Ropná katastrofa v Mexickém zálivu
Společenské dění u nás i ve světě.
Snílek
Re: proroctví
Příspěvek od Snílek »
laik píše:Zdravím
Snílek ,co je obsahem těch proroctví který zminuješ (prosíííím v češtině) dík....
Nu, u toho Nostradáma může být překlad všelijakej.... on ten originál je takovej podivnej
(Quand le poisson terrestre & aquatique
Par forte vague au grauier sera mis,
Sa forme estrange suaue & horrifique,
Par mes aux meurs bien tost les ennemis)....
Lze si to vykládat různě, proto se zdráhám doslovného překladu, nicméně takhle to bylo přeloženo ve filmu Nostradamus 2012 :
ryby pozemské i mořské,
vrženy na břeh silnou vlnou
tvaru podivného, hladkého a děsivého,
z moře až ke zdem domů,
dosáhnou přímo nepřítele svého.
No a to druhý je o zničení Midgardu... Jörmungandr povstává z moře... tráví moře i zemi jeho jedem a pak přiměje moře zvednout se a sešvihat zemi....
Ale já nejsem dobrej překladatel, ani znalec legend, tak to berte s rezervou :D
Každopádně mě zaujalo, že jsem na to natrefila docela náhodou, když jsem hledala něco úplně jiného... tak mě napadlo, jak hrozný následky by to asi mělo, kdyby tam někde poblíž bylo zase nějaký zemětřesení s následnou vlnou tsunami a hned na to čtu v matrixu tohle
A tady těch "zajímavůstek" taktéž pár je... mno možná to nebude jen tak, ale kdo ví ...
Re: proroctví
Snílek píše: (Quand le poisson terrestre & aquatique
S tím poisson si nejsem až tak jistý, že jde o "rybu" nebo vůbec o živé mořské stvoření. To by vyžadovalo někoho, kdo má latinu v malíku. Ono to v Anglině psané jako poison znamená jed. Je tedy otázkou, jestli má toto slovo v Latině více významů a jed je mezi nimi. Ona totiž ryba žijící v moři i na zemi je poněkud nesmyslná.
To by pak také odpovídalo "tráví moře i zemi jeho jedem a pak přiměje moře zvednout se a sešvihat zemi...."
Kdysi kdesi jsem se setkal s názorem, že země Mu šla ke dnu díky uvolnění tlaků plynových kapes v zemské kůře, což by snad odpovídalo zemnímu plynu. Ropa asi moc rychle unikat nebude, a její úbytek v podloží se nejspíše projeví povlovným poklesem nadloží, pokud není obsažena v pórezních horninách, kterí by to snad vydržely bez poklesu. Pokud jde o plyn, je vše jinak a únik může být provázen nejen katasrofickým poškozením a náhlým rozbitím části nadloží, ale také následovným rychlým a katastrofickým propadem nadloží. Pokud vím, nebo spíš asi nevím, nevypadá to, že by v naší historii těžení zemního plynu k něčemu takovému už došlo, ale to neznamená, že k tomu dojít nemůže.
Taková událost by samozřejmě měla za následek velice solidní zemětřesení díky propadnutí nadloží a s ním náhlého uvolnění ohromného množství nejen zemního plynu, ale také ropy, jelikož tyto dvě látky jdou ve vrtech více méně ruku v ruce.
To by pak tato věta dávala zatraceně dobrý smysl.
"tráví moře i zemi jeho jedem a pak přiměje moře zvednout se a sešvihat zemi"
Snad by to i dávalo smysl popisu této bestie:
"tvaru podivného, hladkého a děsivého,
dosáhnou přímo nepřítele svého."
Povlak uniklé ropy by skutečně byl tím nejpodivnějším zvířecím tvarem, hladký definitivně a děsivý jakbysmet. Od pobřeží až ke zdem domů asi nikdo žádnou rybu nenatáhne, ale povlak ropy bez problému. No a nepřítelem ten, který to celé nenechal na pokoji a vrtal se v tom, pitomec, i když se to asi může stávat i přirozeně.
Elektro
Re: proroctví
Příspěvek od Elektro »
Slavek Krepelka píše:...Povlak uniklé ropy by skutečně byl tím nejpodivnějším zvířecím tvarem, hladký definitivně a děsivý jakbysmet. Od pobřeží až ke zdem domů asi nikdo žádnou rybu nenatáhne, ale povlak ropy bez problému. No a nepřítelem ten, který to celé nenechal na pokoji a vrtal se v tom, pitomec, i když se to asi může stávat i přirozeně.
