TRkové řady vyvíječů
Moderátor: sao
Jestli můžu, tak doplním.
Pokud jde o ochranu očí - jakékoli brýle jsou hodně dobrou ochranou proti UV. Sklo i plexisklo (plexisklo je na tom trochu hůř) má malou propustnost pro UV a "převádí" ho na IR (využíváno ve skleníkách). Pokud je potřeba, aby UV procházelo nějakým sklem, používají se speciální křemenná skla, která mají nízkou pohltivost UV. Přesná čísla nevím, musel bych hledat.
- Iv
Pro Sao
Víš dobře,že na tom teď děláme s Novákem,spíše já teď momentálně pomáhám teorizováním z časových důvodů.Ale nesouhlasím s názvem "Energie otevření středu". Já tomu říkám "Brána nulového bodu" a byl jsem u toho spíš,hahaha.
Svůj šírák odhazuji vdál a letím zpět ke hvězdám. (Cyrano)
Re: Ještě jiné oblbování
Ilem píše:Napadlo mě, že by se možná dala lambda oblbovat ještě jinak. Zpozdit překlopení do úrovně, kdypřidává benzín. Nevím, jestli je to 1V, nebo 0V. To se dá jednoduše zařídit pomocí MKO. Dobu spoždění odhadnu, až uvidím pulzy z lambdy na osciloskopu. Je to jen nápad, tak pokud je to blbost, prosím nekamenovat.
- Dal: 2 poděkování
...už to ide ako po masle... holt, rutina je rutina
pôvodne to bol novodur 22 x 14 cm, hr. 2mm (za 20,-Sk) - kostrička 6,7 x 14 cm (do zavarovačky), drôt TIG (či MIG, či MAG..
) priemer 1mm
hrozná robota
už jedine 0,5mm
Je to dost dobrý a máš bodík .
Akorát by mě zajímalo , proč nevyužijete pro to vrtání matrici z toho děrovanýho plechu , jak jsem psal . Přišroubuju to na plexi nebo novodur -- mrsknu s tím do nádržky s vodou , podložím to dřevem a vrtám jak ďas a nic se mě nelepí , protože to voda stačí ochlazovat .
- laik
- Dal: 36 poděkování
- Dostal: 43 poděkování
rada
Zdravím .Jestli můžu sem hodit pár rad pro laiky......Nevrtat do všeho co dům dal.např:plexi 2mm je dost křehký(vlastní zkušnost).ten nápad z vrtáním pod vodou je dobrej ale hlavně asi stojanová vrtačka(tu nemám), jinak dost bolí ruce.přeci jen je to pěkná spousta stovek děr v mojím případě skoro asi 600 než sem to pak hodně zredukoval.ten nápad z namalováním mřížky sem měl taky ale pokud má plexi např.velikost 25*12 cm....to je ale čar ,na celej večer.....a hlavně PŘEMEJŠLET U PRÁCE.....ne si jak blbec namalovat mřížku na obě plexi,když se to stejně vrtá naráz a pak se ta spousta čar přes průhledný plexi překrývá a plete a pak člověk asi u padesáté díry zabere víc a to tenký plexi začíná praskat ....
no zabalil sem to a zítra se asi poohlídnu po jiným materiálu
no jinak drát předmotávám na různých velikostech plas.trubek na vodu a odpad.hlavně pořádně utahovat lepší by byl ten soustruh asi by tak nebolely prsty
z 1mm drátem to je fakt hokna.A pozor na děti, moc rády se motaj do pružinek a drátu a vymotávejte je pak z toho..
...no, snad nevadí že sem semhle hodil příspěvek kterej se spoustě lidí tady tady na foru bude zdát hodně začátečnickej a laickej ale každej se učí......Tak ať se vám pěkně to motá
Je s tím trocha mučení ale za půl dne jde to i růčo navinout a sestavit.
Teď jsi se teda pochlapil , ale prozraď mě prosím Tě , co to za drát ?. Na druhej pohled to je jak 2,5mm i když vím , že jsi psal , že čekáš 1 mm .
