hanka
Dal: 812 poděkování
Dostal: 875 poděkování
Re: Pomôžte prosím urgentne, čas veľmi uteká.
Příspěvek od hanka »
Častokrát zapomínáme na zvýšení příjmu tekutin (obyčejnou vodu!) při detoxikaci a najednou je tady problém... u zempala je nejdůležitější nějak změkčit ten "kámen", ale nic účinného v této zabetonované fázi mě nenapadá, když nepomohl ani výplach tlustého střeva. Možná má někdo zkušenost, že to lze ještě i jinak... potom by měl poradit co nejdřív, protože moc času na to zempal nemá, je to skutečně akutní ..
Jani, šťáva z kysaného zelí je fajn, my v takových případech baštíme i to zelíčko - ono si ve střevě obalí to, co tam nemá být a obsah se lépe vyloučí ;).
Všechno je tak, jak má být.
jani
Dal: 325 poděkování
Dostal: 251 poděkování
Příspěvek od jani »
Hani, já si kysané zelí dělám doma sama, dávám do něj himalájskou sůl, tak mám z toho komplet dobrý pocit, také sním něco málo zelí - ono se toho moc sníst nedá a zbytek z omniovky hodím sežvejkat do šnekáče, odpad je naprosto minimální a jen sušina ( odštavnuji to na2x, tu první sušinu proleju ještě trochou vody ).
Jako očistu střev ted asi týden jedu zelený jíl, namočené lněné semínko a psyllium ( proto dnes ta brutální očista pomocí zelné štávy, to ujetí včera na mase nebyl dobrý nápad - dlouho se tráví )
Mimochodem, dosud mi nikdo nebyl schopný vysvětlit co se děje při průjmu - myslím tím vyvolaném průjmu, ale nikoliv chemickými projímadly. Např. vyšší dávkou magneska, cečkem, zelnou kys. štávou - to se veškeré fekálie rozpustí, zůstane pak tedy trakt poměrně čistý, asi zde nemohu počítat s letitými nánosy ve střevech, šlemy a tak podobně. Klasická medicína považuje průjem za nenormální jev. Já bych ale naopak řekla, že vyvolaný průjem by snad mohl být i jistým druhem očisty střevního traktu. Co se děje při průjmu v žaludku - jestli se tedy i tam něco děje ? Vyvolání průjmu a následné očistné klystýry by snad mohly být očistnými procesy, je to má myšlenka, jak to cítím já.
Naposledy upravil(a) jani dne pát 17 úno 2012 16:03, celkem upraveno 1 x.
zempal píše:Problém je vtom že od tej doby mám stolicu tvrdú ako kameň a nechce z hrubého čreva von bez pomoci a dokonca ani po výplachu hrubého čreva ju neviem dostať von. Neskutočne ma začalo bolieť brucho a stolica sa nechce pohnúť von.
Ano, magnezium aneb hořčík, lze také zkusit síran hořečnatý (Epsomská sůl) nebo síran sodný (Glauberova sůl), lepší je ten síran hořečnatý, pokud by ho bylo nutné dát více, tak pak by bylo lepší asi to nakombinovat...
Možná by bylo také řešení zkusit udělat šankprakšalánu, což lze udělat za pomocí klasické soli...
http://www.zeny.cz/magazin/detoxikace-t ... -tela.aspx
Ale je pravdou, že pokud je stolice jako beton, kdoví, co to udělá - cokoliv z těchto věcí...
lena
Příspěvek od lena »
presne jak to nejde tak je nekde tezka blokada, muze to byt kamen a ten asi z tela jen tak nedostanes. Mozna ta operace je nutna, ale radila bych se poohlidnout i jinde.
Ja treba mam blokadu pri ociste jater, kterou jsem delala casto, ale posledni dve nejdou, udela se me po oleji s grepem zle a za hodinku az dve to musi ven. Takze nevim, kde je problem. Uz ji asi delat nebudu.
