Vodíková Diskuze
Souhrn všeobecných informací nejen pro "Vodíkáře".
Velmi dobré shrnutí podstatných termínů a fyz. jevů.
Doporučuji prostudovat nejen těm, kteří si dosud myslí, že Faraday byl britský farář Day... ;)
http://tinyurl.com/yxuyua
Možná by bylo dobré věnovat trochu pozornosti zejména pojmům "donor" a "akceptor".
Platí zvlášť pro ty, kteří si lámou hlavu s patentem strejce Dingela.
KEXIK
schema
Příspěvek od KEXIK »
Toto je schema aquasprintu ale stale sa mi na nej odpaluje dioda transil a neviem preco viete poradit ???
VE je buducnost ale malo ludi to chape
informacie,schemy,foto o vyvijacoch http://www.h2o-energia.wz.cz
lupen
Kavitace...novaček
Příspěvek od lupen »
Vážení.
Jsem pžíznivcem volné energie a vaše forum sleduji něco přes půl roku.
Přejdu hned k věci.
Máte prosím někdo zkušenosti vedle rozkladu vody ss proudem s UZV kavitací ?Čistě teoreticky by mohlo jít o narušení molekulární struktury vody nevelkým výkonem.
Během zimy se tomu budu snažit věnovat..
Přeji všem hodně elánu...díky za jakékoliv info. Z.
belamachina
Re: Hledání efektivity
Příspěvek od belamachina »
Iv píše:Všichni hledáte efektivitu,ale tu největší najdete úplně jinde než v množství plynu za hodinu.
v com je ta najvacsia efektivita?
ja to mam v plane realne pouzivat tak ma efektivita zaujima.
belamachina
ja som asi blby alebo mam problem rozumiet cestine.
na osi y je efektivita? v zavislosti coho na com?
na osi x je oznacenie strida? co toje ?
nerypem len nerozumiem .
belamachina píše:
Efektivita není množství plynu za hodinu, ale množství plynu na dodanou jednotku energie.
belamachina
Ilem píše:
belamachina píše:
to je pomerne logicke a hlavne prakticke :-)))
ale ten graf to vyjadruje ako ? co v zavislosti na com vytvara tie krivky?
fakt netusim ako mam interpretovat co vidim na tom grafe. :-/
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C ... tronika%29
Efektivita 100 procent je množství plynu na jednotku výkonu při elektrolýze stejnosměrným proudem.
Už je jasno?
belamachina
Ilem píše:http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C ... tronika%29
Už je jasno?
Uz som sa dozvedel co je strida :-))) teda podla toho co pise wikipedia.
skusim ci mam uz v tom jasno.
na dolnej osi je najlepsi vysledok pri 5% cize viac vypnute ako zapnute a vtedy dosiahnem 13x viac plynu ako pri elektrolyze?
alebo som zasa vedla ako ta jedla?
Pre pripad ze usudis ze to aj tak nepochopim , napis mi aspon kolko m3 plynu za aky cas (h) pri akom prikone (w)
sa da dosiahnut s aktualnou verziou vyvijaca.
viem kolko zemneho plynu mi teraz zozerie kotol / cca 33 m3/ , tak si to chcem dat nejako dohromady ci to uz bude dost.
Re: Nechci dělat chytrého,
berky píše:ale když se podívám na graf od Ivana, vidím nad ním ideální napětí 3 až 5 V. Vývin plynu 0,5 m3 za hodinu při proudu 15 A. Takže příkon 45 až 75 W. Pochybuji, že by to Ivan napsal jen tak pro srandu králíkům. ;)
To platí pro stejnosměrnou elýzu.
Z Ivanova grafu je vidět, že produkce plynu je téměř stejná, pokud rozkládáme stejnosměrným, nebo tepavým proudem. Jen při úzkých pulzech spotřebujeme mnohem menší efektivní hodnotu proudu.
belamachina
jednotna platforma pre vyhodnotenie ucinnosti
MartinFALCON píše:Je to velmi dobrý nápad, ale taky bych se přimlouval aby se založilo něco kam by se dávali FUNKČNÍ prototypy(tím myslím nic co je staženo z netu a údajně to někomu funguje, ale něco co bylo postaveno lidmy co navštěvují toto fórum) s veškerou možnou dokumentací aby podle toho dokázal každý nějaké zařízení vyrobit.
Měly by tam být opravdu jen funkční věci a nic by němělo být zamlčeno.
Přehledně roztříděno, atd...
to by bolo nadherneeee. a ropaci by mali po chlebe :-)))))
Karel IV
Příspěvek od Karel IV »
Ileme, prosím vysvětli mi, kde vidíš stejnosměrný a kde pulsní proud?
Pokud mohu, tak to vysvětlím já. Graf je pro pulsní proud se stejnosměrným je porovnáván. Je-li brán ss proud jako 100%, tak těch tisíc% říká, že při této střídě se spotřebuje desetina energie na vývin stejného možství plynu.
Ohne Bier geht´s nicht
Karel IV píše:
Karle, ty se mi líbíš. Vysvětloval jsem mu to na jeho žádost pomocí SZ, ale tak jednoduše a srozumitelně to nebylo.
Karel IV
Karle, ty se mi líbíš. Vysvětloval jsem mu to...
To jsem rád, jsem vystudovanej dráteník, a i když už leta dělám něco jiného, tak tyhle věci se nezapomínají.
Karel IV
Vodík
Radši někde aktuální složení atmoséry kdyby se dalo najít. Co měří
denně a jak je to opravdu s CO2. Question
_________________
Energie a síla ať Vás porazí !
Mne už začíná porážet.
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=74&h=38&obor=1
Ono se zas tak moc nemění.
Zpět na „Rozklad vody a vodík - všeobecně“
