Fotovoltaika (levně)
Elektřina, teplo...
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno...
Příspěvek od jarda ovčák »
No jasně, s tím počítám.... Panelů bude tolik, aby to prostě fungovalo i při zatažený obloze.
Krom větru stejně jiná alternatíva není.
Myslím, že mi to spočítali na 50 litrů vč montáže, bez akumulátorů.
A to se VYPLATÍ :lol: :lol:
Nic se nevyplatí, páč elektrocentála by mne na provoz na kafilerní tuk nestála skoro nic, ale sichr je sichr.Nezávislost je kurevsky drahá záležitost.....
bob
Příspěvek od bob »
"Jarda Ovčák" napisal: Nezávislost je kurevsky drahá záležitost.....
Je to otázka vlastného prístupu a možností - závislosť je častokrát ešte drahšia a vôbec to nedokážeš zmeniť :cry:
Aj vďaka tomuto fóru :hip: som si v januári 2010 začal budovať nezávislosť č.5 (v mojom poradí) - od verejnej el. siete.
Na inzerát som kúpil 3.6 kWp FV panely-18ks, kúpil Traxle - zmontoval a postavil.
Nabíjam tým 48V Aku na 53,5V (2,23V/čl) Používam Vb 2415. Má hustotu elektrolytu 2,28g (nabitá), zmestí sa do nej viac ako 80 kWh.
Aku má za sebou 11 rokov prevádzky, má priesvitný obal článkov, tak ich môžem kontrolovať aj vizuálne. Po toľkých rokoch je dno článkov úplne čisté,
po poslednej kapacitnej skúške má batéria kapacitu temer 108% katalógovej hodnoty (1500 Ah) výrobca udáva životnosť 20 až 22 rokov ;) .
Spotreba domu je cca 13 kW denne, tak na nejaký týždeň mám rezervu. Teraz riešim striedavú stranu - ručné prepínače do ističovej
skrine domu (verej. sieť, nula, moja sieť), výber vhodných meničov a spôsob el. ochrany. Momentálne skúšam starší sínusový menič
ARTronic, 2000VA (zo šrotu - mal roztopené gélové baterky) - hlavne ma zaujíma spojenie nulových vodičov siete a meniča,
aby som mohol na prepínanie zdroja napájania použiť len jednopólové prepínanie fáz. Pre zaujímavosť budem merať aj tvar sínusovky
na výstupe meniča v závislosti od typu a veľkosti záťaže.
Po výbere a nákupe meničov (dva až tri kusy - na svetlo cca 1.5 až 2 kW , kuchynské spotrebiče 3 až 5 kW a technické spotrebiče 4 až 6 kW)
chcem v budúcom roku použiť celý systém na klimatizovanie - chladenie a kúrenie obytnej časti domu pomocou bežne dostupných klim.
jednotiek, ktoré sú vlastne tepel. čerpadlá vzduch -vzduch s k okolo 3,2. El. príkon do 1kW, chlad. a vykur. výkon okolo 3,2kW ;).
Ak má niekto na tomto fóre skutočný záujem o rôzne druhy "nezávislostí", nielen energetických ;) , rád budem
spolupracovať a prispejem nielen konkrétnymi praktickými skúsenosťami ale aj možnosťami pri ich zfunkčňovaní. :) ;)!
Bob (nie som predajca ani podnikateľ.) Nezávislosť je moje Hobby :D :D :D.
Bob
aNONym
Re: Nezávislost je kurevsky drahá záležitost.....
Příspěvek od aNONym »
bob píše:Teraz riešim striedavú stranu - ručné prepínače do ističovej skrine domu (verej. sieť, nula, moja sieť), výber vhodných meničov a spôsob el. ochrany. Momentálne skúšam starší sínusový menič....
