Tepelné motory
- Jim68
- Dostal: 26 poděkování
To Slávek a jeho vířidla
Slávku, podařilo se Ti někdy ve Tvých přístrojích odstranit vlhkost ze vzduchu? Třeba nějakou odstředivou kondenzací apod...
..Dík.
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Dal: 8 poděkování
Vodní vejřejí
Re: To Slávek a jeho vířidla
Nazdar Jime,Jim68 píše:Slávku, podařilo se Ti někdy ve Tvých přístrojích odstranit vlhkost ze vzduchu? Třeba nějakou odstředivou kondenzací apod.....Dík.
Doufám, že tím míníš suchou páru. Odpověď je ano, ale bylo to tak malé procento, že to nestálo za úvahu. Musíme si uvědomit, že moje menší odlučovače měly 75 mm průměr. Ono to záleží na konstrukci a účelu. Malinký vortex (malý průměr + vysoký tlakový rozdíl = vysoká orbitální rychlost = vysoký teplotní rozdíl dovnitř a ven) ti té vlhkosti může odloučit hodně, stejně jako to udělají chlazené odlučovače vlhkosti. Pro tento účel by to mohlo být i ekonomičtější, ale potřebuješ stálý průtok. Ale i to se dá zase řešit. Navíc se to dá do jisté míry zacyklovat a zatraceně tu účinnost zvednout oproti konstrukci mých odlučovačů, kde mi šlo pouze o odloučení existující (již kapalné) kondenzace.
Re: Vodní vejřejí
Rozhodně by to stálo za nějaký ten výzkum. Odpařit ten vnitřní tok a zjistit, jestli jsou solidní látky skutečně ORMEs. Jenže, pak by stačilo to odpařit všechno, že? Možná. ORME se mají podle Hudsona chovat jako superkonduktory v magnetickém poli. Potom snad není nutné jít na průtokový odlučovač. Silné magnetické pole by je mělo odpudít ke straně v jakémkoli neželezném hrnci.
- Jim68
Díky
za info.... To je pro mě moc velký švuňk - potřebuji něco do půlmetrové roury....
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Jim68
Takový tepelný motorek
jen aby řeč nestála, tak jedna fotečka pro spoluobčany, kteří se nebojí experimentu - tak dlouho čerpáte ze zahrady teplo : až vám ucho umrzne...
Jim68
Be happy!
Be happy!
- Dostal: 20 poděkování
Taková teze
rozpracovávaná šnečším způsobem a rychlostí expanzivní ......
K
Čágo belo šílenci
K
Čágo belo šílenci
- Jim68
Karlův generátor..
Neříkám, že mě to nenapadlo. .
. Ale v tomhle zapojení by Ti to sežralo na kompresi víc energie, než bys vyrobil tím generátorem....
Ještě nad tím zapřemýšlej. Já na to mám takový fígl....
Jim68
Be happy!
Be happy!
Re: Karlův generátor..
Ty mi to zase komplikuješ.Jim68 píše:.. Ale v tomhle zapojení by Ti to sežralo na kompresi víc energie, než bys vyrobil tím generátorem...
Já měl dojem, že je tam komprese nahrazena (poněkud paradoxně) expanzí, při které se docílí zkapalnění, takže místo komprese se jenom přečerpá kapalina.
A takový mi to připadalo hezky jednoduchý.
Jim68 píše:Neříkám, že mě to nenapadlo. .. Ale v tomhle zapojení by Ti to sežralo na kompresi víc energie, než bys vyrobil tím generátorem....
Jasně hledám cestu i s tím přímočarým motorem, tam by to bylo v jednom, navíc by to šlo snadno jako Tč.
Možná mylně, se ale pro tento případ domnívám, že kdy by Tvoje tvrzení zde nahoře bylo podložené, tak
by i parní stroj klasický nefungoval, protože jeho napájecí čerpadlo by sežralo všechen výkon parní lokomobily
a ta by se pak ani nehnula. Vypadá to sice jako kompresor ale bude tam čerpadlo zkondezovaného media.
Ten výměník vnitřní je tam pro sichr , když by regulace byla nedokonalá.
Uvidíme, musím se k tomu víc donutit pokračovat ...........
- Jim68
foto
obal bez svorníků, rychleji to holt nešlo, vymyslel jsem si nějaký schodiště ..........
tak to dopadá, když je jenom jeden konkurent, který navíc má náskok v oboru několik roků
Bavte se dobře ..........
k.
k.
- Dal: 48 poděkování
- Dostal: 269 poděkování
tepelný motor
Ahojky vespolek.
Dlouho sem nemohl najít vlákno o tepelných motorech až sem zakop o nadšence, tedy takové blázny jako já
Karel mě nakopnul myšlenkou postavit opačně TČ a jeví se mi to reálné.
Problém je ten, že nikde nemohu sehnat tabulky entalpie par, tedy plynů např. Propanu nebo Butanu. Propan by byl lepší.
Já se bavím parním motorem s vyšší účinností a proto sem dostatečně vniknul do problematiky entalpie páry, chyb v konstrukcích motorů a hlavně využil škodný prostor ku prospěchu svému. Osobně jsem přesvědčen že vyrobit tepelné čerpadlo opačně tak, aby se teplem vyráběla elektřina se pokoušelo dost nadšenců. Pokud však použili klasický pístový převod tak neměli šanci uspět. Tam to vychází fifty-fifty.
Přeloženo: tu energii co do bazmeku vložím tak z něj nanejvýše vyzískám zpět, ne-li méně -grrr
Uvidíme, je tam dost nedořešených věcí tak se to vykristalizuje až časem.
Mě by v současné době móc pomohly informace o entalpii plynů abych si udělal obrázek kolik chladiva bude potřeba pro výkon např. 5 kWh, jak velký výparník a chladič atd......
Díky móóc, držte palce a vydržať
H.
H.
- Dal: 37 poděkování
- Dostal: 262 poděkování
Re: tepelný motor
Ahoj, našel jsem ale pouze v angličtině, snad Ti to k něčemu bude.
enthalpy butane http://en.wikipedia.org/wiki/Butane_(data_page)
enthalpy propane http://en.wikipedia.org/wiki/Propane_(data_page)
Jinak dle informací v odkaze by to mělo být v CRC Handbook Of Chemistry And Physics. Tu knihu můžu mít k dispozici a nebo možná kouknout na http://www.scribd.com, tam je knih dost.
Měj se
Měj se
kutil píše:Ahojky vespolek.
Dlouho sem nemohl najít vlákno o tepelných motorech až sem zakop o nadšence, tedy takové blázny jako já![]()
H.
Re: tepelný motor
Díky móc, to víš že mi to pomůžeNAVAR píše:Ahoj, našel jsem ale pouze v angličtině, snad Ti to k něčemu bude.
Měj se
Jinak nebudu mít čas ani umřít
Vydržať
H
PS- to není vono
Budu hledat dál.....
