Magnetické Motory
- adam.benda
- Dal: 151 poděkování
- Dostal: 258 poděkování
Re: Magneticke motory
Však vyzkoušej, to je jediná správná cesta.pozemstan píše:moznoze to nepôjde ale ak to nikto neskusal tak vyskusam
Ale rád bych víc pronikl do toho, jak to vlastně chceš vyzkoušet. Třeba k tomu budu mít co říct...
jedina spravna cesta objavit nieco nieco ine :-)adam.benda píše:Však vyzkoušej, to je jediná správná cesta.pozemstan píše:moznoze to nepôjde ale ak to nikto neskusal tak vyskusam![]()
napadlo ma ze magnety sa stale len odpudzuju alebo pritahuju
ale virive prudy je len docasna zalezitost
ked necham sklznut magnet po hlinikovej doske tak s vnej asi nieco indukuje
coho je dôkaz zbrzdenia magnetu
podla mna sa v nej indukuje elektromagneticke pole kladne a zaporne
a presunom sa postupne aj premiena podla toho ako sa magnet posuva
tak ma napadlo ze vsetko kladne musi mat na druhom konci aj zaporne a opacne
takze keby som dal po obôde plosky hliniku na sirku tak aby prvy magnet namagnetizoval jednu cast plosky tak aby ta druha mala protihodnotu a tak pritiahla nasledujuci magnet
ako nahle by prvy dorazil ne svoje miesto a odovzdal to co ma tak by ho mozno uz nic nebrzdilo pokracovat dalej neviem ale ulozenie by bolo asi tak nejako ako to je na obrazku
čo je?
- jeff
- Dal: 33 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Re: generátor pro dům /cokoliv/
Taky mi už přišly různé nabídky, abych si koupil za mrzkých několik desítek dolarů plány na různá zařízení z oblasti volné energie, ale že to máme vlastně všechno ke stažení na "ulož to" tak to jsem opravdu nevěděl. Je to taková kolekce všech možných zařízení, spíše takových jednoduchých stavebních návodů, některých funkčních, jiných nejistých, ale za vyzkoušení a pohrání si s tím to stojí. Asi tak nějak, funkční věci tu jsou, ale ty parametry, které se zde uvádějí, jsou dost zavádějící. Celkově dobrý.
Zkusím sem dát ten magnetický motor, jestli to projde.
Jeff
Nic společného s tímto Jeffovým příspěvkem. Jenom sem dávám záložku. Sloučil jsem Nadšenecké vlákno "Magnetické motory" s vláknem stejného jména ve veřejné sekci, které jsem vypucoval dlaždičkou. Teď jsem z něj ještě vytahal pokud možno vše, co se týže V-Gate a Smotu a přesunul tyto příspěvky do vlákna také zde mezi nadšenci "Magneticke Lineární Zrychlovače" ať se nám to nemotá dohromady, i když je to rozdělené poněkud mlhavé díky zacyklování V-gate. Děkuji za pochopení. Vše co následuje je nová diskuze. 18.3.2012 SDK.
Jeff
Re: to TUCO
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... 277#p27277Barbucha píše:Já tedy nevím, v magnetech se moc nevyznám, ale tak odzkoušej tohle a když to bude chodit, tak jedem na půl, jo?
že prý se to bude točit, když to bude v nerovnováze, tak jo, na to abych vyvedl někoho z rovnováhy, lze použít nakopnutí, tak magnet nakopneme z jedné strany a uvidíme, jakou bude mít stabilitu.
marťo11, co , bude se to točit?
No, návrh je to zajímavý. Pokud to člověk vidí jenom jako pružinové zařízení, běhat to definitivně nebude. Problém je, že v takovém případě se nic celkově pod ničeho nevzdaluje a ničemu nepřibližuje po dráze delší než jeden hup. Jenže, Ilem i Martin jsou pod vlivem pružinové teorie magnetického pole a neberou v potaz, že pole magnetů nejsou pružiny a že nejde jenom vzájemnou deformaci polí, ale také o provazování polí jednotlivých magnetů statoru a rotoru a že to už postupné do kruhu možná být může.
Zjednodušení, které vidím oproti schémátku, je místo dvojic magnetů na rotoru použít jednotlivé magnety naležato. Vyjde to nejspíš na stejno, i když bych na to krk nedal. Kritický bude poměr šířek statorových magnetů k případným délkám rotorových magnetů, nebo šířce párů jak je schema namalováno. I když Barbucha dal různé množství magnetů na rotor a stator, asi bych se podíval na možnost dát sudý počet magnetů na stator a lichý počet magnetů na rotor.
Re: Složení magnetů
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... 173#p27173adam.benda píše:Pozor, složení magnetů vedle sebe nevytvoří totéž, jako kdyby byl drát šroubovice přímo magnetem. Pole bude úplně jiné. Tady by to chtělo šroubovici z dobře namagnetovatelného matroše a udělat to tak, aby přímo ten drát šroubovice byl magnet.Tuco píše:... kde se bude přitahovat pohyblivý magnet k jedné ocelové spirále. Ona ta spirála sestavená z magnetů je asi vážně jen hypotetická varianta, ...