Nejlepe jit pak k lekari, ktery muze udelat presnejsi diagnozu, protoze nevime jestli by ti opravdu neco dokonce neuskodilo.
Dokonce muzes i pit hodne, ale jak je blokada v tele tak voda nejde na misto kam patri, ale jde nejrychlejsi cestou ven. Nazyva se to dehydratace. Zde musi zasahnout odbornik jako treba, kdo dela kineziologii a nebo masaze, take homeopatie. Zde je take nutno nejenom neco delat pro fyzicke telo, ale podivat se na duchovno, dusi a td. take nase identita a osobnost.
Palo píše:Ale je pravdou, že pokud je stolice jako beton, kdoví, co to udělá - cokoliv z těchto věcí...
Já bych zastavil konzumaci jakéhokoliv jídla a pomaličku, polehoučku - nenásilně popíjel epsomskou sůl, jedna lžíce v 0,5 litru vody... Přikápnout klidně i pár kapek HCl pro lehké okyselení.
jani
Dal: 325 poděkování
Příspěvek od jani »
Šanka musí být opravdu přesně provedená a dodrženy všechny postupy dle Lysebetha.
Postup je v této knížce:
André Van LYSEBETH Cvičíme jógu (str. 16)
V případě zájmu mohu skopčit.
Dal: 286 poděkování
Dostal: 711 poděkování
A což takhle naráz vypít deci a půl stolního oleje (není-li po ruce lepší)? On se potřebuje především pořádně :piss: (něco podobného) :D
jani
Dal: 325 poděkování
Příspěvek od jani »
Pokud olej, tak nejlépe ricinový, ta decka a půl by mohla splnit svůj účel, pokud to ovšem nepůjde dříve vrchem.
Ještě mě napadlo doplnění vlákniky, ta je také důležitá a samozřejmě vysadit klasickou stravu.
Zkusit kůru E. Cayce - tři dny jíst jen jablka a pak vypít ricinový olej ( já to kdysi dělala, ale ten olej jsem nezvládla, část letěla vrchem a zbytek dne mi bylo úporně špatně - v žaludku jakoby kámen ), ale jako čistička super kůra.
Naposledy upravil(a) jani dne pát 17 úno 2012 16:58, celkem upraveno 1 x.
hanka
Dal: 812 poděkování
Palo píše:Já bych zastavil konzumaci jakéhokoliv jídla a pomaličku, polehoučku - nenásilně popíjel epsomskou sůl, jedna lžíce v 0,5 litru vody... Přikápnout klidně i pár kapek HCl pro lehké okyselení.
Jo, taky si myslím, že zastavení příjmu potravy každopádně a dále tak, jak říkáš. I ten ricinový olej je výborný - není možné, aby se z toho všeho nepotentoval :) ...
U zempala mě zaráží ještě jeden fakt: že mu lékaři chtějí operovat břicho ( proto se ho ptám, co lékaři řekli, že chtějí tou operací vyřešit)... té mojí známé operovali konečník.. :ethink: .. (i tamtudy jí vytáhli kámen velikosti mužské pěsti).
škoda, že zempal už neodpovídá, možná je už v nemocnici - ať mu to dobře dopadne!
Naposledy upravil(a) hanka dne pát 17 úno 2012 22:49, celkem upraveno 1 x.
Dal: 286 poděkování
jani píše:Ještě mě napadlo doplnění vlákniky, ta je také důležitá a samozřejmě vysadit klasickou stravu.
Tohle v jeho stavu asi ne. Vláknina vysaje zbytek vody, co tam ještě má. Pokud tam vůbec něco má.
Při takovéto zácpě né.
Pokud olej půjde vrchem, nic se neděje..... :D
jani
Dal: 325 poděkování
Příspěvek od jani »
Tak konkrétně tou vlákninou jsem myslela psyllium a samozřejmě k němu hooodně pít - ale nejspíš opravdu až po odchodu té ztvrdlé stolice, pak by bylo přínosné.