Zdravím Slávek.
Ako som čítal tvoj príspevok, tak sa mi vynorila asociácia Mexický záliv. Nechcem nikoho navádzať, ale v tom proroctve mi rezonuje Mexický záliv.
A je dosť možné, že príčina bola už zadaná tým únikom ropy... . Aj keď sa im podarí ten druhý vrt a zastavenie úniku (závisí od pevnosti podložia), stačí jedno zemetrasenie a katastrofa je na svete. A nedajbože ak je tam viac dutín blízo seba a nastala by reťazová reakcia pri ich zrútení. Len dúfam, že tieto moje postrehy sa nevyplnia.
Všetkým želám príjemný deň.
Hľadajme možnosti ako sa to dá a nie ako sa to nedá.
Re: wm 102/103
chiq píše:Skvelý článok vo WM 102/103 - vďaka gewo! :good:
...asi to povedie k zastaveniu golfského prúdu a ...
Ano, popisuje ovšem ten nejhorší možný scénář, jestliže se to skutečně propadne. Mělo by se o tom vědět a mluvit, bez emocí, alespoň mezi těmi, kteří o věc mají skutečný zájem. Chápu tamní úřady, že se rozhodly celý případ bagatelizovat a převést pozornost veřejnosti na "vinníky". Skutečnými vinníky jsou ale všichni, kdo požadují levnou ropu a ropné deriváty, tedy my všichni... Kdyby úřady odhalily skutečný stav věci a možné dopady "incidentu", ocitly by se všechny firmy, které na likvidaci pracují (není to jen BP) pod obrovským tlakem. A jak známo, kdo je pod tlakem, dělá chyby - stejně tak, jako předtím osádka Deep Water... tam se projevil tlak akcionářů toužících po ziscích na vedení BP, a ten se přenesl až do chybných a riskantních rozhodnutí na pracovišti. Všude pracují jen lidé, kteří rádi vydělávají velké peníze a pobírají vysoké odměny za úspěch. Děje se to tak vždy, no, tentokrát to nevyšlo. Místo předpokládané štiky chytili na udici vorvaně...
Podle mého názoru by dnes měly být zabaveny (anulovány) veškeré akcie BP a podílejících se firem - kdo chce zisky, musí nést i rizika!
Snílek
Proroctví
Taky dobrá "náhoda"...ukázka z filmu Proroctví (KNOWING) z roku 2009, pak to přejde na klasický zprávy....
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
nahoda...
Příspěvek od Pego »
... tohle bylo v souvisejicich videach
Pego
Dal: 29 poděkování
nachvili pokoj
Příspěvek od Pego »
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
průšvih?
Příspěvek od NAVAR »
Safra tak to by mne zajímalo co se tam děje.
prijel kamarad z ameriky se spatnymi zpravami...urcite vis o tom prorvanym ropnym vrtu v mexickym zalivu....nu...pri pokusu ho uzavrit doslo ke zhrouceni vrtu avznikla tam obrovska dira, kterou zjistili, ze neni mozne zacpat...v podstate spojeni se sopkou... spousta magmatu, kovu, jedovatych plynu a sklenikovych plynu spolecne s ropou unika
neskutecnym tempem... tady o tom ocividne nikdo nevi, ale evakuujou floridu, voda, vzduch, vsechno v prdeli..prijel odtamtud a ukazoval mi
olejovy film, ktery se mu udelal na aute... vzhledem k tomu, ze se to ted spojilo na tom dne v sopku, ktera zamori do 3 mesicu vsechny oceany a zabije zelenou alegae, ktera nam dela 90 procent kysliku.... blizi se panika a boj o preziti..protoze v mediich v evrope o tom ani o evakuaci neni ani zminka, rekl jsem si, ze bys to mel vedet... jestli Ti ta informace k necemu bude, zalezi na Tobe..... :-(
A dále...
Pozn. jm: O katastrofálním rozsahu události v Mexickém zálivu jsme jako první médium v ČR a SR přinesly zprávy již 8.6., česká média se zatím podobně jako další média ve světě skutečný rozsah snaží zatajit (jak je jejich "dobrým zvykem", skutečné události bagatelizují a tají, vymyšlené á la prasečí chřipka nafukují), nebo sama nemají dostatek věrohodných informací. Přípravné plány na evakuaci miliónů obyvatel Floridy ožívají. Zřejmě se také vysvětluje, proč jsou zde připraveny již řadu měsíců tisíce aut sborů OSN. To však dodává celé věci nástin dalšího plánu dlouho připravovaného plánu globálních elit. A Standa Grossů investoval opravdu dobře, protože mu zase nikdo neřekl, co se chystá. :)
Co prší z nebe v Louisianě můžete vidět na tomto videu. Zastánci černého humoru hlásí, že se naplnil americký sen. Berou benzín rovnou z kaluží. Ano, teď si skutečně Amíci budou moci ten svůj benzín, kvůli kterému vedli řadu mezinárodních operací, opravdu nabouchat a užít.