Jinak moc pěkný a pluje k Tobě po éteru velký bodík .
sao
Jo, je to 1mm průmer drátu a proto že se mi zdálo(samo odhadem na oko) 2 a 5 moc,tak jsem to dělal na 4mm v řadě a 5mm do hloubky(mám tam dírky 1,8mm). Myslím že 2 a 5 by šlo, ale mohlo by to i takhle fungovat, pokud jsem viděl co prodává ten emeričan za 100 doláčů, popř. ty návody videa s dvojitím drátem v jedné vrstvě, křupansky navynuté v pracovní rukavici??? To máš Sao zlaté v těch vrstvách předvinuté a je to krása. Když už to člověk dělá, tak si s tím tak trochu hraje, zvlášť když k tomu nemají přístup nějaké mladší následníci.
- laik
dráták
Zdravím
Vydím lájos že máme asi stejnej drát a určitě aji myšlenku, mám taky 4mm v řadě na 5mm rozestup a 1,8 vrták
každopádně se bojím jesti sem to nepřehnal z velikostí pro začátek..250mm délka. 6 sekcí.....asi ještě budu redukovat
až se někdy dopracuju k tomu že to budu mít čas dovrtat tak to hodím k posouzení..každopádně v červencu jedem pod stan tak můžu navíjet tam.taková terapie....
laik
Nepsal jsi průměr? Já jsem měl 104mm délku a 64mm průměr plastového kříže a čtyři sekce. Doporučuji ti pak v tom stanu, až to budeš navíjet, sedět na nočníku, neb se určitě poser .. , nejhorší je ten nejmenší průměr a budeš muset mít ten plast trochu tluštší 3-3,5? a bezva slepený!! Pokud nebudeš mít o 5mm menší trny na navíjení- se o to ani nepokušej, ten nerez pak jen vyhodíš(při té délce co uvádíš-určitě).
- Dostal: 7 poděkování
007 a TR - neboli dráťák
Neboj Laiku , -- nepřehnal jsi to , je to dobrý a dá se to motat na celkem dost velkou vzdálenost , ale musíš v tom mít trošku grif .
Pár lidem jsem to ukazoval a nejlíp si zatím vedl Pišta , ač s tím má pramálo zkušeností a je to vlastně takovej náš zahradník bylinkář , ale je to koumák k pohledání a jenom čekám , až mě setře .
Mimo jiné jsem Ti psal : -- “ …. zastav se a pokecáme “
-- , protože psané je sice psané a jeden obrázek dá za tisíc slov , jak říká Petr , -- ale z úst do úst , -- a na vlastní oko , je to to pravé ořechové .
A zase -- jako obyčejně , se to minulo účinkem . Tož , -- jak chcete .
Já su zase takovej , že bych mu seděl u dveří a čekal na něho , dokud by nepřišel a potom bych ho ještě zdrbal že de tak pozdě , protože bych to za tu dobu mohl mít už pětkrát namotané .
Asi jste nepochopili moje myšlení , protože já taky všechno nevím , ale nestydím se jít zeptat . Není to o studu , ale o tom , že žádnej učenej z nebe nespadl a všichni se jenom furt učíme a dokud je někdo tak přístupnej , jako nějakej blbej Sao tak nechápu , proč toho nevyužijete . Já třeba za ním chodím furt a potom to s La konzultujeme donekonečna , než se dopracujeme k vytouženému a pro nás přijatelnému řešení .
On dělá úplně to samé a když mě vykládá , co se zasejc tomu onému La vylíhlo v hlavě , tak se tomu sice zasmějeme , ale potom nám to v sekundě dojde a rychle si to dem potajmu prubnout , abychom ty dva blázny předběhli a ještě víc zdokonalili ty jejich chorobné nápady .
Já to teďka zamýšlím motat jenom tak pro rozcvičku na 80cm délky , abych si to ověřil i na stacionáru a hodlám k tomu prubnout i novou vývěvu ( RIETSCHLE VTE 3 ) po které jsem furt tak toužil , až jsem ji nakonec získal .
