Bedini SSG
Praktická část fóra.
Re: Bedini
Palo píše:Tak jsem si hrál s Bediniho hračkou, dokud jsem ji úplně "nezdokonalil" :)
No a jak jsem právě zjistil, tak efektivita, pokud se vloží ještě feritové jádro (místo vzduchového), tak ještě naroste, ikdyž se frekvence sníží asi tak 7x...
Měřím to teda ručičkovýma měřákama... S těma špicema je to bídné měření, jestli se lepší nabíjení projeví při jiném ukazování ručičkového měřáku, tak to bude ještě zajímavé...
Re: Bedini
Palo píše:Měřím to teda ručičkovýma měřákama...
Počítej s tím, že "škeptici" to přičtou chybnému měření, jak už je u nich takový obyčej.
Ale třeba půjde účinnost posoudit i nějak jinak, než jenom měřením.
adam.benda
Dal: 151 poděkování
Dostal: 258 poděkování
Re: Bedini
Příspěvek od adam.benda »
poota píše:Bediniho nedělám, ale za Tvůj přístup +1 :good:
Přidávám se. :good:
Re: Bedini
poota píše:
Díky pooto za Tvé příspěvky...
V tomto případě možná bude lepší sledovat napětí na baterkách a podle toho to nastavit do co nejlepší efektivity... Jednoduše aby nebyla první baterie moc zatížená a druhá, aby měla nějaký nárůst "šťávy" navíc. Dá se nabíjet i rychleji, ale vypadá to, že to ty baterky moc nepoberou a "štáva" jde dost pryč... Nějaký přesný měření s konkrétními a přesnými výsledky možná půjdou udělat, ale kdo chce, ať si to oměří sám, to s čím se potýkám já, tak je jen orientační a na vyladění pro nejlepší efektivitu to stačí...
Ono ani tak nejde o nějakej COP, ale o efektivnější nabití akumulátoru, což v tomto případě je poměrně dost efektivní oproti nabíjení konstatním poudem. Vono je to vlastně všechno na jedno kopyto, všechno je to v těchto případech o cívkách... Dáš malé napětí a slušný proud a jak "nabiješ" cívku a odpojíš zdroj, tak pak vylítne špice o vysokém napětí, ale o mizerném proudu. Ale což, výstup je vyšší než 12 V, tak to tu baterku nabije, ikdyž je zdrojová baterie o stejném a třeba i nižším napětí. Živit to zdrojem není chyba, ušetří se akorát elektrika na elektroměru (oproti konstatnmínu nabíjení). Pulzní nabíjení není ničím novým u modelářů, což jsem se dozvěděl nedávno. Je to svým způsobem taková jednoduchá trochu efektivnější nabíječka. Mám tu Ni-Cd, Ni-MH baterie a jeden olovák, tak tomu olováku se moc nabíjet nechce, ty ostatní to vypadá, že jsou na tom líp...
Nějak jsem nepochopil, proč Bedini má na videích toliko baterií, jako by byl schopen je všechny nabít bez potřeby elektriky ze sítě a to ještě navíc olováky. Možná ano, co já vím. Ale jestli ano, tak zřejmě bude háček ve zhotovení větších cívek s indukcí o 1 H a více, kdy se může objevit nějaký ten VE žádaný jev... Ale teď vím, že tím jeho původním monopolem bych se musel snažit jako čert, přičemž na to stačí obyčejnej Joule Thief s optimální cívkou...
Re: Bedini
adam.benda píše:
Přidávám se. :good:
Dík ;)
Re: Bedini
Palo píše:Ve své podstatě jde u Bediniho obvodu akorát o stejný princip jako je u Joule Thiefa, jen je to ovládané magnety, pohybujícími se kolem jádra s cívkou. To je jeden z důvodů, proč nejsou příliš vhodné neodymové magnety, které jsem tak rád používal...