Co si myslíte vy, jak to bude s Mexickým zálivem dál? Spustila se největší destrukční událost lidských dějin? Mají lidé vůbec šanci přežít událost takovéhoto rozsahu, v budoucnu zcela bez oceánů a moří? Bude nám na hlavu v budoucnu pršet ropa, jako dnes Američanům? Naše slavná uhlíková civilizace pomalu končí a myslím, že je to dobře pro Zemi.
Re: průšvih?
Tak mně Merlin vyhecoval se na to znova podívat z pohledu bulvárního plátku Enquirer. Odkaz šel na bombastické interview které prohlašovalo, že je vše ztraceno, vrt je v háji díky propadnutí nadloží a ohromné množství vytékající ropy, navíc je navrtáno v sopce atd. atd. Podle nejhoršího odhadu z toho leje 100 000 galonů denně a rovná se to armagedonu, zastavit se to nedá, není možné aby takové ropy utíkalo 6" = 150mm rourou vrtu atd atd.
BLBÝ ŽVÁSTY.
Pokud vezmeme 100 000 galonů za realistické číslo a to je podle nich nejvyšší odhad, uděláme si trochu matiky, na kterou stačím.
Americký galon je skoro 4 litry, imperiální je o něco víc než 4 litry.
100 000 x 4 = 400 000 litrů, podělíme hodinami dne
400 000 : 24 = 16 666.7, podělíme 60 minutami,
16 666.7 : 60 = 278 l za minutu.
278 l za minutu není na takovou rouru nic moc. Je to 4.6 l litru za vteřinu.
Jeden transportní náklad'ák v Americe naloží až 9 000 galonů nafty, benzínu cokoliv.
100 000 : 9 000 = 11 dopravních náklad'áků denně.
To je zhruba 20 - 30 benzinových pump denně, když nebereme v potaz nečistoty ropy, které se do pumpy nikdy nedostanou.
Hoši, to nestálo za pumpování v první řadě. Však by tam pumpovali tanker, tedy lod' snad 2 týdny. Radši spočítáme...
Nejmenší tankery, tedy lodě, tahají několik tisíc tun ropy, zde mluvíme o pobřeřních a jezerních tankerech. Kolik, je několik? Řekněme 5?
5 000 tun = cca 5 000 000 litrů
Takže ty nejmenší potvůrky by tam visely skoro týden.
Mamutí tankery 550 000 tun
550 000 tun = cca 550 000 000 litrů oleje, děleno 400 000 l denně =
1375 dnů. = 3.767 roku.
1) Vrt je jalovej
2) British Petroleum je ve velké finanční tísni
3) Pojistka na takový vrt a rig bude více než tučná
Jak to jen sečíst?
Pokud je ten odhad 100 000 galonů skutečně realistický, nebo vyšší než realistický, je to celý nabubřelý podfuk.
Čímž nechci říct, že to není průser.
Nechám to tu pro výstrahu, ale je to k ničemu.
http://blog.alexanderhiggins.com/2010/0 ... -6700-psi/
Podle tohodle odkazu je vrt od cca 15. 7. 2010 zacpanej. K 16. 7. mají nejistoty s možnými úniky do nadloží a z něj do oceánu, nízkému nárůstu tlaku ve studni nyní 6500 Psi (14.7 Psi = cca 1 Atm), což je považováno mnoha, ne všemi experty za znamení úniků, jeden report hlásí nalezení úniků z nadloží mimo vrt a z BP instalace zátky.
Podle mnohých různých zdrojů, denní únik byl mezi 5ti až 35ti tisíci barelů, 1 barel = 42 galonů
Průměr vystýlky vrtného pláště, tedy trubky kterou leze nafta vsazené do pláště vrtu cca 10" = 250mm neuvádí zda vnitřní, či vnější, Poškození pláště je spekulací, nikoliv faktem. Podle mne díky průměru velmi nepravděpodobné.
19. 7. 2010 vrt stále zavřený bez dalšího úniku a tlak ve vrtu, či studni se pomalu zdvihá 6850 Psi..
http://www.bp.com/extendedsectiongeneri ... Id=7061813
Že se ještě nechám k něčemu takovému kdy vyhecovat.