Krom "indukčních spotřebičů" (např. motorů na střídavé napětí + zařízení napájených pomocí klasických transformátorů) funguje většina elektrospotřebičů i ze stejnosměrné sítě. ;) Non
Především potom ty, které jsou vybaveny "spínanými zdroji", což je dnes již téměř veškerá "domácí drobná technika" (audio - video, výpočetní technika - krom laserových tiskáren, úsporky, atd.), přestože je deklarována jako spotřebiče na st napětí *. A fungují mnohdy i dokonce na mnohem nižší napětí, než je uvedeno na výrobním štítku. 8)
Další kategorie spotřebičů, kterým ss napětí většinou nečiní žádné problémy, jsou ty s "odporovou charakteristikou" (topení, toustovače, rychlovarky, el. trouby, klasické žárovky, atd.)
Jediné, co musíte, je uhlídat si průřez přívodních vodičů, jinak se budete potýkat se zcela stejnými problémy, jako měl kdysi T.A.Edison. :D
*) Spínaný zdroj totiž funguje tak, že střídavé napětí ze sítě nejprve usměrní a následně ho pomocí rozkmitání na vyšší frekvenci transformuje na výsledné potřebné napětí, které po usměrnění stabilizuje pomocí zpětné vazby vstupu.
Dočkáme se i fotovoltaických nafukovacích lehátek ? :)))
... firma Fatra Napajedla začala průběhu roku nabízet pružnou fotovoltaickou střešní krytinu ... více zde: http://www.fatrasol.cz/cz/specifikace-solarni-folie/ ...
Obrázek
Obrázek
Obrázek
mindo
solar cells
Příspěvek od mindo »
Zdravim, nema niekto skusenost s nakupovanim fotovolaickych clankov napr. cez ebay? jeden clanok (solar cell) tam stoji cca 0.8 dolara ... skladal do uz niekto doma? zda sa mi to zaujmava alternativa oproti drahym panelom...
aNONym
S tím asi nikdo nepočítal.
Re: S tím asi nikdo nepočítal.
Koho by taky mohlo napadnout, že sluneční elektrárny budou vyrábět víc elektriky, když bude svítit slunce? :shock:
Ále co, aspoň půjdou na odbyt stabilizátory napětí, žárovky a elektronika. Taky způsob, jak nám tahat z kapsy peníze. A dokud to nebude muset platit ČEZ, tak to nikomu vadit nebude.
poota píše:Koho by taky mohlo napadnout, že sluneční elektrárny budou vyrábět víc elektriky, když bude svítit slunce? :shock:
Kecaj.
Sluneční je stejnosměrný proud, který musejí rozflákat elektronicky na stříďák. Jenže z elektroniky leze všechno, jenom ne slušnej, čistej stříďák, tedy jednoznačná pravidelná sinusoida. Je to narvaný oscilacema, který skutečně nedělají citlivějším spotřebičům moc dobře. S výkyvy napětí to má málo společného, ale něco přeci. Čím víc proudu ze soláru, tím se to hůř krotí na decentní střídavý proud. Tenhle bordel v síti dělá veškerá elektronika a do značné míry i indukční zátěže.
rimi
Dostal: 4 poděkování
Re: solar cells
Příspěvek od rimi »
mindo píše:Zdravim, nema niekto skusenost s nakupovanim fotovolaickych clankov napr. cez ebay? jeden clanok (solar cell) tam stoji cca 0.8 dolara ... skladal do uz niekto doma? zda sa mi to zaujmava alternativa oproti drahym panelom...
Koupil jsem clanky 156 x 156mm na aukru po 40/ks, udelal 3 panely po 36 takovychto clancich, brutal bylo sklo, pouzil jsem 5mm silne, coz stalo 700,-.
Ondřej
z mého mailu
Příspěvek od Ondřej »
> Dobrý den,
> na http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... ah-lifepo4
> píšete, že 90Ah nahradí 180Ah. Zajímá mě jak je to možné, nebo pokud je to někde už vysvětleno, prosím dejte link. Zároveň mě zajímá, jaké regulátory tenhle typ umí nabíjet.
Dobrý den,
v praxi mohou skutečně za určitých okolností LiFePO4 o tolik Pb překonat.
Základním předpokladem pro tak zvláštní poměr náhrad jsou podmínky použití:
V off-grid (ostrovních) solárních elektrárnách dochází ke každodennímu
nabíjení a každovečernímu vybíjení baterií,
a přes noc (částečně) vybité baterie čekají zase na první sluneční paprsky.
