Co kde na netu
Smolař
Re: Exploze
Příspěvek od Smolař »
Velká škoda že motor toho víc nesnese.... Jenom je důležité dodržovat jistá pravidla co jsem říkal ohledně spalování ve válcích.
Ale jistě to víš, já vím jak na to aby to jezdilo větší dobu než měsíc.
Jednou jsem psal, jeden umí tohle a tamten zase tohle. Ale doré rady jsou pro lidi kteří něco pro to dělají a mají o to zájem. Tak hodně najetých kiláčků...
ElabsVracov píše:Zdravím Vás, pánové.
Miso, pokud hodláš zapalovat plyn přímo z vyvíječe tak ti doporučuji plnit jej vodou až po vývod, tehdy se ti v něm nebude hromadit plyn a budou se ti trhat pouze hadice, ne vyvíječ. Mě se taky podařilo zapálit hadici s poloprázdným obsahen vyvíječe, naštěstí ho mám konstruovaný na 150atmosfér. Jediné co se stalo tak se potrhala hadice a za obrovské rány se rozletěl manometr do 30 atmosfér. Ten jsem vyměnil a vše jede dál. Já vytvářím běžně 7,6l plynu za sekundu, takže pro pohon škodovky bohatě dostačující. Průměrná spotřeba je asi 80% z maximálu toho co jste vypočítali, jinak to "chcípe" Karburátor ani nezkoušejte, bouchne Vám. Má otevřenou trysku, takže při sešlápnutí pedálu plynu se plynem naplní vzduchový filtr a prouděním v teplém motoru exploduje. Takto spolehlivě odvaříte motor. Dalším problémem je že vodík podtěká pod pístními kroužky a hromadí se v olejové vaně, kde při tření exploduje. Další spolehlivé zničení motoru. Pokud chcete aspon "nastartovat" na vodíko kyslíkový pohon tak potřebujete jen směšovač na lpg, molekuly jsou cca 150x větší, takže jen přiškrtit průtok a přidat vzduchu. Předstih seřídit cca 20 stupnů po horní úvrati (pozápal) a ujedete s tím zaručeně nejmín 100metrů než bouchne olejová vana. Včera mi volal zákazník který vlastní jedno ze dvou vyrobených prototypních vozidel a prý se jen spekly svíčky, podpálily ventily a shořelo zapalování, ale jinak že to měsíc jezdilo bez problémů. Takže jde to, jen nesmíte šetřit na špatném místě. Je třeba hlavně sodíkových ventilů, membránového směšovače, kvalitních svíček a trochu času na nastavení. Přeji hodně úspěchu.
misso
elektrolyza
Příspěvek od misso »
elabs tu pisal ze vyvyja 7,6l plynu za sekundu. Mohli by ste pripojit subor a ukazat ako ste to dokazali v takom mnozstve rozlozit(schema, popis)?Mne sa to este v takom mnozstve nepodarilo. Asi to nebude obycajna elektrolyza ze?
Vdaka za odpoved.
misso
elabs srandoval s tym vyvynom "bezne 7,6l plynu za sekundu"???????
alebo dalsia vec s ktorou sa chcel pochvalit a nic neukazat. Ak moze nech ukaze ako to dosiahol. Dakujem
elabs
Nove pricházející, který neprečetli historii-nevíte že elabs po úspešném dokončení rez. elektrolýzi a otrávený s poznámkami lidí, neverící tomášové, nás ted už jen sleduje. Možná neco naznačí nebo ho dožerete ješte víc, uvidíte.
martinq
Dal: 31 poděkování
Dostal: 203 poděkování
info
Příspěvek od martinq »
výtažek z diskuze na overunity:
overunity.com The international free energy research forum > Electronic solid states setups > Hydrogen on demand > High volume gas production at 12,6 Volts and 10mA !
Pages: 1 2 3 [4] 5 6
Print
Author Topic: High volume gas production at 12,6 Volts and 10mA ! (Read 2238 times)
Ros-Co.
Newbie
View Profile
Re: High volume gas production at 12,6 Volts and 10mA !
« Reply #15 on: May 28, 2006, 11:47:12 AM »
Hi!
I'm a relatively nem member, and i like to share the results of my experiments.
