Obecné choroby
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
Dostal: 99 poděkování
mno
Příspěvek od jarda ovčák »
Mě to připadá veselé.
Jedno je jasný..... musíš pracovat, budovat, milovat a začít žít.
Nepřežívej a nelituj se.
Všechny nemoci vznikají v hlavě. Pokud ji budeš mít čistou, budeš v pohodě. Mms je mocná zbraň, avšak ta neléčí příčiny, ale důsledky.
Neexistuje žádnej zázrak.Teda existuje.... síla myšlenky, vědomí, poznání.
Začni tím, že budeš pít 4 litry čisté vody z vodovodu. Jestli je hnusná, použij uhlíkový filtr. Pak si přečti Norbekova..... Až to uděláš, ozvi se a můžem pokračovat.
Leonard88
Re: mno
Příspěvek od Leonard88 »
jarda ovčák píše: Nepřežívej a nelituj se.
Zdravím v žiadnom pripade sa nelutujem to určite nie až taka slaba povaha niesom.
No a mat čistu hlavu?To je dost tažke v mojej momentalnej situacii ale rozhodol som sa že po novom rokou idem do anglicka síce mam s toho obavy kvoli mojmu zdraviu ale zas na druhu stranu to bude celkova zmena kedže na Slovensku je to celkovo dost tažke.....
A pit 4 litre vody? No skusim to sice teraz pijem cca 3 litre denne ale nie čistej vačšinou čaje....Vodu mame s pramena tak skusim rovno 5litrov denne snad to pomože na aku taku očistu
Určite sa ešte ozvem a opat dakujem za cenne rady
Re: mno
Leonard88 píše:...Vodu mame s pramena tak skusim rovno 5litrov denne ...
Pramenitá voda je pravý poklad, neexistuje nic lepšího!
Ale zase to nepřeháněj - pozoruj organizmus, kdy Ti řekne, že je to akorát.
Pamatuj: "Ničeho příliš!"
Ničeho příliš
fakt , ale čihnul jsem jak to píšeš....................Leonarde 88- Pepo
Diagnóza je stejná , nebo podobná jako jsem kdysi prožil i já , tělo se dlouho i po tom stresu brání vypuzováním " hlenů" - vytlačováním nečistot, které chcá- nechcá přijmul, když si k sobě volil to co je mu podobné - rodiče a okolnosti jejich i svého života. :shock:
Tělo je propletenec několika složek, k té nejpotřebnější - mysli a srdci je třeba se dopracovat přes lepší tělesnou funkčnost.
Mně pomohlo, mimo jiné, běhání do kopce s činkama, jejichž váha se postupně zvyšovala, dobrá je chůze zpočátku, do cca 6 km/ den.
Pokud se žije ve městě je to horší, tam bych volil :
Plavání obden v bazénu.
Když není bazén :
http://www.cakry.cz/cviceni-zdravotni/c ... 5-tibetanu
Účinky téměř zázračné, pokud se vytrvá.
Neboj, přestaň se bát, že nemoc na Tebe má.
Máš jenom krásný úkol jí ukázat kdo je u Tebe pánem.
:good:
K.
alexa123
Re: mno
Příspěvek od alexa123 »
poota píše:
Tiež si myslím že 4l vody je priveľa a hlavne teraz cez zimu. Nepoviem v lete ale nie v zime, podľa mňa to je extrém, ľadviny sa určite nepotešia. Pri tvojej váhe by som to teraz určite nerobil. Keďže máš ploblémy aj s hrdlom a prieduškami tak toto by som riešil poctivým inhalovaním niekoľkokrát denne antiseptických olejčekov zmiešaných s horúcou vodou (borovicový, eukalyptový a pod. - je ich viac druhov)
Si.Pavel
Re: ...
Příspěvek od Si.Pavel »
Leonard88 píše:Mne ako sirote to moc smiešne nepride....
Inač dakujem všetkym za odpovede....
Vážený pane!
Z toho co popisujete jasně tady signalizuje překyselení (acidoza) těla. Zkuste si pořídit Ph papírky a začít měřit moč, dále udělat test (krkací test) na kys.chlorovodíkou v žaludku.
Jinak jednoznačně začít pucovat střevo - hleny, rýma, kašel, nos úzce souvisí ze špatným střevem. Uvidíte jak se uleví.....
gembe
Dna, pakostnice
Příspěvek od gembe »
Pozdravujem Všetkých. Neviem či to píšem správne do fóra.
