Díky za odkazy. Budu to muset vzít do hospody ať mi to někdo pomůže přeložit, protože já a ruština i po tolika letech co mi to cpali do hlavy prostě NEE. Ledaže by tady byl někdo kdo to už má přeloženo a hodil by to sem.Peter píše:http://www.edisk.cz/stahni/45497/Elektr ... .04KB.htmlPETR 95_1 píše: Předpokládám, že tento počet elektrod je navržen pro vzdálenost elektrod 2mm od sebe ?
A jak velké by měly být elektrody, aby se dalo rozložit řekněme tak 1l vody za hodinu? Ptám se kvůli tomu jak velké plechy mám nechat vyřezat.
http://www.edisk.cz/stahni/08672/Elektr ... .47KB.html
Re: napájení
Re: napájení
Zmiňované elektrody jsou určeny do auta a a probublávají se vzduchem. Tento případ je něco jiného. Tady je perforace kontraproduktivní.PETR 95_1 píše: nulté elektrody nemusí být perforovány jako je tomu u deskových vyvíječů, které tady na fóru jsou zmiňovány?
Re: napájení
ELEKTRODY:Ilem píše:Zmiňované elektrody jsou určeny do auta a a probublávají se vzduchem. Tento případ je něco jiného. Tady je perforace kontraproduktivní.PETR 95_1 píše: nulté elektrody nemusí být perforovány jako je tomu u deskových vyvíječů, které tady na fóru jsou zmiňovány?
Materiál nerez s co nejmenším obsahem železa tudíž potravina-chemie (číslo tu někde na fóru bylo).
Tloušťka materiálu 0,8 - 1mm mohlo by být asi i méně, ale bude problém s konstrukcí, protože to bude mechanicky nestabilní. Bez jakýchkoliv děr.
Velikost elektrod ?? zatím vyjdu z rozměrů svářečky, případně podle počtu ks z jedné tabule plechu.
Počet elektrod asi 115ks, protože těch 162 by se mi líbilo více, ale kondenzátor 1000M/400V vychází na cca 500Kč ještě uvidíme.
Vzdálenost elektrod cca 2mm může být i nižší, ale problém s proplachem - otázka? kolik nějakého kalu se vytvoří a za jakou dobu?- jak často se musí vyvíječ čistit řekněme po kolika provozních hodinách, nebo rozložené vody?
KONSTRUKCE:
Musí být taková, aby elektrony procházely skrz elektrody a ne někde kolem. Což znamená žádná velká nádoba a v ní ponořené desky. Každá elektroda je jako samostatná buňka tak jak je to u svářečky. Takže elektrolyt se dolije po horní hranu desek a to musí stačit, protože jinak by elektrony procházely elektrolytem a ne deskami a toto by snížilo účinnost. Nojo? ale pokud by nějaká buňka (mezi dvěma elektrodama) byla blíže tak se v ní odpaří více vody, tím klesna hladina elektrolytu a bude procházet menší proud. Tím se taky sníží účinnost. Je to totéž jako u baterky v autě. Stačí mít jeden článek bez elektrolytu, a nebo se stářím rozsype uvnitř a už je problém.
JOVA
- Dostal: 7 poděkování
katalyzátor?
Při rozkladu vody vzniká směs vodíku a kyslíku v nevhodném poměru pro sváření – plamen je příliš oxidační – má přebytek kyslíku a kov díky němu v podstatě shoří. Aby se stal plamen neutrální případně redukční, je třeba přidat další hořlavý prvek, většinou nějaký uhlovodík. Buď se přimíchává plynný – (propan , butan), nebo se vyvinutá směs nechá probublávat přes nějaký kapalný (benzin, aceton …) Pro praktické použití se mi jeví jednodušší míchat dva plyny a mít možnost nastavovat jejich přesný poměr. Nedovedu si představit jak měnit přesně vlastnosti plamene při probublávání.
bobor
- Dostal: 4 poděkování
Re: ...
Ahojte,
kde sa dá dosiahnuť najlepší podtlak v nasávaní motora??? Mám 1.6MPI Octaviu...
S pozdravom Bobor.
S pozdravom Bobor.
Re: výpočet
belamachina píše:Peter mi napisal ze Mim Pri plnom zaťažení dokázal rozložiť až 7 litrov vody príkonom 560W ako som kupil tak predavam ;-)) ale ciselko je to pekne
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... 8280#p8280
Přihlédnu-li k tomu, že informace přichází of nicku Peter, který se velice zasloužil o zapuzení jak Mima, tak Ivana z fóra, tvrdíce že jsou to podvodníci, nezbývá mi než kroutit hlavou nad motivacemi některých lidí.