Protože Pb baterie nesnáší úplné vybíjení ze 100% (cca 14 V) na 0% (cca
11V), to by se Pb mřížka rozpadla už po několika desítkách cyklů,
je nutné je vybíjet z menší části. Obvykle se používá jako max. hranice
60% a jako každodenní běžná hodnota 33% vybití.
Tzn., jestli chcete každodenně z Pb baterií dostat 1kWh (= 83Ah z 12V
baterie), pak musíte vybrat baterii s nominální hodnotou 250Ah !
Samozřejmě že z ní občas můžete vytáhnout více, třeba až 150Ah, ale ne
pravidelně.
Peukertův zákon nám také říká, že když vybíjíte baterie velkým proudem,
jejich vnitřní odpor způsobí, že se část energie ztratí ve formě tepla a
dosažitelná kapacita se snižuje. Při vybíjení proudem 100A (tj.
například měnič 1200W připojený na 12V baterii, vybití během hodiny) už
dochází u Pb baterií k výrazné ztrátě kapacity. Proto je třeba znovu
baterie dostatečně naddimenzovat.
http://en.wikipedia.org/wiki/Peukert%27s_law
I když tohle všechno uděláte, získáte baterie s životností cca 5 let. Po
této době začnou výrazněji ztrácet kapacitu a nejpozději po 10 letech
(nebo po 300 cyklech 60% nabití/vybití !) jsou na vyhození.
LiFeYPO4 baterie můžete zcela nabít a vybít, a dokonce i ponechat
částečně vybité po kratší úsek několika dní, aniž by se to projevilo na
jejich životnosti, která je minimálně 2000 úplných cyklů, a když je
nepřetěžujete a nabíjíte a vybíjíte v bezpečném intervalu napětí, tak až
8000 cyklů !
To by znamenalo 8000/365 = 22 let každodenního úplného cyklování ! V
praxi to zřejmě bude méně, ale zrychlené testy ukazují velmi dobré výsledky.
Takže náhrada 180Ah za 90Ah LiFeYPO4 je ještě s rezervou. Jedině že
byste chtěl napájet jen přístroj s velmi malou spotřebou, např. solárně
napájené zabezpečovací zařízení. Tam nebudete baterii cyklovat, ale bude
stále skoro nabitá a proud odběru velmi malý.
S pozdravem Ing. Martin Palča Kolařík, HS Logic s.r.o.,
> Díky za info, mezitím mi to už taky došlo. Ptal jsem se ještě na regulátory, poněvadž tento typ se prý musí nabíjet zvláštní nabíječkou. ?
Ano a ne.
Pokud byste používal 3.2V články nebo chtěl 12V verze využívat na 100%
kapacity s jistotou nepřekročení hranic napětí,
případně rychlodobíjet, tak musíte použít speciální nabíječku.
Pokud je budete používat např. v solárním systému s regulátorem /
nabíječkou, který nebude nabíjet více než 1C (tj. ne více než 40,60,90A),
a nabíjení se ukončí na hranici nabití olova cca 14.1-14.7V, tak
bezpečnou hranici 16V nepřekročíte nikdy,
a stačí hlídat jen vybití - nesmí klesnout pod 10V, bezpečně pod 11V.
Tohle (11-14.7V) umí v podstatě každý FV regulátor. Ty lepší pak 11-16V.
> Jo, už je mi to jasné...
> Předpokládám, že toto jste četl: http://www.auto88.cz/forum/showpost.php ... stcount=48 Jaký na to máte názor?
Pro větší akumulovanou energii také doporučuji jednotlivé články
(mám je už na stránkách).
Balancování na principu společného elektrolytu ukončil výrobce na zač.
roku 2010, od té doby jsou i ve 12V řešeních jednotlivé články,
podle výrobce jsou pečlivě testované na shodnost parametrů.
Jako problém to nevidím, pokud budete mít po několika letech provozu
pocit, že baterie nefunguje správně, máte možnost oteřít víko,
napojit se na koncovky a nabalancovat i 12V baterii. Myslím, že v
popsaném případě jde spíše o výjimku, ale nehrozí nic, co by nebylo
řešitelné.