( To je to moje , jak říkám : Musíte mít sen --- a musíte ten sen začít Žít )
Takže na tom obrázku -- ten horní tam teďka mám a ten spodní ( i s UV ) je v plné pohotovosti , jenom ho tam šupnout .
A Lajko , -- kdybys furt na setkání nepobíhal sem a tam , tak jsem tam ukazoval , jak se to motá -- na Tvoji obranu ale zasejc musím říct , že to tam dvakrát nikoho moc nezajímalo .
Závěrem bych chtěl jenom zopakovat , že nejsem žádnej cimprlich , ale chlapci !!, -- kolegové moji !! , je to třeba udělat hodinářsky přesně a Gewo Vám to v Testatice taky furt opakuje donekonečna -- takže hodinářská práce kolegové , tak ta se vskutku vyplatí.
Když to dokáže ten vůl Sao
, tak se mu vůbec nedivím , že to vyžaduje i po Vás ---- a asi moc dobře ví proč.
- laik
dráták
Zdravím.
lájos, Já mam plexi 4mm tlustý.motany to mám na těch plast.trubkách a sou přesně skoro o 5mm menší.než každá určitá sekce.tak by to mělo jít. konstrukce kříže je dělaná na velikost KG trubky 125mm ale o cca 5mm menší.tzn:kříž 25cm délky na 11,5cm šířky.... nějak mě ta plastová trubka přijde bezpečnější než skleněná flaška..co ty dírky nejdřív máznout mazivem aby to líp klouzalo....samozřejmě že se to potom musí asi hodně pečlivě odmastit....no každopádně sao, pokusím se někdy stavit..... tak přeju hodně zdaru motákům
Mazat to něčím , to mě tenkrát na 1 vteřinu napadlo taky , ale hnedka jsem to zavrhnul -- takže na to hnedle zapomeňte , protože namotáte tak akorát první dvě tři řady a končíte , neboť budete mít tak mastné ruce , jako kdyby jste byli na zabíjačce , si teda myslím .
Ještě mě tak napadlo , jak jsem to tak čet a mě se to zase mockrát stalo .
Když to totiž člověk zapomene zapnuté , tak se to pomalu všechno nacucá a dopadne to blbě -- někdy až hodně blbě , jak jsem tady někde čet .
Takže přes všechny ty relátka , udělátka a klíček zapalování , jsem došel na nejjednodušší věc a tou je klasické pípátko , nebo bzučák pro upozornění na rozsvícená světla .
Prostě ho tam mrsknete a vždycky Vás to upozorní , když chcete vypadnout z auta , že jste to nechali zapnuté .
Vím , -- že nejlepší je mít silovou část z baterky a relátko spínat přes klíček , ale ale ale -- relátko se jakoby čirou náhodou přilepí a su zase kde? su zase v pér–de- li , pane hrábě a tomu se říká Zákon schválnosti .
- carpy.t
Má trocha do mlýna
Tak jsem "upletl" svůj první dráťák :-)
20 závitů
4 sekce
200mmx75mm
bifilár
309L 1mm
plexi 2mm
asi 6 hodin práce (poprvé... to víte)
Testovací auto:Subaru Justy
Na poprvé carpy a jenom tak co jsi “ okoukal “ , -- je to pěkná a promyšlená práce a můžu Ti jenom blahopřát , protože si velice cením , když někdo nejenom využije toho , co má po ruce a kouká se dobře po kšeftech , co by se dalo využít , ale taky pohled na věc z estetické stránky , která se vždy v celkovém provedení nejenom promítne , ale taky se zúročí ve výsledcích a výkonu , kterých autor zamýšlel .
Na podruhé však bych Ti měl Trošičku vyčinit , protože jsi drobně nepřečet všechno a nejenom ode mne .
Když říkám a nejenom já , že to není o velikosti , ale o přijímání jiné dosud nepoznané Energie , která se jenom těžko dostává do podvědomí , protože je nová , tak si nedělám posměch .
Proto hustota drátků , kterou jsem uvedl 2x5 mm při Namotaném stavu je asi tak podle zkoušek , které jsem dosud provedl , pro mě značka ideál .
