Efektivní elektrolýza
200cm3 motor 4,2L hho
Tak na videu je počut ako začne žblnkat ked dostane patričné množstvo hho, a zvíši obrátky ale prečo žblnká a nespaluje ako pri inom palive? A nakoniec mi to šlahlo do bublera..ale už som si na to zvikol
Naposledy upravil(a) klucka dne sob 26 bře 2011 19:53, celkem upraveno 1 x.
klucka nebo kdokoliv
Mně to také nefunguje i když mám udělaný Mimův vyvýječ. Zas čeho je kolik? Stochyometrická směs benzín:vzduch. 14,7 dílů vzduchu jeden díl benzínu. Kdo to ještě nezná(neserte mně), vodík funguje při chudé směsi místo 1:14,7 -1: 130 až 150.
To je nám ale stejně hovno platné, Mimův nebo-li Dingelův vyvíječ funguje na jiných principech i když jsem to třeba já neodhalil ale zrovna se z toho nepose.ru.Jak říkají správný odborníci, musíte na to přijít samy a když jste na to jste ještě zrovna nepřišli-nemůžetě za to obvyňovat původce nebo tento svět, ale jenom samy sebe.Bavte se dobře, já to dělám taky a hlavně, můj život na tom nezávysí, co váš?-ale přeberte si to. Čím snadnější přístup, tím menší křeč. Že by to o tom bylo??
Vodík a váha
Chlapci vodík se blbě váží.
Onehdá jsem koupil 10 dkg vodíku, hodil jsem to na kuchyňskou váhu a ukazovalo to do mínusu.
To jsem si vymyslel, byl to necelej kilogram.
Jak se váží vodík ????
Ví to někdo ?
Pěkný den
Ví to někdo ?
Pěkný den
Re: klucka nebo kdokoliv
Ahoj, a čo je vlastne z mimom? Prečo sem už nechodí? ty si to skúšal na akom motore? A akú máš učinnost toho vyvíjača? myslím toto ja mám 0,255 L/1Wlajos píše:Mně to také nefunguje i když mám udělaný Mimův vyvýječ. Zas čeho je kolik? Stochyometrická směs benzín:vzduch. 14,7 dílů vzduchu jeden díl benzínu. Kdo to ještě nezná(neserte mně), vodík funguje při chudé směsi místo 1:14,7 -1: 130 až 150.
takto to je...
Tým že vodík vybuchne rýchlo...tak v motore nastane implozia ... to je to žblnkanie...
zistil som to pri dalšom teste...ešte ju využit
Re: 200cm3 motor 4,2L hho
chlape dej si tam protišlehovku.nebo ti to ten bubler jedenou pustí a to se pak budeš klepat.klucka píše:Tak na videu je počut ako začne žblnkat ked dostane patričné množstvo hho, a zvíši obrátky ale prečo žblnká a nespaluje ako pri inom palive? A nakoniec mi to šlahlo do bublera..ale už som si na to zvikol
http://www.google.cz/search?q=hho+flash ... &oq=hho+fl
PeTr1 píše:chlape dej si tam protišlehovku.nebo ti to ten bubler jedenou pustí a to se pak budeš klepat.klucka píše:Tak na videu je počut ako začne žblnkat ked dostane patričné množstvo hho, a zvíši obrátky ale prečo žblnká a nespaluje ako pri inom palive? A nakoniec mi to šlahlo do bublera..ale už som si na to zvikol
co obědnat?si udělěj doma né?trubka se závitama na koncích.nadupej tu trubku pořádně mosaznou vatou a našroubuj koncovky.udělěj test tím že nafoukneš balonek a nasadíš na tu trubku a zapáliš druhej konec.A uvidíš jestli je to v pořádku.klucka píše:PeTr1 píše:chlape dej si tam protišlehovku.nebo ti to ten bubler jedenou pustí a to se pak budeš klepat.klucka píše:Tak na videu je počut ako začne žblnkat ked dostane patričné množstvo hho, a zvíši obrátky ale prečo žblnká a nespaluje ako pri inom palive? A nakoniec mi to šlahlo do bublera..ale už som si na to zvikol
http://www.google.cz/search?q=hho+flash ... &oq=hho+flhej hej to máš pravdu mám objednané len kým to príde...už mi buchol vyvíjač ale to bolo ešte na začiatku...pred 5 rokmi...bola iná káva..
) bezpečnost je na 1 mieste... !!!!
ano velmi rád ale nemám možnost mosdznu vatu...zohnat..PeTr1 píše:co obědnat?si udělěj doma né?trubka se závitama na koncích.nadupej tu trubku pořádně mosaznou vatou a našroubuj koncovky.udělěj test tím že nafoukneš balonek a nasadíš na tu trubku a zapáliš druhej konec.A uvidíš jestli je to v pořádku.klucka píše:PeTr1 píše: chlape dej si tam protišlehovku.nebo ti to ten bubler jedenou pustí a to se pak budeš klepat.
sakra v dejakym OBI nebo BAUMAX i železářstvi tam by to taky mohlo byt.klucka píše:ano velmi rád ale nemám možnost mosdznu vatu...zohnat..PeTr1 píše:co obědnat?si udělěj doma né?trubka se závitama na koncích.nadupej tu trubku pořádně mosaznou vatou a našroubuj koncovky.udělěj test tím že nafoukneš balonek a nasadíš na tu trubku a zapáliš druhej konec.A uvidíš jestli je to v pořádku.klucka píše:
Re: :)
DíkPeTr1 píše:jestě vata do vyfuku by mohla http://www.zbozi.cz/items?q=vata%20do%2 ... new&page=2
- Dal: 107 poděkování
- Dostal: 23 poděkování
Re: otázka
už to tu psalo víc lidí : jak tam ten plyn posíláš ?klucka píše:Vedel by mi niekto poradit ako zoštelovat motor?nechce íst ani na 5L...hnusák jeden...Kapánek som zvačšil vyvíjač...
mícháš se vzduchem? v jakém poměru ?
bu´d uprav bohatost směsi, nebo předstih (velmi)
z kama jsi ?
Re: otázka
Ahoj, ano písalo sato tak že s toho ani somár nevie nič...ako zmenit predzápal..kolko stupnov? alebo pozápal? Z Blavy né...huhu píše:už to tu psalo víc lidí : jak tam ten plyn posíláš ?klucka píše:Vedel by mi niekto poradit ako zoštelovat motor?nechce íst ani na 5L...hnusák jeden...Kapánek som zvačšil vyvíjač...
z kama jsi ?