> Zdravím,
> ještě k tomuto mailu. Touhle vzorovou olověnou baterií myslíte který typ? V kostce mi prosím řekněte, jaké druhy olova mají jaké maximální "rozumný" hranice vybíjení.
> Další dotaz zřejmě na elektrochemii LiFe: proč se nesmí nabíjet vyšším napětím než 16V?
K olovu Vám něco pošlu večer, zatím můžete přemýšlet nad tímto grafem:
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... DC-AGM.jpg
(oficiální ale nepříliš ukazovaný obrázek)
Jeden LiFeYPO4 článek má technologicky dané maximální napětí 4,25V, při
jehož překročení nastávají "nevratné změny v chemickém složení
elektrod", neboli článek se poškozuje. Tj. 4x4,25 = 17V je nejvyšší
přípustná hranice za předpokladu přesně stejného napětí všech 4 článků.
V praxi je proto stanovena jako bezpečná provozní hranice 16V. Rozdíl v
akumulované energii mezi 4 a 4.25V je zanedbatelný (vztah není lineární).
Stručně řečeno, potom, co jsem se seznámil s vlastnostmi LiFePO, se mi
zdá, že jakékoliv Pb baterie mají "nerozumné" vlastnosti.
Ale konkrétně vám k tomu ještě něco napíšu.
>:) No po pár dnech samostudia mám podobný dojem... Dokonce mám dojem, že olovo se prodává pouze proto, protože ho pořád lidi kupují... >Ale to jsme u osobních priorit každýho kupujícího. Já preferuji prvně vědění, tzn. dobrovolná časová investice do samostudia :)
V příloze obrázek s grafem, který ukazuje, jak významně závisí životnost
olověných baterií (jde o jeden z nejlepších typů AGM)
na hloubce vybití. Při vybití o 50% vydrží nejlepší olovo 500 cyklů,
kdyby se vybíjelo na 100%, tak jen 200 cyklů - tj. za rok by byla
baterka zničená.
Malinko lépe jsou na tom s životností Gelové baterie, ale je to jako
porovnávat hlemýždě, který je rychlejší.
Kapacita Pb baterií se obvykle udává v jednotkách C20, tzn. při vybíjení
po dobu 20 hod.
To se ale u žádné solární instalace nestane, obvykle se baterie po
nabití vybíjejí večerním provozem cca 5 hodin.
Takže se skutečná kapacita musí přepočítat. Řekněme 180Ah baterie.
Vybíjecí proud při C20 je 9A (tj. při odběru 100W).
Obvyklý Peukertův koeficient pro Pb baterie je kolem 1.14-1.2.
Při C5 ale bude proud 36A a baterie se zcela vybije za
180*(9^(1.14-1))/(36^1.14) = 4.14h, tj. jako by měla kapacitu jen 150Ah.
No a když ji musíme vybíjet jen mezi 30-50%, aby vydržela více než 2
roky, tak máme jen 50-75Ah použitelné kapacity.
LiFeYPO4 mají v tomto nepřekonatelnou výhodu.
(life_cycle_vs_dod_AGM.bmp)
> No díky za info. Olovo je zřejmě dobrý na byznys. .....
Tlesknutím zapni, fackou vypni ...
Obrázek
... zvukem ovládaná LED žárovka na 230V ... made in China ... díky vestavěnému akumulátoru ji můžete i vyšroubovat a používat jako svítilnu ... :D ...
jednotlivé módy (tři polohy přepínače):
- jako klasická žárovka navíc ovládaná zvukem ...
- jako klasická žárovka navíc ovládaná zvukem s možností funkce nouzového osvětlení při výpadku napětí v síti ...
