Bór - zkušenosti a diskuze
- Dal: 283 poděkování
- Dostal: 155 poděkování
Re: Bór - zkušenosti a diskuze
Lenko, me se obcas i udelala vyrazka, kdyz jsem sla do prace
Kdo se chce zblaznit, musi mit nejdriv rozum
Každý den ráno sněz žábu a nic horšího už te nepotká
- Dal: 258 poděkování
- Dostal: 213 poděkování
Chtela bych se zeptat jestli nekdo vi vice, ze se pripravuje v EU zakaz volneho prodeje a pokud ano tak jenom spolu pomichane se sodou.
Jeden z duvodu je ten, ze to pusobi jako droga, proto se pripravuje zakaz. Nezda se me to byt realisticke.
Ono se píše ledacos, třeba i to, že prodej už je zakázán.
Přitom praxe je taková, že se borax dá naprosto volně koupit v libovolném množství v drogerii.
Takže to spíš vidím tak, že některé drogerie to běžně nevedou, protože o to nebyl dostatečný zájem - a pokud to někdo jednou za pár let přijde žádat, tak se jim zdá jednodušší říct, že se to už nesmí prodávat, než aby se s tím kvůli němu objednávali a potom se jim to tam zase pár let jenom válelo než přijde někdo další zase pro půl kila.
On úplný zákaz prodeje je dost problematický, protože borax se používá při svařování a pájení natvrdo - asi by se to muselo řešit zákazem prodeje jako potravního doplňku a prodávat to omezeně ve speciálních prodejnách s potřebami pro svářeče, samozřejmě buď s úmyslně zavádějící informací, že je tento borax jenom "technický" a tudíž nepoživatelný - a nebo ho denaturovat obdobně jako třeba líh.
- Dal: 419 poděkování
- Dostal: 437 poděkování
Nedávno mi moje 89 letá mamka povídá : "Kolem mě si kdekdo naříká, jak ho bolí klouby, tak vždycky pohladím láhev s bórem, když si dávám během jídla doušek, že mi to tak pěkně zařídil, že mě už nic takového nebolí. A co se mě to natrápilo!"
Musím ještě dodat, že kromě bóru "zobe" mamka i Alavis ( MSM) a čistily jsme spolu kdeco ze špatných zážitků a vzpomínek...
- Dal: 103 poděkování
- Dostal: 33 poděkování
O bóru se píše že je nezbytný pro zdravé kosti a kloubní funkce, regulaci vstřebávání a metabolismus vápníku, hořčíku a fosforu prostřednictvím svého vlivu na příštítná tělíska. S tímto tvrzením je bór pro příštítná tělíska , co jód pro štítnou žlázu.
Nedostatek bóru způsobuje, že příštípná tělíska uvolní příliš mnoho parathormonu, který zvyšuje krevní hladinu vápníku uvolněním vápníku z kostí a zubů. To pak vede k osteoporóze a ke vzniku zubního kazu.
S postupujícím věkem má vysoká hladina vápníku vliv na kalcifikaci měkkých tkání, což způsobuje svalové kontrakce a tuhost, kalcifikace žláz s vnitřní sekrecí, arteriosklerózu, ledvinové kameny a kalcifikaci ledvin, která v konečném důsledku vede k selhání ledvin.
Nedostatek bóru v kombinaci s nedostatkem hořčíku je obzvláště škodlivé pro kosti a zuby.
- Dal: 436 poděkování
- Dostal: 281 poděkování
Pořád nemohu skousnout to polykání chemických látek se kterými se čistí bazény nebo chrání sváry před oxidací.
Než se "vytavit" směsí boraxu a sody jako ta ocel, raději nasypu tetrabotitan sodný na záhon, vypěstují červenou řepu a tu pak
"homeopaticky" užíváme celou zimu
- Nso ci
- Dal: 268 poděkování
- Dostal: 36 poděkování
Berie tu ešte niekto borax, resp. kyselinu boritú, prosím? Žiadne nové výsledky?
„Chcem byť silný nie preto, aby som bol väčší než môj brat, ale aby som porazil svojho najväčšieho nepriateľa – seba.“ Indiánske príslovie.
- Batles
- Dal: 284 poděkování
- Dostal: 709 poděkování
No borax beru já a hromada dalších lidíNso ci píše:Berie tu ešte niekto borax, resp. kyselinu boritú, prosím? Žiadne nové výsledky?
Jaké nové výsledky by to měly být
Borax nebo kyselina boritá dělá přesně to, co dělat má. Jde o to, na co a proč ji člověk užívá. Moc plísní, nebo běžný nedostatek, nebo k aktivaci vitamínu D, při artritidě.....