CoSpi
Bedini nabíječka
Příspěvek od CoSpi »
zdravim, uz se nekomu podarilo tady v Cechach postavit Bediniho nabijecku? Ctu fora, koukam na videa, ale vidim jen lidi co na tom delaj a snazej se to vyladit, ale nikdo nezdeluje zadny data.
vzdy je to sestaveno 2x 12V baterie. me by treba zajimalo jesli muze byt jedna napajeci a treba 4 nabijeci baterie. zda muze tento obvod nabijet nekolik baterii, nebo jestli musi byt na kazdou baterii zvlast obvod a zvlast civka. a co bych nejvic rad vedel je za jak dlouho nabiju uplne vystavenou baterku a kolikrat z te jedne napajeci. pokud by to nebylo overunity, jako ze se to tak tvari, kdyz se divate na Bediniho v serialech energy from vacuum, tak zda by mohlo s tim kolem tocit neco jineho. treba kolo na potucku, nebo mala vetrna turbinka, nebo pokud bych s tim chtel nabijet treba elektromobil, tak prevod z motoru behem jizdy, nebo vetracek na strese auta behem jizdy. muzu mit treba jednu napajeci baterii a z te napajet 4 male obvody na kterych bude navesena vzdy jedna baterie na nabiti?
Re: Bedini nabíječka
CoSpi píše:.. Ctu fora, koukam na videa, ale vidim jen lidi co na tom delaj a snazej se to vyladit, ale nikdo nezdeluje zadny data. ...
Vidím to tak, že jestli budeš chtít znát odpovědi na svoje otázky, tak to budeš muset sám vyzkoušet. Pak svoje zkušenosti zveřejníš - a nebo budeš vědět, proč o tom nikdo nepíše ;)
Powers
Bedini SSG
Příspěvek od Powers »
Chystam sa to teda postavit podla navodu ... material vačšinu mam ,, teda čo sa tyka rotoru a magnetov ...
Popíšem tu všetky etapy stavby ak neuspejem napisem preco... plan je dostat sa do pokročilej skupiny no uvidime ... a dosahnut co najvyšiu učinost ..
na začatek si spravim rotor teda mam ho hotovy ale musim ho prerobyt na lepši 16 magnetov FMI-B (50x30x15) silnější anisotropní 50 30 15 magsy.cz
druhy bod bude cievka
treti bod obvod
*možno body prehodim jak sa mi bude hodit
Schema
O elektrine nevim nič ...
Powers
spula
V robote som urobil špulu
vyrezal som
2x 8 cm priemer kotučiky z plexiskla hrubka
a vyvrtal 1.7cm dieru (zisla by sa 1.9cm ale ešte som v tolerancii)
nasekal par zvaracich drotov na jadro 8cm
zvaraci drot je obaleny medou tak sa zdaju ako medene
dale musi byt feromagneticky mekky tj po odloženy magnetu ostava nezmagnetizovany
a natlacil som ich do kotučikov aby z toho bola spula
foto pošlem neskor ...
pre nedočkavcov link podla čoho budem stavat ... (asi priblizne všetko si overim na monopole3 fore)
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... :Materials
Coil Spool
Purpose
To wind the parallel lengths of magnetic wire around to (1) create an electromagnet to pump the magnets on the wheel and (2) receive pulses of energy from the magnets for the receiving battery.
Specifications
plastic, 3 inch diam. by 3 inches long, with 3/4 inch center opening.
Quantity
one
Tolerance
opening needs to be +/- 20%. Length of spool can be +/- 40%. Material needs to be non-metallic, non-magnetic, and adequately sturdy.
Re: Bedini SSG
Powers píše:Chystam sa to teda postavit podla navodu ... material vačšinu mam ,, teda čo sa tyka rotoru a magnetov ...
Podle mě je to zbytečný dělat mechanický, zbytečně je tam spalovaná energie na hýbající se mechaniku. Joule thiefa bych z toho ale nedělal, jen bych to ovládal elektronicky další cívkou. Nebo bez tý mechaniky by to nešlo? Podle mě ty magnety pouze ve výsledku ovládají tranzistor - proto je například nesmysl tam cpát neodymy...
