Autopatie
Re: Autopatie
Na autopatii stačí jakákoli pitná voda a na její kvalitě nezáleží, protože zůstává na své hrubohmotné úrovni - tím jemnohmotné úrovně nijak neovlivňuje.
Snažím se o co nejjednodušší přípravu preparátu, aby ji byl schopný zvládnout naprosto kdokoli a v jakýchkoli podmínkách.
Voda v Tebou navrhované úpravě by už nějaké informace nesla, takže by bylo lepší ji použít samostatně. Je také škoda upravovat třeba litr vody, když se z něj potom použije jenom pár kapek.
Re: Autopatie
Přemýšlím,že začnu studovat homeopatii na nějaké akademii, ale předtím si asi udělám kurs autopatie. Máte někdo tady kurs autopatie a je vám to k něčemu? Jenže, prvně musím dodělat grafologii a psychologii, ale pak by to mohlo být všechno v dobrém spojení :-) ...možná
- Dal: 25 poděkování
- Dostal: 231 poděkování
Re: Autopatie
poota píše:Na autopatii stačí jakákoli pitná voda a na její kvalitě nezáleží, protože zůstává na své hrubohmotné úrovni -
Ahoj Pó
asi máš recht, sem si právě říkala, že by se tím vytvorila jakási informacne hladová voda ve správně točivém směru, ale nemá smysl nic vymýšlet.
Dík pa
Re: Autopatie
Napřed si přečti Čehovského, který začal jako homeopat a položil základy autopatie. Po přečtení Ti bude jasné, že naučit se homeopatii je velice obtížné a náročné a ani její dokonalé zvládnutí nezaručuje plnou úspěšnost.Charlie píše:.. začnu studovat homeopatii na nějaké akademii, ale předtím si asi udělám kurs autopatie.
Zvládnutí autopatie je proti tomu "úplná brnkačka" a přitom její úspěšnost a chybovzdornost je mnohem vyšší. Definoval bych to jako mnohem příznivější poměr cena/výkon.
Re: Autopatie
Vysvětlení homeopatického principu, který funguje i u autopatie. U té je ovšem "nalezení" správné látky zajištěno "automaticky", kdežto v homeopatii správnou látku vybírá člověk z nepředstavitelného množství nejrůznějších kombinací.
Zdravím - pootaČehovský píše:Disharmonie ve vyšší nehmotné sféře produkuje disharmonii v nižší, tělesné sféře, která je „patrná pro naše smysly" je smyslově rozpoznatelná. Jestliže posbíráme o nemocném člověku všechny dostupné údaje (Organon, §18) z této smyslové rozpoznatelné sféry, všechny jeho osobnostní, mentální a emoční charakteristiky i celkový popis fyzické disonance, choroby, všech neduhů a chorob, které má, dovíme se, jak vypadá nehmotná kreativní frekvence tento stav produkující. Melodie i disharmonie je stejná „jak dole, tak i nahoře".
Poté, co byl charakter disharmonie rozpoznán, diagnostikován, nastupuje fáze léčby - tj. nalezení léku. Tento lék musí být, aby léčil, podobný oné konkrétní disharmonii - musí být schopen podobnou disharmonii vyprodukovat u zdravého člověka. To je základní pravidlo homeopatie, ono slavné „similia similibus curentur", podobné se léčí podobným. Jak zjistit, který lék to je? Nejprve jsou provedeny zkoušky různých potencovaných substancí na zdravých lidech. Změny, často i velmi jemné, které dokázaly potencované substance (rostliny, minerály, živočišné tkáně či tekutiny atp.) vyvolat u zdravých dobrovolníků, zkušebních osob, jsou pečlivé zapsány a publikovány.
Například jed hada Lachesis může způsobit žilní městnáni dolních končetin a zánět v hrdle, který se přesunuje zleva doprava a je pocitově zlepšen chladným pitím, vzniknou pocity skrčení u krku, ale i bezdůvodné pocity žárlivosti, mnohomluvnost, nesoustředěnost. Zatímco při podání surové substance může tento stav vyústit ve smrt, při podání potencované substance se plně nevyvine a brzy pomine, „zdraví pokusné osoby posílí" (Hahnemann).
