MMS - Všeobecná diskuze
lennis
barva MMS
Příspěvek od lennis »
Dobrý den, před několika dny jsem začala s MMS - po dni studování na internetu, ale přesto si říkám, jestli někde nedělám chybu. To, že mi MMS nesmrdí ani nevadí, spíš docela chutná :) mě příjemně překvapilo, a z původní dávky 1 kapka jsem na 5 a pořád žádné potíže - což je fajn, jen mě zarazilo, že jsem v jedné knížce Jima Humbla narazila na to, že aktivovaný roztok je tmavě hnědý, já ho mám jen světle žlutý. Jak to tedy má být, je to v pořádku? Mám to vše vyrobeno podle předpisu. (Taky předpokládám, že je normální, že asi po těch 3 minutách se z aktivovaného roztoku začíná kouřit... - a právě tehdy se to naředí vodou a vypije či uzavře do lahve.)
lennis
Re: barva MMS
Můj dotaz byl asi moc laický, ale už jsem si našla jinde, že žlutá barva je ok, nevím jen, proč se v té knize píše o tmavohnědé... V pořádku je i ten kouř, přesně to jsem předpokládala, tvoří se už ta sloučenina...
Mám ale ještě jednu otázku, pokud by mi někdo odpověděl. Různě jsem zde četla názory, že kyselina citronová není nic zdravého a že právě ona může působit žaludeční potíže a brzdit účinek MMS. Proto někteří používají k aktivaci Betaine HCL. Jsem uprostřed čtení sáhodlouhých sporů, ale není jednoduché řešení místo kyseliny citronové používat citrón nebo limetku? Tím by se vyloučil případný negativní účinek uměle tvořené kyseliny a použití by nemělo být problematické... Navíc, už mi to s kyselinou přestalo chutnat :-) ale se šťávou je to mnohem lepší.
Re: barva MMS
lennis píše:.. už jsem si našla jinde, že žlutá barva je ok, ..
Výborně, šikovná holka! +1 :good:
lennis píše:Různě jsem zde četla názory, že kyselina citronová není nic zdravého a že právě ona může působit žaludeční potíže a brzdit účinek MMS. Proto někteří používají k aktivaci Betaine HCL. ..
Jestli přímo Betain HCl, tak to nevím, ale rozhodně lepší a taky jednodušší je to aktivovat přímo kyselinou chlorovodíkovou HCl. Osvědčila se mi normální technická z drogerie, ředěná 1:20, to znamená do 19ti dílů vody pomalu nalít za stálého míchání 1 díl té kyseliny. Vznikne 5%ní roztok podle lékárenského systému, chemicky je to 1,75%ní. Aktivuje se to 1:1, to znamená kolik kapek chloritanu, tolik kapek kyseliny a aktivované je to zhruba za 30 vteřin. V pohodě se to dá pít i s takovou vodou, která teče z kohoutku.
koudelis
MMS zavadeni klystyrem
Příspěvek od koudelis »
ta hnusna chut a ten smrad to je snad nejvetsi problem pro vsechny z nas pro mne osbne je to nejsnadnejsi po vycisteni zubu po nejaky hodne mentolovy paste . MMS uzivam nepravidelne uz asi 1 rok misto leku ale vzdy kdyz chytnu chripku tak je to ocistec to do sebe kopnout . Alkoholici a narkomani tak berou ,leky se tak uzivaj, odparena moc ,,, vse se da aplykovat klystyrem ... napadlo mne to nedavno a stale nemuzu prijit na nejaky ryzika . Jednou sem omylem vzal 75 / 75kapek misto 15/75 kdyz jsem si to uvedomil tak jsem to sel vyzvracet ale mnel jsem to dobrejch 10 minut v sobe ... adrenalin to byl ale nic se mi nestalo ani jsem nic zvlastniho nepocitoval ... Rad bych se zeptal na nazory nekolika jinejch lidi co si o tom klystyru myslej nez to vyskousim .
lennis
Re: barva MMS
Díky moc za odpověď i přesný návod, běžím do drogerie :-)
Re: barva MMS
lennis píše:Díky moc za odpověď i přesný návod, běžím do drogerie :-)
S tím běháním raději počkej - von je ten svátek, co si "Cyril s Metodějem grilujou Jana Husa" :D
Dal: 284 poděkování
Re: barva MMS
lennis píše:....někteří používají k aktivaci Betaine HCL. Jsem uprostřed čtení sáhodlouhých sporů.......
Ahoj Lennisko,
jestli si koupíš kyselinu HCl v drogerii, dak dodržuj maximální opatrnost při ředění! Má obrovskou sílu!! Zásadně použij brýle a gumové rukavice! :!:
Lepší je zkusit ji koupit v lékárně v koncentraci 3,5%. Kup si dvě deci a máš to na dlouho za pár korun, prodávají to bez receptu, akorát v některých lékárnách jsou moc líní:lol:
26.6. jsem dokončil "preventivní léčbu těla". Během 28 dní jsem bral tahem 6-9x denně 3 kapky MMS(celkem přes 200 dávek) aktivované kyselinou citronovou a z žádná hrůza se nekoná. Proč taky, žejo? Cítím se naprosto skvěle. Ostatně, tu stejnou kůru jsem si dělal víc jak před rokem, když jsme likvidovali rakovinu.
