MIRKO
Dal: 490 poděkování
Dostal: 228 poděkování
Re: MMS - Zkušenosti uživatelů II.
Příspěvek od MIRKO »
Ahoj.HCL a jiné se dají sehnat např. zde ve vlákně... :bye: Kde sehnat....Jinak ohledně detoxu...každý to snáší jinak, snaž se udržovat průjem pod kontrolou...tedy mírný, zřejmě se čistí nějaký pořádně usazený sajrajt...Ze své vlastní zkušenosti...spěchej pomalu, ale vytrvej.
Člověk není poražen, je-li sražen k zemi.
Poražený bude jen když na té zemi zůstane.
Dal: 287 poděkování
LenkaX píše:1) kde se dá sehnat lékárenská 10% HCl ?
2) .. Každý píše jak to docela rychle zvedal...počet kapek.A já mám problém dloudobě udržet se mna 2 kapkách.Jakou máš - máte s tímto zkušenost ?
Ahoj Lenko,
Kyselinu, mnoho dalšího potřebného a to velmi levně koupíš zde: http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=59&t=2354
MMS1 užíváš naprosto správným způsobem - zvyšuješ a snižuješ podle svých reakcí. Jde o to, že po skončení účinku dávky nastupuje dávka další a ta se dostane dál, než předešlá. Pokud člověk nemá potíže, tak navýší počet kapek a najednou problémy. Je to jen proto, že MMS narazilo na nějaké ložisko hlouběji v těle a zapůsobilo. Množství mrtvého balasu přetížilo vylučovací orgány a je nám špatně. No, každý jsme prostě jiný, to je všechno :baby:
Sniž dávkování do té doby, dokud zas nebudeš v normě a pak zase navyšuj. Děláš to správně. Tyto problémy se úplně klidně objevují i po měsíci užívání.
Mám s tím opravdu veliké zkušenosti a je to zcela normální. Mnoho lidí takto reaguje.
MMS aktivované tak, jak píšu výše má překvapivě osvěžující chuť! :D
Hezký den všem,
Batles :D
LenkaX píše: .. Každý píše jak to docela rychle zvedal...počet kapek.A já mám problém dloudobě udržet se mna 2 kapkách. ..
Tohle je náš základní problém - jsme naučení dodržovat návod jako záruku úspěchu. Proto nás zajímá, jak velké kapky jsou ty "správné" a kolik jich máme užívat, aby byl postup "správný", tedy takový, který správně funguje.
Jenže tady zní "návod" úplně jinak.
Je lhostejné, jak velké jsou kapky a je lhostejné, kolik jich budeme užívat.
Správně účinkovat to bude v jakémkoli množství - rozdíl je pouze v rychlosti "léčení".
Pokud není "nebezpečí z prodlení", tak je lepší se s dávkováním držet blíže minima než se pohybovat kolem maxima.
Maximum není dáno silou chloritanu, ale schopností těla zbavovat se vznikajících toxinů kultivovaně, to jest bez zvracení a průjmů.
Když začínáme užívat chloritan, tak je hladina toxinů nízká, takže můžeme začít s relativně vysokou dávkou, která zvedne hladinu toxinů na ještě únosnou míru - a přitom můžeme být stále "v pohodě". Jenomže potom už musíme navyšovat toxiny jenom tak rychle, jak je tělo stačí vylučovat - takže další dávky už musí být mnohem nižší. Právě v tomhle je určitá "pastička", do které se většina uživatelů "chytí". Začnou "opatrně" od nizoučkých dávek a mají radost, že to s nimi nic nedělá a můžou klidně zvyšovat. Postupně zvyšují a mají obavy, jestli to vůbec funguje, když to s nimi stále nic nedělá. Dosáhnou hranice "nasycení toxiny", ale protože to mají v návodu, tak pořád "opatrně" navyšují, ale tělo právě dosáhlo stavu "regulérní otravy toxiny", kterou vyřeší průjmem a zvracením. Obecně se otrava řeší přechodem na tvrdé rohlíky s hořkým čajem, mimo něž se nepřijímá nic jiného, aby se zabránilo příjmu toho, co otravu způsobilo. V tomto případě otravu způsobilo přílišné množství chloritanu, takže je potřeba ho vysadit a nebo snížit na minimum.