Jestliže tedy potkáme pacienta s opakovaným zánětem hrdla uvedeného typu, který v životě trpívá pocitem žárlivosti a je dosti upovídaný, léčí jej potencovaný vysoko zředěný Lachesis. A to nejen potíže v hrdle, ale utlumí i žárlivost. A posílí celkovou odolnost organismu proti vnějšímu stresu, ať už psychickému, nebo fyzickému (infekce, smog atp.) Nikdy nejde o jednotlivou potíž, ale vždy a zásadně o celkovou změnu, vyprodukovanou pozitivní změnou centrálně působící kreativní frekvence člověka. Z hlediska frekvenčního pojetí můžeme říci, že frekvenční či vibrační vzor pacienta a léku Lachesis jsou si podobné. Similia similibus curantur. Jestliže jsou si pacient i lék podobní, dochází k rezonanci na vysoké jemnohmotné úrovni, vyšší frekvenční úroveň organismu se opět rozezní v původním tónu a upraví nižší, navazující mentální i fyzickou úroveň k normálu - dojde k postupnému uzdravování. Rezonance a léčebná reakce je tím intezivnější a kompletnější, čím více jsou si lék a pacient podobní. Jinými slovy, čím více si je podobný charakter pacienta, jeho pocit, s pocity, jaké vykazovaly testované osoby při zkoušce léku. Vibrační vzorec léku popsaný v Materii medice není tedy soupisem vlastností substance samé, například síry (Sulphur) nebo Lachesis, ale vyjadřuje výhradně vztah lidského organismu a lidské psychiky k této substanci. A to právě rezonanční vztah, získaný při zkouškách léku.
- Dal: 29 poděkování
- Dostal: 7 poděkování
Re: Autopatie
Charlie píše:Přemýšlím,že začnu studovat homeopatii na nějaké akademii, ale předtím si asi udělám kurs autopatie. Máte někdo tady kurs autopatie a je vám to k něčemu? Jenže, prvně musím dodělat grafologii a psychologii, ale pak by to mohlo být všechno v dobrém spojení :-) ...možná
Ahoj,,kurzy autopatie mám a používám je při léčbě svých klientů, autopatie dokáže velmi mile překvapit i toho,kdo na tyto alternativní způsoby léčby ze zásady nevěří :-)))Dáša
- Dal: 601 poděkování
- Dostal: 192 poděkování
Re: Autopatie
Re: Autopatie
vokoun píše:Dášenko dej vědět jak postupuješ. Jestli máš něco jednodušího a nebo složitějšího. Mě ta autopatie zajímá čím dál víc. Četl jsem to od Čehovského ale zajímaly by mě hlavně nějaké jednoduší postupy
2. balenou vodu
3. dost často kombinuji u svých klientů slinu,,dech + var, to vše dohromady a výsledky jsou
bezvadný, u vyšších potencí bez varu
Výborně také funguje trojí podání. Například 4litry vody slina,dech, var
po týdnu 8 litrů slina, dech,var
další týden 12 litrů slina,,dech ................čekat co se bude dít
Re: Autopatie
Re: Autopatie
Stačil by takhle jednoduchý?vokoun píše: Četl jsem to od Čehovského ale zajímaly by mě hlavně nějaké jednoduší postupy
Zdravím - pootapoota píše:Praktické provedení vypadá tak, že si napřed seřídíme z vodovodu nepříliš silný "čůrek" vody, kterou necháme téct do nádoby o objemu půl a nebo jeden litr. Na hodinkách si stopneme, za jak dlouho nám daný objem nateče.
Půl litru odpovídá potenci C20, litr potenci C40.