I observed a very interesting effect, during my research of a Meyer-like device.
I used quality distilled water. Normally it's not conductive. With high voltages, and special conditions, it produces very interesting things.
When I put high voltage to the water, with a thick electrode (a leg of a HV diode) a water can be pulled out from the surface, like a "gum"
I think it caused by special flows, generated by a magnetic and electric field.
http://www.hvlabs.hu/zpe/huzaseffekt/MVI_3358.AVI
http://www.hvlabs.hu/zpe/huzaseffekt/IMG_3357k.jpg
A generator is an overdrived flyback-transformer, about 100 W, at about 27KHz. Freq is not critical. (tune to the flyback's self res.)
The Meyer-effect replicated also, but not in resonance. There have less efficiency, it generates too much heat.
Its driven by a push-pull inverter, that generates 600V, at 42,8KHz (i observed a freq is not important in this setup... sorry)
A voltage rectified by a string of UF4007 diodes (6 pcs in series) and after two flybacks's secondary attached boths side of the cell.
That's like the normal Meyer circuit.
And the trick:
An electrodes need to be very closer! (and if possible, placed in an "edge" form) Without it, cell doesn't produce any gas. Interesting. Isn't it?
The plates haven't enough capacitance to creates resonance. But with wider surface, resistive losses damatically increases, that cause the heating of water.
http://www.hvlabs.hu/zpe/meyer/MVI_3364.AVI
http://www.hvlabs.hu/zpe/meyer/MVI_3365.AVI
http://www.hvlabs.hu/zpe/meyer/MVI_3368.AVI
http://www.hvlabs.hu/zpe/meyer/MVI_3369.AVI
(on the last video one of the flyback-based inductor can be seen)
The third experiment was egaspower. (It's posted on a forum on yahoo?)
A few hundred uF elko charged t0 300V, was discharged underwater. It's a little bit difficult, because resistive losses discharges the capacitor, and causes heating. It needs an insulated electrodes, with VERY small free conductive part. I cut a stripe from a normal house wire. The arc formed between two free wire-ends.
It needs a trigger circuit at least 6 KV. Expample an ingition transformer. i use 6V type, drive from 12V. It makes enough trigger energy.
The problem are diodes. Very high current and high voltage types are recommended. I burned ot some MW oven diodes.
The original circuit:
http://www.hvlabs.hu/tmp/engine1.gif
My setup:
http://www.hvlabs.hu/tmp/egaspower1.jpg
http://www.hvlabs.hu/tmp/egaspower1.avi
http://www.hvlabs.hu/tmp/egaspower2.avi
http://www.hvlabs.hu/tmp/egaspower3.avi
http://www.hvlabs.hu/tmp/egaspower4.avi
The result: It generates very strong shock waves (the plastic jar jumping) In the first experiment, a glass jar was blown out.... You can easily blow out beer glass (first drink the beer! Smiley ) Unfortunately a gadget doesn't generate hidrogen. I think the hidrogen burns out immediately.
Maybe If you put some comprimed water steam into a cylinder, you would generate a shock wave in the cylinder, converting this energy into a usable form. The original plan uses egaspower circuit to firing a mixture of gasoline/water. I like only use water. But It needs more energy.
And finally the plasma electrlolisis project:
The same supply used in the previous experiment (rectified 230V AC+elko)
A Wolfram weldin electrode (4mm thick) can be placed into a sodabicarbone (sodium-hydrogen-carbonate) solution. Te arg generates VERY much heat, but I can't measure it. A strong plasma easily melts wolfram, or other. With carbon rod, you can generate a HIGH amount of generator gas (H2+CO) but it's not an overunity trick, because a carbon rod grows thinner. (forming CO, catches the O2 part of the water)
http://www.hvlabs.hu/tmp/plasma_electrolisis.avi
That's all for today. Huh.
Good work!
Ros-Co.