Re: průšvih?
Tak jsem strávil asi 2 hodiny brouzdáním po netu, abych zjistil nějaké realistické číslo. Nejde to. Informace se různí od 2 000 galonů za den, přes 100 000 barelů za den, až po 100 000 litrů za hodinu. Tak si vyberte. :cry:
Re: průšvih?
Ilem píše: Tak jsem strávil asi 2 hodiny brouzdáním po netu, abych zjistil nějaké realistické číslo. Nejde to. Informace se různí od 2 000 galonů za den, přes 100 000 barelů za den, až po 100 000 litrů za hodinu. Tak si vyberte. :cry:
Tak nějak. Taky se nechal vyhecovat. :D
Ke dnešku je vrt ještě stále ucpaný, prý bez úniků, tlak mirně narůstá, nic moc. cca 465 Atm. Neuvádí jestli bez sloupce vody
( - cca 150 Atm), nebo absolutní. Přečetl jsem si historii, vypadá to jako typický industriální průser. BP tlačilo na kontraktory rychleji a levněji, bezpečnost více méně stranou. Šlo to srát když se provalili vrtákem posledními vrstvami nadloží, vylít z toho vrtem metan se zemním plynem a čaplo to, bezpečnostní zařízení na dně selhalo to zavřít.
Rozumím tomu tak, že jde o elektro - mechanicko - hydraulické zařízení které ustřihne pláště, roury i vrták procházející jinak uzavřenou nádobou na dně oceánu, čímž zároveň vrt zavře (popis není zrovna moc detailní), k čemuž nedošlo. Toto je poslední fáze protekce. První je jakési hydraulicko přetlaskávací zařízení, které má zabránit prudkému výtoku z vrtu v momentě prolomení nadloží, což jasně taky selhalo.
Možné důvody k selhání poslední fáze:
osobní "rozkaz" z rigu (nouzový "červený" spínač) nemožný díky rychlosti události. Dvojnásobná automatická komunikační jednotka nazvaná "Vypínač Mrtvého Muže" selhalo. Jeden unit možná díky vybité baterii, druhý nebyl nalezen. Externí nouzové zavření z ponorek selhalo nejspíše díky poruše na hydraulice. By hlášen únik hydraulické kapaliny před instalací tohoto zařízení mechaniky kontraktora, který byl "přehlasován" "zodpovědnými" vedoucími čuniteli BP.
Katastrofické spekulace o narušeném plášti vrtu považuji díky 4km hloubce vrtu horninou nadloží za bombastickou bejkovinu, která se vylíhla v hlavě nějakého blba v National Enquirer za účelem reportáže přinášející money, money, money tomuto navýsost nespolehlivému plátku. Poškodit celé 4 km pláště uzavřeného zvenku v hornině a alespoň částečně z venku dolité betonem a zevnitř zabetonovanou rourou po takové délce tím, že se potopil rig a zohýbal 1.5 km dlouhou špagetu vrtáku a jeho zařízení nade dnem je blbost. To by snad dokázal jenom nový geologický zlom, tedy čerstvé lokální zemětřesení s nějakým vrásněním, nebo střižením a posuvem.
Fakt, že US vláda povolila nanejvýš nespolehlivé seismologické testy za účelem velmi vzdálené možnosti odhalení poškození vrtu a jeho vystýlky, i kdyby k němu došlo, nejspíše vyprovokoval divoké senzační spekulace v National Enquirer. Nicméně tento fakt také odhaluje, že se moc nebáli tam něco odstřelit a trochu s tím zavrtět.
Jeden pomocný vrt, který byl započat před nějakou dobou byl zastaven ve hloubce cca 800m. Druhý pokračuje a je zhruba ze tří čtvrtin vyvrtaný. Samozřejmě bude využit pro těžení plynu a nafty z ložiska. Snad to nepůjde kukat znova.
http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_ ... _oil_spill
Ambler
Re: ... zacatek konce?
Příspěvek od Ambler »
Pego píše:!!! Neni pro slabsi povahy !!!
Nepouzivat google translator - kompletne meni vyznam vet...
http://www.rense.com/general91/gulf.htm
http://www.rense.com/general91/d2se.htm
Ropa se podle tohohle tvori v plasti zeme za ucasti vysoke teploty, tlaku
a take radioaktivniho rozpadu uranu/thoria, vznika take helium.
Cim blize k povrchu, tim min metanu a zvyskove radiace, tim starsi ropa.