Psyllium, aneb zácpa je příliš velký luxus
Zácpu (obstipaci) nebere řada lidí pořád ještě dost vážně. Přitom je zácpa, zadržující v těle produkty rozkladu jako septik, jednou z hlavních příčin stárnutí a různých typů vážných nemocí až po rakoviny, zejména nejčastější z nich - rakovinu tlustého střeva. Zácpa působí zhoubně i na pleť, proto si nejúspěšnější francouzské modelky aplikují pravidelně klystýr. Zácpu ovšem mít nemusíme. V podstatě je produktem lajdáctví.
Doporučení: Jedním z nejlepších regulátorů pravidelné zdravé stolice je užívání 1 až 2 lžiček rozdrcených obalů semene indického jitrocele (psyllia).
přírodní vláknina Psyllium vypuzuje stolici mechaickou silou. Na rozdíl od řady projímadel není návykové. Dovede zvětšit až čtrnáctkrát svůj objem a při trochu pravidelnější konzumaci působí ve střevech asi jako kartáč. Brání vzniku polypů, příznivě ovlivňuje už existující, a tím, že nedovolí stolici ve střevech kvasit a hnít, ochraňuje játra, čistí krev a dokonce snižuje hladinu cholesterolu (rovněž produktu nedokonalého spalování).
Psyllium má i jiná nesporná plus. Obsahuje kyselinu křemičitou, důležitou pro kvalitu vlasů, zubů, nehtů a pleti. Obsahem vápníku se podílí na správné hustotě kostí, obsahem draslíku a pektinů zase na činnosti srdce. Tlumí kašel, je protizánětlivé až antibiotické. Hojivé. Tím, že usiluje o správnou konzistenci stolice (ani tuhou, ani řídkou), umí stolici podle potřeby také zahustit. Pohlcuje nadbytečnou vodu za vzniku hojivého gelu, blahodárně působícího na sliznice žaludku a střev. Této vlastnosti indického jitrocele se s úspěchem využívá u vředové choroby tlustého střeva a dokonce u Crohnovy nemoci provázené průjmy. Užití psyllia zde musí být velmi pozvolné, nejlépe v množství čtvrt lžičky několikrát denně. U průjmů navíc doporučují indičtí odborníci nerozpouštět psyllium v tekutině, nýbrž v jogurtu. Je patrné, že pravidelné užívání obalů semen indického jitrocele má téměř univerzální ozdravující účinek na lidský organizmus.
Více o vláknině na http://www.vlaknina.cz
Autoři článku:
RNDr. Pavel Popov
Co je vlastně vláknina?
Jedná se o směs neškrobových polysacharidů a několika dalších složek (celulóza, lignin, vosky, chitiny, pektiny, beta-glukany, oligosacharidy). Lidské enzymy nedokáží vlákninu rozložit na dostatečně malé, a tedy stravitelné jednotky. Proto se nemění na energii a není možné ji kaloricky využít. Vláknina napomáhá pohybu potravy trávicí soustavou, vstřebává vodu, váže na sebe cholesterol. Vláknina je rozpustná a nerozpustná.
Rozpustná vláknina
Rozpouští se ve vodě, čímž vzniká viskózní substance, která zpomaluje pohyb potravy v trávicí soustavě. Tělo tedy může v klidu absorbovat nezbytné výživné látky. Současně brzdí absorpci sacharidů z tenkého střeva do krve, čímž brání kolísání hodnoty krevního cukru. Tento typ vlákniny na sebe také nabaluje ve střevech žlučové kyseliny a cholesterol, a tím snižuje kyselost žaludku. Kde je rozpustná vláknina obsažena? Zejména v kukuřici a pšenici (v podobě hemicelulózy), v jablkách, hruškách, broskvích nebo rybízu (jako pektin), v rostlinných slizech, v psylliu (jitrocelu indickém), v čekance, česneku, artyčoku (jako inulin).