Teďko tam mám taky trochu větší vzdálenost 4x5, ale to jenom abych si ověřil , že 2x5 je asi dostačující . Časem se určitě přijde na něco lepšího a výkonnějšího a já o tom nejenom hodně hloubám , ale i připravuju další modely .
Ilem provedl , sice trochu netradiční , ale zato dobrý příklad , že to jde i jinak -- notabene jeho vzdálenosti jsou mnohde ještě menší a to mě přivedlo jeden moment k myšlence , ještě víc přiblížit drátky k sobě . Vzhledem k bezpečnosti celého systému si ale myslím , že 2x5 zcela postačuje a nebylo by záhodno pokoušet .
Jak mám ale “ zatím “ vyzkoušeno tak podmínkou je , aby tam byla fakt Super Čistá Voda , která se dá pravděpodobně sehnat jen v nějaké laboratoři , ale vřele Vám ji doporučuji .
Nejsou to žádná kvanta vody a pro začátek a pro zkoušky -- postačí dva litránky , které vám vydrží dost dlouho , protože voda neubývá -- jen co vypařením .
A budu-li parodovat – tak si všimni , že Ti tam připlul bodík hi hi
20 závitů
4 sekce
200mmx75mm
bifilár
309L 1mm
plexi 2mm
Miluju bublinky :-)
sao
Mám malý problémek, po nastartování mi podtlak odsál asi dvě třetiny vody z vyvíječe do bubleru a pak to začalo cestovat do motoru. Stihl jsem to vyrvat-přerušit. Dal jsem tam reg. kohoutek ale nedá se to moc regulovat, od stupně polovičního škrcení opět to saje jak blázen.
Mám to v citroen AX a v sání těsně pod klapkou. U posilovače je hadice asi 2cm, tam se mi to nechce cpát, tam bude podtlak ještě asi větší.
Ten bod připojení se mi zdá trochu málo specifikovaný? Kdo s tím měl podobný problém? Jak jste to řešili? Popř. to nafotím a dám to sem.
- KEXIK
Re: sao
Napadlo ma, nedal by sa použiť na regulátor tlaku z plynového potrubia ??? Pokiaľ viem na jednej strane môže byť tlak akýkoľvek a na druhej strane plyn tečie stále rovnakou rýchlosťou. Dať ho na prisávanie vzduchu do vyvíjača a podtlak si bude cez neho cucať pomaly vzduch. V podstate regulátor stále pustí rovnaký objem vzduchu aj keď bude slabý alebo silný podtlak.Peter píše:Stejný problém u xantie. Po přiškrcení sání vzduchu do spořiče si z bubleru vodu nasálo zpět a ve vyvíječi udržuje stálou hladinu. Jinak je to možné řešit dalším přídavným vzduchem rovnou do bubleru. Tím budeš mít rozdíly v protečeném vzduchu přes vyvíječ a bubler.lajos píše:Mám malý problémek, po nastartování mi podtlak odsál asi dvě třetiny vody z vyvíječe do bubleru a pak to začalo cestovat do motoru. Stihl jsem to vyrvat-přerušit. Dal jsem tam reg. kohoutek ale nedá se to moc regulovat, od stupně polovičního škrcení opět to saje jak blázen.
Naposledy upravil(a) KEXIK dne pon 07 črc 2008 19:14, celkem upraveno 1 x.
VE je buducnost ale malo ludi to chape
informacie,schemy,foto o vyvijacoch http://www.h2o-energia.wz.cz
Re: sao
To se mě nějak nezdá Lájo , kde asi soudruzi z NDR udělali chybu , ale budiž .
Takže bych čet a četu , že nejlepší by bylo udělat bublák , ve kterém by jsi měl na spodní části ještě vracečku do mašinky s větším průměrem (1,5cm – vnitřní ) , aby se mohla voda rychleji vrátit a ještě jeden bublák za to -- mě tak teda na honem napadlo .
Ale hnedka mě tak napadlo druhé , možná lepší řešení , protože tam máš malej výškovej rozdíl , použít 1/2″ (105Kč) automatickej odvzdušňovák z topení a ten Ti to vždy spolehlivě zavře a nebo kombinace obou .
