Poradna
tbest
Pružná hmota pro výrobu forem
Přikládám link na hmotu pro výrobu pružných forem s podobnými vlastnostmi jako Lukopren N1522, jen o něco měkčí. Hmota je vůči většině materiálů samoseparovatelná, já pro jistotu používám na členitější předlohu separátor ve spreji Axson 870, nebo včelí vosk rozpuštěný v technickém benzínu.
Abych jen nechválil, tak hmota je náchylnější na roztržení než zmíněný Lukopren, nebo Lukopren N-super. To znamená, že je zapotřebí o něco více silnější stěny formy. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál recyklovatelný, není to až takový problém. Podle mě je to ideální materiál pro získání zkušeností s výrobou pružné formy. Pro větší počet odlitků (10 a více) doporučuji po zvládnutí technologie spíš Lukopren.
Jako materiál na výrobu předlohy používám podle potřeby balsu (nalakovanou), plexi a pod. Nápadům se meze nekladou. Každopádně doporučuji předlohy z porézních materiálů nalakovat, či jinak ošetřit, aby se uzavřely póry, neboť hmota celkem kvalitně kopíruje veškeré povrchové vady jako jsou škrábance, póry a jiné a přenese nám je i na konečný odlitek. Já používám na odlitky nejčastěji Axson F18. 1,8kilogramu hmoty stály cca 700Kč. Je toho na objem přibližně 1,8litru, takže hrubě zaokrouhleno vás odlitek o objemu 1dl přijde bratru na 40Kč.
Zde je slíbený odkaz na hmotu na výrobu pružných forem.
http://www.ceske-tradice.cz/katalog/zbo ... orem--500g
Mějte se a hodně úspěchů při kutění.
Tom.
Tom.
Otázka pre biológov
Viete o nejakých riasach ,alebo vodných organizmoch
ktoré produhujú ako odpad hotové palivo(nejakú horľavú kvapalinu)?
Len prosím nepíšte že kvasinky produkujú alkohol....lebo ten ešte treba vypáliť.
Jednoducho-odoberieš trocha z nádrže a zapáliš.
aNONym
- Dal: 8 poděkování
- Dostal: 8 poděkování
Re: Otázka pre biológov
http://www.osel.cz/index.php?clanek=4859.
Non
"Keaslingův tým vložil do genomu E. coli geny, které těmto bakteriím umožňují vyrábět bionaftu – směs esterů nenasycených mastných kyselin přímo z rostlinných zbytků. Bakterie si jen tak plavou v bioreaktoru a vesele vypouštějí biopalivo, které pak lze snadno odčerpat ze svrchní části nádoby a odvézt do čerpacích stanic. Celý postup je nápadně snazší, než výroba bionafty z rostlinných olejů, která zahrnuje náročnou transesterifikaci spočívající v mísení metanolu s hydroxidem sodným a pak s řepkovým, případně sojovým nebo jiným olejem. Zároveň není nutná žádná destilace nebo jiný komplikovaný proces čištění výsledného produktu, čímž se bakteriální biopalivo liší od bionafty vyráběné z rozemletých buněk řas."
Dííííky moc
Dííííky moc, práve niečo takéto som dávnejšie niekde počul alebo čítal, ale nevedel som to nájsť...
Dík moc.
Dík moc.
- gromit
něco pro elektronikáře
Hledal jsem, hledal, kam s tím, tady mi to přišlo nejvhodnější. Není to sice model, ale dá se s tím užít spousta zábavy.
Měl jsem to už jako kluk, takže spíš pro připomenutí pro mladší lenochy, co se jim taky nechce každou hloupost hned pájet.
Na tom malým momentálně zkouším nějaké nápady kolem DC/DC měničů...
(neberte to prosím jako reklamu, chtěl jsem to pod stromeček, tak jsem koupil co bylo v nejbližším obchodě skladem
Když to nejde silou, musí to jít ještě větší silou!
jarda ovčák
- Dal: 9 poděkování
- Dostal: 99 poděkování
Re: mno...
Nepájivé kontaktní pole.jarda ovčák píše:what the hell???
Netřeba pájet, když chceš zkoušet nějaké obvody, sestavíš to na tomhle, vyladíš a pak můžeš letovat, popř. osadit plošný spoj.
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
Re: mno...
... anebo to tak provozovat navždy ...
Někdo má z vlastních mindráků těžký dilema, ... já však ne (neb na to mám Ilema
) ...... (by Anri, reakce na ilemův podpis
... mmch, d-Ilemku, fakt už raději nikdy více nepoužívej cizích slov (když neznáš jejich skutečný význam) ...
- gromit
Re: mno...
no to taky - když to funguje
jinak použitelný je to omezeně - kde nevadí dýlka nožiček... což u těch měničů se obávám, že bude.
Re: mno...
Je to trochu drahý plošňák, zvlášť ty většíA(&F) píše:... anebo to tak provozovat navždy ...
- A(&F)
Re: mno...
... mno, mám pár kamarádů, kteří takto provozují různé jednoúčelové aplikace, .. ať už z důvodů nedostatku času předělat to std. podoby ... nebo třeba jen s vidinou toho, že bude potřeba v zapojení někdy něco změnit ...
... jinak s Tebou souhlasím ...
... pro některé lidi je zkrátka hodnota jejich času mnohem větší než peníze, kterých mají "nadbytek" ...
Naposledy upravil(a) A(&F) dne úte 28 pro 2010 22:35, celkem upraveno 1 x.
- gromit
Re: mno...
mno, když si to neděláš na koleně a nepočítáš čas, tak kusovka profi plošňák zas tak levnější nebude? ale o tom to nebylo, mějte se chlapi!lajos píše:Je to trochu drahý plošňák, zvlášť ty větší
Dotaz vyboj na Zemi
Vyboj el. energie má se pohybovat po cykloide a to pohybem do prava nebo do leva. Na Zemí platí že vodní výr v umyvadle na severní polokouli má rotaci do prava na jižní do leva. Platí to u vyboju ? Je převažující rotace i u záporných a kladných nábojů?
Jerry.M
- Dal: 2 poděkování
- Dostal: 13 poděkování
magnety
Prečo od Nemcov? Od Poliakov ich budeš mať do 2-3 týždňov a lacnejšie.
http://www.magnet-magnete.eu/
Solimator
návod?
Přeju Vám všem tady pěkný jarní den, omlouvám se, že vstupuji do Vaší diskuze a pokud to už tady bylo, tak se ještě jednou omlouvám, ale na netu jsem našel tyto stránky
http://magniwork.co.uk/
Prodávají zde podrobného 50.stránkového průvodce, jak si postavit magnet. motor. Nemáte to náhodou už někdo?