- pouze nabíjení akumulátoru ...
vnější provedení: ... lehce kýčovité až šílené (zvláště pak jeden z nabízených typů v designu "puntíkovaný muchomůrky" ... :P )
vnitřní provedení: ... odpovídající zemi původu ... propojení jednotlivých komponentů provedeno spoustou velmi slabých drátků, hrozících samovolným upadnutím v místech pájení (technikům v EZÚ by vstávaly vlasy hrůzou) ... tak jak je, asi bych se bál tento bazmek provozovat bez dozoru ... :lol: ...
součástková využitelnost: ... po odstranění ovládací elektroniky nám zůstane základ pro zhotovení nízkovoltové LED žárovky (25 ks dle vzhledu zřejmě 1W LEDek umístěných na tišťáku opatřeného nepájivou maskou ... tato část narozdíl od zbytku lampy vypadá v pohodě ... + stříbrný plastový reflektor, vč. krytu s objímkou, atd.) ...
cena: ... u ťangů v tržnici docela přijatelných 129,- vč. DPH ... pokud by ale někdo zatoužil po větším množství (zhruba po 6.000 ks), může je nakoupit přímo od výrobce po 1,67 USD ... http://translate.google.cz/translate?hl ... md%3Dimvns ... (ta poslední věta na konci odkazu mě dosti rozesmála ... :laugh: :laugh: :laugh: ) ...
Obrázek
Obrázek
(další fotografie najdete v albu)
PeS: ... pokud by někdo měl zájem, mohu lampu ještě jednou kuchnout a změřit některé el. parametry ... udělal bych to hned, ale v okamžiku focení jsem u sebe neměl měřák ... :bhead: ...
Ještě jednou číčani ...
... tentokráte se jedná o úspornou žářivku našroubovanou do patice s přívody zakončené klipsy pro připojení na vývody std. 12V auto akumulátoru ... pro větší konfort je na vodiči vypínač ...... měnič v patici však nehledejte, jelikož úsporka je přímo zkonstruovaná na 12V !!! ... :shock: ... http://www.alibaba.com/product-gs/45351 ... _Lamp.html ... cena u ťangů 79,- CZK (baleno v blistru) ...... jelikož se jedná o jednoduché nízkovoltové zařízení, nemám ke konstrukci téměř žádné výhrady ... pouze by snad mohl býti nějaký kryt přes skleněnou část zářivky, aby se zamezilo jejímu rozbití při manipulaci ...
PeS: ... přestože je na zářivce vytisknut údaj 12V/11W, po připojení na 13V (nabitý aku) byl počáteční proud 0,7A, který během rozsvěcování (viditelné zesilování světelného toku) se po 15ti sec. ustálil na 0,48A ... což zhruba odpovídá příkonu 6,5W ... možná za to může i ochrana proti přepólování, která "sežere" něco kolem 0,7V ... nicméně i přesto zářivka docela slušně svítí ... :good: ...
Ondřej
Re: Fotovoltaika (levně)
Hm, tak teď si ještě porovnej svítivost téhle 11W se svítivostí 11W z Ikea. Například. Pravděpodobně zjistíš, že je lepší napíchnout Ikejáckou na 230V měnič. Poněvadž ony svítí jak prase, narozdíl od noname china schmejdů.
Ondřej píše:Hm, tak teď si ještě porovnej svítivost téhle 11W se svítivostí 11W z Ikea. Například. Pravděpodobně zjistíš, že je lepší napíchnout Ikejáckou na 230V měnič. Poněvadž ony svítí jak prase, narozdíl od noname china schmejdů.
... Ondřeji, tu ironii sis klidně mohl odpustit ... :D ... ad jedna: nejsem elektrotechnická lama ... ad dvě: srovnáváš nesrovnatelné ...... četl jsi vůbec, co jsem napsal o příkonu ??? ... :bhead: ...... já to sem dával pouze z důvodu jednoduchosti a ceny ... ;) ... vezmi cenu nejlacinějšího měniče a jsi úplně někde jinde ... :hip: ...
PeS: ... mmch, na to kolik si bere, nesvítí zas až tak málo ... :P ... otázka je možná, jak dlouho ... :lol: ...
A(&F) píše:..... já to sem dával pouze z důvodu jednoduchosti a ceny ...
A dobře dával!
Jednoduchost je opravdu maximální a cena skutečně minimální. V "Autopotřebách" jsou za tu cenu jenom ta samotná kusadla s kablíky - když to má ještě zásuvku pro zapalovač, tak je to asi o dvacku dražší.
Na chatu bez elektriky je to dokonalost sama - podívám se k Ping Čongům.
Zpět na „Fotovoltaika a solární technika“