Re: výpočet
Když už jsi zmínil vyštvání Mima a Iva z fóra pod záminkou, že jejich tvrzení o úspěšnosti byla podvod, tak se plně stavím za oba vyštvané, tedy jak Mima, tak i Iva. Byli napadáni, že jejich informace nejsou natolik úplné, aby stačily k úspěšnému zreplikování. Prošel jsem vše, co na toto téma napsali, většinu ještě před jejich odchodem, a můžu říct, že když tvrdili, že všechno potřebné napsali, tak měli pravdu. Ty podstatné informace tam jsou dokonce ještě dnes, kdy část svých příspěvků smazali. Ovšem zároveň musím přiznat, že jsem to ještě poměrně nedávno taky neviděl - a kdyby se mi víceméně náhodou nepodařilo pokročit v úplně jiné a jen vzdáleně související věci, tápal bych v tom i nadále.
Nemíním se o tom nijak blíže rozepisovat, ale prohlašuji tímto, že nejenže věřím, že byli úspěšní, ale že k tomu i poctivě uvedli vše potřebné. To, že to neučinili formou polopatistického návodu od nich bylo velice moudré a prozíravé.
Tímto se také oběma zmíněným omlouvám nejen za všechno, co si tady museli vytrpět, ale i za mé "dlouhé vedení" - poota
P.S. Původně jsem to chtěl dát jako offtopic, ale mám dojem, že je to přece jen "k věci".
Re: výpočet
Zapoměň na offtopic. Já už to taky tuším, že kdyby si to člověk skutečně vše povybíral, utřídil a poskládal, že se z toho dá velice dobře vyjít. Já jsem sem tedy přišel a než jsem se rozkouklal, bylo vybíleno tak jak to je, ale pochyby jsem zrovna moc neměl, protože mne vítr také pohladil po druhé tváři.poota píše: Ty podstatné informace tam jsou dokonce ještě dnes, kdy část svých příspěvků smazali.
navzdy_skryty
Re: výpočet
Bolo tu povedane uplne vsetko. Ja neviem co je na tom nepochopitelne. Mim spolu s Gewom vysvetlili este aj princip ako to funguje. Vysvetlili preco pouzivame hlinik, preco pouzivame VN, kde sa nam tvoria volne elektrony, ako ich odsajeme, ako separujeme zmes, preco nam hrdzaveli ventily a ako tomu zabranit, aku kapacitu ma mat vyvijac, preco len urceny objem vody, preco mechanicky prerusovac, preco maly prud do vyvijaca. No proste na vsetko tu dali odpoved a ja si viem na tieto otazky aj odpovedat a dokonca ich aj zdôvodnit.
Vedel by som vysvetlit aj cely princip funkcie tohoto zariadenia od uplneho elektropu az po hrdzavenie vyfuku. Vsetko som sa to dozvedel z tohoto fora a preto mi nehovorte ze sa to neda postavit. Staci si precitat 10 krat forum a chat ktory je tu ulozeny. Pri kazdom citani sa vzdy dozviete nieco nove a nakoniec si budete schopni sami odpovedat na vsetky otazky. Potom az clovek pochopi ze dat sem presny navod je hole blaznovstvo. Clovek musi pochopit principu ako to funguje inak nikdy nevyriesi problem ktory mu vznikne pri montovani do auta pripadne o kotla.
Mne to trvalo 5 rokov kym som pochopil ako to vsetko funguje. Nelutujem tych rokov
Re: Mimův vyvíječ vodíku - pokus o repliku
navzdy_skryty ked to vsetko chapes vysvetli to aj nam preco to a hento. Urob taky vytah co si nastudoval s fora a chatu a napis to tu.
Dalsia vec je to zreplikovat mas aj to? a funkcne?
Tak sa maj K+B v jednom :DDDDDDDDD
Nemohu se zbavit neodbytného pocitu Étere, že odpověď na tuto otázku máš zde.Eter píše:navzdy_skryty ked to vsetko chapes vysvetli to aj nam preco to a hento. Urob taky vytah co si nastudoval s fora a chatu a napis to tu.![]()
Ahoj, Slávek.navzdy_skryty píše: Potom az clovek pochopi ze dat sem presny navod je hole blaznovstvo. Clovek musi pochopit principu ako to funguje inak nikdy nevyriesi problem ktory mu vznikne pri montovani do auta pripadne o kotla.
Re: výpočet
A co toto krepelka. Nech sa vyjadri sam dotycny.navzdy_skryty píše:Vedel by som vysvetlit aj cely princip funkcie tohoto zariadenia od uplneho elektropu az po hrdzavenie vyfuku.
- Iv
Re: výpočet
P.S. Původně jsem to chtěl dát jako offtopic, ale mám dojem, že je to přece jen "k věci".Poota píše:Tímto se také oběma zmíněným omlouvám nejen za všechno, co si tady museli vytrpět, ale i za mé "dlouhé vedení" - poota
Děkuju!
Svůj šírák odhazuji vdál a letím zpět ke hvězdám. (Cyrano)
- Mim
Taky děkuji všem, kteří pochopili. Je vidět, že přece jen to nebylo marné!!!!
Však ono to půjde!!!
