že je to jedno, lebo v lekárni miešajú jeden - väčšinou, alebo dva typy-rozdiel je len v percentách, ak vôbec miešajú ;) preto tu ľudia vravia, že jednoduchšie je to objednať tu na fóre, tak zájdi do lekárne, opýtaj sa či to robia, a potom tu napíš, aký máš koncentrát, a ako ti ľudia odporúčajú dávkovanie, určite sa ti niekto ozve, ono, z lekárne je to slabšia koncentrácia ako tu, myslím, takže by sa nemalo nič zlé stať ;) väčšinoú sa to odporúča pred, alebo po jedle, najnovšie tuším pred jedlom, a podľa toho, či papáš ľahké jedlo, alebo ťažké ;)
FrancJoeseph
Re
OK koupím v lékárně a pak se ozvu. Ale pokud by byli vstřícní, tak jakej koncentrát je nejlépe namíchat? Já jsem bohužel masožravec. Hlavně uzeniny atd. Zkoušel jsem s tím něco dělat, ale v podstatě nelze. Zelenina a luštěniny mě nadímají a bez masa se prostě necítím ani fit, ani sytý. Přestat kouřit jsem dokázal, ale bez masa týden a plazím se.
Sine amore nihil!
Mo
Re: Re
Příspěvek od Mo »
myslím, že čím vyšší, tým lepší, ale tam ti to asi vo vyšších koncentráciách aj tak nenamiešajú, lebo to by bolo životu nebezpečné :D tak vyskúšaj ;) neviem, nemám z lekárne, tak ti neviem ani povedať, akú najvyššiu koncentráciu zatiaľ namiešali, ale vysoké to nebolo ;)
Re: re
Napiš, kolik Ti namíchali v lékárně a pak odpovíme ;)
Dal: 286 poděkování
Aktivace MMS1
Právě jsem dokončil pár pokusů s aktivací MMS1 a HCl.
Do skleničky jsem dal 10 kapek MMS1 a dolil 50 ml vody a vylil do průhledné lahvičky.
Pak to stejné s 10 kapkami HCl 5% (lékárenské ředění)
Čekal jsem 10 minut a prozkoumal: Tekutina byla stále bezbarvá a byla velmi slabě cítit chlordioxidem.
Pak jsem nakapal do lahvičky 10 kapek MMS1 a 10kapek HCl. Po třech minutách jsem dolil 1 dcl vody. Za deset minut jsem prozkoumal: Tekutina zbarvená do hněda a nedalo se čichnout u hrdla -chlordioxid mne udeřil dost silně.
Pak jsem dal 10 kapek MMS1 a hned 10 kapek HCl. Uzavřel skleničku a po 10ti minutách jsem čuchnul. JÉŽIŠIKRISTE, já v tom rozvášnění zapomněl, že se může přičichnout max. ke dvěma kapkákám! Už je to hodina a doteď mne pálí v nose, poleptal jsem si sliznice.
Jen pro zajímavost: 10kapek MMS1 v 50 ml vody má pH 9,4 (toto je snesitelné, občas piji živou vodu (elektrolýzou) 10 pH a je to v pohodě.
10kapek HCl 5% v 50 ml vody má pH 2,3 ( toto by mohlo citelně leptat sliznice)
Pak jsem to smíchal a mělo to 2,9 pH - tedy žádná přímá úměra.
Ochutnal jsem to a bylo to docela snesitelné, trochu kyselé. Kdyby to bylo s kys. citr. 50ti%, tak bych asi chcípl. Na aktivaci 10 kapek MMS1 v pohodě stačí 6 kapek HCl 5% v deci a půl vody - takto to dělám od té doby, co na to přišel Palo.
Na základě těchto pokusů si myslím, že vypít MMS a pak vypít HCl neprovádí téměř žádnou produkci léčivého chlordioxidu, zřejmě se to v žaludku chová stejně, jako v té pokusné průhledné lahvičce. Je to škoda, protože při braní velkých dávek (10-15kapek) by to bylo fakt pohodlné.
Peter
Re: Aktivace MMS1
Příspěvek od Peter »
Batles píše:
Leptá ClO2
milda
Dal: 710 poděkování
Dostal: 489 poděkování
Re: Aktivace MMS1
Příspěvek od milda »
Batles píše: Pak jsem dal 10 kapek MMS1 a hned 10 kapek HCl. Uzavřel skleničku a po 10ti minutách jsem čuchnul. JÉŽIŠIKRISTE, já v tom rozvášnění zapomněl, že se může přičichnout max. ke dvěma kapkákám! Už je to hodina a doteď mne pálí v nose, poleptal jsem si sliznice.
Do zítřka nepoznáš vůni česneku od vůně růží. Zítra se to vrátí do normálu- mám to vyzkoušený... ;) :lol: :laugh:
Zamčeno