- Nso ci
Moc ďakujem za reakciu, Batles
. Ja len že v minulosti ľudia písali akékoľvek svoje skúsenosti (nielen s bóraxom) a v súčasnosti akoby skapal pes, aspoň sa mi tak vidí, ale nič v zlom, iba som z toho smutná.
Od februára tohto roku zápasím s nejakou plesňou, či čo to má byť, začalo to na prostrednom prste nohy, začervenaná koža pri nechte, ako pri zádere, myslela som si, že to vyriešim kúpeľmi nôh v MMS 1, či MMS 2, v octovej vode, hypermangáne, potieraním bóraxom, Betadine, Lugolom, MMS 1+DMSO, - nič. Rôzne mastičky od kožnej lekárky - nič. Čokoľvek som použila, rozdráždila som to ako tygra a to tak, viditeľne v priebehu pár minút sa tvoria pľuzgiere, niekedy z nich vyteká nejaká tekutina, svrbí to a ak zostane ten pľuzgier celý, tak aj bolí. Postupne prenieslo na palec rovnakej nohy a druhý prst druhej nohy a to netuším ako, nohy utieram iba papierovou servítkou a vyhodím. Tuším ani iné nerobím, len že sa babrem s umývaním a natieraním nôh. Neviem, čo je to za diagnózu, kožná lekárka sa nevyjadrila. Celkom z toho šaliem, lebo zo dňa na deň sa tá pliaga zjavila aj na prstoch rúk
. Síce zatiaľ nie až tak výrazne, ale zopár pľuzgierikov predsa a ja sa bojím, aby som to na niekoho z rodiny nepreniesla
, hoci do uterákov sa neutieram, avšak variť rodine treba. Mám pocit, že bórax používaný zvonka ma sklamal. Tak zostáva snáď ešte vnútorné užívanie. Možno sa niekto zbavil plesní vnútorným užívaním bóraxu?
- Batles
Ahoj Nsoci,
vytrvalé a dlouhou dobu přítomné plísně jsou zapeklitá věc.
Více méně jde i o velmi sníženou schopnost metabolizace jater právě z důvodů plísní.
Popřemýšlej, zda zvláště při plísních na nohou a mezi prsty, nekonzumuješ nadbytek železa ve stravě nebo doplňcích.
Zkus si udělat slabý roztok vitamínu Cé (kyselina askorbová), sypaný, v lékárně. Nesmí to být moc kyselé, aby to nezvyšovalo svědivost a máchej nohy v lavorku. Vitamín Cé likviduje všechny plísně (kromě aflatoxinu-produkt z chleba a pod). Ponožky po vyprání namoč do silnějšího roztoku céčka a nech je vysušit. Pak je nos.
Užívej denně selen 100mcg, E 400mj, A 6000mj - toto ber ve dvojnásobných dávkách 3 týdny, pak sniž na polovinu a pokračuj ještě měsíc. Vše koupíš v lékárně.
Plíseň jde samozřejmě zevnitř těla a usadí se tam, kde jí vyhovuje prostředí (vlho a teplo mezi prsty).
Vitamín C se šípky s prodlouženým uvolňováním ber denně 6gramů, pokud máš váhu do 65kg. Jinak 8 gr denně. Doufám, že nejsi překyselená. Zjistíš to sledováním hlavně ranním pH uriny.
Mnohdy zabere celkem nečekaně vymáchat nohy v Lugolovém roztoku - 20ml Lugolu ve dvou litrech vody, nebo v přímé úměře 40ml na 4l vody.
To by bylo, aby se plíseň nehnula
Neznám tvoje os. údaje, těžko se mi takto radí.......
Boraxové dávky fungují proti plísním dokonce i v krevní plazmě dochází k jejich likvidaci. Přímé roztírání někdy zabere báječně, jindy vůbec ne, to je tvůj případ.
Držím palce,
Držím palce,
- Dal: 86 poděkování
- Dostal: 95 poděkování
Nezmysel. Kedže pluzgiere sú nafúknuté, nemajú to "na svedomí" pliesne. Použi obyčajný detský púder alebo hociaký suchý škrob (môže to byť kludne aj nesladený pudingový prášok) ale na daný účel sa dá použiť aj obyčajný práškový cukor - je treba "tomu" za každú cenu "ukradnúť" vodu. Ak to nebudeš vystavovať vlhkosti (okrem občasného umívania a patričného utierania do sucha), tak do dvoch týždnov to máš bez problémov a bez zbytočného vyhadzovania penazí za nezmysli "z krku"...Batles píše:Více méně jde i o velmi sníženou schopnost metabolizace jater právě z důvodů plísní.
