Zapper - Návrh zapojení přístroje pro léčení AIDS
- Dostal: 13 poděkování
Re: Zapper 2kHz
poota píše:Tak jsem probral postupně všechna zde dostupná schémata k zapperům, a světe div se, není jich nijak moc. Navíc jsem nenašel ani jedno, které by mělo frekvenci 2kHz, která se uvádí jako nejúčinnější, zvláště pokud pulzy trvají déle, než mezery mezi nimi. Pokusil jsem se tedy vyštrachat, co se dalo, z čehož mi vyšlo, co níže přikládám. Nicméně, neb elechtronika není zrovna mou parketou, bych uvítal něco zasvěcených připomínek, než to začnu skládat. Napájet to míním zcela surově běžným síťovým napáječem 12V/500 mA. Ohledně té střídy či jinak "plnění" se vyskytují poměrně zmatečně psané informace v tom smyslu, že pouze odpory (R1 a R2) se dá docílit maximálního plnění téměř 50%, a pro větší poměr je nutné R2 přemostit diodou. Zatím žiji v přesvědčení, že je to naopak, a zmenšování "mezery" že se dá docílit zmenšováním R2. Ale klidně se mohu hrubě mýlit, načež jsem ochoten doznat omyl a veřejně se pokát.
Děkuji za připomínky - poota
P.S. jak vidím, tak jsem ve schématu součástky zapomněl, já hlava děravá, pokřtít. Takže od plusu shora R1, pod ním R2 a pod ním kondenzátor C1.
Re: Zapper - Schéma zapojení
zdravím všechny,
sháním se po nějakém opravdu kvalitním a složitějším el. schématu pro laděný Zapper i s displayem. Schéma plazmového generátoru bych též uvítal.
Re: Zapper - Návrh zapojení přístroje pro léčení AIDS
Zdravím prolezl jsem co se dalo a schémata jsou na http://zappers.narod.ru/ asi nejzajímavější v EPE MAGAZÍNU ROK 2000 a2003 s picem.Třeba to někomu pomůže.Schéma na plasmu bych taky uvítal.
Re: budicek
Podobná situace byla před cca 50 - 60 lety v ČSSR (a následně v ČR) s pohledem lékařských "elit" na akupunkturu, na něco, co v Číně funguje (!!) 4000 let. Prvního lékaře z Hradce Králové, který - po pobytu v tehdy spřátelené Číně - začal u nás akupunkturu praktikovat, slavnostně vyloučili jako šarlatána z lékařské komory.realista píše:a v tom jste se vsichni probudili a meli ruce ve srackach... lidi VZBUDTE se, tady vas vsichni tahaji na vareny nudly... za chvili mi nekdo zacne tvrdit, ze frekvence 15437Hz leci prostatu, 538023Hz mi prodlouzi zivot apod. ... ve vzduchu kolem Vas je prakticky cely frekvencni spektrum zasrany jak jetelina... takze by mi z toho melo vylezt, ze musime byt vsichni zdravi jak ripa.... BUDIIICCCEEEEEEKKKKKKKK!!!!!!!!!!!!!!
Před cca 14 dny proběhla médii kraťoučká zpráva, že akupukntura byla v ČR zařazena mezi ofciální léčebné metody.
A všech těch minulých "odborníků" bych se zeptal: to se jako nyní při pitvách či při CT konečně objevila ta místa - akupunkturní body, které 4000 let fungují? A co tam, v těch akupunkturních bodech naši lékaři v těle objevili??? Že se tím objevem nikdo nepochlubil!?? Nezveřejnil žádné mikroskopické snímky (elektronovým mikroskopem)?!!
Podobně to bude i s magnetoterapií a zapperem.
Skeptikům i nadále doporučuji cpát se drahými medikamenty a v případě "krizovky" nechat do sebe nalévat litry drahé chemoterapie, vesele ničící i zdravé buňky (Proč všem pacientům při chemoterapii vypadávají vlasy? I když mají našimi "odborníky" léčenou třeba rakovinu plic, mají snad i rakovinu vlasů, když jim díky léčbě vypadají?!)
Terry