Výsledek - každé tělo má jiné vlastnosti a schopnosti čištění, takže nelze předem určit správné množství. Tudíž správné je postupovat podle konkrétního těla podle jeho reakcí - když "mu to nic nedělá", můžeme pokračovat. Když se začínáme blížit hranici, reaguje tělo nechutí vůči chloritanu, zpočátku jenom mentálně, to znamená zapomeneme si vzít dávku včas, nechce se nám vzít si další dávku apod. Když to nepomůže, tělo "přitvrdí" a chlotitan nám smrdí, nechutná a je nám čím dál tím odpornější.
V této fázi nám schází doktor, kterému bychom řekli "ono mi to nechutná" a který by nám řekl "tak snižte dávku a nebo to na pár dní vysaďte". Jsme sami sobě "doktorem" a tak se obracíme na "návody" jak se to má brát. A tam se praví: postupně navyšujte až na xy aktivovaných kapek - a ó hrůzo, my ještě nejsme ani na polovině (třetině, čtvrtině), co teď!?
Chloritan ve všech svých modifikacích je určitá zbraň, takže jako na zbraň se na něj musíme i dívat a taky s ním podle toho patřičně zacházet, abychom při tom boji zbytečně neubližovali i sobě.
LenkaX
Dal: 141 poděkování
Dostal: 305 poděkování
Příspěvek od LenkaX »
Batles píše: Ahoj Lenko,
MMS1 užíváš naprosto správným způsobem - zvyšuješ a snižuješ podle svých reakcí. ...
Moc děkuji :) Jak jsem pochopila, člověk má hlavně poslouchat své tělo a intuici,tak aby čištění těla nebylo utrpením.Asi vím proč většina lidí i já takto uvažujeme.Myslíme si,že jak nevidíme a necítíme na sobě jak patogeny odchází,při nižším dávkování, že se nic neděje:-)Lenka
jao
Dal: 100 poděkování
Dostal: 127 poděkování
Příspěvek od jao »
LenkaX píše: Myslíme si,že jak nevidíme a necítíme na sobě jak patogeny odchází,při nižším dávkování, že se nic neděje:-)Lenka
Sú lieky, ktoré začnú pôsobiť skoro okamžite. A sú lieky, pri ktorých sa liečebný účinok prejaví až po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. A žiaľ, väčšina ľudí chce svoje dlhodobé zdravotné problémy vyriešiť najlepšie ešte v ten istý deň, ako užije nejaký liek.
Ja som si uvedomil až po mesiaci od ukončenia užívania MMS1, že už nemám alergickú reakciu v ústach pri konzumovaní jabĺk z marketov. :good:
Radšej byť špirálou, ako kruhom.
Batles píše:Námět k zamyšlení:
6kapek chloritanu+2kap.kys.citr.50%+3kap.HCl10%lék = :good:
Sám pro sebe jsem vyřešil vnitřní pochybnosti čím aktivovat :laugh:
Není nad svalový kineziologický test.....Doporučuji zkoušet a je po ptákách :hip:
Batles :D
Nemám námitky, jsem pro ;) Určitě lepší než samotnou kys. citr. pro aktivaci...
huhu
Dal: 107 poděkování
Dostal: 23 poděkování
Příspěvek od huhu »
Palo píše:
To mi hlava nebere.
Myslel jsem, že ti vadí sloučeniny ( citráty ? ) , které vznikají při reakci kys.citr. s chloritanem. A ty v té směsi vznikají stejně jako kdybych si dal 2 kapky 1:1 s padesáticitronovou. ???????????
můžeš mi prosím vysvětlit, jakto, že sloučeniny k.c. ti ve směsi se sloučeninami k.s. nevadí ?
Ta chlorovodíková trochu napomůže organizmu ve zpracování a vyloučení těch citrátů a zbytkové kyseliny citronové, tzn. jde o podporu eliminace negativních účinků... Ty citráty by teoreticky mohly rozpouštět usazeniny v organizmu, otázkou je, jestli je to potřeba, u každého je to jiné. Rozhodně tedy lepší přidat trochu HCl, než úplně bez ní. Koneckonců - každému vyhovuje dle jeho problémů něco jiného a měl by si vyzkoušet všechny varianty a rozhodnout se, kterou cestou se vydá. Nejsem diktátor, jen upozorňuji a doporučuji (ikdyž někdy to tak nemusí vypadat), resp. nejsem bůh, abych věděl všechno. Každý jedinec by měl všechny možné varianty vyzkoušet a ujasnit si, co je pro něj nejlepší. Může se ale také stát, že nějakou dobu bude dobré jedno, pak zase druhé...