Tady jde o opomenutí toho, že Tuckova magnetická šroubovice nemá nejmenší důvod se někam hýbat. Vezmeme-li si matku na šroubu se slušným stoupáním třeba svidříku, lze si povšimnout, že pro pohyb šroubu svidříku je zapotřebí, aby se matka svidříku pohybovala podélně k jeho šroubu. Tuto podmínku Tuckovo schéma nesplňuje. Pokud by ji splňovalo, bylo by to zatraceně jiné kafe
doplněno 18.3.2012
Re: novacik
http://upramene.cz/forum/viewtopic.php? ... 937#p29937P13 píše:Caute. Nieco ma napadlo, tak by ma zaujmala vasa reakcia. Som dost novacik(zaobaram sa touto temou asi 3 hodiny) takze je dost mozne, ze niesom prvy koho to napadlo. Schemu som zbuchol len v MSPaint tak sorry za jednoduchost.
Jó, kdyby se všichni tvrdošíjně nesoustředili na železné clonky a někdo k tomuhle udělal clonku z feritmagnetu, aby se zabránilo elektrické indukci v clonce, a modrý pól clonky byl dole, pak už by se možná došlo na to, proč to někomu běží a někomu ne.
- Dal: 8 poděkování
- Dostal: 26 poděkování
Re: Magnetické Motory
Zdarec chlapi,
clonka z feritmagnetu ani jiného magnetu nic neřeší. Přibližování se magnetů obou kolotočů k místu odkrytí sice proběhne silově téměř neutrálně (úplně za neutrál by musela být vzduchová mezera na straně odpuzu o něco větší, protože na straně přitahu vstupuje magnet do "koalice" s clonkou), ale i tak tam pořád ještě zůstává materiál magnetu a ten se prostě nedá odkecat. Po vykrácení sil jsou výsledené schopnosti clonky stejné jako u kusu železa. Bohužel to mám vyzkoušeno v této formě i v trošku pokročilejší (viz obrázek - 2x totéž jen pokaždé v jiném formátu, nevím, co se tady zobrazí a co ne, tak pro sichr). Funkci si každý domyslí - odkrytá akce mezi statorem a rotorem, tedy přechod z odpuzu do přitahu si má sama pohánět clonku, což i dělá, ale výsledek po 360 stupních je nula, ať už s permalloyem nebo s feritmagnetem.
Takhle to podle mých poznatků nejde, ale nějak to určitě půjde - a proto valím do sklepa navzdory jarnímu počasí!!!
Zdar a sílu všem
Magneto
Pokračování "proč to nejde" zde. http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 553#p99553
18.3.2011 SDK
Zdar a sílu všem
Magneto
18.3.2011 SDK
Re: ..jen další nápad
Nazdar,Snílek píše:Mám zatím přečtené jen útržky diskuse, shlédnutých pár videjí a celkem mě zaujal nápad s "V gate" ... po chvilce uvažování mě tak napadlo, co takhle překonat onen kriticky bod pomocí gravitace ? (viz obrazek, sic jednoduchý, ale snad postačí), pořád jsem hledala, jestli to už někde neni, a nic.... nedá mi to prostě spát, tak potřebuji jenom říct, proč by to nemohlo fungovat?...
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 808#p43808
Perfektní schema, pokud si ho domalujeme v 3d jako V-Gate ze strany. Jde o magnetogravitační systém kde je gravitace využito k překonání síly potřebné k opětnému naládování rotačního kyvadla do V. Systém musí splňovat tyto dvě podmínky:
a) V-dráha musí být dostatečně silná na to, aby rotační kyvadlo překonalo první otáčku při spuštění kyvadla z horní úvratě. Nemusí sama o sobě kyvadlo zvednout z dolní do horní úvratě.
b) Pokus musí být velice solidně ukotvený, aby nevyvážené rotační kyvadlo nemohlo rozhoupávat celé zařízení i s upnutím a tím vykonávat na upnutí práci.
S ohledem na mé vlastní zkušenosti a zkušenosti TOMI a Pax dále pomůže:
1) V-gate postavená z dominových řad, jedno rameno sever dovnitř, druhé ramerno jih dovnitř, kyvadlo v přímo odpudivé orientaci k V-gate ramenům. Dominové uspořádání ramen a tím dílčí magnetická pole velice zesilují účinek dvou více méně nezávislých celkových polí každého ramene V-gate. Nedominové řady, tedy řady jednotlivých magnetů rozbíjí do značné míry celková pole ramen V-gate a tím jsou velice závislé na nepřesnostech provedení pro svou funkci.