Pomer metanu urcuje vek ropy = radiaci. V Gulfu je az 40% metanu, teda vysoka
radioaktivita - priznaky chorob lidi tomu napovidaji. Je to prilis hluboko a teda
prilis mlada ropa... Chybicka se vloudila...
Tady mereni geigerem>
http://www.godlikeproductions.com/forum ... 104806/pg1
EDIT: (od Hectora)
seems like God nuked it eons ago when he was doing war with satan...
vypada to ze to Buh zasah jadernymi zbranemi pred veky, kdyz bojoval se satanem
Shiva was woken from his meditations and looked around to discover a world on the brink of corruption and being unsalvageable. Shiva decided it was time to wipe the slate clean. Shiva, the destroyer, opened his world destroying third eye attempting to destroy the three worlds.. Out came a terrible fire that threatened all existence.
There was panic everywhere. Only Saraswati remained calm. "Shiva's fire burns only that which is impure and corrupt."
She took the form of a river and with her pure waters picked up the dreaded fire from Shiva's third eye. Within the folds of her water she carried the fire far away from the earth to the bottom of the sea where it transformed into a fire breathing mare called Badavagni – the beast of doom.
"So long as the world is pure and man wise, this terrible creature will remain on the bottom of the sea. When wisdom is abandoned and man corrupts the world, Badavagni will emerge and destroy the universe," foretold the wise goddess.
... a mnoho dalsich ...
Čo je to za kravinu? Ropa sa tvorila kedysi dávno z rastlín, stromov atď..
Edisone, všude jsi podváděl, kradl a lhal.
Ambler píše: Čo je to za kravinu? Ropa sa tvorila kedysi dávno z rastlín, stromov atď..
Nazdar Amblere,
Kravina je věřit všemu, co ses učil ve škole. To, že se jakási většina učenců dohodne na nějakém úsudku, neznamená, že ten úsudek je v pořádku. Vznik ropy nebyl nikdy uspokojivě vyřešen. Je mnoho indikací pro oba původy a tím možnost, že vzniká více způsoby.
Ono ani s uhlím to není až tak jednoznačné, jak je nám předestíráno. Mluvímeš-li o lignitu a hnědém, tam je to dost jasně organický původ, ale antracit vypadá jako poněkud jiná záležitost.
gig
Příspěvek od gig »
To snad nemyslíte vážně, dovolit si snížit práci kohokoliv v podobném případu na "shodu mezi učni" je přinejmenším k smíchu.
Je zásadní rozdíl mezi bulvárem a staletým výzkumem, nehledě na fakt, že se zatím nenašel nikdo kdo by to vyvrátil.
Snažit se spekulovat nad tím, že nám ve škole lhali o vzniku uhlí a ropy je utopie, to byste mohl rovnou spekulovat o tom, že například vesmír vůbec neexistuje, protože se na tom shodlo pár učnů.
A co se týká samotnýho úniku ropy, je to sice "megakatastrofa", ale když se kácí les tak musí lítat třísky.
Člověk co tvrdí, že "se nesnažili" ten vrt "zakrýt" nemůže chodit nohama na zemi, stačí se podívat do minulosti kdy Husajn zapálil na 600 vrtů který hasili 8 měsíců, snad nemusím zdůrazňovat, že uhasit a ucpat něco na povrchu je uplně jiná liga jako to dělat byť i na jednom vrtu v hloubce 2KM pod hladinou.
Nehledě na fakt, že podobnej problém tu zatím nebyl takže se nedalo od ničeho "odpíchnout" a všechno se muselo vymyslet téměř "ze dne na den".
Slavek Krepelka píše:... Vznik ropy nebyl nikdy uspokojivě vyřešen. Je mnoho indikací pro oba původy a tím možnost, že vzniká více způsoby.
Docela zajímavý je i názor, že všechny druhy uhlí jakož i ropa, vznikají (a to neustále) ukládáním organického odpadu s povrchu země, a to podzemním koloběhem vody - že se tedy jedná o přírodní gigantickou "čističku", bez které bychom se už dávno otrávili, a to nejen svými vlastními, výkaly.
Někomu se to může zdát podivné, ale ten názor pokračuje tím, že z uhlí i ropy vzniká přírodním procesem pitná voda, takže těžením a spalováním těchto látek vlastně snižujeme produkci pitné vody. Spálením jednoho barelu ropy se připravíme o tisíce barelů vody, takže se jí do oběhu dostává stále méně.
Takže tímto se přimlouvám ještě za třetí možnost původu ropy.
Zpět na „Vážně i nevážně o všem kolem nás“