Nerozpustná vláknina
Vodu dobře absorbuje, ale nerozpouští se v ní. Změkčuje stolici, a tím udržuje obsah střev v pohybu. Následkem pak je ideální pravidelné vyprazdňování.
Nerozpustná vláknina rovněž vyplavuje z těla obávané karcinogeny, žlučové kyseliny a nebezpečný cholesterol. Tuto vlákninu získáme zvláště z brukvovité a kořenové zeleniny (celulóza) nebo z dřevnaté mrkve, kedlubny, ředkviček (lignin), ale také psylliu Dr. Popova obsahuje nerozpustnou vlákninu.
Prospěšnost vlákniny pro lidský organismus
Asi jen málokdo z nás nikdy neřešil svoji hmotnost. Pokud patříte mezi ty, kteří se svojí váhou nejsou zrovna spokojení a touží mít o nějaké to kilo méně, prospěšnost vlákniny určitě oceníte. Vláknina totiž vyvolává pocit sytosti - pokud ve svém jídelníčku máte dostatečný podíl vlákniny, cítíte se dříve nasycení a vyhnete se další zbytečné konzumaci potravy. A další důležité upozornění: potravu bohatou na vlákninu dlouho a pečlivě žvýkejte, zabráníte tak hltání, které často může vést k přejídání. Mozek má čas na to, aby zaregistroval, že jsme už nasycení. V redukčních dietách je vláknina nezastupitelná, protože neobsahuje žádnou energii. Podle některých studií dokonce každým zkonzumovaným gramem vlákniny vstřebáme z jídla o 7 kilokalorií méně!
Patříte mezi 30 procent obyvatelstva, které opakovaně trápí zácpa? I pro vás je vláknina vítaným pomocníkem. Ale pozor: je nutné, abyste společně s vlákninou konzumovali i dostatečné množství vody, jinak by vás zácpa trápila dál. Bylo dokázáno, že vláknina povzbuzuje činnost střevní mikroflóry a je potřebná i jako potrava pro probiotické kmeny bakterií.
Nepříjemným průvodním jevem zácpy bývají také hemoroidy. I tady vám vláknina výrazně pomůže!
Vláknina má tedy důležité účinky na funkci střev. Zabraňuje vzniku zácpy, neboť zvyšuje objem stolice a zkracuje průchod potravy zažívacím traktem. Tyto účinky se zvyšují, jestliže zároveň s příjímanou vlákninou pijeme dostatek tekutin. Vláknina snižuje nebezpečí vzniku některých zdravotních potíží, např. hemoroidů. Jak již bylo řečeno, vláknina je účinný prostředek při zácpě, podporuje správné vyprazdňování a reguluje stolici.
Jakou roli hraje vláknina při hubnutí?
Vláknina sama o sobě nemá žádnou výživovou hodnotu, ale jak už víme, hraje velmi důležitou úlohu v udržování dobrého zdravotního stavu, tedy i štíhlé linie. Máte-li nadváhu, ztratíte na váze současně se zvýšením podílu vlákniny ve vašem stravování. Protože jídla s vlákninou se dostávají pomaleji ze žaludku do střev, pocit hladu se dostaví později, takže sníme méně. Navíc se vstřebá méně tuků a tedy i méně kalorií z nich. Je tedy jasné, že konzumace dostatečného množství vlákniny je pro naše zdraví nezbytná a stejně tak je nezbytnou součástí každé redukční kúry.
Něco z historie
Pravý význam vlákniny byl zhodnocen počátkem 20. století, ale již Hippokrates z Kóu, nazývaný otec medicíny, si povšiml příznivých účinků celozrnného chleba na tlusté střevo.