Prostě mně už přestalo HCl chutnat, je docela možné, že se mi sama tvoří, protože jsem ji používal denně před jídlem asi rok a navíc beru dlouhou dobu denně draslík.
Takže u mne s HCl zatím konečná. Jsem zvědav, jak dlouho to bez ní půjde.
U mě v rodině je to s aktivací tak napůl. Dva používají k aktivaci HCl a dva kys. citronovou.
Přeji ti hodně úspěchů v léčbě.
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
chlordioxid a vodní havěť
Příspěvek od huhu »
Nevim kam s tim , ale někomu by se mohla hodit tato zkušenost
Kamoš tu má zahradní nádž na vodu ( " jezírko " ) cca 100 litrů obsah
Naplnil to vodou z potoka a začla se v tom množit havěť a řasy.
Nalil jsem tam 2 dcl chloritanu , ale efekt mizerný
Voda zelená , plná larv od komárů a kdovíčeho ještě.
Vzal jsem hcl z drogerie a namíchal 2 dcl 3%ní - pomalu jsem lil kyselinu do vody , žádná bouřlivá reakce.
pak jsem to nalil do 2 dcl chloridu - úžasné , v tom množství to krásně zhnědlo v celém objemu a začal se uvolňovat plyn
Nalil jsem ty 4dcl do bazenku a nad hladinou se udělala mlha chlordioxidu , kamoš ječel , že jsem mu zapálil jezírko. Charakteristický zápach všude kolem.
Pak jsem odjel na kolo a po návratu jsem šel zkontrolovat nádrž.
Voda lehce mléčná , ale mnohem lepší , než ten brčál. Havěť mrtvá na dně. Asi by nebylo dobré , aby z toho chlompali psi.....
lennis
aktivace HCL
Batles píše: Ahoj Lennisko,
Děkuji moc, asi si to tedy nechám raději vyrobit. Dnes jsem byla v drogérii a měli tam 31% HCL, tak bych stejně nevěděla, v jakém poměru ji ředit. Jen jsem ještě zmatená: Poota radí vyrobit 5% kys. a aktivovat 1:1, Ty radíš koncentraci 3,5% - potom aktivovat v jakém poměru?
(aktivace kys. citronovou mi začala být odporná po týdnu, dost brzy, tak uvidíme, jak dlouho vydrží to HCL...)
zajva
Návrh
Příspěvek od zajva »
Milý Jime, co zkusit dát návrh, aby osoby které se nevyléčily pomocí tradičních postupů ale pomocí MMS podaly trestní oznámení - šlo by to? Velice fandím tomu co jde a ne tomu co se musí :) . Úřady a jejich postupy fakt nemusím
Vašek
peta
hubnutí
Příspěvek od peta »
při užívání mms se ztrácí na váze, je to tím, že většina patogenů , které jsou v chron fázi, si zalezou tam kde je nejmenší dostupnost krve, aby na ně bílé krvinky zas tak dobře nemohli, tím pádem zalezou do tukových tkání, mms likviduje nakažené buňky, čili i ty nakažené tukové... každý koho znám, a užíval mms delší dobu např.intenzivně 14dní a pak podle potřeby, tak shodil.
martinka009
chudnutie
Příspěvek od martinka009 »
No ja som asi vínimka,lebo ked ja som brala MMS tak som mala stále hlavu v chladničke a nehorázne mi trávilo,stále som len "žrala":o)
Daria Lori
Dostal: 6 poděkování
Hubnuti a MMS
Příspěvek od Daria Lori »
To je mozny, ale pribiralas? Vahu to srovnava - musis jet dal... :P
zajva
postřeh
Nevím jak kdo, já MMS1 požívám teprve 3 dny a má vynikající výsledky na tělesném stavu. Kromě jiného ze mě neustále něco odchází - je to těžké a drží se to u dna, tak snad nějaký balast a to i podle tmavé bary. Na druhou stranu nemám hlad a tělo si spíše žádá ovoce a zeleninu, kteroužto jsem nikdy před tím nemusel. Naopak anglické slaninky a jiné dříve oblíbené - nějak nepotřebuji. Takže logicky předpokládám že by to v konečném efektu kromě vyčištění mělo pomoci i k hubnutí. Je to jenom teorie, zatím jen mínus 2 kg, ale za 3 dny :)
Vašek
Re: Zrazeniny v roztoku kyseliny citrónovej
chiq píše:Je to jedine z nekvalitnej vody. Používaj aspoň destilku z lekárne, ak to chceš dlhodobejšie skladovať zarobené. Lepšie Aqua pro injectione, alebo Aqua purificata, apod.
Mám obavy, že to tím není. Kyselina citronová se dováží z Číny a vyrábí se za pomocí plísně Aspergilus Niger. Předpokládám, že číňani jsou prasata a moc tu výrobu neřeší, takže ta plíseň bude i v té vyrobené kyselině citronové. Z toho vyplývá, že kyselina citronová bude opravdu rakovinotvorná - jak někteří tvrdí a ti, co neví o této plísni v kyselině citronové tvrdí, že je to nesmysl.
Kdo se bojí rakoviny jak čert kříže, tak když se bude vyhýbat kyselině citronové, jiným plísním a bude se často odčervovat, rakovina mu hrozit s největší pravděpodobností vůbec nebude ;)