Dál už je to úplně triviální - do neposkvrněné lahvičky zavedeme substanci k potencování a lahvičku dáme pod čůrek tak, aby voda lahvičku vyplachovala a přetékala přes hrdlo. Podle požadované potence dostaneme čas, za který proteče odpovídající množství vody - třeba pro potenci C400 je to desetinásobek času, za který natekl litr vody.
Nakonec obsah lahvičky vypijeme či z ní použijeme jenom pár kapek pod jazyk. Případně můžeme ještě mokrým okrajem lahvičky potřít místo "třetího oka" nad kořenem nosu.
Re: Autopatie
u vyšších potencí je klient zhodnocen jako méně vitální,,,takže já nejdříve hodnotím celkový stav klienta,,pak rozhodnu o první dávce a potenci.
nízké potence používám na léčbu chronických chorob, a nebo akutní záležitosti. Lze provádět například jeden litr i 2 x denně, je to různé případ od případu,,, psychické záležitosti léčíme vyššími potencemi třeba 15 litrů jendorázově
Re: Autopatie
Téhle formulaci moc nerozumím - Čehovský tvrdí, že pro méně vitální klienty je vhodnější nižší potence, tedy třeba C30, což by odpovídalo 3/4 litru, případně i méně.DasaParizkova píše:u vyšších potencí je klient zhodnocen jako méně vitální,,,
Re: Autopatie
Omlouvám se,,,nenapsala jsem tam po psychické stránce,,,takže vyšší potence většinou lépe reagují na psychiku
Re: Autopatie
Už chápu
Mohla bys trochu rozvést použití pro akutní potíže? Čehovský se o tom moc nezmiňuje.
Čehovský
Zdravím - pootaČehovský píše:Akutní nemoc, stejně jako chronické potíže, je primárně způsobena nesouladem či poklesem frekvence v základní kreativní jemnohmotné sféře člověka, odkud všechny projevy organismu, psychické či fyzické, zdravé či chorobné, pocházejí. Jestliže člověk s momentálním vnitřním sklonem dostat chřipku potká jiného člověk s chřipkou, začne s ním rezonovat - a chřipku dostane také. Jiný člověk vnitřní sklon k chřipce právě nemá - a chřipku od nemocného nedostane, přestože viry vdechl také. Jakmile je u nemocného chřipkou vnitřní sklon k nemoci odstraněn homeopatickým lékem rezonujícím s centrem, akutní nemoc rychle mizí, bakterie a víry již nenacházejí v organismu vhodnou půdu k přemnožení a k parazitování.
Když se nad tím zamyslíme, vidíme, že celý náš život probíhá na základě rezonance. Nakazit nemusíme jen nemocí, ale také veselostí a dobrou náladou, pokud je v nás a ostatní jsou naladěni ji vnímat. Jestliže se nám někdo líbí, znamená to, že s ním naše osobnost rezonuje, že nás to rozezní, že v něm nebo v ní nacházíme kus sama sebe. Že je na naší frekvenci. Krásný obraz v nás rezonuje frekvencemi svých barev a tvarů, krásná hudba nás povznáší svými frekvencemi tónů, filosofická kniha je na stejné frekvenci uvažování jako naše mysl. Týká se to mezilidských vztahů, umění i politiky, sociálních aktivit. Je naopak mnoho věcí, kterých si vůbec nevšímáme nebo které nás odpuzují - tady k rezonanci nedochází, nebo jen k nepatrné - naše frekvence to není, neladí nám to, míjí nás to.
Pojem frekvence není dobré zaměňovat s pojmem energie. První znamená kvalitu, zatímco druhý kvantitu. První vytváří tvary, pocity, formy atp. - je kreativní, zatímco druhý je spojen s množstvím a silou a je odvozený. Množství a síla jsou druhotné. Můžeme do ladičky bušit kladivem - a stejně tu druhou nerozezníme, pokud není na stejné či příbuzné frekvenci. Snaha nahradit při působení na lidi rezonanci energií vytváří obvykle zvýšené utrpení a větší zmatek - zvláště v oblasti léčby, ale také politiky i jinde.