Výzkumem vlákniny se zabýval Alexander R. P. Walker, americký biochemik, který ve 30. letech 20. století přesídlil do jižní Afriky, aby se zde zabýval analýzou produktů lidského metabolismu. Přitom zaznamenal určité rozdíly mezi analyzovaným materiálem původního obyvatelstva, bělochů a obyvatel žijících ve městech. Strava původních obyvatel totiž obsahovala velmi málo tuků a bílkovin, ale naopak velké množství rostlinných vláken, jejichž denní příjem činil 25 až 30 gramů, v některých případech až 100 gramů. Dalším mezníkem se pak stala 50. léta, kdy Walker začal publikovat studie, které upozorňovaly na extrémně nízký počet gastrointestinálních onemocnění, mezi něž patří zánět slepého střeva, střevní polypy nebo rakovina tlustého střeva. Stejně tak srdečně cévní onemocnění u původního obyvatelstva se vyskytovala zcela ojediněle. Velmi řídký byl také výskyt zlomeniny krčku stehenní kosti u seniorů a zubní kaz u dětí. Není divu, že se proto výzkum vlákniny stal nesmírně důležitým prvkem ve rozvoji zdravé výživy.
jani píše: Ještě mě napadlo doplnění vlákniky, ta je také důležitá a samozřejmě vysadit klasickou stravu.
V tomto stádiu jsou vlákniny to poslední, co by se do systému mělo dostat. Už je ucpaný a vlákniny to jenom zhorší. Voda a olej ano a hlavně tam nic dalšího chvíli necpat, tedy nejíst. Hodně pít, magnesium by pomoct mělo a stejně tak ricinový olej. Osobně mám s magnesiem 2.5% roztok chlorid hořečnatý, tak 10 kapek do sklenice vody na začátek a opakovat řekněme po dvou hodinách, pokud se to neprovalí. Není rozumné toho dávat hned a najednou víc. S ricíňákem nemám zkušenost. Hlavně pít vodu a studenou, ne ledovou.
Cina
Dal: 22 poděkování
Dostal: 213 poděkování
Příspěvek od Cina »
Je potřeba upravit stravování a pitný režim bez toho to nejde.Dobré je také půst o zeleninových šťávách.
Výplach tlustého střeva je potřeba udělat důkladně.Musí se do střeva dostat 1,5-2l nálevu.Ze začátku se
to nemusí provést.Tak třeba na 5x.Je dobré si opatřit 0,5m trubičku(nástavec)do konečníku.Je ji potřeba
opatrně dostat co nejdále do střeva.Ono může být blok v esovité kličce a nálev se nedostane dále.Klidně
provádět nálev i několik dnů po sobě.Střevo může být deformované a plné kamenu od průmyslové dehydrované stravy.
http://www.pust.cz/frame.php?load=situace
:D :D :D
jani
Dal: 325 poděkování
Příspěvek od jani »
Ty klystýry můžou být klidně z olivového oleje
LenkaX
Dal: 141 poděkování
Dostal: 305 poděkování
Příspěvek od LenkaX »
Ahoj, také mě na prvním místě napadly klystýry s něčím , co by pomohlo změknutí toho ztvrdlého útvaru,až by nějak změkl, nebo by se něčím obalil , aby snáz vyšel ven.Nevím, zda se pro toto hodí tzv. zelený jíl, který dovede obalit stěny střev a pojímá toxiny. .Protože blok je na fyzické úrovni ve střevech, napadá mě otázka.....z čeho má dotyčný strach,zbavit se starých a nepotřebných....třeba myšlenek ? návyků? emocí či jiných problémů ?
Ještě mám takovou alespon mě zabírající radu.
Doufám ,že se ted nebudete smát, ale mě někdy pro rozhýbání střev pomůže koncentrovaná představa virtuálního pístu jak tlačí před sebou vše , co je ve střevech a ono to opravdu velmi rychl střeva rozhýbe a jde to ven. Myslím, že za pokus by to jistě stálo.
V myšlence je opravdu síla a možnosti mohou být neomezené.Lenka
