Koloidní stříbro
Dal: 37 poděkování
Dostal: 262 poděkování
Re: pár drobností o "koloidu"
Příspěvek od NAVAR »
Díky. hezké pojednání, zejména o těch polovodičích.
jardax
Dal: 56 poděkování
Dostal: 104 poděkování
Příspěvek od jardax »
NAVAR píše:Díky. hezké pojednání, zejména o těch polovodičích.
:) Nešlo o polovodiče.... v uvedeném dokumentu jde o stranu 16-18, stačí si jen pozorně přečíst název souboru.
Dal: 37 poděkování
Jo. Koukl jsem na to. Něco mi to připomíná a to že někdo uváděl vodivost vody na počátku a konci výroby koloidního stříbra jako směrodatnou informaci ke koncentraci v ppm. Tedy: (vodivost na konci - vodivost na začátku) x 1,2 = koncentrace v ppm.
secundus
ионат&
Příspěvek od secundus »
Zdravím Vás,
Robil som doma trochu poriadok a našiel som prístroj na výrobu koloidného striebra (aspoň pokiaľ je moja Ruština na toľko dobrá). Poznáte ho niekto, keď že z návodu sa neviem celkom vynájsť. Podľa toho čo tam popisujú tak výrobný čas trvá v sekundách ... nie je to rýchlo ? Poraďte prosím, Ďakujem
Prajem príjemne a kľudné Vianočné sviatky a šťastný nový rok.
Re: ионат&
Z toho, co vidím to vypadá jako přístroj na dezinfekci vody. Zřejmě stříbrnými ionty.
secundus
Za secundy vyrobýš pouze brambory, já vím že rusáci umí zázraky ale v tomto oboru existují omezení a obvzlášť časové.
Některé zázraky nefungují!!! Neb nám to není známo???
secundus
Koloidné striebro
Myslíte, že by to bolo dobré využiť aspoň na elektródy, zdroj pre mňa nieje problém vyrobiť ... len či je to skutočne striebro ... ?
Re: Koloidné striebro
Na výrobu koloidního stříbra se používá stříbro s minimální čistotou 99,95%. Jestli tvoje elektrody mají tuto čistotu ti tady nikdo neřekne. Musel by být věštec.
Obávám se, že než si nechat dělat chemický rozbor u tak malého kousku stříbra, bude levnější koupit stříbro rovnou v požadované čistotě.
jardax
Dal: 56 poděkování
jonátor
secundus - úplně na mě dýchla nostalgie těch let... :)
Komplet papír k jonátoru je na http://savok.name/777-ionator.html
Teď se dá v Rusku koupit tak okolo 1000 rublů, to jen pro zajímavost.
Více info na http://www.google.cz/#sclient=psy&hl=cs ... 02c1d4d2ed
Jinak je to opravdu zařízení k dezinfekci vody pomocí elektrokatadynace.
To, jestli elektrodu použiješ na výrobu "koloidního stříbra", je jen na tobě....
Pravý koloid (lyofobní sol) elektrolýzou stejně nevyrobíš :)
Avšak nezoufej, pokud dodržíš základní podmínky přípravy, skutečně se dostaneš k léčivému "lektvaru", pro který je vžitý název "koloidní stříbro".
FrancJoeseph
zuby
Příspěvek od FrancJoeseph »
Mám dotaz. Chci začít užívat KS. Již ho mám doma. Dle návodu se nesmí používat kovová lžička a KS válet v puse 3-10 minut. JENOMŽE -já mám v hubě dva velké kovové můstky. To bude asi dost vadit ne?
Sine amore nihil!
Re: re
Použil bych rozprašovač (mechanický) sprey k sehnání je v lékárně, nebo frajerský skleněný v kosmetických potřebách a ušetříš i na množství KS.
:D
FrancJoeseph
Dík, taky mě to napadlo. Budu stříkat a stříkat jako za mlada.
Sine amore nihil!
Re: re
Ten sprey je dobrý i na obličej a když se to veme přes oči tak to pomůže i na spojivky aspoň mě ,když začnou zlobit.(třeba nablikáno od sluníčka a prach,někteří jedinci u mě doma tvrdí ,že je to od svařování )
:D
Naposledy upravil(a) la dne sob 01 led 2011 12:56, celkem upraveno 1 x.
jardax
Dal: 56 poděkování
Re: re
FrancJoeseph píše:Mám dotaz. Chci začít užívat KS. Již ho mám doma. Dle návodu se nesmí používat kovová lžička a KS válet v puse 3-10 minut. JENOMŽE -já mám v hubě dva velké kovové můstky. To bude asi dost vadit ne?
Neviděl bych v tom problém, celý objem roztoku se "nezkazí" okamžitě při styku s kovem....(ona ani nerezová lžička "koloidu" neuškodí a ani po chemické stránce si nedovedu představit, jak by tvoje můstky "koloid" pokazily) A v hubě má spoustu lidí třeba i amalgánové výplně, pírsing....
Rozhodně při klasické aplikaci nic nepokazíš...
EDIT: k tomu spreji, je to perfektní záležitost místo deodorantu pod paže.
LukinV
Závislosti
Příspěvek od LukinV »
Zdravím vás
Pročetl jsem diskuzi od začátku zatím po stranu 40 a stále čtu dál. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí a rad pro vytvoření přístroje na výrobu koloidního střibra.
Co mě však zajimá je, jaká je závislost času na množství vyrobeného koloidního stříbra.
Co jsem četl, tak to vyrabíte v množství okolo půl litra. Jak dlouho bude trvat, při zachovaní stejných postupů, jak píše Habana (0,155mA/cm^2, start okolo 200V,.....), výroba třeba v pětilitrové kadince?
(ta destilovaná voda by se měla po otevření ihned (do 24h) použít, a tak vyrobím rovnou pět litrů co je v tom kanistru jak tu zmínil tuším Chiq)
Bude tedy ta časová zavislost na množství lineární? Tzn tedy, že to bude trvat desetkrát déle než pro půl litru.
Nebo závislost bude logaritmická? Exponenciální? Dalo by se k dosažení logaritmické zavislosti zvýšít napětí na větší hodnoty k několika kV?