Má niekto skúsenosti z užívania MMS, mám DNU(kyselinu močovú) a nedarí sa mi ju znížiť a nekonečné užívanie tabletiek MILURIT ma desí.
Ďakujem.
jarda ovčák
Dal: 9 poděkování
mno...
Trpěl jsem dnou asi 8 let. Hlavně nohy. Pajdal jsem jak blb.
Milurit sice pomůže, ale nevyléčí.Bez diety si ani necvrkneš.
Musíš se rozhodnout... Ešli to chceš změnit, nebo pohodlně žrat prášky. Milurit a analgetika. Mě do diety natlačila mnohem vážnější choroba, resp 3 současně...
Jedl jsem pohanku každý den, masou pouze z ryb a zeleninu dle libosti. Pohanku jsem zasněžil chili kořením , abych měl žízeň a vypil alespoň 4 až 6 litrů vody. Nu a zmizelo to. Pohanku můžeš obměnit celým obilím...
Myslel jsem si, že až ukončím tu dietu, tak že se to vrátí. Již 4 roky tu dietu nedržím a.... nic. Jsem bez dny.Tedy bez pakostnice či podagry omagry či co.
Mám svoji theorii, a potvrdil mi ji můj duševní guru.. Záleží pouze na tom, jestli jsi v pohodě duševně. Né jako že jsi, ale i tam uvnitř musíš cítit pohodu a štěstí. Pak ten organismus unese ledasco. a to už je do chlívka s hankou... Duševní příčiny nemocí.
Zbav se tedy strachu, obav, stresu, přestaň se bát.....Pak ty žlázy s vnitřní sekrecí začnou fungovat jak mají a nastartuje se ten dokonalý orchestrion v novém světle.
Vím, že jsem ti nepomohl, ale mám tuhle osobní zkušenost.
Taky pytlák ??? ... :D
Re: DNA (kyselina močová)
gembe píše:Pozdravujem Všetkých. Neviem či to píšem správne do fóra.
Ďakujem.
Stačí doplňovat trávicí kyselinu - orálně ;) Ať už v podobě naředěné kyseliny chlorovodíkové, nebo za pomocí tablet Betainu HCL.
Dieta není nutná, jen při náročnějších jídlech je potřeba té kyseliny dát jednoduše více.
DNA je nedostatek samočištění organizmu - tedy oslabená imunita. Pokud by to šáhlo na orgány s pár viry (s oslabenou imunitou není problém něco chytit), může z toho být rakovina.
Takové jsou mé poznatky...
Na tohle MMS nutně nepotřebuješ (navíc aktivované kyselinou citronovou se DNA může i zhoršit), ale později by stálo za to s tím pročistit tělo (MMS aktivované kyslinou chlorovodíkovou).
A ještě drobnost... Jestli chceš při "léčbě" spíš ušetřit a nechceš doplňovat HCl, pak si udělej párkrát několikadenní půst ;)
gembe
Díky.
Neviem či si moju správu dosta, neviem ešte dobre písať na tomto fóre.
Ak som to pochopil, čo si písal, tak MMS neužívať keď mám DNU?
gembe píše:Díky.
Zprávu jsem nedostal, ale nevadí...
DNA je překyselení zejména konců končetin (v kombinaci s breberkami), kde je slabé samočištění organizmu. Těm breberkám se tam daří a obranyschopnost je neřeší. Prvně musíš nakopnout obranyschopnost, aby propucovala překyselení nežádoucími kyselinami (doplnit HCl). Breberky pak zlikviduješ za pomocí MMS, ale kyselina citronová (která se doporučuje na aktivaci MMS v originále) oslabuje obranyschopnost. Kyselina chlorovodíková podporuje obranyschopnost (v kombinaci s MMS rozhodně obranyschopnost nezatěžuje). Ta samotná HCl by možná stačila doplňovat, ale bylo by to na delší dobu. MMS tuto dobu několikrát zkrátí...
gembe
Niečo na tom HCL bude, lebo od kedy mám DNU t.j. asi 14 rokov som nemal pálenie žáhy,
predtým som mával dosť často.
To by mohlo nasvedčovať, že HCL mám nedostatok.
jvj56
Příspěvek od jvj56 »
Ďakujem.
Já osobně bych preferoval odkyselení organismu, taky to tady najdeš na fóru.
Známý používá při "záchvatech" DNY šťávu z okurek (surových) a cibule. A druhý den je fit.
Je to však jen krátkodobé. Chce to určitej čas a sebeovládání. S MMS si určitě neublížíš. :D
