Co kde na netu
Společenské dění u nás i ve světě.
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
re: tráfko
Příspěvek od huhu »
v komentáři je odkaz na pokec :
http://www.overunity.com/index.php?topi ... #msg237934
kdosi tam vydedukoval :
frequency generator at 66 KHz.
12V battery
jvj56
Re: re: tráfko
Příspěvek od jvj56 »
huhu píše:v komentáři je odkaz na pokec :
12V battery
To nevydedukoval, to tam říká (rusky) ten předvádějící :D
jeff
Dal: 33 poděkování
Dostal: 95 poděkování
Re: re: tráfko
Příspěvek od jeff »
Dobrá, jedná se o zvláštní konstrukci transformátoru, i když frekvence 66kHz se mi zdá nízká, ale pokud je primární průběh obdélníkový, obsahuje dostatečný počet vysokých harmonických. Na videu je vždy vidět jen průběh primární, možná původně pravoůhlý, ale mírně zderivovaný. K té svítící žárovce na sekundáru osciloskop připojen nebyl.
Jenom mě zajímá smysl toho celého, zda se jedná o něco s přínosem energie, nebo jenom o takovou zvláštní hračku. Sestavit to by nebyl problém, zrovna v těchto dnech se snažím uklidit dílnu a takových různých toroidů bych tu našel dostatek.
Jeff
Pego
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování
Ismael Aviso - demo
Příspěvek od Pego »
Naposledy upravil(a) Pego dne čtv 24 úno 2011 21:18, celkem upraveno 2 x.
Re: Ismael Aviso - demo
Pego píše:
Zkus, prosím, napsat, o co jde.
Z videa jsem to nepochopil a navíc, dívat se na to je utrpení :(
huhu
Dal: 107 poděkování
Re: re: tráfko
Příspěvek od huhu »
jeff píše:.... K té svítící žárovce na sekundáru osciloskop připojen nebyl.
Jenom mě zajímá smysl toho celého, ......
Jeff
No , rusky už si pamatuju jen : " ja bydlaju na vakzale" , ale k sekundáru připojil osciloskop několikrát.
mi to přijde , jako že kluk s holým pupíkem v trenkách co nemá základní povědomí o indukci někde našel zdroj a oscik a hraje si.
Jinak trafo 1:1 - dva dráty vedle sebe , toroid zlepšuje účinnost.
kdyby tu nebyla ta poznámka , že to je motátko co se zpomaluje ( později vysvětlení , že se to netýká trafa , ale MM ) , tak jsem použil svůj urychlovač myšlenek *
* urychlovač myšlenek používám , když něco chce moja. Myšlenka jedním uchem vletí do hlavy a druhým okamžitě vyletí dvojnásobnou rychlostí
Elektro
Re: re: tráfko
Příspěvek od Elektro »
jeff píše:Dobrá, jedná se o zvláštní konstrukci transformátoru, i když frekvence 66kHz se mi zdá nízká, ale pokud je primární průběh obdélníkový, obsahuje dostatečný počet vysokých harmonických. Na videu je vždy vidět jen průběh primární, možná původně pravoůhlý, ale mírně zderivovaný. K té svítící žárovce na sekundáru osciloskop připojen nebyl.
Jenom mě zajímá smysl toho celého, zda se jedná o něco s přínosem energie, nebo jenom o takovou zvláštní hračku. Sestavit to by nebyl problém, zrovna v těchto dnech se snažím uklidit dílnu a takových různých toroidů bych tu našel dostatek.Jeff
Zdravím.
Generátor má napájanie 12V. Na výstupe z generátora je 2V s frekvenciou 66 kHz a to je pripojené na vinutie toho zázraku. Zázrak je vytvorený vnútornou trubičkou z umelej hmoty. Na ne je nasunutá jednovrstvová cievka z medeného drôtu a na ňu je znova nasunutá trubička z väčších feritových toroidov. K tomu sú prilepené čelá z umelej hmoty, alebo z papiera. Všetko je obalené izolačnou páskou, aby to zrejme držalo pohromade feritové toroidy. Ten zázrak nemá sekundárne vinutie!!! Po odpojení jadra (klinca) hovorí, že transformácia na jadro (klinec) podľa autora je 0,96 – 0,95. Ako jadro požil rôzne materály (magnetické a nemagnetické) a prevod na jadro (z vodivého materiálu) bol podľa jasu žiarovky rovnaký. V druhej časti hovorí ten druhý človek, že sa jedná o „chytrý transformátor“, ktorý má prevod prakticky 1. Potom ukazuje z čoho je ten „chytrý transformátor“ zložený.
Celý pokus je robený pri napätí na vstupnej cievke 2V a 66 kHz. Otázkou je, ako by sa to správalo pri vyšších napätiach. Taktiež by to chcelo zmerať vstupný a výstupný výkon, aby sa zistili straty.
Praktický význam je snáď ten, že sekundárne vinutie tvorí vodič prechádzajúci stredom toho „chytrého transformátora“, teda sekundár nie je potrebné navíjať.
Takto som to pochopil z toho prvého videa.
Želám príjemný večer.
Hľadajme možnosti ako sa to dá a nie ako sa to nedá.
eXiT
Dostal: 30 poděkování
pomocník
Příspěvek od eXiT »
Na sledování nových zpráv nejenom z tohoto fóra používám feedreader, obsahuje cz, lze nastavit zda se stránka zobrazí v jeho prohlížeči nebo lze zvolit klasický ie nebo používáteli jakýkoli jiný prohlížeč. Lze nastavit mnoho jiných vlastností.
Používám ho již delší dobu a jsem s ním spokojen, a je zdarma. Jenom nemá rád mažete-li příspěvky klávesou del rychle, to se rád zakousne. Třeba někomu pomůže.
http://www.feedreader.com/download
Věř, však komu věříš, měř.
jvj56
volnomyšlenkáři
Soft pěknej ale pro moje naladění není.
Já jsem pro volný sotware a to Microsoft není,používal jsem a stálo mě to xxx peněz a nesvobodu.
Nejde o peníze ale o .... :D
Tip na browser
Pod Linuxem se sice dá používat Firefox, ale je dost "nenažraný" a pomalý.
Daleko svižnější je Midori, který ale nedokáže z Firefoxu importovat záložky.
Arora je rychlá téměř jako Midori, a přes html dokáže Firefoxí záložky bez problémů strávit, takže u ní zatím zůstávám.
Opera a Konqueror mě příliš neoslnily.
Další browsery, které jsou běžně v repozitářích, časem možná ještě vyzkouším, na převod záložek mezi nimi bude asi možné použít i bookmarkbridge, který je taky v repozitáři.
aNONym
Byla poprvé změřena síla magnetu v zemském jádře.
Příspěvek od aNONym »
solary
opět solary
aNONym
Nanobublinky v grafenu vytvářejí silné magnetické pole.
Re: Nanobublinky v grafenu vytvářejí silné magnetické pole.
Zpět na „Vážně i nevážně o všem kolem nás“