Powers
bedini
Hoj pali ide mi len o to spravit to presne ako to je v navode regnut sa na monopole 3 forum
napisat jako som dopadol reps vysledky ,, vyladit to viem všetko jedine čo mi chyba je mjl21194 a zaplavene cca 7-10 ah baterie ...
s rotorom maš najskor pravdu a čo hovoriš je pokročilejše...
moj ciel je prebojuvat sa k selfrunerovi ale na to potrebujem kvalitne info myslim že to dosiahnem v monopole2 skupine ..
neska som som spravil rotor jak tak ... je to moc velke
no pravidla ktorych som sa držal :
1 rotor musi vydržat beh 10 min od roztočenia to vydržal .. 11min (roztočil som ho s rukou a stopuval čas do zastavenia )
2 magnety musia byt 2-3 širky od seba mam 2.5 šírky asi (neviem isto) to splnam
3 magnety severom von
4 magnety su feritove
5 koleso z bicykla je hlinikove (nemagneticke) klasika z liberty (možu byt velkosti hocijake 22"-26") ja mam 16 magnetov ale to je vedlašie myslim že to pojde aj zo 6magnetmi na menšom kolese ..
magnety som popisal vyšie no pride už ta najtažsia čast a to cievka a jej osadenie
Re: bedini
Powers píše:Hoj pali ide mi len o to spravit to presne ako to je v navode...
OK, pak do toho nebudu kecat ;)
Proč je dobrý velký kolo je právě kvůli tomu, že se netočí moc rychle a vysoká rychlost rotace je právě spíše v tomto případě neefektivní... Je možné, že proto tam má ještě ten velkej větrák, aby to ještě spomaloval, ale aby to při nízkých otáčkách zas nebrzdil... Když dojde k samorezonanci (kolo se nepohybuje a přesto to něco dělá), tak to žere nejvíc, ale zas se to také projevuje na efektivitě... Od nedávna uvažuju nad přístrojem, kterej bude jen rezonovat tímto principem. Tam musí být tvrdá magnetická ocel či železo, která není tlumená (např. cívkou, prostě okolím). Tvrdá proto, že hezky "zvoní" a tedy předpoklad ztrát je velmi malý.
Powers
Re: Bedini SSG
dobre tak som už spravil cievku použil som drot z tlmivky awg 26 a drot awg 23
motal som bifilarne v smere na priloženom obrazku
850 zavitov
tip navijačky možu ulahčit pracu resp vrtačka ale ja som motal všetko ručne a počital ...
cievka po zapojeny ma ist severom von tj ak mam rotor magnety sever tak cievka bude tiez sever
a bude ich odpalovat resp odtlačat ...
hrubka triger a power drotu sa nesme lišit o tri stupne napr awg 21 power a awg 30 triger to je zle ... (nic menej bedini ako tak bude funguvat )
tolko k cievke bedini o nej hovori že je jedno kolko zavitov ma len treba navinut plnu špulu
cievka je najdoležitešia vec a aj najtažšia netreba to odflaknut...
obvod
zatal použivam tranzistor 2n3055 (funguju aj ine tip 41c ,bu508aw,)no budem muset vymenit za mjl21194 (ten je najlepši podla bediniho)
neon bulb treba nejaku 60V 90V podla tranzistora ,110V alebo 230V neochrania tranzistor a asi ani 60V je to slaba ochrana tranzistor zniči ak neni pripojena bateria do ktorej sa tie špičky "vsaknu"
ziarivka sluzi len na otestovanie par blikov ak blika je to v poriadku ...a potom treba pripojit bateriu ktoru budem nabijat
diody k nim žiadne zmeny treba dat take ake su napisane ..
potenciometer som dal 5w 1kohm ... nim ladim zariadenie
mala žiarovečka treba neni ale mam ju tam sice v testovacom obvode ale je nezapojena
rezistor tam dam 100ohm..
neni to zložity obvod ale dasa pomylit ,, lahko ...
tu je video
ten obvod je na vrabca z minuleho bediniho no ale funguje ,,,
neska upevnim to cele a odstranim klepaturu...
na videu sa točí 10 km/h ale po vyladení (o tom napišem na buduce)
ide 22.5km/ to je aj moj ssg rekord ..
odber je do 300mA... zaleži na prevedení...
Deja vu
Re: Bedini SSG
Příspěvek od Deja vu »
vite jak se chrani tranzistor u televizi s vakuovou obrazovkou kde je 15 - 40 KV ?? ve spickach mnohem vice, jsou to jen 3 soucastky dioda mezi kolektorem a emitorem pak kondenzator a vykonovy rezistor divim se ze to nikoho tady nenapadlo to tady nikdo nema el.tech vzdelani ?? projde te si nejake stare schemata telek a jdete po dratu co napaji anodu telky dojdete k trafu a ten tranzistor najdete za trafem
Zpět na „Dílna“