Být sám sebou má za následok vyhostenie mnohými luďmi, podrobenie se prianiu iných má za následok být vyhosteným sám v sebe... Príroda nerobí žiadne skoky... Míerou chápania člověk pracuje na sebe, mierou nechápania na toho, kdo chápe víc...
Dětský pudr na nohy (prsty) mi xkrát pomohli, stojí to pár korun a těžko s ním něco zkazit
- jani
- Dal: 325 poděkování
- Dostal: 251 poděkování
Re: Bór - zkušenosti Plísen na nohách
Nsoci, z vlastní zkušenosti při plísních na holých morčatech mi zabral neředěný lugol, několikrát za den potřít místo a nechat uschnout. Dále by se dal vyzkoušet magneziový olej ( smíchat chlorid hořečnatý s vodou - poměr je nutné odhadnout, aby to neštípalo, když je to sama na sobě je to výhoda). Plísní je moc druhů. Někdo uváděl dobrou zkušenost až s tzv. chytrou houbou, ale v lékárně je cena vysoká :-(.
Možná bych zkusila přimíchat kapku DMSO - jako vodič. Pokožku nedráždit ponožkama z uměliny,ale nahodit bavlnu, nejlíp ponožky se silver-aloe ( kdysi byly v kauflandu ) nebo bambusové. Jeden člověk prej hygienicky pere ponožky v silném koloidním stříbře a v botách má nasypaný kayenský pepř - zbavil se plísní a zápachu, ale je to jen z povídání, praxi nemám ověřenou osobně-naštěstí.
- Nso ci
Tisíceré vďaky vám všetkým, čo ste sa prispeli radami k môjmu vyššie opísanému problému, dlhotrvajúcemu, otravnému, stresujúcemu.
Ešte som sa s takouto formou nejakej pliagy nestretla, šírilo sa to rýchlo ako mor, bez varovania vytváralo nové pľuzgiere a červené svrbivé fľaky a to naozaj viac ako pol roka. Vyskúšala som na to snáď všetko, o čom som sa dočítala na tomto fóre. Teda väčšinou zvonka. Takým kalibrom ako MMS, DMSO, bórax, Lugol, hypermangán, ocot, kortikoidy v mastiach (tieto časom situáciu zhoršili) sa to priam vysmievalo
, bentonitu rovnako, ale použila som iba ten, čo som mala zrovna doma, používa sa na úpravu vína http://www.agrokomp.sk/obchod/bentonit-praskovy-1kg/.
Po namazaní čímkoľvek z tohto vyrazili pľuzgiere rýchlosťou, že som len rezignovane hľadela a neverila vlastným očiam. Dcéra mi je svedkom, že toto sa dialo aj v krátkom časovom rozmedzí, kým som pripravila Múdru hubu podľa návodu! Vravela som si, že ešte štastie, že sa to za takú dobu neprenieslo aj na druhú nohu. V priebehu pár minút sa dialo neuveriteľné, z ničoho nič neznesiteľné svrbenie prostredného prsta druhej nohy, takmer bordová farba, opuch a pľuzgiere
. Myslela som si, že ma trafí šľak, že toto je snáď asi MRSA, lepra, alebo niečo, čoho sa snáď nikdy nezbavím! Nie je to pleseň medzi prstami nôh, tam je koža normálna, ale na povrchu kože a palci zboku, z vonkajšej strany. Nohy sa mi nikdy nepotili, ani nepotia. Chytila som to v období, keď som bola v kúpeľoch po výmene bedrového kĺbu. Už tam som pri prvom príznaku natierala celkom asi 3 týždne Lugolov roztok, bórax, MMS1+DMSO, hoci som nevedela, čo to je. Teda, neviem to ani teraz, jedno je ale isté, že asi štvrtý deň sa pľuzgiere netvoria! Kúpila som si ten detský púder, prášok aj tekutý, napatlala jedno cez druhé a pár dní dozadu do seba kopla 3,5% kyselinu chlorovodíkovú, v dávke od oka (vďaka, early 123
a mega dávky ostrého domáceho cesnaku od nejakého dobrodinca
. Heuréka!!! Nové pľuzgiere - nič, začervenané fľaky - trochu, čiastočne odpadnutá hnusná koža preč a pod ňou síce trochu bolestivá, ale zďaleka nie tak, ako pred tým. Boj ešte nekončí, ale vďaka vám mám jednoduchšie, ale asi oveľa účinnejšie zbrane
. Namaste, virtuálni priatelia
P.S. Zabudla som, upravujem, pre upresnenie. Pred púdrom som raz použila práškový cukor, ako úplne prvý, čo som si prečítala vaše rady - bez pľuzgierov