(warning! It's only avaiable on martian's language! Smiley )
martinq
Dal: 31 poděkování
voda
http://www.thorntoninc.com/pdf_files/te ... ECS_04.pdf
na kilogram "dřeva" 70km s motorkou to je slušný ne ?
http://pixerve.de/39695/pese.html
ZeusJuri
Příspěvek od ZeusJuri »
I když nemám auto efektivní výroba vodíku mě velice zajímá.
martinq
Dal: 31 poděkování
par odkazu
Tesla's theory of resonant frequencies
http://www.unexplainable.net/artman/pub ... 1756.shtml
Rezonance
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/ ... sonanc.htm
Higher order harmonic resonance of electrons with electromagnetic propagation
http://www.iop.org/EJ/abstract/0032-1028/13/11/004
Wave propagation perpendicular to the magnetic field
http://farside.ph.utexas.edu/teaching/p ... ode86.html
Fundamental and Harmonics
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... unhar.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... r2.html#c5
Studies of electron heating and multiply charged ion production in an electron cyclotron resonance plasma
http://www.iop.org/EJ/abstract/0032-1028/18/2/001
Understanding Harmonics
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... onics.shtm
Power Factor Correction and Harmonic Resonance: A Volatile Mix
http://www.ecmweb.com/powerquality/elec ... rection_3/
ElabsVracov
Fórum
Příspěvek od ElabsVracov »
Na adrese http://www.mkec.euweb.cz/bb/ jsem založil fórum, kdo budete chtít se mnou něco řešit, můžete se ujmout diskuze. Jinak domovský web http://www.elabs.vracov.com nebo http://www.mkec.euweb.cz
Iv
Re: Fórum
Příspěvek od Iv »
ElabsVracov píše:Na adrese http://www.mkec.euweb.cz/bb/ jsem založil fórum, kdo budete chtít se mnou něco řešit, můžete se ujmout diskuze. Jinak domovský web http://www.elabs.vracov.com nebo http://www.mkec.euweb.cz
Milane,teď nevím, co si o tom myslet?Myslel jsem ve skrytu duše,že se tady spojíte s Rivalem a tímto spojením by jsme dokázali o hodně víc,ale tříštit síly?No nevím,je to záměr?Škoda.
rival
Hlavní admin - živý člověk
Dal: 14 poděkování
Dostal: 230 poděkování
Pohlaví:
Milanovo fórum
Příspěvek od rival »
Ivane, hlavní je, že fórum je všem přístupné a že o něm víme. Já osobně to nechápu jako nějakou konkurenci. Spíše naopak, zvětšila se pravděpodobnost, že osloví další lidi, kteří by třeba fórum upramene nenašli. Mne osobně by potěšilo, kdybys Milane někde na svém fóru umístil odkaz na nás: http://www.upramene.cz/forum Pokud bys potřeboval poradit ohledně technických záležitostí provozu fóra, můžeš se na mne kdykoliv obrátit. Držím palce, ať se Tobě i nám splní i ty nejtajnější sny, ať máš hodně uživatelů, podnětných myšlenek a hlavně praktických výsledků.
venda
Příspěvek od venda »
clanek nic moc spis vyvolava dost pochybnosti. ale pri cteni toho fora ke clanku kde milan zminuje ten reaktor a v souvislosti s fotogalerii sem tenhle reaktor(velmi podobný) uz nekde videl a dokonce sem k nemu vylovil dokumentaci jednalo se o vodikovy reaktor urceny spolu s propanbutanem na svareni. vyslo to v urob si sam. jestli nekdo chce ofotim a pověsim to sem. jo a mam pocit ze tam byl i pomer KOH a dalsi prakticke veci. uz je to dlouho co sem to cele cet.
nevto.
Kyslíkovodíková svářečka
Příspěvek od nevto. »
venda píše:clanek nic moc spis vyvolava dost pochybnosti. ale pri cteni toho fora ke clanku kde milan zminuje ten reaktor a v souvislosti s fotogalerii sem tenhle reaktor(velmi podobný) uz nekde videl a dokonce sem k nemu vylovil dokumentaci jednalo se o vodikovy reaktor urceny spolu s propanbutanem na svareni. vyslo to v urob si sam. jestli nekdo chce ofotim a pověsim to sem. jo a mam pocit ze tam byl i pomer KOH a dalsi prakticke veci. uz je to dlouho co sem to cele cet.
Už to tady někde je v pdf.
venda
tak to se omlouvam. nenarazil sem na to.