2a) Přemostění V-Dráhy železem v nejužší části V-gate, které propojí dvě celková ramenová pole V-gate do více méně jednoho celkového pole V-gate poněkud podobného poli U magnetu. Přemostění do značné míry zkratuje pole ramen do jednoho U pole a tím velice zeslabuje odpor vstupu rotačního kyvadla do V-gate. V úžině V-gate tím vzniká poněkud "neutrální zóna" (Bloch Wall = Blochova Zeď)
2b) Vyvedení ramen V dráhy do uzavřené špice ramen čímž se celkového pole V-Dráhy opět projevuje do značné míry jako pole U magnetu za stejným účelem jako (2a).
V těchto dvou případech musí být samozřejmě vrchol V-dráhy, tedy špice V pod úrovní dráhy rotačního kyvadla.
Gravitační část schematu je naprosto v pořádku:
a) Kyvadlo se před dolní úvratí láduje ještě stále souhlasně s gravitací a platí zde pomoc gravitace působící proti magnetickému odporu vstupu kyvadla do V-Dráhy. Tímto jsou více méně proti sobě postaveny vektory sil gravitace ve směru pohybu a magnetismu proti směru pohybu rotačního kyvadla.
b) Kyvadlo je za horní úvratí alcelerováno souhlasně s magnetickým působením V-gate a souhlasně s gravitací, tudíž více méně souhlasně jak s vektorem působení gravitace tak s vektorem působení magnetické síly.
Mezera mezi začátkem a koncem V-gate by mohla být zkrácena s přechodem kolem 9té hodiny pro větší účinnost.
Měkké elektrické zatížení rotace je možné, mechanické také, ale žádné nesmí příliš potlačovat zrychlování a zpomalování rotačního kyvadla.
Co se děje s vlákny
Veřejné téma "Magnetické motory" mi vzalo círka 32 hodin viz záložka http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 566#p97566
Přesunul jsem téměř veškeré dohadování a plevelení do příslušných vláken včetně všeho všeobecného, "proč to nejde". Toto vlákno reservujeme pouze pro konstruktivní příspěvky, což se týká i velice specifických praktických připomínek a upozornění na slabiny specifických návrhů, či videí atp. Tyto bezpochyby slouží věci.
Všeobecné teoretické "proč to nejde" a všeobecné "proč to nejde" aplikované z osobních zkušeností bastlířů naleznete přesunuty do vlákna "Proč magnetické motory nefungují" vytaženého ze sekce "Skeptiků", kde leželo dlouho zamčené. Toto vlákno jsem přesunul do sekce "Seriál o magnetech + Diskuze" a odemknul k volnému použití http://www.upramene.cz/forum/viewtopic.php?f=44&t=914 Zde můžeme diskutovat o tom, "proč to a ono nejde všeobecně, aniž bychom zde plevelili a skákali do řeči lidem, kteří se věci věnují a snaží se pohnout kupředu. Impertinentní připomínky budou přemísťovány z obou vláknech do příslušných odkladových vláken "V Hádanicích", "Připálené karbanátky" a "Animálnosti" která ještě projdou stádiem vytřídění za účelem vybrání pertinentních příspěvků, nebo částí příspěvků.
Důvodem, proč i praktické bastlířské negativní, ale ne naproto jasné a specifické připomínky budou oddělovány je fakt, že když dva dělají totéž, není to totéž a že dokonce i když jeden udělá totéž dvakrát, nemusí to být totéž. Pokud nejsou přesně zachovány materiály a parametry nějakého funkčního zařízení, nejde o stejné zařízení, specielně v oblasti postrádající jakýchkoliv norem.
Děkujeme za pochopení. S laskavým pozdravem, SDK 18.3.2012
free energy magnet motor
Je možný aby tohle fungovalo? Nebo je to podvod?
Příště nezakládej kvůli jednomu dotazu hned tři nová vlákna
- poo.
Re: free energy magnet motor
No to je gól. Snad si to místo toho ptaní vyzkoušej. Ahoj, Slávek.davvvid píše:Je možný aby tohle fungovalo? Nebo je to podvod?
Na replikaci to vypadá opravdu jednoduše
Místo ustřižení by se na ty dráty dala připojit i LEDka
- adam.benda
Otázka, která u těchto mašin přichází vždy jest,davvvid píše:Je možný aby tohle fungovalo? Nebo je to podvod?
jak moc to bude lítat, pokud si z toho dovolíš odebrat nějakou energii. Protagonista měl skutečně rovnou připojit LED diodu, jak píše poota, pokud to tedy už neudělal a neobdržel nemilé zjištění. Davvvide, každý tu získá nějaké to "malé bezvýznamené plus", pokud místo teorie taky zkusí odexperimentovat. Řekl bych, že tato konstrukce není úplně marná a určitě jsi zvědavý, jestli Ti jeden takový ventilátorek dá coby "nekonečná baterie" výkon 0.01 mW nebo 10 mW... Druhá varianta by vůbec nemusela být špatná. A vo vo votom to je. (Přikládané magnety určitě nemusí být nutně magnetami z toho harddisku, či z čeho to bylo...)