Já mám u sebe jasno, když chlemcu chlorovodici, můžu jíst co se mi zachce a to se mi líbí ;)
Cina
Dal: 22 poděkování
Dostal: 213 poděkování
Příspěvek od Cina »
Tady je vylepšen postup aktivace MMS 1.
Dal: 287 poděkování
Cina píše:
To je zvláštní, já tento způsob s nižším pH než 7, testoval odpoledne.
Když jsem byl na 5,5pH, úbytek CLo2 nebyl znát. Na pH7 úbytek byl tak 30-40%
Batles :D
Batles píše:
Cina píše:
Batles :D
Díky, Cino :lol: !
V první moment mě to zarazilo - jestli si dobře vzpomínám, jakékoliv množství jedlé sody bylo zakázáno, protože měla likvidovat MMS1. Pro mě je to super novina, protože MMS1 jsem poslední dobou nemohla cítit ani z dálky, kvůli tomu jsem ho v případě nutnosti mohla používat jenom neaktivované.
A Ty jsi, Beatlesi, zase o krok dopředu, když jsi tuhle možnost zvýšení pH MMS už prozkoumal! Nemusíme pochybovat o účinnosti MMS - máš ověřeno, že je při tomto množství sody bicarbony stále účinné :good: :lol:
zempal
Pomôžte prosím urgentne, čas veľmi uteká.
Příspěvek od zempal »
Prajem pekný deň všetkým . Potreboval by som poradiť! Momentálne užívam MMS1 – 30 kvapiek denne a asi pred týždňom začali problémy moja stolica sa od vtedy veľmi zmenila .Problém je vtom že od tej doby mám stolicu tvrdú ako kameň a nechce z hrubého čreva von bez pomoci a dokonca ani po výplachu hrubého čreva ju neviem dostať von. Neskutočne ma začalo bolieť brucho a stolica sa nechce pohnúť von. V noci mám pocit že do rána neprežijem poraďte niekto ako nato bez operácie brucha, lebo pred pár dňami ma museli hospitalizovať na JIS –ke na chirurgickom oddelení a lekári samozrejme len rezať a rezať. Čomám robiť, aby som nemusel podstúpiť operáciu. VIE MI NIEKTO PORADIŤ ? Ďakujem. Zempal.
Nestrácajte nádej , aj pokazené hodiny ukazujú dva krát denne presný čas.
Re: Pomôžte prosím urgentne, čas veľmi uteká.
vzala bych magnesium a to ne malo aby se ti roztahly streva,
take HCL
najdi si vlakno s HCL
take se zeptej na strankach
http://www.zdravi-az.cz/
Ahoj zempale, co chtějí lékaři operací vyřešit?
Řekla bych, že MMS zabralo dobře, jenom ten bordel tělo nemůže dostat ven. Buď v cestě ven ze střeva něco stojí, nebo chybí tekutiny na zředění obsahu střeva ... Všimla jsem si, že ne všichni reagují na vyšší dávky MMS průjmem, pár lidiček tady psalo, že dostalo zácpu, bohužel už pak nenapsali, jak ji vyřešili ..
Jedna moje známá reagovala na detoxikaci stejnými potížemi, jako máš Ty, protože při ní málo pila. Stolice ve střevě utvořila až jakýsi kámen, který jinak, než operativně, nešlo dostat ven - bohužel :x .
V neakutním případě bych poradila něco, co vyvolá průjem, ale obávám se, že ve Tvém případě by Ti to uškodilo, protože máš ucpanou cestu ven ze střeva - ten "kámen" to zablokuje a může být ještě hůř ....
jani
Dal: 325 poděkování
Dostal: 251 poděkování
Příspěvek od jani »
Hani, mě taky hned napadlo, že je to špatným pitným režimem, uvažovala jsem nad možností použít zde k vyvolání průjmu chlorid hořečnatý, průjem by vyvolal i vit. C ale magnesko mi přijde lepší. Já jsem včera pozřela kuřecí maso ( což přes týden vůbec nedělám, prostě jsem spíš zneužila příležitost, fakt pěkně zavonělo na titanové pánvi -ach jo ), tak dnes dělám očistu štávou z kysaného zelí, jasný, že by šanka byla lepší ).
Zempal - určitě dej prosím vědět, jak jsi situaci řešil - díky.
