Generátor el. energie pro větrnou elektrárnu (levně)
Elektricky generator
Ahojte rad by som si vytvoril generator na vyrobu el. napätia ale nefunguje mi to. Na nete som nasiel navod podla ktoreho som to robil - navinul som drot s mede na kotuc a do kotuca som dal permanentny magnet, magnet bol uchyteny na klinci takze sa dalo s nim lahko otacat, vyvody mednateho drotu som pripevnil na LED diodu a potom som s tym zacal krutit cize magnet stal ale drot z mede bol v pohybe, LED dioda ale nesvieti, kde je chyba? poradte mi prosim co mam robit popripade ak mate lepsi napad ako vyrovit jednoduchy generator poradte mi prosim budem velmi vdacny.
- la
- Dal: 763 poděkování
- Dostal: 238 poděkování
Re: Elektricky generator
Základní funkceTakyTipek píše:Ahojte rad by som si vytvoril generator na vyrobu el. napätia ale nefunguje mi to. Na nete som nasiel navod podla ktoreho som to robil - navinul som drot s mede na kotuc a do kotuca som dal permanentny magnet, magnet bol uchyteny na klinci takze sa dalo s nim lahko otacat, vyvody mednateho drotu som pripevnil na LED diodu a potom som s tym zacal krutit cize magnet stal ale drot z mede bol v pohybe, LED dioda ale nesvieti, kde je chyba? poradte mi prosim co mam robit popripade ak mate lepsi napad ako vyrovit jednoduchy generator poradte mi prosim budem velmi vdacny.
[youtube] [/youtube]
No asi vyrábíš střídavý proud ,teda pokud to vinutí je na pohyb siločar kolmo .I tak by to mělo blikat pokud je tam dostatek závitů a silný magnet.
- la
f
Aha takze podla toho videa staci ak namotam na kotuc med a do neho budem davat magnet a vyberat.. a cim rychlejsie ho budem vyrat a davat ho spat, tym rozlicnejsia bude frekvencia nie tak nahodou? Ale neviem ci mam dostatocne silny magnet, mede mam dost vela navinutej, zrejme treba umerne silny magnet ku dlzke drotu, ano?
Nebude to tym ze som pomaly krutil magnetom? Ved predsa ja som tocil len rukou a mozno tam treba vacsi pohyb nie?
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: f
zkus pro začátek aspoň wikipédiiTakyTipek píše:Aha takze podla toho videa staci ak namotam na kotuc med a do neho budem davat magnet a vyberat.. a cim rychlejsie ho budem vyrat a davat ho spat, tym rozlicnejsia bude frekvencia nie tak nahodou? Ale neviem ci mam dostatocne silny magnet, mede mam dost vela navinutej, zrejme treba umerne silny magnet ku dlzke drotu, ano?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon ... A9_indukce
dej do google : " elektromanetická indukce " a počti si
- Dostal: 28 poděkování
O generátoroch tu na fóre bolo popísané mraky, skús použiť voľbu hľadať, a zadaj meno akord, názov generátor, zaškrkni príspevky a prejdi si to, prípadne pozri zamknuté vlákna akord, v téme Lidé sobe. Ak pre to niečo takto najprv urobíš, tak môžem aj nejaké info pridať, šetrím si zatiaľ čas.TakyTipek píše:Ahojte rad by som si vytvoril generator na vyrobu el. napätia ale nefunguje mi to. Na nete som nasiel navod podla ktoreho som to robil - navinul som drot s mede na kotuc a do kotuca som dal permanentny magnet, magnet bol uchyteny na klinci takze sa dalo s nim lahko otacat, vyvody mednateho drotu som pripevnil na LED diodu a potom som s tym zacal krutit cize magnet stal ale drot z mede bol v pohybe, LED dioda ale nesvieti, kde je chyba? poradte mi prosim co mam robit popripade ak mate lepsi napad ako vyrovit jednoduchy generator poradte mi prosim budem velmi vdacny.
Re: Generátor el. energie pro větrnou elektrárnu (levně)
Ahoj chtěl bych sehnat tento motor který je vidět na tomto videu, problém je že jsem ho na internetu nenašel. Je to motor z pračky u nás to prodává LG jako direct drive motor s přímím pohonem bubnu. Napadlo mě jestli k tomu někdo nemá přístup třeba v nějaké likvidaci elektrického odpadu(praček). Chtěl bych to na malou větrnou elektrárnu. dík
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Podívej se do nějakého Sběrného dvora.
Nazdar pánové, prosím o radu--z autoalternátoru 70A su vykuchal rotor, vysoustružil novou hřídel , vč. válce do něj vyfrézoval drážky, do nich neodymové magnety --D34xŠ15xTL8, usadil polárně S-J-S, dal vše do hromady. Diodový usměrňovač na altu zůstal, regulator odejmul ven. Alt roztočím na vrtačce a měřené napětí 0,54V!! Kde a včem udělal chybu, že nedává dle očekávání co by měl????moc díky za cenné rady....
- A(&F)
- Dal: 1362 poděkování
- Dostal: 1195 poděkování
... z čeho (z jakýho matroše) jsi vysoustružil tu novou hřídel ?? ...kamilino píše:vysoustružil novou hřídel vč. válce ... usadil do něj neodymové magnety polárně S-J-S ....
... takže podívej se, jak vypadá profi PMA rotor a mělo (mohlo) by Ti být jasno ... viz např. http://www.windbluepower.com/category_s/27.htm ... to je ta modrá vobluda, co sice vypadá jako std. rotor, jenom mu jaxi schází buzení, kterýžto je nahrazený jedním!toroidním neodymem ...
... mmch, ten tvar pólových nástavců rotoru (odpovídající pólovým nástavcům statoru, navíc s minimální vzdáleností stator to rotor) je také dosti důležitý ... neb ta "přesně klikatá mezera" mezi S a J póly tam fakt není jenom pro srandu králíkům ...
rada: ... zamysli se, kudy se v klasickým altíku uzavírá magnetický tok ... a pak to porovnej s tím Tvým ...
PeS: ... předpokládám, že tuhle stránku znáš ... http://mve.energetika.cz/sikovneruce/autoalternator.htm ... (poslední odstavec) ...
Nejspíš na začátku. Autoalternátor na neco takové není vhodný, a opravdu poskutuje pri otáčkách pod 1000/min podobné napetí. Pokud jste navíc dal neodymy do drážek, tak se pole nejspíš uzavrelo mimo stator a vnitrkem kolem hrídele. Pokud máte s konceptem s magnety na povrchu, tak železo mezi magnety nemuže presahovat šírku magnetu, zbytek smerem ke hrídeli musí být nemagnetický. I tak by šírka magnetu nemela presahovat 1/4 prumeru rotoru.kamilino píše:Nazdar pánové, prosím o radu--z autoalternátoru 70A su vykuchal rotor, vysoustružil novou hřídel , vč. válce do něj vyfrézoval drážky, do nich neodymové magnety --D34xŠ15xTL8, usadil polárně S-J-S, dal vše do hromady. Diodový usměrňovač na altu zůstal, regulator odejmul ven. Alt roztočím na vrtačce a měřené napětí 0,54V!! Kde a včem udělal chybu, že nedává dle očekávání co by měl????moc díky za cenné rady....
Úspešnejší by jste byl, kdyby jste je dal na povrch, nechal mezeru 1 až 2mm aby šlo nabalit i nejaká bandáž, avšak šírka neodymu neco menší, než šírka jedné cívky vevnitr.
Prípadne dejte foto pres SZ apod.
